ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543  (อ่าน 833423 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1020 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 07:24:28 PM »
 แก้แบบแล้ว save เก็บไว้ทั้งสองเบอร์เลยครับ พี่สั่งหลอดไปแล้ว แต่ตอนนี้ไถตาผู้กองมาแล้วสองหลอดให้ส่งมาให้พรุ่งนี้ เดี๋ยวเทสเปรียบเทียบกันว่าตัวไหนดีกว่า แต่ผลซิมวงจรนี้ 6021 ดีที่สุดในกลุ่มนี้ครับ  แล้วอย่าลืมแก้ overlay หล่ะครับ คงใช้เวลาไม่นาน ถ้าไม่มีปัญหาจะได้ตัดเชือกปล่อยให้เพื่อนๆไปเล่นกันเลย ครับ
*** น้ารุ่ง ขาหลอดขอเป็นซ็อกเก็ต ic dip 8 pin ครับ จะบัดกรีหลอดติดกับซ็อกเก็ตไปเลย หรือเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนเบอร์อื่นก็ทำได้ง่าย เพราะตัวนี้มีหลอด 3 เบอร์ให้เล่นโดยที่ไม่ต้องปรับวงจรใดๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2014, 08:37:07 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #1021 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 08:17:02 PM »
 [chick5] สงสัยอีกแล้ว คืออะไร ทำไมต้อง for mini dac 1543
             และผมก็ไม่มีเลยทั้ง 2 ตัว  อยากได้อีกแล้วครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #1022 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 08:30:42 PM »
 ก็งานนี้ถูกสร้างมาเพื่อ DAV mini dac ที่ GB กันที่นี่ไงครับ  ใช้กับตัวอื่นๆได้มั้ย ได้ครับ แต่ต้องปรับ R i/v ให้เหมาะสมกับ dac ตัวนั้นๆครับ
« ตอบกลับ #1023 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 08:41:22 PM »
pcb ground plane design by RuNgPhUnGⓇ  [chick-clap]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1024 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 09:01:03 PM »
« ตอบกลับ #1025 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 09:31:46 PM »
จะช้าอยู่ใย  [chick2] ลองวางดู  [chick4]
« ตอบกลับ #1026 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 09:41:13 PM »
 13vac น้อยไปป่ะครับ วงจรนี้ต้องเผื่อสัก 2 v ครับ ว่าแต่ทำไมต้อง 12.6v ด้วยอ่ะ ไม่ใช่หลอดนา [chick4]
« ตอบกลับ #1027 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 09:45:09 PM »
ชุดจ่าย ให้ DAC DAV ปรับเหลือ 8-9V แล้วเข้าบอร์ด ไปเจอ 7805 อีกทีน่าจะได้นะครับ  [chick8]
วงจรเลือก Input
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2014, 09:57:31 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1028 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 10:02:10 PM »
โอ้.....บอร์ดเพิ่มอ๊อฟชั่นนี่ ใหญ่กว่าบอร์ดหลักมากเลย
จัดมานี่คงต้องหาบ้านหลังใหม่ให้อยู่.....ว่าแต่บ้านหลังเก่าเอาไปทำไรดีเนี๊ย  [look-for-11]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1029 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 10:18:29 PM »
เทียบกับอันเก่าแล้วดูอลังการจัง  [frightened-11]
« ตอบกลับ #1030 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 10:30:27 PM »
 สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็น แดคพี่เบิ้มไงครับ  แต่ตัวในรูปน่ะ 4650 GBP ครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1031 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 10:33:18 PM »
 พื้นที่ว่างใส่ usb to s/pdif
« ตอบกลับ #1032 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 10:41:51 PM »
 ใครไม่มีก็ไม่ต้องเต้นกันนะครับ   ที่ทำ i/v tube ขึ้นมาก็เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับเพื่อนๆที่ยังใช้เจ้า mini dac ตัวนี้อยู่ ทั้งในเรื่องของเกน และ น้ำเสียงโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น ครับ  ส่วนคนที่ยังไม่มีก็รอทำตัวใหม่เลยละกันครับ รอบหน้าก็จะเป็น 24bit/96Khz สำหรับคนฟังเพลงก่อน แล้วค่อยเขยิบไป 192 KHz -384KHz ก็ว่าไปสำหรับคอ music server
« ตอบกลับ #1033 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 11:43:54 PM »
จะเต้นตอนนี้ หรือว่ารอเต้น กับตัวใหม่ดีหว่า...... [chick-confuse]
« ตอบกลับ #1034 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 11:51:39 PM »
 เต้นก่อนก็มันส์ก่อน เต้นทีหลังเหนื่อยแน่ๆครับ  เล่นด้วยกันมาตั้งนานไม่รู้หรา ว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งดุเดือดเลือดกระฉูดมากขึ้น  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1035 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 12:01:11 AM »
งั้น...ชุดอั๊ฟเกรดนี่จะปล่อยออกมาให้กระเป๋าแบน เมื่อไหร่ครับน้าเล็ก
จะได้หยอดกระปุกรอ.... [chick4]
แล้วชุดเสริมประสิทธภาพนี่ เมื่อเที่ยบกับตัว  24bit/96Khz เสียงต่างกันมากมั้ยครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1036 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 12:05:44 AM »
เล็ก ๆ พี่เล็กไม่ ใหญ่ ๆ พี่เล็กทำ  [wink-12]
« ตอบกลับ #1037 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 12:10:08 AM »
 ถ้าต่างรุ่นกันไม่อยากให้ไปเทียบกันครับ     คนส่วนใหญ่ใช้แผ่นธรรมดา เครื่องเล่นซีดีทั่วไป หรือบางเครื่องที่เขียนว่า 24bit แต่ก็ไม่ใช่ 24bit แท้ๆ เป็น resolution ก็เลยไม่สมบูรณ์ครับ  แต่เดิมที่ทำตัวนี้ก็เพราะเหตุผลนี้แหละครับ  มีกี่คนที่เล่นจากแผ่นที่บันทึกในแบบ 24bit ยกเว้นเพื่อนๆที่จาก server ซึ่งก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเล่นกับแผ่นไม่ว่าเครื่องคอมจะดีแค่ไหนก็ตาม   ว่าแต่รับสักจานก่อนนอนมั้ย น้า จอน
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #1038 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 08:42:34 AM »
 [yellow-lol] อาตมา งง หมดแล้ว จะเล่นตัวไหนดี mini dac 1543 ก็ไม่มี  [yellow-lol]
   สรุปขอผม 1 ชุดครับ ฟังเพลง  [enjoyment] [0002053E] [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #1039 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 12:27:42 PM »
ใส่ตัวนี้เลยไหมครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #1040 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 03:15:26 PM »
 ซ๊อกเก็ตหลอดอย่าลืมแก้เป็น ic socket dip 8 pin นะครับ
« ตอบกลับ #1041 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 10:54:39 PM »
USB to S/PDIF ตัวนี้แหละทีคอย...คอฟังเพลงจากคอมอย่างผมจะได้ไม่ต้องโยงสายเยอะ แค่สายคอมก็มั่วได้ใจแล้วครับ...
« ตอบกลับ #1042 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 11:46:45 PM »
« ตอบกลับ #1043 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2014, 11:32:59 AM »
   นึกว่างานจะเข้าอดเทสซะแล้วลูกพี่เค้าแพ็คใส่ซองกระดาษมาไม่หากระดาษแข็งบล็อก เปิดมาได้ลุ้นเลยกล่องบี้แบนเชียว แต่สุดท้ายรอดมาได้เพราะหลอดมันเล็กมาก ครับ
« ตอบกลับ #1044 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2014, 01:42:20 PM »
555
« ตอบกลับ #1045 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 07:20:44 PM »
 งานค้างเยอะแยะเลยไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนดี  ยิ่งช่วงนี้ไม่ค่อยมีกะจิตกะใจจะทำอะไรเลยครับ ขอเวลาสักพัก พักใจให้หายเพลียจากฝ่ามรสุมก่อน  ฟ้าใสแล้วค่อยว่ากันต่อนะครับ  แค่รู้สึกว่าเหนื่อยมากๆในช่วงนี้ เลยยังไม่อยากทำอะไรนอกจากงานประจำที่ต้องทำ   [frightened-11]
« ตอบกลับ #1046 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2014, 07:48:32 PM »
สุขภาพสำคัญกว่าครับ ดูแลตัวเองก่อน อย่างอื่นไว้ทีหลัง
 [chick3]
« ตอบกลับ #1047 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 07:55:02 PM »
เป็นกำลังใจให้ครับพี่เล็ก สู้ๆครับ
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #1048 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 08:23:26 PM »
  [angry-11] หา LM1084 ไม่ได้เลย บ้านหม้อมีร้านไหนครับ  [angry-11]
« ตอบกลับ #1049 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 08:46:19 PM »
 ไม่มีแล้วทำไมไม่ถามหล่ะครับ ผมมีเก็บอยู่เยอะครับ ลุง โคล แบด [chick-dance2]
