ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543  (อ่าน 833416 ครั้ง)
« ตอบกลับ #810 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 09:14:00 PM »
 รับ 96KHz ครับ  ฟังเพลงน่ะ 24bit/96KHz น่ะเจ๋งแล้วครับ 192 ก็ไวไปปลายแห้ง
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #811 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 09:34:21 PM »
ได้ครับ ปรับ.... 24bit/ 192khz  ใช้.... ผ่าน sound card asus xonar essence stx
 ถ้าต้องการ...ในรายละเอียด ok เลยครับ
ถ้าต่อแบบ ช่อง rca ของ  sc / ผมใช้ 24bit/96KHz
ลองปรับเล่นดูครับ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2012, 09:39:03 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #812 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 09:44:51 PM »
 ปรับไปก็เท่านั้นแหละครับ ไม่มีประโยชน์หรอกครับ จะมาเท่าไหร่ก็ได้มันก็ออกได้แค่นี้
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #813 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 09:49:38 PM »
ค่อยโล่งอกหน่อยครับ ยังไม่กล้าปรับอยู่ครับเลยยังใช้ 48khzอยู่ครับ กลับไปแล้วจะปรับเป็น 24bit/96khzครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #814 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 09:50:24 PM »
5555.... งั้นก็อุปทานไปเอง....เรา [pig80901]
« ตอบกลับ #815 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 09:56:57 PM »
เอ๊า.. มันปรับเป็น24 บิทได้หรอ  ไม่รู้น่ะเนี้ย  นึกว่า tda1543เป็น 16 บิท    dacตัวนี้ต้องเป็นdac16 บิทซะอีก
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #816 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 09:57:33 PM »
ขอบคุณมากครับ ปกติก็ใช้24bit/96KHz ครับเพราะใช้ 192khzแล้วเสียงมันแห้งๆเหมือนมันไม่มีมวลครับ(คิดเองเออเองครับ [roll])
« ตอบกลับ #817 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 10:44:58 PM »
ก็ 16 bit นั่นแหละครับ ถ้าจะทำ 24 bit ต้องขนานเอาครับ แต่นั่นก็เป็นเพียง resolution bit  ไม่ใช่ 24bit แท้ๆ อย่าง pcm 1704 ครับ  ถ้าจำไม่ผิด 1 ตัวได้ครึ่งรูปคลื่น ต้อง 2 ตัวจะได้เพิ่ม 1 bit เพราะฉะนั้นต้องขนาน 8 ตัวถึงจะได้ 24 bit ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2012, 10:49:01 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #818 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 10:56:37 PM »
   รับทราบครับ
« ตอบกลับ #819 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 11:03:35 PM »
   รับทราบครับ แล้วผมจะไปหามาขนาน
แบบนี้หรือเปล่าครับ น้าcivic  [gr_in]
« ตอบกลับ #820 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 11:10:11 PM »
ผมไม่ชอบตึกสูงๆๆๆๆๆๆ นะกลัว [roll] DAC ตัวนี้สำหรับผมก็แจ่มมากๆ แล้ว + ขอบคุณผู้จัดทำอีกครั้งถูกใจหลายๆๆๆ [clap hand2]
« ตอบกลับ #821 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 11:38:44 PM »
   เง้อ ประโยคนี้ มาได้จังไสเนี้ย   ถ้ามันเสีย อย่าว่าแต่ขนานเลย  ตัวเดียวยังหากันให้ควั่ก    ผมไม่ค่อยได้ฟัง dav dac ต้วนี้หรอกครับ  เพราะแดคตัวนี้ผมพาไปทัวร์ทั่วเมืองขอนแก่น   ใครเล่นdvd player ผมเอาแดคตัวนี้ให้ไปลองเล่นเลย   เพราะอะไรรู้ป่าวครับ  มันฟังออกง่าย  ระหว่างมีแดคกะไม่มี  พอเขาเอากลับมาคืน เขาก็บอกว่าเสียงดี ฮ่าๆๆ แหง่หล่ะ  เราก็โม้สักหน่อย ทำเองน่ะเนี้ย  555+  มันเป็นปลื้มตรงเนี้ยแหละ   คนมานไม่รู้มันนึกว่า ผมเก่ง ฉิกหาย ทำแดคได้ 555+
« ตอบกลับ #822 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 11:40:38 PM »
 [calp-raccoon] [calp-raccoon] [calp-raccoon] ชอบๆครับ เอิ๊กๆๆ
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #823 เมื่อ: 22 กันยายน 2012, 08:16:18 AM »
ได้ข้อดีของ Dav Dac เพิ่มอีก 1 ข้อและ + ได้ความภูมิใจ [clap hand2]
« ตอบกลับ #824 เมื่อ: 22 กันยายน 2012, 08:25:08 AM »
จะมาบอกว่าสาย Coax มีความสำคัญกับเสียงมากอยู่นะครับ ฟังแตกต่างอีกนั่นละ ลงทุนกับสายเส้นนี้สักหน่อยแล้วจะรัก DAC ตัวนี้เพิ่มขึ้นครับ เผลอๆสายราคาพอกับ DAC ที่เราทำเลยครับ อิ อิ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #825 เมื่อ: 22 กันยายน 2012, 08:33:09 AM »
ยกขา R แล้วจ่ายไฟอีกหรือเปล่าล่ะครับ ถ้าเปิดมันก็พังเหมือนกัน  เพราะขา R ตัวที่ยกมันจ่ายไฟให้ cs ครับ   อีกอย่างมันไม่ใช่แค่ยกนะครับ เพราะ ตาไก่ทั้งด้านบนและด้านล่างไม่เหลือเลย มันก็คือขาลอยนั่นแหละครับ [gr_in]
เพิ่งต่อเน็ตได้ครับยังไม่ได้เข้าบ้านเลยครับ ผมยกขา R แล้วจ่ายไฟครับ [pig90124]จะระมัดระวังไม่ให้เละอีกครับขอบคุณน้า CreAte HoUse มากๆครับ
ได้ฟังหรือยังครับ   [gr_in]
ได้ฟังแล้วครับ [roll]ขอบคุณ น้าCreAte HoUse และทีมงานผู้มีพระคุณทุกท่านครับ [res] [res] [res]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #826 เมื่อ: 22 กันยายน 2012, 08:48:36 AM »
เสียงถูกใจมากครับ ไม่น่าเชื่อว่า dac ไม่ถึงสองพันบาทจะทำได้ขนาดนี้ครับ คงต้องเก็บสตางค์เปลี่ยน c out put ดีๆสักตัวครับ ขอบคุณทีมงานผู้จัดทำทุกท่านครับ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #827 เมื่อ: 22 กันยายน 2012, 07:18:57 PM »
ถ้าได้เปลี่ยน c out put จะลองกับตัวนี้ดูครับ แต่เท่าที่ฟังมาผมว่า dac 1543 เสียงเป็นธรรมชาติตรงไปตรงมาดีครับ แต่ audio gd 2.1 จะออกแนวปรุงแต่งครับ
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #828 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 07:19:13 PM »
ส่งบ้างประกอบเสร็จเรียบร้อยลองป้อนสัญญาณ LED Lock ทำงานแต่ยังไม่ได้ลองเสียงครับ หม้อแปลงปรีไหม้ไปสดๆร้อน มีปรีตัวเดียวด้วยรอสั่งอีกสักพักค่อยมารายงนผลเรื่องเสียงคร้าบบ
สอบถามหน่อยครับ 1543 กับ 1543A ต่างกันมั้ยครับ คือผมมีของเก่าอยู่มาดูอีกทีมันเป็น 1543A ทั้งหมดเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2012, 07:33:57 PM โดย 5237 »
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #829 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 07:22:16 PM »
เทียบกับพี่บิ๊ก  [pig90124]  DAC คุณวศิน V2.2  หม้อแปลงไหม้เหมือนกันดันมาใหม้พร้อมกันสองตัวเลย  [pig90136]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2012, 07:33:27 PM โดย 5237 »
« ตอบกลับ #830 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 07:26:36 PM »
ผมอ่านแล้ว ตกลงหม้อแปลง " ไหม้ " ใช่มั้ยครับ ทั้ง 2 ตัวเลย ไม่ใช่ ตั้งใจจะบอกว่าหม้อแปลง " ใหม่ " รึเปล่าครับ  [roll]
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #831 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 07:32:53 PM »
" ไหม้ " ครับ [res] [res] มาอ่านดูผิดจริงด้วย หม้อแปลงไหม้ทั้งปรีและ DAC วศิน ครับ
« ตอบกลับ #832 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 07:34:34 PM »
 [roll-eyes] cdt หน้าตาดูน่าเกรงขามมากเลยครับน้า 5237
« ตอบกลับ #833 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 07:54:34 PM »
    อ้าว มีเพื่อนแล้ว  หม้อแปลงdac วศินผมก็ไหม้เหมือนกันครับ  สดๆไม่กี่วันมานี่เอง  พอดีของผมยกไปลองอีกที่หนึ่ง มันคงกระเทือนอะครับ ตอนเคลื่อนย้าย เพราะว่าก่อนยกไปก็ลองเปิดฟังอยู่ ตรวจสอบดูปรากฏว่ามีอาร์ตัวหนึ่ง ขามันหลุด  ว่าจะสอบถามหน่อยครับ ว่าสั่งหม้อแปลงที่ไหน  รบกวนขอขนาดหม้อด้วยครับว่าภาคiv  ใช้กี่โวลล์กี่แอมป์ครับ  ขอบคุณล่วงหน้าน่ะครับ
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #834 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 08:02:33 PM »
เดี๋ยวกลับไปดู Spec หม้อแปลง ให้ครับ จำไม่ได้เหมือนกัน  [heyheybaby_jump]
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #835 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 08:03:52 PM »
ภาพมันหลอกตาครับน้า  [roll] [roll]
« ตอบกลับ #836 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 09:01:21 PM »
ผมเพิ่งหัดเล่น DAC กับ Mini DAC TDA1543 โดยเอามจับคู่กับปรีหลอด
แล้วเอาไปขับแอมป์โซลิตอีกทีหนึ่ง ซึ่งมันทำให้การฟังเพลงมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น
กับแอมป์หลอด ทั้งที่ตั้งวางอยู่ตรงหน้า ยังไม่ได้เอามาลองฟังแม้สักครั้ง
นี่แหล่ะหนา....การทีเล่นอะไรที่ง่าย ๆ ก็ทำให้สบายใจไปอีกแบบหนึ่ง
ไม่ได้เน้นว่าต้องเลิศเลอแต่อย่างใด
แค่ทำให้เราได้ฟังเสียงที่แบบที่อยากฟัง ก็สุขใจแล้วครับ
« ตอบกลับ #837 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 10:28:15 PM »
ตอนนี้ป๋ามาขอยืมฟังเจ้าตัวเล็กนี่ครับ กำลังจัดแจงถอดออกไปให้ กำลังสงสัยว่าจะได้คืนหรือเปล่า  laughhahaha
ออฟไลน์ prima
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #838 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 10:31:02 PM »
ลองต่อแล้วไฟปรับไม่ลงเลยครับได้แค่ 14 v ถอด r pot  มาวัดก็ไม่ได้เสียแต่ r 120 ร้อนมากและเหมือนมีรอยไหม้ด้วย
ก้เลยเปลี่ยนเท่าทีหาได้  คือ 100  โอมห์   แต่พอเปลี่ยนแล้วก็วัดไฟได้เท่าเดิมคือ ประมาณ 14 v เปลียน r  pot ก็ปรับไม่ลงตอนนี้ก็เลยค้างไว้ที่เปลี่ยน  r120  เป็น  300
ซึ่งลองวัดไฟก็เหมือนเดิมคือสูงเกินไป
« ตอบกลับ #839 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 10:40:49 PM »
ต่างกันครับ 1543A ใช้กับบอร์ดนี้ไม่ได้ครับ
