ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543  (อ่าน 833419 ครั้ง)
« ตอบกลับ #840 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 11:08:26 PM »
ลองต่อแล้วไฟปรับไม่ลงเลยครับได้แค่ 14 v ถอด r pot  มาวัดก็ไม่ได้เสียแต่ r 120 ร้อนมากและเหมือนมีรอยไหม้ด้วย
ก้เลยเปลี่ยนเท่าทีหาได้  คือ 100  โอมห์   แต่พอเปลี่ยนแล้วก็วัดไฟได้เท่าเดิมคือ ประมาณ 14 v เปลียน r  pot ก็ปรับไม่ลงตอนนี้ก็เลยค้างไว้ที่เปลี่ยน  r120  เป็น  300
ซึ่งลองวัดไฟก็เหมือนเดิมคือสูงเกินไป
คง 300 โอหม์ไว้ แล้วซ็อต pot ทั้ง 3 ขาวัดไฟได้เท่าไหร่ครับ  [confused-raccoon]
ออฟไลน์ prima
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #841 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 11:24:10 PM »
วัดได้เท่าเดิม 15 v
« ตอบกลับ #842 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 11:25:24 PM »
ลองตรวจสอบ ย้ำจุดบัดกรีดูอีกทีครับ
ออฟไลน์ prima
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #843 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 11:39:32 PM »
ลองย้ำตะกั่วแล้วครับพี่เล็ก  วัดไฟได้เท่าเดิม 15 v r300 ที่เปลี่ยนลงไปยังร้อนเหมือนเดิม
« ตอบกลับ #844 เมื่อ: 25 กันยายน 2012, 11:45:29 PM »
หา R มาใส่แทน Pot ไปเลยครับ
ถ้าตำแหน่ง R120 ใช้ 300R
ที่จะแทน R Pot ก็ใช้ 2.2K จะได้ไฟเกือบ 11  (จากการคำนวณ)
« ตอบกลับ #845 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 12:03:15 AM »
วัดได้เท่าเดิม 15 v
ถ้าซ้อต R pot แล้วไฟไม่ลง ลองดูตามเส้นสีแดง มีพวกเส้นหนวดแมวลัดวงจร ทำให้ไฟ อิน ไป เอ้าท์เลย แต่ถ้าไม่มี เปลี่ยน IC LM317 ครับ  [confused-raccoon]
ออฟไลน์ prima
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #846 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 12:07:56 AM »
เปลี่ยนเอา pot ออกแล้วใส่  r2.2 k วัดไฟได้ 15 v เท่าเดิมแต่ r300 ไม่ร้อนแล้ว
เอาใหม่เปลี่ยนใช้ r300 เป็น 100 วัดไฟ ออกก็ยังได้เท่าเดิม  ยังงงอยู่ว่าทำไมมันไม่ลดไม่เพิ่มเลย
ออฟไลน์ headphonepla
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #847 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 12:11:03 AM »
แอบตามเข้ามาอ่านครับ   ตกกรุ๊ปบายไป  เสียดายมั๊กๆคับ  แผ่นทองด้วยยยยย [entreat-raccoon] [entreat-raccoon] [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #848 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 12:30:35 AM »
วัดได้เท่าเดิม 15 v
ออฟไลน์ prima
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #849 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 12:58:32 AM »
ลองเปลี่ยน lm1084 ออกเอา lm 317 ตัวใหม่ใส่แทน คราวนี้ลองปรับ  pot ดู แหม!!!!!   ขึ้น - ลงได้ตามรอบที่ปรับ pot เลยครับ
ขอบคุณทุกท่านทีมาช่วยแก้งานให้  เดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยจ่ายไฟเข้า dac ดู คืนนี้ดึกแล้วครับ
« ตอบกลับ #850 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 06:35:08 AM »
อาการอย่างนี้ ผมชอบใช้คำพูดว่า "หนูตายตัวเดียว ต้องรื้อบ้านทั้งหลัง"
ยังดีนะที่มีอุปกรณ์น้อยชิ้น...ไม่งั้น  [tremor-raccoon]
เมื่อเจอตัวต้นเหตุแล้ว ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงครับ
 [pig6456] [pig6456]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #851 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 07:23:33 AM »
หนูตาย
 [pig90124]
« ตอบกลับ #852 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 09:22:21 AM »
หนูตาย
 [pig90124]
คนนี้ก็เคยเจอหนูตาย หาเท่าไรก็ไม่พบต้องรื้อบ้านหาหนูตายกันยกใหญ่
สุดท้าย กลายเป็นเรื่องหญ้าปากคอกที่มองข้ามกัน
 [roll] [roll]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #853 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 09:50:17 AM »
ตอนแรกก้ปรับไฟไม่ลงเหมือนกันครับ ทกลองใช้โวลลุ่ม10Kมาต่อดูปรากฎว่าสามารถปรับค่าได้ปกติ ลองเปลี่่ยนใส่pot ตัวสีฟ้า 5-6ตัว ก็ปรับค่าไม่ได้อีก เลยลองหาpot แบบอื่นมาใส่ปรากฎว่ามันสามารถปรับค่าได้ครับ ลองดูก่อนเผื่อเป็นอาการเดียวแบบของผมครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #854 เมื่อ: 26 กันยายน 2012, 09:56:56 AM »
ให้ดูบน PCB ว่ามีตะกั่วไหลเยิ้มมาติดข้างบนตรงตำแหน่งขา Pot ลงกราวด์หรือปล่าว
บางทีมันทำให้ช๊อตถึงกัน หมุนปรับเท่าไรก็ปรับไม่ได้ครับ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #855 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 11:11:06 PM »
ขอถามน้าๆครับ c ตัวนี้ใช้ใน output ของ dac 1543 ได้ไหมครับ และตัวหนังสือบน c เรียงจากลบไปบวกหรือบวกไปลบครับเพราะมันไม่ได้บอกว่าด้านไหนเป็นบวกหรือลบครับ  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #856 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 11:13:12 PM »
ซี โพลี่ไม่มีขั้วครับใส่ด้านไหนก็ได้ แต่ทางที่ดีเรียงตามตัวอักษรจะดีที่สุด มันเป็นมาตรฐานที่ผู้ใช้รุ้กันครับ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #857 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 11:25:13 PM »
ขอบคุณน้า CreAte HoUse มากๆครับได้ความรู้และความช่วยเหลือหลายๆครั้งขอบคุณครับ [res] [res] [res]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #858 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 08:28:29 AM »
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
ไฟแสดงสถานะแสดงสัญญาณมาแล้ว กล่องมาแล้วประกอบลงกล่องไปแล้ว
ฟังในกล่องไปสองวันแล้ว เมื่อเช้าก็ฟังอยู่ ช่วงสายเปิดฟังใหม่อีกครั้ง เอทำไมเงียบ ไปดูที่ DAC ไฟสัญญาณ DATA ไม่มา จึงไม่มีเสียง
ผมควรเริ่มต้นตรวจสอบที่ใดก่อนครับ
ขอบพระคุณครับ
ถ้าคิดว่าบัดกรีทุกอย่างดีทั้งหมด ลองขยับหัวเลื่อนเข้าออก หรือ บิดๆดูครับ ว่าสัญญาณมามั้ย  ทั้งด้านซีดี และ แดคครับพี่
ดีนะที่ผมอ่านที่ท่านผู้รู้แนะนำเป็นลำดับ
ไม่งั้นต้องรำถวายแล้ว
ดังแล้วครับ ไม่ต้องเปิดเครื่อง เพียงแต่ไล่สายใหม่ เข้าใจว่าคงเสียบไม่แน่น เพราะของใหม่มันยังแน่น ๆ อยู่ หรือผมทำสายสัญญาณใช้เองไม่ดี
แต่ผ่านไปได้ด้วยดีครับ
ขอบพระคุณทุกท่านครับ
 [pig90124] [pig90124] [pig90124]
นั่นคือความเดิมจากตอนที่แล้ว
อาการเดิมมาอีกแล้วครับ และมาก่อนที่จะเข้ามาแจ้งในที่นี้ 2 หรือ 3 ครั้งแล้ว ก่อนหน้านั้นเข้าใจว่าเสียบไม่แน่น
ครั้งหลังนี้แก้ไขด้วยดึงสายสัญญาณดิจิตอลด้านเครื่องดีวีดีออกแล้วเสียบใหม่สัญญาณจึงมาครับ (ด้านแด็คชักแล้วเสียบใหม่ก็ยังไม่มีสัญญาณ และลองหลายจุด ซ้ำ ๆ ก็ไม่พบปัญหา)
ขอแจ้งให้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบคือสายสัญญาณทุกหัว แน่น แม้ด้านที่มีปัญหาก็แน่นเท่าหรือกว่าด้านอื่น ๆ อีก
การเปิดใช้เครื่องใช้วิธีเสียบปลั๊ก(คาไว้) แต่มีสวิทคุมก่่อนปลั๊กรางทำงานทั้งระบบ ยังไม่มีสวิทที่กล่องแด็ค
แต่วิธีนี้ก็ใช้มาก่อนหน้านี้แล้ว
ปัญหาน่าจะเกิดจากจุดใดครับ  [res]
อย่าเพิ่งให้ผมไปรำแก้บนนะครับ ฝนฟ้าคะนองเกรงฟ้าผ่า  [tremor-raccoon] เดี๊ยวจะไม่ได้เล่นเด็ก
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #859 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2012, 10:38:04 AM »
เข้าใจแระ  [pig90102]
คุณอัลฯหลังไมค์อธิบายการทำงานของเครื่องเล่นแต่ละชนิด และธรรมชาติของการทำงานของเครื่องเล่น แม้ไม่ได้อยู่ในโหมดออน แต่อาจมีสัญญาณติจิตอลอยู่
เมื่่อเข้าใจการทำงานของเครื่องเล่นแต่ละชนิด รวมถึงแด็คด้วยก็  [pig6456] [pig6456] [pig6456]
ขอบพระคุณครับ
เรานะยังเด็ก แต่คิดอ่านจะเล่นเด็ค   [pig90103]
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #860 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 09:39:18 AM »
 ผมก็ทำ DAC เบอร์นี้เหมือนกัน(แต่เป็นของสำนักอีกบ้านนึง ) อยากเข้าแก๊งด้วย ของผมก็เจออาการประมาณนี้เหมือนกันครับ
คือ มีปัญหาด้าน สัญญาณ Input  เหมือนกัน คือ สัญญาณมันขาดๆ หาย ลองขยับสายใหม่ หรือ เอามือจับสายสัญญาณ
 ก็ดัง แต่พอฟังเพลง  เปิดทิ้งไว้ บางทีสัญญาณ ก็ขาดๆ หายๆ  เองดื้อๆ
     อยากทราบวิธีแก้ไขด้วยครับ
« ตอบกลับ #861 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2012, 10:15:16 AM »
อาการมาๆหายๆ เคยเจอกับปรีครับ RCA แน่นมากไล่อยู่ตั้งนาน ครับปรากฏว่า แกนกลางที่เป็นสัญญาณ มันไม่ได้เสียบกันแน่นเหมือน ข้างนอกที่เป็น กราวด์ ต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวที่เสียบกันแบบสัมผัสถึงกันจริงๆ ทั้งแกนกลาง ข้างในและข้างนอก ลองดูครับ [c--c]
« ตอบกลับ #862 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2012, 07:11:03 PM »
เพิ่งจะพอมีเวลา
มาขอหาข้อมูลไว้ก่อน ใกล้ได้ฤกษ์ประกอบแล้วค๊าบบบ
ยังไม่มีกล่อง กะ TDAเร๊ยยย  [pig90132]
ว่าแต่ ถ้าทำตัวนี้เมื่อไหร่ ขอลงชื่อแถวหน้าด้วย 1 คับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #863 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 05:18:34 PM »
ชุดที่สอง ทำเพื่อคนที่เรารัก
ส่งการบ้านตะขาบไปก่อนแล้วกัน
ถ้าจะติดสลับด้านซะแล้ว
« ตอบกลับ #864 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 05:28:09 PM »
 [no-raccoon] [tremor-raccoon] [tremor-raccoon] [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ yoyoeiei
« ตอบกลับ #865 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 05:37:51 PM »
แล้วจะเอาออกไงอ่ะครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #866 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 06:29:43 PM »
เอาออกไม่ใช่ปัญหา ว่าแต่มันเสียหรือเปล่านี่ซิ
แถมลายลอกอีก แต่เป็นขาที่ไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ตัวอื่น
เหมือนเวลาตอกตะปูตีกิ๊บเดินสายไฟในอาคารบางตัวก็ตอกไม่ได้ ช่างยังเอาเข็มขัดใส่ไว้ตามระยะเลยอะ  [heyheybaby_punching]
นอกเรื่องทำเป็นอารมย์ดี  [thumbs-up-raccoon] เครียดนะเนี่ย
ว่าแต่ มันยังใช้ได้หรือเปล่า จะได้เดินหน้าต่อ
ขอบพระคุณครับ
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #867 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 06:34:53 PM »
น้า psang สู้ๆ [megaphone]
« ตอบกลับ #868 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 06:56:59 PM »
ไปสำรองเข้าร้านซ่อมมือถือให้เค้าสลับด้านให้ครับพี่  พี่ทำเองเละแน่ๆ ผมเองยังแทบไม่รอด  [yes-raccoon]
 อ้าวไม่ทันซะแล้ว  IC ไม่เสียง่ายๆนะครับ ทีนี้คงต้องดูลาย pcb เพราะเป็น pth ด้วย คงต้องวัดเช็คอีกที [gr_in]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #869 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2012, 07:30:37 PM »
ถ้ามองไอซีจากด้านอ่านข้อความได้ นับขาด้านล่างจากซ้ายไปขวาลายทองแดงล่อน ขา 4-6 และขา 8 (ที่มีมาร์คผมนับเป็นขา 1 ครับ)
ขา 7 และ 8 ไปเข้าซี 104 ผมจึงบัดกรีขา 7 ให้ถึงรูขาซี 104 ด้วยครับ
รู้สึกว่าจะเร็วเกินไปถ้าผมจะส่งมาให้ดู ทั้ง ๆ PCB ลายทองแดงล่อน ผมก็เดินหน้าต่อไปใน PCB เดิม ไอซีตัวเดิม ลุ้นกันละครับ
