ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543  (อ่าน 833420 ครั้ง)
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #570 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 08:11:41 AM »
ลองปรับไฟแล้วครับปรับไปทั้งซ้ายและขวาไฟไม่ลดเลยครับอยู่ที่14.4v-14.5v แบบนี้ไอซีเสียหรือเปล่าครับ (ไฟออกจากหม้อแปลง ac 12.30v)
อาการนี้แรกๆที่ประกอบเสร็จ  ของผมก็เป็นครับ  ตอนแรกนึกว่า R pot เสีย เลยถอดออกมาวัดค่าดู สรุปไม่เสีย  เลยขูดๆขา แล้วก็ขูดขา R adj ย้ำจุดบัดกรีใหม่  สรุป  ปรับค่าได้ครับ  ลองทำดูครับ [gr_in]
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #571 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 08:21:38 AM »
เสร็จเรียบร้อยครับ หลังจากซื้อหัวแร้งมาใหม่  [laugh-raccoon] โดนค่าหัวแร้งไป 660 บาท บัดกรีติดง่ายเลยทีนี้ เลยจัดการรวดเดียวเสร็จเลยครับ
ซีเอาพุทเป็น elec ของ roe 10uf 50v สีดำ ตัวกระจ้อย ไฟที่เรคก็ปล่อยตอนไม่มีโหลดได้ 12.01 v พอมีโหลดก็อยู่ที่ 11.99 v ใช้ ic 1085 ครับ ส่วนบน pcb dac ใช้ 317t ทั้งสองตัว เพราะคิดว่าไฟที่มาจากเรคน่าจะนิ่งพอแล้วล่ะ ต่อทีเดียวไม่มีย้ำบัดกรีรอบสอง เพราะตอนบัดกรีนี่เอาแว่นขยายส่องเช็คดูเรียบร้อยว่าติดจริงครับ แต่ยังไม่ได้ต่อ led ไว้กล่องมาทีเดียวเลย จะได้ไม่ต้องเผื่อระยะสายไฟมากครับ
เรื่องเสียงนี่ ผมใช้ 63se เป็นทรานสปอร์ต แต่สายดิจิตอล ยังไม่ได้เข้าหัว ที่สำคัญอยู่ที่ตา rambutan เลยเอาสาย rca เสียบทดสอบแก้ขัด ตอนแรกคิดว่าใช้ c elec ที่เอาพุทแล้วเสียงจะหยาบ หนา ไม่มีประกาย เท่าที่ฟังแว๊บ แรกไม่แฮะ บางกว่าไลน์เอาท์ที่ 63se เองซะอีก (ตัวนี้พ่อผมเค้าจัดการโมไปบางส่วนด้วย) เลยคิดว่าฟังแบบนี้จนพ้นเบินก่อนครับ แล้วค่อยมาจูนให้ถูกใจ แต่ฟังแล้วกระฉับกระเฉงดีนะ รออุปกรณ์เข้าที่อีกนิดค่อยว่ากันจบการรายงานครับ
ปล. เรื่องความดัง เทียบกับ 63se ที่ภาคไลน์ของมันแล้ว แทบไม่ต่างในจุดนี้ครับ ก็บิดโวลุ่มเท่ากันเลยครับ  [roll]
บอร์ด DAV DAV
บอร์ด เรค ตอนสั่งอุปกรณ์ไม่ได้สั่งซิงค์ เพราะไม่ได้ดูว่าใช้คนล่ะทรง เลยโยงมาไว้ด้านนอกก่อน ค่อยหาวิธีติดภายนอกครับ
ตอนใช้งานจริง
ไมน้าเอา R ตัวดำๆไปใส่ตรง led อะครับ  ผมว่าตัวนั้นแพงน่าใส่ตรง o/p  [unde_cided]  (  ชอบดูคนอื่น แต่ตัวเอาทำไม่ดัง อิ อิ)
« ตอบกลับ #572 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 09:03:32 AM »
ic reg ผมใช้ lt1085 ไม่ได้ติดซิ้งเลย เปิดตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ไม่เห็นว่าร้อนนะ [unde_cided]
เสียของอ่ะ มาเอา1084ไปใช้ปะ
« ตอบกลับ #573 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 09:08:39 AM »
เดี๋ยวเปลี่ยนครับ หยิบใส่ตามหน้าสกรีนไม่ได้สนเลยว่าตำแหน่งอะไร ทำอะไร ขอบคุณครับที่ทัก  [roll]
« ตอบกลับ #574 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 09:58:54 AM »
กำลังจะด่าเลย  เอา R ดีๆไปลดไฟให้ led  พ่อเศรษฐี   [shock1]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #575 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 10:01:57 AM »
R pot  100k ใช้ได้หรือเปล่าครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #576 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 10:04:14 AM »
 ใช้ได้ครับ
« ตอบกลับ #577 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 10:22:55 AM »
ไม่เอาขาทองมาใส่ก็ดีแล้วพี่ [pig90124]
« ตอบกลับ #578 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 10:50:30 AM »
กลัวไฟมันไม่สมู๊ดเปล่าครับ  laughhahaha
« ตอบกลับ #579 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 10:54:18 AM »
เด๋วกลับจากโรงหมอค่อยสลับคับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #580 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 11:09:52 AM »
เปลี่ลนpot เป็น 100k แล้วลองย้ำขาอุกรณ์ใหม่แล้ว ไฟยังสูงอยู่เลยครับปรับยังงัยไก้ไม่เปลี่ยนแปลง
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #581 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:05:00 PM »
ตอนนี้เปลี่ยน ic 1084 เป็น lm 317 ถอดr120โอมมาวัดค่า็ก็ปกติดี ลองเปลียน c 1000uf  แต่ไฟยัง 14v ยังปรับลงไม่ได้เลยครับ ต้องตรวจเช็คตรงไหนต่อดีครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #582 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:18:01 PM »
ซ็อตขา R pot ทั้ง 3 ขาให้ถึงกัน วัดไฟได้เท่าไหร่ครับ  [confused-raccoon]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #583 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:44:15 PM »
ซ็อตขา R pot ทั้ง 3 ขาให้ถึงกัน วัดไฟได้ 1.25v ครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #584 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:51:12 PM »
R pot พังได้เปลี่ยนหรือยังครับ  อาการอย่างนี้ถ้าปรับแล้วไฟไม่เปลี่ยนแปลง แสดงว่า R Pot พัง หากไม่มีเปลี่ยนใส่ 1K แทนไปก่อน [roll]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #585 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 01:03:23 PM »
ลองเปลี่ยนจาก10K เป็น 100K แล้วครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #586 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 01:26:05 PM »
100K มันอาจจะมากไป เพราะใช้แค่ประมาณ 1K กว่าๆเอง 100K ปรับลง ถึง 0 ohm ไหม
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #587 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 03:10:29 PM »
ได้แล้วครับ pot เสียครับ ลองเปลี่ยนเอาโวลลุ่ม10kใส่ดูใช้ได้เลยครับ
ขอซื้อ pot 10k จากพี่เล็ก1 ตัวด้วยครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #588 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 03:17:48 PM »
แวะมาส่งการบ้านกะเค้าบ้าง .... เดี๋ยวจะไม่มีส่วนร่วมเอาซะเลย อิ อิ   [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #589 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 03:24:49 PM »
Oh.....  PCB Prototype  PTH  HW   [heyheypig447]
« ตอบกลับ #590 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 03:27:48 PM »
มีรอยถลอกด้วย pcb เมพ  [roll]
« ตอบกลับ #591 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 03:36:52 PM »
            จะหาว่าเราคุย.... ผมไม่ได้ประกอบเองด้วยน่ะ มือเทพ(ฝ่ามือพิฆาตเชียนไม่กระพริบตา)ประกอบให้นะค๊าบขอบอก  ฮิ ฮิ  คิดดูเองว่าสุ้มเสียงจะขนาดไหนครับท่าน ไม่อยากจะคุย... แต่ก็โม้ไปหมดแล้วอ่ะ  [roll]
« ตอบกลับ #592 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 03:42:28 PM »
นั่งดูดีๆ มี led อันเดียว และซีเอาพุทสีแมลงทับ ชอบสีมันจริงๆครับลุง
« ตอบกลับ #593 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 06:52:32 PM »
มองดูดีๆสายรวมกันเลย
« ตอบกลับ #594 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 07:02:49 PM »
พี่ลอกทองออกเหรอครับ  ทำไงอ่ะครับ [c--c]
« ตอบกลับ #595 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 07:03:15 PM »
สายบวกอยู่บน สายลบอยู่ล่างครับ
« ตอบกลับ #596 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 07:05:18 PM »
ไม่ใช่ครับแผ่นนี้เป็นตะกั่ว เป็นตัวต้นแบบ ก่อนสั่งบอร์ดทอง คุณรุ่งทำมาให้พี่เทสวงจรที่จะใช้จริงก่อนสั่งทำครับ  แต่ไม่ได้เป็น PTH เลยต้อง HW ด้านล่างเอา ยั้วเยี้ยเลยครับ [roll]
« ตอบกลับ #597 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 07:10:35 PM »
โอ้ว....ตัวต้นแบบ เเจ่มเลยครับ  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #598 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 12:09:06 AM »
ตามที่ตาผึ้งบอก "ตอนแรกคิดว่าใช้ C Electrolyte ที่เอาพุทแล้วเสียงจะหยาบหนา ไม่มีประกาย เท่าที่ฟังแว๊บแรก ไม่แฮะ บางกว่าไลน์เอาท์ที่ 63se เองซะอีก"
เจออาการเดียวกันกับผม Mini DAC 1543 ตัวนี้ ผมฟังเทียบกับ SACD SA7003 ของ Marantz
เสียงเมื่อแรกฟังจะออกบาง ปลายแหลมดี เบสยังไม่โชว์ออกมา แต่ก็มีพอประมาณ
เอาเป็นว่า DAC ตัวนี้ ถึงแม้ว่าจะดูตัวเล็กกระจ้อยร่อย ไม่มีราศี ก็เพิ่งมองข้าม
เพราะเมื่อใด ถึงเวลาจับลง System มันทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรี และมีดีของตัวของมันเอง
ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายรอการพิสูจน์
นายอัลกอฮอล์ขอปรบมือดัง ๆ ให้เลยครับ
ขอคัดมาบางส่วนนะครับน้าอัล ถ้าน้าอัลมีอัพเดทบอกกันด้วยนะครับ ผมว่า 1543 ตัวนี้แววดีเลยครับ
ตอนนี้ผมแก้เอาอาร์ halco ที่ใส่ตรง led ไปไว้ที่ out put เรียบร้อยแล้วนะครับ มารายงานเสียงหลังจากผ่าน 20 ชั่วโมงไปแล้วหน่อย ย่านเบสเริ่มมาให้จับต้องได้มากกว่าเดิมครับ และก็ไม่หายไปไวเหมือนตอนแรก ที่ฟังแล้วเหมือนมาแต่หัวช่วงบอดี้ไม่มา เลย ab เทสกันแบบน้าอัล ตอนนี้ต้องบอกว่า มันสู้ 63se ที่โมแล้วได้สนุกนะ คือได้เสียคนล่ะอย่าง
เอาที่ 1543 ก่อน หลังจากลองฟังเพลงหลายๆแนวแล้ว จับได้ว่า เสียงร้องจะออกมาเด่น เหมือนยืนห่างนักดนตรีมาไกล ให้ความรู้สึกว่า ถ้าเป็นเพลงที่โชว์เสียงร้องเป็นหลักนี่ มันเพลินดีนะ แต่ไม่ใช่แบบ หวานออเซาะนะครับ คือเป็นเสียงร้องที่ชัดถ้อยชัดคำแบบนี้มากกว่า พอเปลี่ยนมาเป็นเพลงบรรเลง ก็ฟังได้ดี เพราะสามารถให้รายละเอียดได้อย่างน่าชมเลย คร่าวๆก็ประมาณนี้คงต้องรอ 200+ ไปแล้วค่อยว่ากัน
ในขณะที่ 63se เทียบเสียงร้องกันแล้ว หวานกว่า และเข้าไปอยู่ในระนาบมากกว่า (อันนี้เป็นเรื่องความชอบเลยว่าชอบแบบไหน) ส่วนเพลงบรรเลง ฟังแล้วมันเหมือนเล่นร่วมกันได้ดีกว่าครับ แต่ต้องไม่ลืมว่า ราคาของ 1543 เท่าไหร่ แล้วมันก็ไม่ได้ห่างกันหน้ามือหลังมือ เพราะ 63 se นี่ก็เปลี่ยนซี เปลี่ยนสายไฟ และซีเอาพุทก็ซัดประตูดำมาด้วย
บอกได้ว่า 1543 หลัง 200+ ชั่วโมงนี่น่าจะไม่ธรรมดานะ อ้อ ตอนนี้เตรียมแผนสำหรับเสริมเขี้ยวเล็บแล้วนะครับ คิดว่าจะยืนซี roe 10 uf ต่อไปครับ เสียงรวมๆดีกว่าที่คาด แต่ต้องเพิ่มบรรยากาศอีกหน่อย คิดไว้ก็ ero kp 1500pf ตัวเล็กสีฟ้าๆ คงเอามาคร่อม และทดลองภาคจ่ายไฟอื่นๆที่มีในบ้านด้วยครับ
« ตอบกลับ #599 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 08:47:43 AM »
เรื่องจริง ไม่ได้โม้
วันนี้นั่งฟังเพลงกันอยู่ดี ๆ  ผมโดนแฟนต่อว่าถึงกับอึ้ง และโมโหเล็ก ๆ
"น่าจะคิดทำ DAC ตั้งแต่แรก เอาไว้มาต่อกับเครื่อง DVD ฟังเพลง แค่นี้ก็ฟังเพลงได้แล้ว
ต้องดิ้นรนไปซื้อเครื่องเล่น CD ราคาตั้งหมื่น สองหมื่นให้เปลืองเงินทำไม ไม่หัดคิดเสียบ้าง"
ได้ยินคำนี้ฉุนกึ๊ก เหมือนกับถูกจี้ใจอย่างแรง "ก็ใครจะไปรู้ได้ไง ไม่เคยฟังมาก่อนนี่หว่า"
นี่ถ้าวันนี้ไม่ใช่วันครอบครัวที่ต้องอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
ผมคงออกจากบ้านไปนั่งดวดเบียร์ดับอารมณ์แค้นซะหน่อยแล้ว
แต่เมื่อคิดอีกที มันก็จริงอย่างที่เธอว่าไว้ครับ
 [heyheypig447] [heyheypig447]
