ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543  (อ่าน 833417 ครั้ง)
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #780 เมื่อ: 17 กันยายน 2012, 09:01:55 PM »
อาการของผมเปิดขึ้นมาดังปรกติ ไฟ lock ติด ฟังได้ประมาณ1เพลงแล้วเงียบไปเฉยๆ ไฟ lock ก็ดับไปด้วย ปิดไว้สักครู่แล้วเปิดใหม่ดังปรกติ ไฟ lockติด แต่ฟังไม่ถึงครึ่งเพลง ก็เงียบไปอีก ไฟ lock ดับ....ขอคำแนะนำด้วยครับ.. [confused-raccoon]
ขอดูรูปด้วยครับ ด้านบนบอร์ด และถามว่า ได้ลองเปลี่ยนสาย เปลี่ยนแหล่งสัญญาณหรือยังครับ รับสัญญาณมาจากอะำไร วัดไฟได้ปกติหรือเปล่าทั้งตอนไฟ Lock ติด และ ตอนมันดับ ไอซีตัวไหนร้อนบ้าง สายที่เข้า input สั้นยาวแค่ไหน  [roll]
ผมต่อจากเครื่องเล่นดีวีดีช่อง Coaxial ครับ ตอนแรกผมนึกว่าเป็นกับเครื่องเล่นลองเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม แต่สายนี่ยังไม่มีเปลี่ยนเพราะมีเส้นเดียวพึ่งซื้อมาใหม่ๆลองกับตัวนี้เป็นครั้งแรก ตอนที่ไฟล๊อคติดและดับวัดไฟ 12 Vได้ปรกติ ไฟเพาเวอร์ติด..แต่จุดอื่นยังไม่ได้วัด...ไอซีไม่ร้อนผมจับดูทุกตัวแล้ว... [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #781 เมื่อ: 17 กันยายน 2012, 09:11:10 PM »
รออยู่หลายวัน และแล้วก็เดินทางมาถึงเสียที
Sprague 150D Tantalum 10uf/20VDC ขนาดกำลังเหมาะ
ความยาวของตัว C เพียง 1.5 ซ.ม.
ดูในรูปมันหรอกตาว่ามีขนาดโต ตัวจริงไม่ได้ใหญ่เอามาลงกับ DAC ได้อย่างเหมาะเจาะเลยครับ
ของเล่นน้าอัลเยอะเลย  [roll]
ลองทำสาย coaxial ให้สั้นที่สุดครับ  [c--c]
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #782 เมื่อ: 17 กันยายน 2012, 09:19:46 PM »
สายที่ผมซื้อมา ยาวเมตรครึ่งครับ...ถ้าทำเองต้องทำยังไงครับ...Dacตัวแรกในชีวิตครับ...ไม่รู้เรื่องเลย... [roll-eyes]
« ตอบกลับ #783 เมื่อ: 17 กันยายน 2012, 09:25:14 PM »
            น้าน...มาอีกคนนึงแล้ว  เอา R (amtrans) แพงไปลดไฟให้ led เอา R ถูกมาใส่ทางเสียง
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #784 เมื่อ: 17 กันยายน 2012, 09:28:40 PM »
เอ้าเหรอ...ผมไม่ได้ดูเลยนะนั่น...เห็นค่าตรงก็จับยัดเลย... [pig90124]
« ตอบกลับ #785 เมื่อ: 17 กันยายน 2012, 09:30:05 PM »
ผมเข้าใจครับน้า ผมเข้าใจ  laughhahaha  น้าเป็นเศรษฐีเหมือนผมเลย  [laugh-raccoon]  แก้ด้วยเด๊อ ผมแก็แล้วนะ  [gr_in]
ออฟไลน์ cammer
  • The Old Buffalo
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #786 เมื่อ: 17 กันยายน 2012, 09:42:52 PM »
โห..ว่าจะไม่รื้อแล้วเชียว...แบบว่ากลัวเละ.... [heyheybaby_punching]
ออฟไลน์ chaotong
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #787 เมื่อ: 17 กันยายน 2012, 10:05:06 PM »
ส่งการบ้านด้วยอีกคน
แล้วก็ลงกล่อง ได้กล่องจากพี่เล็กมาเอามาทำสีเองโดยลองทำตามกระทู้ของพี่เล็ก ทำแค่กล่องเดียว เล่นไปเป็นวัน
จับคู่กับตัวนี้ ซึ่งยังไม่มีกล่อง รอพี่เล็กว่างก่อน
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #788 เมื่อ: 17 กันยายน 2012, 11:53:45 PM »
น้องใหม่ครับ    มาเป็นกำลังใจให้ครับ  [pig6456]
เปิดเพลงตามปกติ ตั้งมิเตอร์ ย่าน Vac วัดตรง Connector  R กับ G  และ L กับ G  มีไฟวิ่งตามเสียงเพลงไหม และ วัดความต้านทาน ตรง connector  R กับ G  และ L กับ G ได้เท่าไรครับ
ความต้านทาน ตรง connector  R กับ G ได้ 98.7 ส่วน  L กับ G ได้ 98.1 ครับ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #789 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 12:22:45 AM »
ความต้านทาน ตรง connector  R กับ G  และ L กับ G ต้องกลับไปวัดดูอีกครั้งครับ แต่ผมลองไล่สัญญาณ R กับ L (เปิดลำโพงฟังเสียงครับ)R เสียงมีมาตลอดจาก chip dac 1543 แต่ L ไม่มีสัญญาณ
มาเลยครับ ก่อนที่เสียงจะหายก็ฟังได้ปกติครับ มันมีเสียงดังเต๊กๆๆๆเหมือนรีเลย์ตัดครับแล้วเสียงเพลงฝั่ง L ก็หนีผมไปเลยครับ [entreat-raccoon]
ตอนนี้ไปที่ 1543 วัดได้ตามวงจรหน้า 1 ทุกขาไหมครับ โดยเฉพาะ ขา 6 ได้ประมาณ 3 V ไหมครับ  [c--c]
1543 ขาที่ 1 =2.46 2=2.5 3=0.0 4=กราวด์ 5=5 6=2.95 7=2.12 8=2.98 ครับขอบคุณมากๆครับ
« ตอบกลับ #790 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 01:00:30 AM »
ได้ลองสลับหรือเปลี่ยน C Output หรือยังครับ ถ้ามี C ขา ยาวลองไข้ว ดูสิครับ C จากขา 8 ไปต่อ L C จากขา 6 ไปต่อ R และได้ลองสลับ RCA ที่ไปปรี L เสียบ R / R เสียบ L  และสุดท้ายมี  1543 เปลี่ยนไหมครับ  [c--c]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #791 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 01:17:55 AM »
ขอบคุณน้า RuNgPhUnG มากๆครับลองเช็คไฟดูก็ปกติดีครับ คงต้องส่งให้น้า CreAte HoUse ดูครับเพราะมีอุปกรณ์ครบได้ให้น้า CreAte HoUse ลองปรับเปลี่ยนดูครับ ผมฟังข้างขวาข้างเดียวยังเพราะเลยครับถ้าซ่อมไม่ได้คงขาดใจครับ ขอบคุณน้า RuNgPhUnG ครับ [res] [res] [res]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #792 เมื่อ: 18 กันยายน 2012, 05:41:28 PM »
ฝากน้า CreAte HoUse รบกวนมากๆเลยครับ ems ej504761213th บ่าย 3 โมงเย็นครับ [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #793 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 12:29:52 PM »
 ได้รับบอร์ด แดคแล้วนะครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #794 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 02:30:50 PM »
ขอบคุณมากๆครับ มีเละตรงจุด r300 ครับผมเห็น r มันจมอยู่ในบอร์ดเลยยกให้มันลอยขึ้นมาครับแต่ทำจนขา r300 หลุดจากบอร์ดครับ แต่เสียงฝั่งซ้ายก็ไม่มาครับฝากรบกวนด้วยครับ [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #795 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 02:49:33 PM »
 นั่นแหละครับที่ทำให้พัง เพราะขา 300R ตัวที่ลอย ไฟที่เข้าเท่าไหร่ก็จะจ่ายให้กับ CS8414  ทำให้ CS พัง สัญญาณ Sdata ที่จ่ายออกมีปัญหา ไฟเกินกว่าที่สเป็ค สัญญาณข้างซ้ายหายไปจากจุดนี้ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยน CS ให้แล้วลองเทสดูก่อนครับ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #796 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 03:07:35 PM »
ขอบคุณมากๆครับ แต่ผมเพิ่งมายก r300 หลังจากที่เสียงฝั่งซ้ายมันไม่ดังครับก็เลยไม่กล้าทำต่ออีกครับกลัวจะเละไปกันใหญ่ครับขอบคุณมากๆครับ [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #797 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 03:21:12 PM »
 ยกขา R แล้วจ่ายไฟอีกหรือเปล่าล่ะครับ ถ้าเปิดมันก็พังเหมือนกัน  เพราะขา R ตัวที่ยกมันจ่ายไฟให้ cs ครับ   อีกอย่างมันไม่ใช่แค่ยกนะครับ เพราะ ตาไก่ทั้งด้านบนและด้านล่างไม่เหลือเลย มันก็คือขาลอยนั่นแหละครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #798 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 03:31:07 PM »
ใส่ว่าลำบากแล้ว เอาออกยิ่งยากกว่าครับ เพราะไม่มีตัวดูด ตอนนี้ซับตะกั่วของเก่าออกหมดแล้ว ล้าง pcb รอลงตัวใหม่  [gr_in]
« ตอบกลับ #799 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 04:18:09 PM »
 เสร็จแล้วครับ เดี๋ยวไล่ซับตะกั่วเม็ดอวบๆออก ล้าง pcb แล้วจะลง pro gold ให้ เดี๋ยวไปทำเลอะอีก  [heyheybaby_punching] [heyheybaby_punching]
กลับมาขับขานบทเพลงอันไพเราะได้แล้วครับ [gr_in]
เดี๋ยวไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้จะส่งกลับบ้านไปหาเจ้าของ มี CS8414 เสียตัวเดียวครับ
« ตอบกลับ #800 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 04:48:10 PM »
โอ้ว...ภาคจ่ายไฟชุบทอง   [roll-eyes]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #801 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 10:40:28 PM »
เพิ่งต่อเน็ตได้ครับยังไม่ได้เข้าบ้านเลยครับ ผมยกขา R แล้วจ่ายไฟครับ [pig90124]จะระมัดระวังไม่ให้เละอีกครับขอบคุณน้า CreAte HoUse มากๆครับ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #802 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 10:49:51 PM »
ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วครับ แต่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ [gr_in]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #803 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 10:55:05 PM »
ได้กลับมาขับขานบทเพลงอันไพเราะแล้วครับ  [thumbs-up-raccoon] ขอบคุณครับ [roll] [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #804 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 11:38:32 PM »
burn in มาไม่ต่ำกว่า สิบชั่วยามแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอันใด ตอนนี้แพ็คลงกล่องเตรียมส่งใ้ห้พรุ่งนี้ครับ
« ตอบกลับ #805 เมื่อ: 19 กันยายน 2012, 11:39:32 PM »
อันนี้ฝากให้น้ารุ่งครับ พรุ่งนี้จะส่งตัวอย่างไปให้ครับ แล้วส่งกลับมาแต่ pcb นะ ตัวอย่างเก็บไว้ใช้ครับ ผมสั่งปั๊มทองแดงแล้วเอาไปชุบเงินมาอีกที ไม่อยากใช้ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล จะซื้อเค้าใช้ก็แพงเหลือเกินทำมันเองให้หมดเนี่ยแหละ ไหนๆฟิวส์ก็สั่งมาเป็นของตัวเองแล้ว  [roll]
« ตอบกลับ #806 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 12:21:38 AM »
 [roll-eyes] [roll]
ฟิวส์ตัวเล็กๆ น่าจะมีรูบ้าง   [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #807 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 08:23:22 PM »
ได้ฟังหรือยังครับ   [gr_in]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #808 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 08:44:40 PM »
ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยครับแต่ที่บ้านรับไปรษณีย์ให้ตั้งแต่เทียงแล้วครับ อยากกลับไปทำ dac 1543 ให้เสร็จครับอยากฟังเสียงมากๆครับ จะประกอบให้ระมัดระวังมากๆครับขอบคุณน้าCreAte HoUse มากๆครับ [res] [res] [res]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #809 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 09:08:34 PM »
ต้นทางผมเป็น blu-ray ออก coax เข้า dac 1543 ตัว blu-ray สามารถปรับ 48khz 96khz 192khzได้ ถ้าผมปรับเป็น 192khzจะทำให้ ic cs8414-cs ของdac 1543พังได้ไหมครับ(ถามดูครับไม่กล้าปรับแล้วครับกลัวจะเสียอีกครับ) [confused-raccoon]
