ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543  (อ่าน 833412 ครั้ง)
« ตอบกลับ #660 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 08:08:37 PM »
กินข้าวเสร็จแล้วจะไป  [pig90102]
« ตอบกลับ #661 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 08:28:16 PM »
พวกหนุ่ม ๆ จะไปไหนกันเหรอ
 [unde_cided]
« ตอบกลับ #662 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 08:29:53 PM »
จะไป เคหะสถานของเงาะศักดิ์ในวันพรุ่งนี้ครับ เอา dac ไปกัดกัน [roll]
« ตอบกลับ #663 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 08:58:50 PM »
ไม่ได้เอาไปกัดด้วย เพราะมีภารกิจสำคัญ
แล้วสักวันคงมีโอกาส จะขอยกเอามากัดกันบ้างครับ
« ตอบกลับ #664 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 10:00:57 AM »
 ข้าวรอบใหนได้ไปถูก [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #665 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 10:02:53 AM »
ของซามูไรพ่อลูกอ่อน เสียงจ๊าบดีไหม.. [roll-eyes]
« ตอบกลับ #666 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 10:12:43 AM »
พอตัวคับน้าอัล พรุ่งนี้เย็นว่างใหมเดียวเอาเข้าไปให้ฟังครับ    [pig90118]
« ตอบกลับ #667 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 11:03:48 AM »
มานั่งเล่นหลอดเขียวด้วยกันช่วงเย็น เพราะไม่ได้ฟังนานแล้วครับ
 [roll]
« ตอบกลับ #668 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 11:06:11 AM »
 [roll]
ได้เลยคับ  [in-love-raccoon]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #669 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 05:59:28 PM »
ขอถามครับ เราเดิน N เข้าหม้อแปลงและ L มาจากท้าย iec แล้วเข้า สวิทช์ยังไงครับมันมี 3 ขั๋วที่สวิทช์ไปหาหม้อแปลงครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #670 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 06:03:27 PM »
เดินจาก L มาเข้าขากลางของสวิทช์ ส่วนด้านออกถ้าต้องการโยกสวิทช์ขึ้นเพื่อเปิด (on)  ให้ต่อที่ขาล่าง  ถ้ายกสวิทช์ลงก็ต่อที่ขาบนครับ แล้ววิ่งไปเข้าหม้อ เส้น 0 หรือ 220 V ก็ได้  สายที่หม้อเหลืออีกเส้นให้ต่อเข้าขั้ว N  ส่วน G จาก IEC ไปต้องไปยุ่งกับมันปล่อยไว้เฉยๆครับ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #671 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 06:32:04 PM »
ขอบคุณมากๆครับ [roll] [res]
ออฟไลน์ tana
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #672 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 08:58:09 PM »
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
ผมประกอบเสร็จ หลายวันแล้ว แต่ไม่มีเวลามาทดสอบเสียที มันทำงานได้แล้ว
ฟังเพลงได้ ราว 12 เพลง ปรากฏว่ามีเสียงแตกพร่า  [confused-raccoon]
คล้ายเสียงเวลาเราฟังวิทยุแล้วสถานี มันไม่ตรงคลื่นดี
- สิ่งที่ทำแล้วตอนนี้คือไล่ย้ำบัดกรีทุกจุดว่ามีอะไรที่หลวมหรือไม่
- เช็คไฟทุกจุด ตามที่ระบุ ซึ่งมันก็ตรง มีขาที่ 7 ของTDA1543 ที่ระบุไว้ 2.2V ของผมได้ 2.15V นอกนั้น ตรงครับ
- ไฟที่จ่ายจากภาคจ่ายไฟ ผมตั้งไว้ที่ 9 V (ตอนที่เสียงแตกวัด ณ ขณะนั้นก็ได้เท่าเดิม คือ 9V)
- ในขณะที่เสียงแตก ไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนร้อนผิดปกติ   LM317 แค่อุ่น ๆ
ออฟไลน์ tana
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #673 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 08:58:39 PM »
สิ่งที่ทำแล้วตอนนี้
1. ตัวเก็บประจุ 10uf (analog out) ผมลองเปลี่ยนแล้วผลที่ได้ยังหมือนเดิม
2. ตัวเก็บประจุ ภาค SPDIF input (104j250) เช็คแล้วปกติ
3. ย้ำบัดกรีและเช็คขา TDA1543 กับซ็อกเก็ต ทุกขาแล้ว(เอาเข็มขัดมารัดช่วยกลัวไม่แน่น)
 อาการยังเป็นเหมือนเดิม  แต่ตอนนี้ฟังได้ ประมาณ 2 เพลงก็เริ่มมีเสียงแตกพร่าแล้ว เมื่อขึ้นเพลงที่ 3
ตอนฟังเพลงแรกทุกอย่าปกติมากเสียงดีครับ  เสียงละเมียดกว่าการต่อฟังปกติ(ผมใช้ CD5001)
4. ตอนแรกผมสงสัย ว่าเป็นที่เครื่องเล่น ซีดีของผม ก็เลยเอา ซีดี Asus ที่ใช้กับคอมมาต่อ ก็ให้ผลเหมือนกัน  3 เพลงก็เริ่มเสียงแตกพร่าแล้ว
ขอทราบแนวทางการตรวจแก้ไขครับ ผมควรตรวจุดใดเพิ่มอีก
ลักษณะการต่อของผม
   CD ----> DAC ----> Buffer(หลอด)->โวลุ่ม------> Amp
ออฟไลน์ tana
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #674 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 08:59:45 PM »
ลืมรูปเลย
« ตอบกลับ #675 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 09:03:58 PM »
 ลองตัด buffer หลอดออกครับแล้วฟังดู  อีกจุดหลังจากที่ย้ำตะกั่วลงไป ผมเห็นเพื่อนหลายคนทำช็อตตอนย้ำครับ ลองตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกครั้งครับ เพราะตะกั่วสามารถไหลย้อนได้เนื่องจาก pcb เป็นแบบ PTH
ออฟไลน์ tana
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #676 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 09:06:53 PM »
ขอบคุณครับ  เดี๋ยวลองดูครับ  ได้ผลอย่างไรแล้วจะมารายงานครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #677 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 09:55:01 PM »
เสร็จลงกล่องเรียบร้อยแล้วครับแต่บ้านมืดไปหน่อยครับเลยถ่ายกับกล่องมือถือแล้วไม่ค่อยชัดครับ(ตัวจริงสวยถูกใจครับ)ขอขอบคุณน้า CreAte HoUse และทีมงานผู้มีพระคุณทุกท่านครับ [res] [res] [res]
ออฟไลน์ tana
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #678 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 10:07:21 PM »
ขอโทษที่ช้า เพราะต้องต่อโวลลุ่มมาใช้ใหม่อีกอัน
ลองแล้วเหมือนเดิมครับเสียงแตกพร่า เช่นเดิม ประมาณ 3 เพลงเป็นเลย
เรื่องตะกั่วไหลมาอีกฝั่งหนึ่ง ผมตรวจสอบก่อนหน้านี้แล้วครับไม่มีครับผม
ยังไงช่วยแนะนำต่ออีกที  จะได้หาทางแก้ไขต่อไปอีก  [res]  วันนี้ไปก่อนละครับ
อิจฉาคนทำเสร็จแล้ว วุ๊ย  [roll] [roll]
« ตอบกลับ #679 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 10:24:55 PM »
 บัดกรีขาไอซีดีหรือเปล่าครับ ทั้งสองตัวลองวัดเอาวัดดูซิครับมีช็อตจุดไหนอยู่หรือเปล่า แต่แปลกมาที่มาเป็นตอนเพลงที่ 3 มี 1543 spare ไว้มั้ยครับ ลองเปลี่ยนดูก่อนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2012, 10:51:45 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #680 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 10:27:07 PM »
 ลองเอามิเตอร์วัดอาร์ค่า 1k ตรงเอาท์พุทดูครับ ว่าได้ 1 k จริงป่าว ลอยขาวัดเอานะ  [c--c]
« ตอบกลับ #681 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 10:33:01 PM »
ตอนบัดกรี SMD เสร็จแล้วทำความสะอาด ด้วยหรือเปล่าครับ  [c--c] วัดไฟตอนเสียงแตกๆ มาด้วยสิครับ ได้ตามจริงไหม ขณะที่เสียงแตก ไฟ LOCK กระพริบไหมครับ  [confused-raccoon]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #682 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 11:21:08 PM »
ลืมรูปเลย
ขาว...ขาว ที่อยู่บน ic 1543 คืออะหยัง...
ลองเอาออกดูดิ....(มาช่วยมั่ว)
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #683 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 11:31:23 PM »
ลืมรูปเลย
cable tie ทำให้ นิ่ง แน่น ขึ้นครับ  3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ tana
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #684 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 11:45:23 PM »
แว๊บมาหน่อยนึ่ง  เดี๋ยวไปนอนละ  พรุ่งนี้ต้องไปธุระแต่เช้า
- output 1 k  วัดแล้วทุกตัว ค่าตรงครับ
- 1543  ไม่มีสำรองครับ DAC ตัวแรกในชีวิตเลย ถ้าเสียเขาไปหาซื้อกันที่ไหนละเนี่ย
- ตอนที่เสียงแตก ไฟ Lock ปกติครับ ไม่มีอาการริบหรี่
****  เป็นไปได้ไหมที่ C ตัวใดตัวหนึ่งมันจะเสีย  ผมเช็คหลัก ๆ แค่ในส่วน input กับ output
ไม่ค่อยอยากรื้อมาก กลัวบอร์ดและเหมือนกัน
ไปละครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เสร็จงานจะมาต่อใหม่   ขอบคุณทุกท่านครับ
ปล. ไอซี 1543 ผมใช้มิเตอร์ วัดที่ขา(ตัวไอซี) กับจุดบัดกรีใต้บอร์ด ทุกขาครับ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหา
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #685 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 11:54:02 PM »
ลืมรูปเลย
กลัวไม่นิ่ง...เอาทับหัวมัน...ซะเลย...[pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #686 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 11:57:57 PM »
ติดได้ยังไง อะ
มันร้อนขนาดนั้น เลยเหรอครับ
ออฟไลน์ tana
  • กระทู้: 57
« ตอบกลับ #687 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 10:11:44 AM »
มันไม่ร้อนนะ  เอามือจับได้
หรือของผมเปิดได้ แค่ 2 เพลง มันเลยไม่ร้อน  [roll] [roll]
« ตอบกลับ #688 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 11:11:44 AM »
   ผมเคยเจอคล้ายๆกันนี่หล่ะครับ  ผมต่อสายลำโพงลืมขันให้แน่น  แต่ไม่ดังคล้ายๆคลื่นวิทยุไม่ตรงน่ะครับ  ของผมอาการจะแตกพล่า ตอนโหนเสียงสูงๆ  พอเป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาครับ
ออฟไลน์ puply
  • กระทู้: 105
  • มือใหม่ ป้ายแดง
« ตอบกลับ #689 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 11:29:00 AM »
ลองวัดไฟที่ขา tda 1543 ทุกขาดูว่าเท่ากับค่าที่วงจรกำหนดไว้หรือป่าว      วัดตอนที่มันแตกพร่านะครับ  ผมเคยเป็นอาการแบบนี้  วัดที่ขา 6  กับ  8  ไม่ได้ 3 v   เลยจับ R  1 k ยกสูงไม่ให้แนบ pcb อาการนี้หายเลยครับ
