ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน GB MINI Dac 1543  (อ่าน 833418 ครั้ง)
« ตอบกลับ #990 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2014, 03:52:30 PM »
สัญญาณอ่อน แรงปะทะ(Impact) ความชัด และ รายละเอียดด้วยเช่นกัน ก็จะน้อยตามด้วยครับ มะขวิด
จัด i/v มาครับพี่ท่าน หึหึ
ออฟไลน์ sathitbboy
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #991 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2014, 10:15:49 PM »
มีใครจะส่งต่อ mini. Dac ตัวนี้บ้างคราบอยากๆได้คราบ
« ตอบกลับ #992 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2014, 10:31:10 PM »
 ประกาศหาที่ห้องตลาดซิครับ เห็นมีคนขายเรื่อยๆแต่นานๆที ทำไปทั้งหมดเกือบร้อยชุด ยังมีเหลืออีกเยอะครับ  [frightened-12]
« ตอบกลับ #993 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2014, 10:32:56 PM »
 สำหรับคนที่รอ I/V tube ขอยื่นเวลาทดสอบไปเดือนหน้านะครับตอนนี้คิวเต็ม เทคิวให้ phono หมดกำลังเทสในช่วงเข้มข้นทิ้งไม่ได้ครับ เดี๋ยวลืมเสียง
« ตอบกลับ #994 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2014, 01:59:11 AM »
ผมรอพี่เสมอคับ
« ตอบกลับ #995 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2014, 07:34:17 PM »
รอหลอดนิดนึงครับ ผมเพิ่งสั่งไปขอเทสอีกสองสามเบอร์เพื่อเทียบกันกับตัวที่ใช้อยู่  แล้วเอาที่ดีที่สุดมาอัพเกรดกัน  [wink-11]
« ตอบกลับ #996 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2014, 10:59:17 PM »
 ระหว่างนี้รอให้ผมเทสวงจรที่ออกแบบใหม่และหลอดนิดนึงนะครับ ได้เล่นกันแน่ๆครับงานนี้  เอาใจคนที่ยังเก็บไว้ใช้งานอยู่ซะหน่อย และ รอหลอดชุดใหม่ที่จะมาเทสเปรียบเทียบกันด้วยครับ ตัวต้นแบบเด็ดแล้วแต่ขอเทียบสักสามเบอร์เดี๋ยวจะเลือกที่เด็ดที่สุดมาให้ทำกันครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #997 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2014, 11:43:11 PM »
แบบใหม่นี้ต้องเปลี่ยนกล่องด้วยใช่หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #998 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2014, 11:52:57 PM »
 ถ้าเป็นที่ผมทำลงไม่ได้หรอกครับ ต้องแยกกล่องแล้วใช้สายจั๊มพ์เอา หรือ ไม่ก็เปลี่ยนกล่องไปเลย  ยังมีพื้นที่ในกล่องเหลืออีกเหรอครับ  [frightened-12]
ออฟไลน์ sathitbboy
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #999 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 09:04:08 PM »
อีกนานมั้ยคราบน้า
« ตอบกลับ #1000 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 09:10:32 PM »
 ทำไปเรื่อยๆครับเท่าที่จะมีเวลา
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #1001 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 01:05:28 PM »
กลายเป็นของหายากไปเสียแล้ว ผมได้มาตัวนึง ก็ดันขายซ๊ะเพราะความโง่ของตัวเอง เปลี่ยนคอมใหม่นึกว่าไม่มีช่อง สัญญาณ spdif out ก็เลยขาย mini dac ไป ตอนนี้รู้แล้วว่ามันมีช่องให้ต่อสายเสียบ  [angry-11] [angry-11] [angry-11]  แต่ก็ดันไม่มี dac ซ๊ะแล้ว อยากได้คืนก็คงยากซ๊ะแล้วขนาดมีคนตั้งขอซื้อในห้องซื้อขาย ยังเงียบกริ๊บเลย สงสัยคงต้องตัดใจแล้ว  [crying-watermelon] [crying-watermelon] [crying-watermelon]
« ตอบกลับ #1002 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 01:08:30 PM »
 ถ้าอยากจะทำเล่น มีแผ่น pcb จีนสองหน้าลายทอง ขายกันไม่แพงครับ แต่คงต้องไปหากันเอาเองนะ ผมมาชี้ช่องให้ เพราะผมก็เอาของเค้ามาเป็นต้นแบบเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #1003 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 02:44:24 PM »
บอร์ดแดงได้เปรียบกว่าตรงติด Optical link ได้ด้วย  [smile-11]
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1004 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 04:23:57 PM »
^^ น่าสนใจระกวนชี้เป้าหน่อยได้ไหมครับ PCB+TDA1543+CS8414+LM317 ที่เหลือน่าจะหาเองได้ครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1005 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 08:53:30 PM »
ขอถามน่าเล็กกัลน่ารุ่งหน่อยครับว่าถ้าได้ PCB สีแดงมาแล้ว ขอต่อไปน่าจะหาซื้อได้อยู่หรือไม่ครับ TDA1543+CS8414+LM317 ในหมู่บ้านเราจะมีขายให้ผมซักชุดไหมครับ
« ตอบกลับ #1006 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 08:59:04 PM »
 ได้ pcb มารึยังครับ ถ้ายังไม่ได้จะไปรื้อดูให้ครับ น่าจะมีเหลืออยู่
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1007 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 09:14:15 PM »
ยังครับน่า ว่าจะสั่งซื้ออยู่พอดีครับตัว PCB แดงนะครับ
« ตอบกลับ #1008 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 09:20:06 PM »
 เอารึเปล่าครับ ถ้าเอาจะไปรื้อให้ ถ้าไม่เอาจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าด้วย แต่เคยเห็นอยู่แว็บๆตอนทำต้นแบบซื้อมาสิบกว่าแผ่น
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1009 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 09:28:17 PM »
เอาครับพี่เล็ก
« ตอบกลับ #1010 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2014, 09:35:19 PM »
 เจอแล้วครับ เดี๋ยวเอาไปลงในห้องตลาดให้ครับ ในรายการที่ลงขายอยู่ตอนนี้ครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1011 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 08:28:39 AM »
ส่งการบ้านครับ เส็จหลายวันแล้วพอดีติดธุระครับ
ช่วยตรวจด้วยครับ ขอบคุณ PCB สวยๆจากน่าเล็กครับ
« ตอบกลับ #1012 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 02:34:19 PM »
I/V tube for mini dac 1543
« ตอบกลับ #1013 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 02:42:51 PM »
ว้าว.....วงจรต้นแบบมายั่วทรัพย์ในกระเป๋าท่านแล้ว
 [chick8] [chick8] [chick8]
« ตอบกลับ #1014 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 02:49:10 PM »
 ต้นแบบตัวจริงจะไม่มีการต่อสายระหว่าง pcb ครับ ปรุงสำเร็จเสร็จในซอง แค่เอาไฟ และ สัญญาณเข้า ออก จบข่าว   [chick-luck]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1015 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 03:28:22 PM »
« ตอบกลับ #1016 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 03:35:36 PM »
 น้ารุ่งครับ เช็ควงจร กับ overlay หน่อยครับผมดูวงจรแล้วมึนตรึบว่ามันมาจากไหน ขาหลอดด้วย เราใช้หลอด 6n16B-V นะครับ รู้สึกว่าจะผิดขาไม่ตรงกันเลยครับผมเข้าใจว่าน้าจะทำหลอดผิดรุ่นครับ
« ตอบกลับ #1017 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 04:41:21 PM »
ใช้วงจรหลอด 6021/ECC70   [chick-confuse] แก้แต่ชื่อเบอร์ลืมดูขาว่าเหมือนกันไหม  [frightened-11]
วงจร I/V ใช้หลอดดินสอสำหรับ TDA1543 อีกแบบครับ ใช้หลอด 6021/ECC70 หรือจะใช้หลอด 6N16B-V ของรัสเซียก็ได้ครับไม่ต้องปรับค่า R อะไร ทั้ง 3 เบอร์ไม่ต้องยกไฟใส้หลอดนะครับ
ตามนี้เลย ลืมดูขา คงต้องโยงขาไขว้เทส ขอทำpcb ใหม่ก่อนครับ  [chick-cry]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2014, 04:47:14 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1018 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 04:43:55 PM »
 overlay ก็ไม่ตรงกับวงจรด้วยนะครับ ตั้งแต่ input เลยครับ  [soldier]
**  ที่ผิด 470R เป็น 47R , 56K เป็น 330K
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2014, 04:56:04 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1019 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2014, 06:03:30 PM »
ดีนะครับมาเฉลยเสียก่อนค่อยหายปวดหัวหน่อย นึกมาตลอดทางว่าผิดตรงไหน ตอนนี้นึกออกแล้ว เพราะเอาวงจร The Killer มาแก้วงจรแล้ว ค่า R ไม่ได้เปลี่ยน วงจรนี้น่ากลัวฆ่าแม้กระทั่งคนเขียน PCB  [chick-confuse]
