ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168064 ครั้ง)
Re: BuRaPha Camp turbo
« ตอบกลับ #1200 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 10:00:58 PM »
เรียนถามครับ Rในวงจรpower ampนอกจากRขนาด 3w.แล้ว นอกนั้นใช้ขนาดกี่วัตต์ครับ
« ตอบกลับ #1201 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2012, 10:13:28 PM »
ตัวทั่วไปใช้พิกัดราวๆ 1/4W. เผื่อไปที่ 1/2W ก็ได้ครับ ถ้าเป็นพวกเกรดดีหน่อย พวก RN60 ก็โอเครับ
« ตอบกลับ #1202 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 11:23:02 AM »
ผมก็ได้แค่เปลี่ยน Sink ครับ  ถ้าลงของใหม่ค่อยไปส่งการบ้าน
วาง Mosfet ตรงกลาง รูทั้ง 4 ตัวไม่ตรงครีบ แต่ 2 รูหลังเบียดครีบนิดหนึ่ง เจาะรูเผื่อเอา Supply Board มาเกาะด้วย
mosfet ชุดนี้แมทซ์ 4 ตัวเลย
ไฟ VCC = 24.18V
Output  = 12.10V
ไฟตกคร่อม 0R47  M1 = 0.201V    0.855A
ไฟตกคร่อม 0R68  M2 = 0.303V    0.891A
ไฟตกคร่อม 0R47  M3 = 0.208V    0.885A
ไฟตกคร่อม 0R68  M4 = 0.301V    0.885A
อีกข้างไม่ค่อยแมทซ์
ไฟ VCC = 25.26V
Output = 12.60V
ไฟตกคร่อม 0R47  M1 = 0.185V    0.787A
ไฟตกคร่อม 0R68  M2 = 0.311V    0.914A
ไฟตกคร่อม 0R47  M3 = 0.195V    0.829A
ไฟตกคร่อม 0R68  M4 = 0.246V    0.723A
ความร้อนที่ได้ผ่านไป ประมาณ 1 ชั่วโมง เปิดที่ปรี ETUDE2012 ประมาณ 7 นาฬิกา 67.2 องศา หากเปิดกลางวันอัดดังๆ น่าทะลุ 75  กะว่าจะตั้ง Alarm ไว้ 75 ให้ ปิดเครื่อง  [laugh-raccoon]
เช้านี้ตื่นมาก็รีบมาปรับกระแส 0.75A
mosfet ชุดที่แมทซ์ 4 ตัว
ไฟ VCC = 23.94V
Output  = 19.89V
ไฟตกคร่อม 0R47  M1 = 0.159V    0.676A
ไฟตกคร่อม 0R68  M2 = 0.227V    0.667A
ไฟตกคร่อม 0R47  M3 = 0.166V    0.706A
ไฟตกคร่อม 0R68  M4 = 0.255V    0.750A
อีกข้างไม่ค่อยแมทซ์
ไฟ VCC = 25.14V
Output = 21.05V
ไฟตกคร่อม 0R47  M1 = 0.147V    0.625A
ไฟตกคร่อม 0R68  M2 = 0.254V    0.747A
ไฟตกคร่อม 0R47  M3 = 0.152V    0.646A
ไฟตกคร่อม 0R68  M4 = 0.182V    0.535A
เสียงไม่ชอบเลยครับ ความร้อนก็พอๆ กับเปิด ที่ ตั้ง VCC/2 ทิ่เปิดเมื่อคืน ต้องกลับไปที่ VCC/2 แล้วเปิดดังดูว่าความร้อนไที่เท่าไรถ้าไม่มากก็ทิ้งไว้ยาว
« ตอบกลับ #1203 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 09:05:17 PM »
 [roll]มาแจ้งเรื่องความร้อน เมื่อกลับมาปรับ Out เป็น VCC / 2 เปิดอัดมา 2ชั่วโมงความร้อนมาหยุดอยู่ที่ 69.7 องศา ซึ่งห่างจาก การปรับ 0.75 ไม่กีองศาเอง ผมจึงปรับไว้ตำแหน่งนี้ดีกว่า  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1204 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2012, 09:58:18 PM »
   ผมโชคดีจุงเบย  ที่พี่เล็กทำตัวอย่างมาให้ข้างหนึ่งแล้ว  เหลือแค่ทำตาม  ถ้าให้ทำไบแอสแบบคุณรุ่ง   สงสัยไม่รอด  ขนาดคุณคลีนนิ่ง ตอนแรกดัชนีความสุข  พรุ่งพรวด  มาถึงตอนเปลี่ยนหม้อ เรื่องความร้อนและการไบแอส ดัชนีความสุขลดลงถึงขีดต่ำสุด  ผมเลยคิดว่าไม่ถามดีกว่าแล้ว  ถามไปก็ปวดหัว  ทำตามพี่เล็กอีกข้าง  ก็ได้ฟังแล้ว  เป็นความโชคดีที่อยู่ไกล   สบายใจจุงเบย
« ตอบกลับ #1205 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2012, 04:26:53 PM »
ว่างจัดไม่มีอะไรทำ เอา mosfet มาคัดแบบหยาบๆ ซะหน่อย
ตอนนี้มีหม้ออยู่ 2 ลูกไฟ 17 และ 25  จะลองก่อนถ้า FINAL แล้ว จะใช้ลูกที่ 3 พี่ BIG เลยครับ กระแสเหลือล้นเลย [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #1206 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2012, 12:46:25 PM »
 เริ่มสตารท์ หน้าแรก0411  จบหน้าที่41  เวลา1347 ใช้เวลา10 ชั่วโมงนิดๆๆ
จบกระทู้นี้โซลิต แอมป์คงไม่ยากแล้วมั้ง แต่ขอบอกว่า อยากจะอ้วกอ่ะ แบบเสพข้อมูลเยอะมากเลย
 ข้อกังขา ข้อข้องใจ ทั้งหมดที่มีในแอมป์โซลิต ตัวนี้(และบางตัว) ได้ถูกกำจัดไปจนเกือบหมดแล้ว
นี่เราบบรลุแล้วหรือนี่ วิ้งค์ๆๆๆๆๆๆๆๆ  ขอตัวไป หายาแก้ปวดหัวก่อนไม่ไหวแล้ว  [pig80901]
ออฟไลน์ Ɗeng
  • กระทู้: 276
« ตอบกลับ #1207 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2012, 07:57:19 AM »
อ่านได้นานจัง  ผมแค่ 15 นาทีก็ไม่ไหว เริ่มแก่แล้ว   [c--c]
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #1208 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 05:07:38 PM »
เอา mosfet เบอร์อะไรมาเทสครับ น้ารุ่ง ไม่ใช่ 240 ใช่มั้ยครับ  ไอซี regulate ในภาคจ่ายไฟผมระเบิดไปเรียบร้อยแล้ว   [tremor-raccoon]
 [shock1] [entreat-raccoon]
ของผม IRFP250  IRFP450  IRFP460
วัด R ได้ 33.7 Ohm เป๊ะๆ
 ไผ่ลองเล่นแล้วบ้าง Match Mos ได้ 4 Vกว่าๆบ้างไหม
 Howto matching mosfet
http://www.passdiy.com/pdf/matching.pdf
ใช้แทน IRFP240 ได้เลยหรือเปล่าครับ  เพราะผมร้านขายแถวบ้านผมมีแต่ IRFP250 กับ IRFP460 ครับ
« ตอบกลับ #1209 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 06:45:43 PM »
ใช้ IRFP250 ได้ครับ
ทำตู้อบเสร็จแล้วครับ..........
« ตอบกลับ #1210 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 08:55:25 PM »
ยังตัดสินใจเลือกสีไม่ถูก ทดสอบใช้ไปก่อน
« ตอบกลับ #1211 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 09:26:01 PM »
   จะโพสทั้งทีก็ให้มันเห็นหน้า ค่าตาหน่อยซิ คนแก่มองไม่เห็นครับ ก้อนอะไรก็รู้ อยู่ใกล้เดินเตะใครจะรู้ว่าเป็นแอมป์  [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #1212 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2012, 09:33:47 PM »
เข้าหน้าหนาวแล้วครับต้องเตรียมเตาผิงไฟหน่อยครับรุ่นเสียบปลั๊กประหยัดไฟเบอร์ 0  [pig90136]
« ตอบกลับ #1213 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 02:56:36 AM »
นึกว่าตู้ลำโพง [confused-raccoon]
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #1214 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2012, 03:47:48 AM »
ไม่นอน
« ตอบกลับ #1215 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 09:18:29 AM »
วันนี้เปิด mail มาเจอสาส์นจาก เพื่อนสมาชิกที่ Diyaudio ส่งมา  ดูเหมือนเค้ามีปัญหาแต่ทำไมไม่ถาม nelson pass หว่า  เผื่อกุนซือผ่านมาเห็นแวะไปตอบให้เค้าครับ ตอนนี้ผมเข้าไม่ได้สงสัย repair อยู่
 Hi,
I have some questions and I hope someone of you can answer them...
I have built the ACA and I have found the sound a little "laid back". The type of sound that seems to come from the back of the speakers. I have tried with two different speakers, one Rega RS1 and one Monitor Audio Silver RX1. The sound was better with the Monitor Audio speakers (89dB) but the sound was similar to the Regas, as I said before, laid back.
For simplicity I am using only one SMPS block for both channels, could this be the reason for this sound?
Also I found a little fuzzy to set the 10.00V bias. The pot did not allowed for an easy set, any kind of movement of the pot and the values went from one side to the other like a pendulous. I did my best to set the bias at 10.03 more or less each channel but it was really difficult.
Did I make an error?
Best Regards,
Jorge
« ตอบกลับ #1216 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 10:58:07 AM »
มีคนช่วยตอบไปแล้ว ทั้งเทศและไทย...  [pig90132]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1217 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 11:09:06 AM »
ขอถามนิดน่ะครับ [laugh-raccoon]
ผมเห็นว่าที่ C ฟาร์ม มีไฟออก 2 ชุด เราใช้ ทั้ง 2 ชุด ต่อ 2 แชลแนล ได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #1218 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 11:20:40 AM »
ได้ครับ
แต่ภาคจ่ายไฟนี้เป็นแบบ C-R-C 5 ถ้าเราพ่วงทั้งสองข้างที่ปลาย เวลาสวิงสัญญาณแรงๆ ไฟจะดึงชุดซ้ายกับขวา ทำให้ไฟที่จ่ายนิ่งสู้แยกกันไม่ได้ครับ  [gr_in]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1219 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 11:25:19 AM »
ได้ครับ
ขอบคุณครับน้าแว่น คือ ทำได้แต่ไม่ดีใช่ไหมครับ [laugh-raccoon] [pig80901]
« ตอบกลับ #1220 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 11:31:08 AM »
ได้ครับ
ใช่ครับ ถ้าทำได้แยกกันดีกว่า คือส่วนนึง R -C ทำหน้าที่เป็นตัวกรองไฟให้เรียบในสภาวะจ่ายไฟปกติ หรือจ่ายกระแสสวิงไม่มากนัก
และในทางเดียวกันมันก็เป็นตัวอั้นกระแสสูงสุด ด้วยเช่นกันถ้าการดึงไฟสูงชั่วขณะต่อเนื่องนานๆ
ถ้าเวลาจ่ายกระแสโหมชั่วขณะ ซ้ายก็ดึง ขวาก็ดึง ไดนามิกกำลังที่ควรจะได้มา ก็จะยิ่งหดลงเพราะไฟเลี้ยงถูกดึงลงไปน่ะครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #1221 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 11:33:25 AM »
ผมโดน blcck อ่ะ เข้าไม่ได้ตั้งแต่เช้าแล้วไม่รู้ทำไม
« ตอบกลับ #1222 เมื่อ: 27 ธันวาคม 2012, 11:37:03 AM »
ของพี่เล็ก เห็นสถานะไฟเขียวออนอยู่นะครับ...
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #1223 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 08:55:08 PM »
อยากได้pcbจัง ต้องสั่งยังไงหรอครับ
« ตอบกลับ #1224 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 09:18:20 PM »
หมดช่วงแล้วละครับ เป็น Group Buy ต้องสั่งทีละเยอะๆ
อยากได้ ลองติดต่อขอซื้อในห้องซื้อขายดูนะครับ บางทีอาจจะมีคนที่ซื้อไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำก็มี
หรือ ถ้าไม่รีบ [heyheypig447] รอเทอร์โบ เวอร์ชั่น เรือหางยาว สิ แต่ R&D อยู่นะ  [gr_in] <- - - พูดเหมือนทำเอง 555+
« ตอบกลับ #1225 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 09:34:06 PM »
ตัวที่เทสไม่ใช่ turbo ครับ ได้กำลังประมาณ 9 วัตต์เพราะใช้ mosfet คู่เดียว ใช้วงจรเดียวกับ nelson pass เหมือนกับ ACA  ( mu follower ) แต่ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด รวมทั้ง mosfet ด้วยครับ
« ตอบกลับ #1226 เมื่อ: 01 มกราคม 2013, 10:55:10 PM »
  วันนี้เป็นวันที่พักจริงๆอีกหนึ่งวันในรอบปี คือได้นอน 4 + 4 ชั่วโมง แล้วก็สุขใจกับการฟังเพลงมาต่อเนื่องกันกว่า 14 ชั่วโมงนานมากแล้วที่ไม่ได้เสพสุขจากการฟัง  เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการทำงาน โอกาสดีวันนี้เลยงัด Rock เพลงโปรดเก่าๆที่ชื่นชอบขึ้นมาฟังมากมาย ไม่เว้นแต่ศิลปินไทย อย่าง อุ๊ หฤทัย  หรือแม้แต่น้องใหม่ ดา เอ็นโดรฟิน  วันนี้เป็นอีกวันเทอร์โบต้องงานหนักตั้งแต่เช้าจนถึงบัดนี้ ผมก็ยังมันส์ไม่หยุด สร้างสีสรรใหม่ให้ชีวิตพร้อมที่จะลุยงานปีนี้ต่อไป  พร้อมที่จะลุยปีนี้กันหรือยังครับ ยังคงมีอะไรมันส์ๆ ให้ทำ ให้เล่นกันอีกมากมาย รอทีม DAV จะทยอยปล่อยออกมาให้เล่นกันได้เรื่อยๆตลอดปีนี้  ทั้งฝั่งหลอด และ โซลิต ครับ [pig6456]
ออฟไลน์ chaotong
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #1227 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 05:49:38 PM »
 หลังจากที่เมื่อคืนลูกค้านัด upgrade ระบบ Network ตอนตี 3 กลับมาถึงห้อง 7 โมงเช้า จึงเปิดเพลงฟังแล้วหลับไป
สดุ้งตื่นมาอีกทีได้ยินเสียง ปุ๊ก พร้อมควัน และกลิ่นไหม้ รีบลุกไปดึงปลักไฟออก สภาพเป็นแบบนี้เลยครับ Turbo ผม [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #1228 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 06:28:00 PM »
 [shock1] ท่าทางกระแสจะไหลมาก  R ร้อนจนไหม้ วัด M ทุกตัว รวมถึง 2SK170 ด้วยครับ   [c--c]
« ตอบกลับ #1229 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 07:05:13 PM »
ลักษณะนี้ไบอัสไม่เท่ากันแน่ครับตัวที่สูงจะรับภาระมากจนร้อนใหม้
