ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168058 ครั้ง)
Re: BuRaPha Camp turbo
« ตอบกลับ #840 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 10:56:56 PM »
ขออนุญาติ แปะลิงค์นอก
http://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/1928529/page4
ต้องหาลูกใหญ่ๆครับลูกเล็ก ลายไม่สวย  [roll]
จะได้ประมาณนี้
« ตอบกลับ #841 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 11:03:03 PM »
คนละอย่างกันครับน้ารุ่ง ลูก ซอนทาร่า (ใยสังเคราะห์ ผสม ขนสัตว์) ใช้ปัดเงาครับไม่ได้ทำลายเส้น แต่น้ำหนักมือไม่นิ่งก็แหว่งได้เหมือนกัน ลองกับอคิลิคดูดิ
« ตอบกลับ #842 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 11:05:50 PM »
จะได้ประมาณนี้
ขอบคุณรุ่งหรือครับ
« ตอบกลับ #843 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 11:08:12 PM »
ที่อยากทำเป็นแบบลายเส้นมากกว่าครับแบบปัดเงา ผมหาเจอว่าใช้ไขปลาวาฬ กับลูกผ้า เงามากเลย แต่ชอบแบบเป็นลายเส้นมากกว่าครับ พรุ่งนี้จะลองไปดูกระดาษทราบแบบพี่เล็กบอกก่อน หาไม้แบนๆเอากระดาษทรายห่อแล้วลูปๆดูก่อนว่าจะได้เรื่องหรือเปล่า
ถ้าใช้เบอร์หยาบหน่อยลงก่อนได้ไหมครับเพราะว่ามันมีรอยเยอะเหมือนกันครับ
เห็นค้นหาเจอว่าใช้สกอต์ไบต์ขัดก็ได้ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #844 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 11:08:20 PM »
ลองแล้วครับแหว่งใช้ได้เลย พอๆกับเครื่องนี้เลย  [laugh-raccoon]
แล้วพี่จะเปิดรับออเดอร์กล่อง เมื่อไหร่ครับ  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #845 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 11:11:08 PM »
เดี๋ยวขอเคลียของออกจากบ้านให้หมดก่อนครับ กล่องเก่ายังเหลืออยุ่อีกยี่สิบกว่าใบนี่จะยุให้เอากล่องใหม่เข้ามาอีกแล้ว  เดี๋ยวจะจัดเฉพาะซิ้งค์บางที่สั่งผมน่ะ ขอเป็นเดือนหน้า ครับ ถ้าสั่งเท่าจำนวนซิ้งค์ที่ปล่อยออกไปน่าจะได้ถูกกว่าน้าคลีนเป็นร้อยนะ [pig90136]
« ตอบกลับ #846 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 11:13:01 PM »
ต้องตั้งสมาธิดีๆนะครับ คนที่ทำดอกต๊าปหักคามือ ขัดกระดาษทรายไปทางเดียว มักไม่รอด   3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #847 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 11:22:11 PM »
อย่าว่าแต่ดอกต๊าปหักเลย ตอนไปฝึกงานที่บริษัท NHK สปริง ที่สำโรง ทำแม่พิมพ์ ยัดเล่นซะดอกกัดกระเด็นออกจากเครื่องได้เลย laughhahaha
คงใช้มือขัดดีกว่าครับ หาไม้มาห่อกระดาษทรายแล้วลูปๆเอาท่าจะดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #848 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 11:38:15 PM »
ขัดเสี้ยนหน้าปัดผมใช้หินลับมีดที่มี 2 ด้าน หยาบและละเอียด ใช้ด้านหยาบขัดก่อน ถูไปกลับตามยาว
จนได้แนว ขั้นตอนสุดท้ายใช้ด้านละเอียดขัดเหมือนขั้นตอนแรก เสร็จแล้วล้างด้วยนํ้ายาล้างจานแล้วเช็ดให้แห้ง
แต่ขั้นตอนทำต้องใช้เวลาพอสมควรต้องใจเย็น และชิ้นงานต้องเรียบไม่บิดเบี้ยวหรือคดงอ
ลองทำดูครับเครื่องมือบ้านๆแต่ผลงานออกมาไม่บ้านนะครับ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #849 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 11:47:16 PM »
ลองดูครับ ไม่น่ายากแต่จะออกมาสวยรึเปล่าแค่นั้น
อันนี้ขัดมือครับ ได้ลายสวยดีขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือครับ
อันนี้เครื่องทำ ไว้ดูหลักการครับแล้วเอามาประยุกต์กับของเรา เวลาขัดมันต้องสม่ำเสมอ
อันนี้แบบAdvance น้าคลีนต้องแบบนี้เลยครับ ทำเป็นลวดลายเลย มีอันเดียวในโลก  [roll] [roll]
 [res] [res]
« ตอบกลับ #850 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 11:50:25 PM »
เอากระดาษทรายเปิดหน้าอลูมิเนียมก่อนแล้วเก็บด้วย สก็อตไบท์สีเขียวแผ่นสีเหลี่ยมที่ใช้ล้างจานนั่นแหละ จะเนียนสวยเลยครับ แต่อย่าใช้ของดีแบบ 3M นะมันแพงและ ไปเร็ว ให้ซื้อถูกตามร้านขายของชำในซอยนั่นแหละซื้อมาเตรียมไว้สัก 3-4 แผ่น
« ตอบกลับ #851 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 11:53:23 PM »
โอ้ว น้าคลีนติวเตอร์เพียบเลย ทำออกมาเจ๋งๆเลยนะน้า สู้ๆ [pig90102]
« ตอบกลับ #852 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 12:10:18 AM »
นี่แหละครับเคล็ดลับขัดอลูมิเนียมทุกชนิดใช้สก็อตไบท์หรือฝอยขัดหม้อขัดด้วยนํ้ายาล้างจานจะทำให้ผิวขึ้นเงางาม [yes-raccoon]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #853 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 07:48:53 AM »
เห็นมีแต่คนแนะนำเรื่องขัดผิวแล้วถ้าอยากจะพ่นสีถ้าใช้พวกสีลายฆ้อนพวก รัสโอเรียม (เรียแถะกหรือเปล่าเนี่ย ) พอจะใช้ได้มั้ยครับ [pig80901]
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #854 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 09:13:41 AM »
ขัดสีดีกว่าครับน้า ถ้าพ่นสีอลูมิเนียมก็จะลดประสิทธิภาพในการระบายความร้อน  [pig90136]
« ตอบกลับ #855 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 09:46:15 AM »
พระราม 2 ฝนถล่มอย่างหนัก ตั้งแต่เช้าเลยครับ ตกแรงเม็ดใหญ่ มืดตรึบ จะออกไปไหนเลยต้องพับโครงการ เดี๋ยวนั่งแพ็คของไปพลางๆวันนี้เผื่อจะหยุดตก  [pig90136]
« ตอบกลับ #856 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 11:21:42 AM »
คิดว่าเรียบร้อยครับ รอแผ่นประกบข้างและอุปกรณ์ต่างๆ ก็จะได้รู้ว่าหมู่หรือจ่า ครับ
ใช้กระดาษทราบหยาบ ตะไบ ทำให้พื้นเรียบ กระดาษทรายเบอร์200 ซ้ำเพื่อทำให้เรียบขึ้น สุดท้ายใช้สก๊อตไบร์ และน้ำยาล้างจานขัดไปทางเดียวอีกรอบครับ
ได้แค่นี้คิดว่าคงพอแล้วครับ สำหรับกล่องครับ
แต่ถ้าเอาซิงค์ประกบข้างแล้วดูไม่สวยเพราะซิงค์ไม่สนิท ก็จะไปตัดแผ่นปิดด้านบนใหม่อีกรอบ
ด้านหน้าผมว่าจะไม่ใช้น๊อตยึด เพราะหาน๊อตสวยๆไม่ได้ ว่าจะใช้กาวติดเหล็กแบบทนความร้อนมาติดเลย น่าจะได้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤศจิกายน 2012, 11:36:50 AM โดย cleaning »
ออฟไลน์ pcherd1
  • private data
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #857 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 11:27:23 AM »
อลูมิเนียม หนากี่ มิล      2 หรือ 3 ม.ม.
« ตอบกลับ #858 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 11:34:07 AM »
ตัวกล่อง ฝากล่อง 2 ม.ม แผ่นปิดด้านหน้า 6 ม.ม ครับ
« ตอบกลับ #859 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 11:54:30 AM »
เห็นกล่องโลหะ กับขั้วต่อต่างๆ เช่นแจ็ค RCA , ไบน์ดิ้งโพส  ต้องใช้มิเตอร์วัดดูก่อนว่ามันขอบแต่ละตัวช็อตกับกล่องหรือไม่ก่อนน่ะครับ
อันนี้ต้องชัวร์ ต้องวัดให้เป็นครับ ถ้ายังไม่วัด ห้ามทำต่อเด็ดขาด ขอให้วัดด้วยนะครับ เพราะคราวนี้กระแสเยอะ ถ้าผิดพลาดไปเรื่องใหญ่ [c--c]
« ตอบกลับ #860 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 11:54:47 AM »
มีหนากว่านี้ไหม หากหาหนาได้เจาะรูไม่ทะลุด้านหลังต๊าปเกลียวยึดน็อตจากด้านใน ก็จะไม่มีน็อตด้านหน้าให้เกะกะสายตา  [roll]
« ตอบกลับ #861 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 11:59:19 AM »
ไงเล่า เจอ cleaning โชว์ สเต็ปเทพเข้าให้  [shock1]   วิ่งจวนจะถึงเส้นชัย ไหงมาสะดุดล้มซะได้เล่า อย่าเอากาว หรือ อิพ็อกซี่มาติดเด็ดขาดนะครับ เสียของเชียว  สว่านที่ใช้มีไกด์ตั้งระยะเจาะหรือเปล่า ถ้ามีไปซื้อดอก 6.5 มม มีทำบ่าฝังน็อตหัวจมครับโดยตั้งระยะกิน 4 มม. ใช้น็อต M3 ก็พอยึดแค่ 3 จุดเป็นสามเหลี่ยม จะได้ไม่เหมือนใคร กึ่งกลางใส่ led 3 mm.สักดวงก็เริ่ดแล้วครับ [gr_in]
  ถ้าสว่านมีไกด์ อยากจะโชว์สเต็ปเทพยกกำลังสองก็เจาะด้านหลังแบบน้ารุ่งว่า แต่มีระยะเจาะแค่  4 mm แล้วต๊าปเกลียว (บางงานมีระยะแค่ 2มม ผมยังต๊าปเลยเพื่อความสวยงาม)
« ตอบกลับ #862 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 12:04:05 PM »
สวยครับทำออกมาแล้วสวยดีกว่าพ่นสีอีก  [clap hand2] ว่าแต่แผ่นอลูมิเนียมหนา 6 มิล คุณ cleaning ซื้อจากที่ใหนครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #863 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 12:06:07 PM »
ถ้ารูที่เจาะ RCA กับ biding post  เท่ากันน่าจะย้าย RCA ขึ้นไปไว้บนสุดนะน่าจะดีกว่าให้มันห่างๆไฟหน่อย   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #864 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 12:26:18 PM »
ถ้าสว่านไม่ไกด์ก็เจาะทะลุเลยสำหรับ น็อต M3  เดี๋ยวผมให้ half ball bolt sus m3*12 มม ไป 4 ตัว จะได้เข้ากับหน้า front plate จะได้ไม่ต้องฝังมีแค่ตุ่มเล็กๆโค้งโผล่นิดเดียว แต่คุณต้องไปซื้อประแจมาขันนะ เพราะหัวเป็น allen key (ก็หัวหกเหลี่ยมนั่นแหละ )
แบบที่ผมใช้ยึดซ็อกเก็ตเนี่ยแหละครับ
« ตอบกลับ #865 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 12:50:20 PM »
น้าคลีนหายไปแล้วสงสัยไปหาที่เจาะ วันก่อนคุยเรื่องหม้อกับหลอดก็อย่างนี้เลย ตอบไปตอบมา น้าแกวิ่งไปซื้อหลอดไฟมาเฉยเลย  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #866 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 12:50:40 PM »
งามแฮะน้า [clap hand2]
« ตอบกลับ #867 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 01:20:42 PM »
 [coffee2] กาแฟช่วงบ่าย ไปเจอนี่มาครับ  [unde_cided] เอาหลอดมาแยกเฟสส่งให้ BCA
« ตอบกลับ #868 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 01:54:27 PM »
ผมเองก็คิดโน่น คิดนี่ จนต้องเปลี่ยนขนาดกล่องมาสามขนาดแล้ว สรุปทำมันกล่องใหญ่ใส่ทุกอย่างจบ  laughhahaha
ออฟไลน์ Xcudo
  • (( Dream Project ))
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #869 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2012, 01:59:35 PM »
[/quote
  [g-o-o-d] [p-h-o-t-o]
ข้อมูลของนายโชคครับ
