ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168059 ครั้ง)
ออฟไลน์ Superhifi
  • กระทู้: 11
Re: BuRaPha Camp turbo
« ตอบกลับ #1050 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 11:01:53 AM »
ครับ ช็อต input ลงกราวด์ จ่ายไฟแล้วปรับ ประมาณครึ่งนึงของแรงดันที่จ่ายเข้าบอร์ดก็จะได้ประมาณ 1 Amp พอดีครับ   เสียงดีกว่าทุกครั้งที่ทำมาเลยครับตอนนี้ ผมว่าเค้าให้เสียงที่สมบูรณ์มากๆตัวหนึ่งเลยหล่ะ มาเต็มเพียงพอสำหรับขับลำโพงที่ผมใช้แบบเกินพอดีเลยหล่ะ
[res] ขอบคุณครับพี่ที่ให้ความกระจ่าง แต่มันโหดจริงๆกระแสขณะไม่มีอินพุทไหลเสียเปล่าตั้งข้างละ 4 แอมแปร์ จึงเป็นที่มาของความร้อน  [pig90136]
แอมป์ที่ใช้มอสเฟต Lateral ที่ทำงานโหมด Enhancement จะให้ทำงานขยายเชิงเส้น ก็ไบอัสเยอะอย่างที่เห็นครับ
แต่ถ้าเป็นมอสเฟตกลุ่มออดิโอ หรือ มอสเฟตหรือเฟตพันธุ์พิเศษ จะใช้กระแสไบอัสที่น้อยกว่า เพื่อทำงานขยายเชิงเส้น ความร้อนสูญเสียจากการไบอัสก็จะร้อนน้อยกว่าอย่างชัดเจน แต่อยู่ดีๆ เอาไปแทนในวงจรเลยไม่ได้นะครับ ต้องวางวงจรและจุดทำงานใหม่
ตรงสีแดงหมายความว่าอย่างไรครับ น้าแว่นช่วยขยายความให้หน่อย ผมไม่เข้าใจครับ  เด็กเครื่องกลอยากรู้ ผมเองแต่เดิมเรียนรู้แบบลูกทุ่งเรียนลัดมาตลอด อย่างอยากจะทำให้ได้อย่างนี้ต้องทำ 1 2 3 โดยที่ไม่เคยถามอาจารย์ ถึงที่มาเลย ได้แล้วก็จบ (เมื่อกี้ยังโทรไปถามเรื่องรูปสัญญาณเลยเพราะจำไม่ได้)   ไม่ค่อยอยากรู้ที่มา เพราะเป็น user แต่พอมาทำเอง ก็อยากรู้ที่มาที่ไป ไม่งั้นไปต่อไม่ได้  จะปรับยังไม่รุ้เลยว่าจะปรับตรงไหน ถึงตอนนี้ก็ยังต้วมเตี้ยมอยุ่ ค่อยๆตอดจากผู้รู้ทีละนิด น้าแว่นจะโดนมากหน่อย ตอดเกือบทุกวันแต่ไม่ยุบสักที  [roll]
ถ้าแบบเร่งด่วน ก็อาศัยปรับช่วงแรงดัน Vgs ที่จะขยายสัญญาณให้ครอบคลุมการขยายสัญญาณเอาต์พุตได้
ที่แน่ๆ คือต้องลดไฟ Vgs ลง ถ้าทดลองใน Sim จะพอลองปรับค่าหาจุดที่เหมาะสมได้น่ะครับ
ปกติมอสเฟตกลุ่มออดิโอ อย่าง 2SK2221 ไบอัสกระแสสงบตั้งแต่ 80mA ก็เริ่มเข้าเค้าแล้วครับ แต่อย่าเผลอไบอัสเกิน 300mA มันจะเครียดเกินไปหน่อยน่ะครับ
มอสเฟตกลุ่มออดิโอ โดยปกติแล้วราคาแพงกว่ามอสเฟต Lateral กว่า 2 เท่าตัวขึ้นไปครับ
อย่างใน F5 ก็มีคนพยายามลองใช้ 2SK1530 แทน IRFP240 ก็พอได้นะครับ ได้ผลไม่เลว แต่เนลสันเองก็ไม่แนะนำการแทนในเวอร์ชั่น Turbo ครับ
ด้วยความนับถือนะครับ ผมตัดบางส่วนมาจากบทความF5turbo ช่วงท้ายๆของ F5 V2 NPพูดถึง Toshiba's K1530/J201 ในทางบวกมากกว่า จุดด้อยอย่างเดียวของคู่ TOS คือเรตติ้งกระแสที่ 12A แต่อย่างที่NPเขียนไว้ ไม่ได้มีผลทำให้เสียงไม่ดี
A number of DIYers have speculated on or even tried the Toshiba 2SK1530 and 2SJ201 Mosfets. These are really nice (discontinued) audio transistors and are very fine for F5's, but keep in mind that with a 12 amp rating they have a smaller maximum current than the Fairchild parts. This will not prevent them from sounding very good, however, and I do recommend them in general.
ต้องยอมรับว่าโดยส่วนตัว ผมชอบคู่ของ TOS มากกว่าคู่ IRFP ทั้งจากการใช้กับ F5 และ ACA
IRFP240ออกแบบมาให้ใช้กับการใช้งานswitching (on-off)เป็นหลัก มอสเฟตสำหรับงานออดิโอต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกว่าในหลายๆด้านโดยเฉพาะคุณสมบัติช่วง Saturation Regionที่ดีกว่า
อีกอย่างที่ต้องไม่สับสนกันคือ Enchanced mode คือ หนึ่งใน Modes of Operation นอกเหนือจาก Depletion mode
ส่วน Lateral หรือ Vertical เกี่ยวข้องกับขบวนการผลิต(Diffusion) TOS K1530/J201 จะเป็น vertical ส่วน Renesas(Hitachiเดิม) K2221/J352, K1058/J162 คือ Lateral Mosfet ทั้ง TOS และ Renesas เหมาะกับงานออดิโอ แต่แน่นอนครับใช้แทนกันดื้อๆไม่ได้  [roll]
ออฟไลน์ munk16
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #1051 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 11:48:57 AM »
[clap hand2] ตามนี้ครับ
« ตอบกลับ #1052 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 11:55:38 AM »
 [pig80901] [clap hand2]
« ตอบกลับ #1053 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 12:13:29 PM »
 ขอบคุณครับ  แต่ที่ไม่ทำ เพราะ หาของยาก และ มีราคาแพง ยิ่งทำแบบขนาน จะได้ไม่คุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายไป   อีกอย่างเราเดินกันมาจนสุดทางสำหรับตัวนี้แล้วคงจะไม่ทำอะไรเพิ่มจากนี้แล้ว นอกจากปรับอะไรกันเล็กน้อยและเล่นกับไฟ   ถ้าจะทำ audio mosfet ก็ต้องมาว่ากันที่โปรเจ็คใหม่เลยที่ผมกำลังจะทำ ครับ  แต่ก็ทำเล่นกันแค่กลุ่มเล็กๆ และ แจกลายให้ไปเล่นต่อกัน
« ตอบกลับ #1054 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 12:15:29 PM »
คุณรุ่งผมถามแล้วครับ อลูมีหนาสุดแค่ 6 ม.ม ครับ
ผมไปสั่งพับกล่อง ขนาด 30*26*10  หนา 2 ม.ม ไว้ใส่หม้อแปลง น่าจะพอนะครับ เป็นทรงแบบที่วาดมาให้ผมครับ มีฝาครอบ
สอบถามเรื่องดอกต๊าปเกลียวหน่อยครับ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ดอกแค่ไหนครับ ผมไปถาม คนขายบอกว่าถ้าบอกขนาดไม่ได้ก็ขายให้ไม่ได้ครับ ผมเลยต้องกลับบ้านก่อนครับ เพราะบอกไม่ถูกน๊อตก็ไม่มีด้วยเหมือนกันครับ
แล้วก็พับกล่อง ข้างไม้ ที่เคยส่งไปหาคุณรุ่งนั้นแหละครับ ไปพับอลูใหม่ครับเพราะเจาะจนพรุนไปหมดเลย ว่าจะเอาไว้ใส่ปรีหลอด ที่จับคู่กับ camp แล้วเข้ากันได้มากที่สุดระหว่าง 6dj8 หลอดเดียว VS 12ax7 ( วงจรพี่อัล)
แบบนี้แผ่นแพลทด้านหน้าควรจะขนาดเท่าไรถึงจะสวยครับ ด้านหน้ากว้าง 30 ซ.ม ออกข้างละ 1 ซ.ม เหมาะไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2012, 12:43:07 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #1055 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 12:43:05 PM »
6mm ก็ถือว่าหนาแล้ว ราคาละครับ  [checks-raccoon] พับกล่องรอบนี้ดูถูกกว่าซื้อ NPE หรือเปล่า บอกขนาดไม่ได้ก็ขายไม่ได้  [laugh-raccoon] แทนที่จะแนะนำลูกค้า ขายให้ไม่ได้ก็อย่าไปซื้อครับ ไปเอาของบ้านพี่เล็ก ก็แวะซื้อแถวนั้นเลยครับ พี่เล็กบอกร้านอยู่ใกล้
ถ้าจะหาซื้อก่อนหน้าตาประมาณนี้ก็ได้ผมใช้ M3x0.5 ใช้ดอกเจาะ M2.5  m4x0.7 ใช้ดอกเจาะ M3.5
ส่วนกล่องเพิ่มให้แผ่นหน้าปิดฝาพอเกินมาสักมิลก็สวยครับ ออกเยอะไม่สวยอีกอย่างเราไม่ได้ทำใส่ชั้นแรค
[30mm +(ความหนาฝาปิด*2)+2mm] x [10mm+คาามหนาฝาปิด+1mm]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2012, 12:53:44 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #1056 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 12:50:59 PM »
ผมไม่ได้ไปบ้านพี่เล็กครับ พี่เล็กจะมาบ้านพี่อัลครับ
หรือบางที่ผมขอยืมพี่อัลก่อนดีกว่า เพราะพี่อัลเห็นว่าจะยังไม่ diy จนหลังปีใหม่ ที่ต๊าปเกลียวคงจะยังว่าง แต่พี่อัลอาจจะกลัวว่าผมทำดอกต๊าปหักหรือเปล่า  laughhahaha  ไม่ต้องห่วงหรอกครับ ผมเคยเรียนช่างกลโรงงานมานิดหน่อย ที่เคยทำดอกหัก เพราะว่าเห็นว่าดอกฟรีทดลองบิดดูซิว่าจะทนแค่ไหน [roll]  เปล่าหรอกครับที่ดอกหักเพราะว่าผมต๊าป รูที่ลึกมากครับ และเป็นช่วงเรียนใหม่ๆก็คงมีหักบ้าง หลังๆไม่หักแล้วครับ    ถ้ากล่องบางๆ ผมรับประกันไม่มีหักครับ
ทำไมดอกต๊าปสมัยนี้ตามรูปคุณรุ่งไม่เหมือนตอนที่ผมเรียนเลย อันนั้นจะเป็นเกลียวทั้งดอกเลย ถ้าแบบคุณรุ่งคงจะหักยากครับ
ผมไม่ได้ถามราคาครับ ก็ให้แต่ผมถามความหนา มันต้องบอกขนาดครับ เขาถึงจะคิดออกมาเป็นราคาได้ครับ
ตัวอย่างที่ผมเคยไปตัดนะขนาด 20.5*21.5 หนา 6 ม.ม 180 บาทครับ
ถ้าใช้เกินนิดไว้ไปดูกล่องตอนเสร็จ แล้ววัดตัดตอนนั้นเลยถ้าตัดแผ่นเขาว่ารอได้เลยครับ เอาให้เกินนิดเดียวแบบคุณรุ่งก็ok ครับ หนา 4.30 ม.ม น่าจะพอนะครับ 6 ผมว่าจะหนาไป หรือว่าเอาแค่ 2 ม.ม พอถูกหน่อย [roll]
กล่องพับราคาน่าจะถูกกว่าครับ กล่องพับจะได้หนากว่าเยอะครับ แต่ถ้าคิดค่าพ่นสี ด้วยก็น่าจะพอๆกันครับ แต่ว่าพับได้หนามากกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2012, 01:02:14 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #1057 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 01:00:16 PM »
ประมาณ ตารางฟุตละ 360 บาท  [confused-raccoon]  ยืมมาทำหักหาซื้อคืนไม่ได้นะ ปืน เมีย  กล้อง รถ ดอกต๊าปเกลียว ห้ามยืมโดยเด็ดขาด  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1058 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 01:03:34 PM »
พี่อัลคงไม่ให้ยืมแน่ๆเลย [entreat-raccoon] คงจะให้ฟรีเลย  laughhahaha
« ตอบกลับ #1059 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 01:15:45 PM »
[res]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2012, 01:52:28 PM โดย tosa2k »
« ตอบกลับ #1060 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 01:30:10 PM »
คุณคลีนนิ่งครับ ถ้าไปร้านอลูมิเนียมอีก  ผมฝากถามอลูมิเนียมหนา 6 mm ขนาด 33 cm x  9 mm สัก 5 แผ่น พอดีจะเอามาทำฝาหน้ากล่องปรีครับ  ว่าแผ่นละเท่าไหร่ น่าจะไม่เกิน 200 เพราะพื้นที่เล็กกว่าของคุณคลีนนิ่ง
ว่าจะฝากซื้อน่ะครับ ไม่แน่ใจว่าสะดวกเปล่ารึเปล่าครับ ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณครับ พอดีผมหาที่เชียงใหม่ไม่ได้ครับ เค้าขายยกแผ่นมันแพงอะครับ
 [heyheybaby_watch] แผ่นเล็กมาก หนา 6 มิล กว้าง 9 มิล ยาว 330 มิล   หรือ 9 cm
« ตอบกลับ #1061 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 01:40:50 PM »
 [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2012, 01:53:21 PM โดย tosa2k »
« ตอบกลับ #1062 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 02:06:25 PM »
 คุณรู้มั้ยว่าคนที่เป็นช่าง หรือ ชอบทำงานช่าง เค้าจะรัก และ หวงเครื่องมือมากครับ
« ตอบกลับ #1063 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 02:18:30 PM »
[roll]
มาแล้วครับของ  ISHIHASHI SEIKO  JAPAN  ที่เพื่อนๆฝากซื้อ   ถูกกว่าที่ผมซื้อมาใช้เองอีก คราวที่แล้วซื้อเค้า 220 บาท คราวนี้แค่ 185 เอง  ของ tosa2k เดี๋ยวคืนเงินเกินให้ในซอง เลยเอาด้ามจับมาสำรองไว้อีกอัน เป็นด้ามจับเหล็กเหนียวของ ไต้หวัน ราคา 210 บาท เอาราคามาลงไว้เวลาไปซื้อจะได้ต่อรองกันได้ถูกครับ
« ตอบกลับ #1064 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 02:41:40 PM »
มาอ่านกระทู้นี้ เพราะว่าเกิดอาการจามว่ามีใครบ่นถึง
ที่แท้ก็เด็กแวนซ์ดอนเมืองนี่เอง
เรื่องอุปกรณ์ DIY ผมไม่คิดมากหรอก มาหยิบยืมไปได้เลย
แต่ถ้าทำหัก หรือเกลียวรูดก็จะโดน  [heyheybaby_punching]
ว่างวันไหนก็เข้าไปเอาได้ ก่อนเข้าไปบอกด้วย
จะได้หนีถูกครับ
« ตอบกลับ #1065 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 02:44:46 PM »
จะได้หนีถูกครับ
ขอบคุณครับพี่  sunday นี้ครับ ตอนบ่ายแก่ๆหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1066 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 02:45:35 PM »
โห...เพิ่งจะกลับเข้ามาเดี่๋ยวนี้เอง มาสั่งอีกแล้ว เดี๋ยวตีตาย [shock1]
  สั่ง welwyn MFR 5 /0.75w มาลองเทสดูว่าจะต่างจาก Dale ที่จัดให้เพื่อนๆมากน้อยขนาดไหน ที่ผมสั่งที่หลังดันเข้ามาก่อน แต่ที่สั่งบริษัทยังไม่มาเลยครับ แต่เห็นแจ้งมาว่าพรุ่งนี้จะส่งของก็ขอให้ได้ไวๆเถอะจะได้จบซะที
 ทีแรกก็เป็นกังวลว่าจะแยกออกมั้ยระหว่าง welwyn กับ Royal  แตกต่างกันชัดเจนครับทั้งขนาด รูปทรง สีสรร และ คุณภาพของเนื้องาน รวมทั้งการต่อ lead out
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤศจิกายน 2012, 06:29:14 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #1067 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 03:26:24 PM »
อันที่แถบสีระยะเท่ากันหมด ที่ทำให้อ่านผิดบ่อยๆ ทำตัวเหมือนราคาตัว ไม่เต็มบาท ตัวขวาน่าใช้กว่าเยอะ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1068 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 03:30:55 PM »
สไตล์การย้ำ lead out เหมือน dale millitary grade ครับ ไม่ได้ดึงออกมาจากตัวเหมือน Royal
« ตอบกลับ #1069 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 05:57:49 PM »
วัยรุ่นใจร้อน ของอยู่ในมือแล้วขอลองก่อนเลยละกัน ถือโอกาสลอง mosfet fairchild  ด้วยไปในตัว เดี๋ยวได้รับของกันค่อยเปิดอีกกระทู้สำหรับส่งการบ้านกันครับ  [in-love-raccoon]
pot โบราณ ทรงแปลก ขาทองด้วยนา
ใส่ R Caddock ไม่มีซิ้งค์ แล้วมันดูโหวงๆไงไม่รู้
 welwyn resistor หล่อไม่เบาเลยเหมือนกันนิ
« ตอบกลับ #1070 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 06:00:39 PM »
  mosfet fairchild ขายาวได้ใจเลยครับ ขนาดเปลี่ยนจิ๊กใหญ่แล้วนะขายังโผล่มาอีกครึ่งเซ็น ดีเลยเอาไว้วัด bias  ลองดูซิเสียงจะยาว(ดี) เหมือนขาหรือเปล่า  [pig90118]
« ตอบกลับ #1071 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 06:09:08 PM »
ไม่ต้องเข้ามาเหล่กันเลย รุ่นนี้ไม่มีจัดให้ในชุดครับ ผมแค่ซื้อมาลองใช้นิดหน่อยแค่ 5-6 พันตัวเอง  [laugh-raccoon] เห็นว่ารุ่นอื่นๆใช้ดี รุ่นนี้ก็น่าจะใช้ดีด้วย [pig6456]
« ตอบกลับ #1072 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 06:19:59 PM »
 [roll-eyes]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1073 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 06:30:45 PM »
พี่ครับต๊าปเกลียว m3 กับ m4  ควรใช้ดอกสว่านกี่มิลเจาะครับ
« ตอบกลับ #1074 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 06:35:41 PM »
เหล่ซีตัวดำๆครับ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1075 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 06:35:48 PM »
ใช้ดอกนิ้วครับจะเหลือเนื้อเกลียวเยอะกว่า M 3 เจาะด้วยดอก 3/32"  , M4 เจาะด้วยดอก 1/8" ครับ
« ตอบกลับ #1076 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 06:37:27 PM »
ที่ผมบอกก็ไม่ใช่เรื่องเสียงนะครับ เรื่องเนื้อเสียงผมก็ยอมรับว่าด้านเสียงแหลมดีกว่า
ส่วน 1530 ในนัยยะของการทดแทน ที่ว่าไม่แนะนำ คือตามจากกระทู้ใน Diyaudio.com เนื่องจากเฮียแกเน้นมากเรื่องต้องแมทช์มอสเฟต ซึ่ง 1530 มันอ่อนไหวกว่า ความวุ่นมันจะมา เมื่อมอสเฟตที่ไม่แมทช์ถูกใส่ลงไปดื้อๆ อย่างที่หลายคนชอบต่อรองและถามผมว่าจะเป็นไรมั๊ย นั่นล่ะครับ หายนะจะบังเกิด
เรื่องนี้ผมตั้งใจเน้นเพื่อเบรกการฟุ้งซ่านของการแทนมอสเฟตออดิโอ ที่มากเรื่องกับการแมทช์มากกว่าครับ
ส่วนท่านจะลองเล่นก็ตามสบายครับ ทั้งท่าน Superhifi และ munk16 สามารถลองได้อยู่แล้ว ถ้าได้เรื่องยังไงก็มาบอกเล่ากันบ้างก็ดีครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #1077 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 06:44:48 PM »
ขอบคุณครับ [soldier2]
« ตอบกลับ #1078 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 09:53:13 PM »
ขยายความต่อจากเมื่อกี๊อีกนิด พอดีกำลังจะกลับบ้าน เลยพิมพ์สั้นไปหน่อย..
ที่ผมหมายถึงข้อความของเนลสัน ต้องอ่านจากย่อหน้าตอนเริ่มเรื่อง Turbo ครับ
As an alternative, you can consider carefully matched Lateral Mosfets which
have a declining temperature coefficient. Unfortunately they tend to have
lower current ratings, and so are not suited to this particular goal.
Fearless Amplifier Builders (FAB) might just go ahead and try output stages
without Source or Emitter resistors.
ที่ผมเน้นคำของ NP คือจุดนี้ครับ คือถ้าใช้ ต้องแมทช์อย่างระมัดระวัง
และผมต้องการสื่อสารกับท่านที่เป็น Fearless Builder และอาจพาตัวเองไปพบกับความไม่ปลอดภัย และเสียเงินได้ครับ
เดี๋ยวท่าน Superhifi ก็จะรู้ว่าหมายถึงอะไร.. สนุกสนานแน่นอน... [smi_ley]
« ตอบกลับ #1079 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 09:55:15 PM »
หลังจากที่ซุ่มเผา mosfet ชุดใหม่อยู่สามวัน วันนี้ถึงได้นำมาประกอบกับชุดเทสขึ้นฟัง ต้องบอกว่าสุดจะบรรยายครับ ตอนนี้รันไฟอยู่ 34VDC Bias 0.8 A.  เสียงอิ่มหนา(แต่ไม่ถึงขนาดหลอดใหญ่ๆนะ เทียบกับ 2A3 พอได้ครับ) เวทีเสียงใหญ่โต อลังการ รายละเอียดหลั่งไหลพลั่งพลูออกมามิขาดตก ไดนามิคมาเต็มๆแต่หัววัน เรื่องกำลังคงไม่ต้องพูดถึง ถ้าลำโพงไม่เคี่ยวจริงๆ ยากที่จะหยุดเจ้า Camp turbo ตัวนี้ได้ครับ เดี๋ยวผมจะไปลองกับ 84dB แจ้งวัฒนะอีกสักรอบ  ถึงตอนนี้สำหรับผมพอใจมากมายครับ กับสิ่งที่ได้สัมผัสและทดลองมาตลอดหนึ่งเดือน  ผมว่าเป็นแอมป์ที่เกินกว่าที่จะใช้คำว่าคุ้มค่ามากที่สุดตัวนึงตั้งแต่ผมทำมาครับ
 เพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้สั่งหม้อ ผมแนะนำให้สั่งพันหม้อขด secondary ที่ 0-28-31VAC/5A / ข้าง  ส่วนใครจะแยกหม้อเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแบบที่ผมทำก็จะดีมากกว่าใช้ลูกเดียวครับ เพระาหม้อที่กระแสไหลขนาดนี้ย่อมเกิดความร้อนแน่นอน ครับ เพื่อความคุ้มค่าสูงสุดไหนๆก็ต้องเสียตังค์แล้ว ถ้าไม่ได้ฟังจุดที่ผ่านไฟ 30 V up แล้วจะรู้สึกเสียดายครับ เพราะสิ่งที่ได้มาไม่ใช่เพียงแค่ พละกำลังเท่านั้น เมื่อวานนี้ผมก็วัดให้ดูแล้ว ยิ่งถ้ารันที่ 38 VDC ผมว่ากำลังปริ่ม 20 วัตต์แน่ๆครับ รายละเอียด ความชัดใส น้ำหนักเสียง ที่มากับ เวทีเสียงที่โออ่า
