ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168063 ครั้ง)
Re: BuRaPha Camp turbo
« ตอบกลับ #750 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 10:26:22 AM »
 การงอขา mosfet ไม่แนะนำให้ใช้คีมดัดเลยครับ  ก่อนอื่นควรรู้ก่อนว่าเราต้องการการดัดระยะเท่าไหร่ อย่างของผมต้องการ 9 มม. ผมก็จะตัดไม้หนา 9 มม. มาชนตัว mosfet แล้วใช้มือเนี่ยแหละดัดพับเลย ส่วนการเจาะซิ้งค์ควรเลือกตำแหน่งให้ไม่ตรงกับครีบเป็นดีที่สุดครับ เพราะถ้าเจาะตรงกับครีบ โอกาสที่สว่านที่ใช้เจาะจะหักก็มีสุงครับ เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูครับ
« ตอบกลับ #751 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 10:45:33 AM »
 [heyheybaby_jump] ตามพี่เล็กว่าครับ น้าคลีน หาอะไรที่ขนาดพอดี ชนก้นมอสเฟตแล้วดัดเอา จะเท่ากันทุกตัวไม่เอียงซ้ายขวาด้วยตรงเด่ ผมใช็ซ็อกเก็ตไอซีขากลม  14-16ขา พอดีเป๊ะ
ซิ้งค้ต๊าปเกลียวครับ ค่อยทำ 2 รูขวด  [drink7]
« ตอบกลับ #752 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 11:07:25 AM »
 ดัดด้วยไกด์ จะปลอดภัยกว่า เพราะว่าถ้าใช้คีมดัดจะเกิดรอยที่ขา และ มีโอกาสหักสุงถ้าต้องถอดเข้า-ออก เพราะอาจจะต้องโยก หรือ ขยับปรับตำแหน่ง  หาอะไรก็ได้แข็งๆหน่อย พวกเศษไม้ ให้ระยะใกล้เคียงกับที่เราต้องการ สอดล็อคกับตัว ไอซี แล้วดัดเลย ครับ
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #753 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 11:16:01 AM »
 [roll-eyes] มาส่อง วิธีดัดขา Mosfet  [pig6456]
« ตอบกลับ #754 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 11:18:46 AM »
  ส่วนการเจาะซิ้งค์ ก็ควรวางตำแหน่งให้หลีกเลี่ยงตำแหน่งครีบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ เพราะจะทำใำ้ห้เจาะ และ ติดตั้งยากขึ้น แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
 tap ควรเป็นของคู่บ้านของดีไอวายทุกคน เพราะจะสามารถช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้ แม้แต่อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นงานสร้างใหม่ หรือ งานซ่อม
  tap คู่บุญผมที่ใช้มาตั้งแต่เริ่มทำงานเมื่อสามสิบกว่าปีก่อน ตอนไปรับเครื่องที่ญี่ปุ่นไม่ได้เอาอะไรไปเลย เพราะต้องการจะไปซื้อเอาที่นั่นเพราะมีคุณภาพดี (ปกติก็บ้าเก็บเครื่องมืออยู่แล้ว) ตัวนี้จะหวงมาก เพราะอาจารย์ชาวญี่ปุ่นซื้อให้
 ส่วน ดอกต๊าป ผมจะไม่นิยมใช้แบบ 3 ดอกเพราะมันช้า และ เกลียวไม่สวยเหมือนต๊าปดอกเดียว ที่มีลักษณะเป็นเกลียวใช้ในการคลายขี้เหล็ก จะทำการต๊าปได้ง่ายกว่า 3 ดอกแบบไล่สเต็ปมาก เพราะแค่เจาะรู แล้ว ก็หมุนสองรอบแล้วถอยคลายขี้สักครึ่งรอบแล้วเดินหน้าต่อ แป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว สนนราคามีตั้งแต่หลัก 100 (จีน) - 300 (ญี่ปุ่น)  ที่ผมใช้อยู่ของ yamawa m3 ราคา 200 กว่าบาทครับ แต่ใช้ลืมเลยหล่ะ ไม่เคยหัก ถ้าไม่ทำตก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2012, 11:30:00 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #755 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 11:42:37 AM »
ฝากซื้อตอกต๊าปแบบนี้บ้างซิครับ ไซร์ 3mm, 4mm, 5mm อย่างละดอก  [res]
« ตอบกลับ #756 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 12:01:13 PM »
  ไม่ต้องฝากหรอกพี่ บริษัทอยู่ใกล้บ้าน มาแล้วจะพาไปซื้อ แต่โทรมาบอกก่อนนะ เจ้าของเค้าแรดออกนอกร้านเดี๋ยวมาแล้วเค้าปิด จะได้โทรไปให้เค้าเฝ้าร้านครับ เค้าปิดวันอาทิตย์วันเดียว
« ตอบกลับ #757 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 12:13:01 PM »
mosfet ใช้วิธีลากสายได้มั้ยครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #758 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 12:23:50 PM »
ได้ครับ แต่ไม่ดี และไม่แนะนำ หากจำเป็นก็ควรจะต้องสั้นที่สุด และ ใช้สายแกนเดี่ยวเส้นใหญ่ๆเกินสองเซ็นต์ผมถือว่ายาวแล้ว มันจะเพี้ยนไปหมด ถ้าติดตามอ่านกระทู้ก็จะรู้เพราะตอนเทส mosfet ผมต่อสายวัด พอจับลง pcb ผลวัดต่างกันไกลเลยครับ สายยิ่งยาวยิ่งมี effect เยอะ เหมือนเสาอากาศ ที่จะมี noise ปนเข้ามาด้วย
« ตอบกลับ #759 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 12:25:57 PM »
เห็นหวานใจลากสายได้ เลยนึกว่าทำได้เหมือนกันน่ะครับ รับทราบครับง้้นก็ลง pcb ตามเดิม  [roll] ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #760 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 02:24:19 PM »
ขอบคุณครับพี่เล็กสำหรับวิธีถ้าไม่แนะนำ ไม่รู้เลยจริงๆครับวิธีดัดขา
Tap นี่ท่าทางจะราคาหลายร้อยเหมือนกันนะครับ ผมนะจะชื้อมา Tap คงจะไม่คุ้มแน่ๆนานๆจะทำสักครั้ง ดอกต๊าปของพี่เล็กก็แปลกเหมือนกันไม่เคยใช้เลย ส่วนดอกแบบไล่ดอกเคยใช้ตอนเรียนช่างที่กรมแรงงานแต่20กว่าปีแล้วไม่เคยจับอีกเลย และสมัยก่อนทำดอกหักประจำ เพราะวัยรุ่นใจร้อน
เจาะซิงค์ไม่ให้โดนคีปนี่ยากเหมือนกันครับ ถ้าเลี่ยงบางที่ก็รูเบี้ยวไม่ตรงเลย
ดอกต๊าปถ้าใช้คีมล๊อคจับแล้วหมุนได้ก็น่าจะดีนะครับ
« ตอบกลับ #761 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 02:30:06 PM »
  ไม่มีคำว่าคุ้ม ไม่คุ้มหรอกครับ ตราบใดที่คุณยังเล่นเครื่องเสียงอยู่ ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นมาก ไม่ว่าจะซ่อม หรือ งานสร้าง ยิ่งคุณทำของเสียประจำใจร้อนเดี๋ยวก็ขันเกลียวเสีย เกลียวล้ม เราก็ยังสามารถที่จะซ่อมรูด้วยตัวเองได้ หรือ บางครั้งซื้ออะไรมาแล้วเกลียวไม่ดีเราก็เอามาล้างเกลียวได้ครับ  คุณทำไอซีระเบิดยังแพงกว่าค่าต๊าปเลยคุณ ด้ามต๊าปก็แค่ 2-300 บาท
« ตอบกลับ #762 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 02:32:32 PM »
ผมว่าตอนนี้ก็ร้อนนะน้า ตอนนั้นจะขนาดไหนเนี่ย  [laugh-raccoon]  หยอกน้าวันละนิด ฮิฮฺ
« ตอบกลับ #763 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 02:45:15 PM »
ตัวอย่างก็มี เขาเจาะตามยาวครีบเลยเห็นบ่ จะเลี่ยงไปไหนอีก  [laugh-raccoon] อุตส่าห์ขีดเส้นสีแดงให้เห็น  [roll]
รับต๊าปรูให้น้าคลีนนี่แหละ รูละ 50 บาท  laughhahaha
« ตอบกลับ #764 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 03:06:53 PM »
[unde_cided]  3 รู ลีโอขวดไม่ได้หรือครับ  [laugh-raccoon]
ผมอาจจะไม่ทำเองดีกว่าครับ ลองเลียบเคียงๆถามคนที่รับทำกล่องอีกเว็ปประเมิณราคาดูครับ ว่าเท่าไรกับไปพับเองที่ไทยเสรีโลหะกิจ ว่าห่างกันเยอะหรือเปล่าครับ ถ้าแอมป์เสียงดีกล่องก็ต้องสวยด้วยจะได้ใช้เป็นตัวอ้างอิงตัวโชว์รับแขก ไม่อายใคร เสียงดีไม่มีกล่องวางกองไว้ก็ไร้ประโยชน์ครับ [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #765 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 03:09:02 PM »
อืมเป็นข้อเสียของผมเหมือนกันครับ laughhahaha ตอนสอบสัมภาษณ์ก็โดนตำหนิตรงนี้มานิดครับ แต่ผมก็โต้ว่าถึงแม้ผมจะร้อนและมุทะลุแต่ผมจริงใจครับ  [roll] เลยพอจะแก้สถานกราณ์กลับมาได้ครับ
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #766 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 04:15:56 PM »
น้าเล็กพอมีเบอร์โทร หรือหน้าเว็ปไม่ครับ อยากได้ [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #767 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 04:51:42 PM »
ใครอยากได้ก็รบกวนพี่เล็กเลยครับ
จริงของพี่ครับ บางที่ผมก็เสียดายไม่เข้าเรื่องครับ จะชื้ออะไรอย่างคิดแล้วคิดอีก แต่ที่ทำเสียทำพังไปไม่รู้เท่าไร
ถ้ามีที่ต๊าปเกลียวแล้วเวลาชื้อน๊อตหละครับ เกลียวที่เราต๊าปก็ต้องเลือกชนิดของน๊อตอีกครับ ผมลืมไปหมดเลยครับ
« ตอบกลับ #768 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 04:52:40 PM »
รูปนี้ทำไมพี่เล็กเอามอสเฟสไปยึดที่ซิงค์ไว้ก่อนครับ เราจะต้องทำแบบนี้ก่อนหรือครับ
« ตอบกลับ #769 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 05:10:18 PM »
 [shut-up-raccoon]
« ตอบกลับ #770 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 06:36:56 PM »
อันนี้สำหรับเซียนเค้าเล่นกัน  มือใหม่ห้ามทำตามครับ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #771 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 06:46:50 PM »
ฝากได้ครับ โก พอดีมีน้องคนนึงฝากผมซื้อ พรุ่งนี้ต้องไปเอาให้อยุ่แล้ว ไม่มีชาร์ทครับ บริการด้วยใจ เดี๋ยวส่งให้พร้อม camp เอา M เท่าไหร่ก็แจ้งผมทาง PM ครับ กระทู้รันเร็วเดี๋ยวหาไม่เจอ  laughhahaha
ออฟไลน์ Xcudo
  • (( Dream Project ))
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #772 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 10:04:25 PM »
ขอสอบถามเรื่องฮีทซิงค์ครับ พอดีไปรื้อของเก่า(ของคนอื่น laughhahaha) เจอซิงค์รุ่นนี้มา 4 ตัวครับ ขนาด 9 x 19.5 x 3.5 ซม. ไม่แน่ใจว่าจะมาใส่ Camp Amp ได้เปล่าครับ  [unde_cided]
อัพได้ละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2012, 10:12:14 PM โดย Xcudo »
ข้อมูลของนายโชคครับ
« ตอบกลับ #773 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 10:06:52 PM »
  9 ซม.ไม่น่าจะพอ แต่เห็นมี 4 ชิ้น ถ้านำมาต่อกันข้างละ 2 น่ะพอได้ครับ
ออฟไลน์ Xcudo
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #774 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 10:09:02 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก   [thanks-raccoon] [calp-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2012, 10:14:47 PM โดย Xcudo »
ข้อมูลของนายโชคครับ
« ตอบกลับ #775 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 10:32:18 PM »
ใครที่ซื้อ R 0.68R ตัวตั้งในรูปไปต้องลองให้ได้นะครับอย่างไปหมก หรือ เห็นเค้าใช้พานากันก็ใช้ตามกันไปโดยที่ไม่รู้ว่าสุ้มเสียงของแต่ละตัวเป็นเช่นไร ผมไม่บอกหรอก มีก็ยี่ห้อ กี่ตัวลองมาเปลี่ยนเทียบกันดูเอาครับ
พี่เล็กตามภาพนี้พี่ใส่ฉากแล้ว เพื่อจะทำอย่างไรต่อครับ มีรูปชัดเต็มๆกว่านี้ไหมครับ ตามภาพมีฉากจะเอาไว้ยึดแผ่นประกบหรือครับ
« ตอบกลับ #776 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 10:38:37 PM »
คุณ Cleaning ฟิตเปรี๊ยะเลย ใส่ใจทุกขั้นตอน
ทำให้สวย ๆ นะ จะคอยติดตามชมและเป็นกำลังใจให้ครับ
 [roll-eyes]
« ตอบกลับ #777 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 11:22:04 PM »
ไม่ต้องถาม ปริ๊นซ์ไปสั่งพับเลยสำหรับซิ้งค์ที่ผมจัดให้ครับ  ใช้อลูมิเนียมหนา 2 มม.ก็พอ ด้านหน้ากว้าง 15 ซม. จะกำลังดี หากภายในไม่ได้ใส่หม้อ หน้าแคบสุดได้แค่ 10 ซม. เพราะ pcb แต่ละด้านจะประมาณ 4 ซม.เมื่อประกอบใส่อุปกรณ์แล้ว  ส่วนฝาบนก็ตามขนาดหน้ากว้าง ความยาวเท่ากับความยาวกล่อง   ส่วนเพลทหน้าให้เค้าตัด 6 มม.ก็พอครับให้แต่ละด้านใหญ่กว่าหน้ากล่องด้านละ ครึ่ง ซม. พอครับ
« ตอบกลับ #778 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2012, 11:24:03 PM »
 [roll-eyes]
ตัวนี้จะเป็น state of the art ของน้าคลีนครับ เอาให้แหล่มเลยนะน้า  [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #779 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2012, 05:36:57 AM »
ขอบคุณมากครับพี่เล็ก
ห้ามถามด้วย  laughhahaha แต่พอเข้าใจในแบบครับ จะลองถือไปให้ร้านเขาดูครับ
ขอถามหน่อยครับเดียวงง  เพลทหน้า 6 ม.ม คือหมายถึงแผ่นอลูหนาประมาณ 6 ม.ม มาแปะข้างหน้ากล่องใช่ไหมครับ แบบตามรูปลูกศรชีคือเพลทหน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2012, 05:46:14 AM โดย cleaning »
