ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168050 ครั้ง)
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
Re: BuRaPha Camp turbo
« ตอบกลับ #960 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 11:46:00 AM »
y
อ้างจาก: tnosomch link=topic=12335.msgv158545#msg158545 date=1353860831
38*60
38 คือขากลางของตัว E กว้างเท่ากับ 38 มม.
60 คือนำแผ่นตัว E มาวางซ้อนกันหนา 60 มม.
ครับเสี่ย
ใหญ่มากๆ เลยนะนี่ ลวดทวดแดงเต็ม Bobbin หรือเปล่าครับ
ลวดขด 220 โวลต์ ใช้ลวดเบอร์อเไรครับ
เกือบเต็มแบบแนบชิดเลยครับ ขด 220 ใช้เบอร์ 22 ครับ
รองกระดาษทุกชั้น หรือเปล่า ครับ หมายถึง พัดลวดเต็ม Bobbin 1 ชั้น แล้วรองด้วยกระดาษทนความร้อน แล้วพันลวดทองแดงชั้นต่อไป สลับกันไปจนครบรอบ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤศจิกายน 2012, 11:53:39 AM โดย Charoen.P »
« ตอบกลับ #961 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 12:23:16 PM »
y
38*60
ครับเสี่ย
รองกระดาษทุกชั้นครับ ใช้แบบบาง ถ้าแบบหนามีเสียวล้นครับ แต่จะใช้แบบหนาพัน 2 ชั้น หลังจากพันขด pri เสร็จแล้วขึ้นขด sec
« ตอบกลับ #962 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 08:40:41 PM »
irfp240ผมจับขามันตรงๆด้วยมือเปล่าแล้วบัดกรีลงปริ๊นซ์เลยได้ไหมครับพอดีว่างเลยจับมาบัดกรีเล่นๆ แต่ยังไม่ได้เจาะรูที่ซิ้งค์เลย. ลืมเพิ่งนึกได้ [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #963 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 09:35:57 PM »
ถ้ามือไม่มีไฟฟ้าสถิตย์แรงๆ ติดอยู่ ก็ไม่เป็นไรครับ
แต่เวลาดัด ปกติต้องใช้คีมหรือทำไกด์แบบที่พี่เล็กทำ ออกแรงพับขาบริเวณที่ต้องการดัดเท่านั้น อย่าดัดสดๆ เพราะแรงเค้นอาจจะมาถึงโคนตัวถังและทำให้มีช่องอากาศ เมื่อใช้ไประยะเวลานานๆ เมื่ออากาศความชื้นซึมเข้าไปจะทำลายชิพเสียหายได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤศจิกายน 2012, 09:50:59 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #964 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 09:46:53 PM »
ว่าจะไม่สงสัยแล้วแต่ก็อดไม่ได้ เพราะผมได้ของก็จะลงมือเลย
ในกรณีที่ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยเช็คสายต่างๆถูกต้องหมด ผมสามารถ จ่ายไฟได้เลยนะครับ  แล้วจะต้องรีบทำการปรับทันทีเลยหรือไม่ครับ
ในกรณีที่ยังไม่ปรับ มันจะคงอยู่ที่ค่าเท่าไรครับ  มันจะมีไหมว่ามันจะพากันเสียเลยถ้าไม่ได้ปรับกระแสทันทีครับ
ทำเสร็จสามารถลองเสียงแล้วค่อยปรับได้หรือไม่ครับ  (ประกอบถูกต้องทั้งหมด) เพราะถ้าทำเสร็จแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้เลยต้องรอปรับก่อน ผมก็จะได้รอดูวิธีการปรับอีกทีครับ
« ตอบกลับ #965 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 09:52:44 PM »
ตอนนี้แก้ไม่ทันแล้ว [in-love-raccoon]คงต้องลองดูแล้วครับพลาดแล้วนิ [pig90124]
« ตอบกลับ #966 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 10:17:22 PM »
ถ้าตอนนั่งทำไปไม่ได้เปิดแอร์จนหนาว หรือไม่ได้ถูมือกับผ้าขน ก็คงไม่เป็นไรครับ
« ตอบกลับ #967 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 10:18:21 PM »
ผมล่ะสงสัย น้าคลีน รีบไปเพื่ออะไรครับ พี่เล็กก็ไม่ได้ประกาศแจกโล่ห์ซะหน่อย..
ถ้าน้าเข้าใจว่ากำลังจะทำอะไรไม่รอใครแล้ว ตามสะดวกครับ [bored-raccoon]
ของผมเองยังรอของอยู่ ยังไม่มาซักกะอย่าง มีแต่ซิงค์ ยังไม่มี PCB เพื่อวัดแบบเจาะรู ก็ต้องรอของก่อน
ที่มีอยู่ก็แค่ผังวงจร กับผังวางบอร์ด เดินสายคร่าวๆ ในกระดาษเท่านั้น...
ยิ่งช่วงนี้ผมก็วุ่นๆกับงานด่วนด้วย ถ้าอย่างนั้นรบกวนน้ารุ่ง RuNgPhUnG รับไม้ต่อ support แอมป์ตัวนี้ไปพลางๆก่อน ในฐานะที่มีบอร์ดตัวเป็นๆลองอยู่ น่าจะให้คำตอบฉับไวได้ดีกว่าผมที่ยังไม่มีอะไร
ไว้ของมาถึง และคลายๆจากงานด่วนแล้ว ผมจะทำเอกสารละเอียดตามที่ผมรับปากไว้ ให้ละเอียดแบบเดียวกับที่กับ OTL30W สำหรับฉลองปีใหม่พอดี [pig6456]
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #968 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 10:21:04 PM »
สวดยวดครับน้าแว่นเราจะมีคัมภีร์ camp amp ใว้ใช้ในเว็บเรา  [heyheypig445] [pig80901]
« ตอบกลับ #969 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 10:28:21 PM »
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด วันเสาร์ผมรับ pcb จากลุงแกแล้วจะรีบวิ่งไปให้ที่บ้านน้าแว่นเลยครับ วันอาทิตย์ก็จะไปส่งของให้เพื่อนๆที่ย่าน แจ้งวัฒนะอีกจุดนึง จะได้ประหยัดค่าส่งกัน
« ตอบกลับ #970 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 10:31:31 PM »
ถ้าเป็นเสาร์นี้จริง เดี๋ยวผมไปเดินเล่นแถวลาดพร้าวซอย 1 ก็ได้ครับ จะได้ไม่ต้องตีรถไกลน่ะครับ แวะรับของแบบกองโจรได้เลย...  [roll]
« ตอบกลับ #971 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 10:33:06 PM »
น้าแว่นไปทำอะไรแถวนั้นน่ะครับดึกดื่น มันไม่ใกล้กับบ้านน้าเลยนา  ชักสงสัยแล้วซิ [unde_cided]
« ตอบกลับ #972 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 10:35:23 PM »
อ้าว.. ไปดึกเหรอครับ
ผมนึกว่าตอนเที่ยงๆ ว่าจะแวะไปซื้อของเวสเทคน่ะครับ
ถ้างั๊นเดี๋ยวของมาแล้วค่อยดูอีกทีว่าจะไปไหนดี ... [gr_in]
« ตอบกลับ #973 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 10:50:12 PM »
 [heyheybaby_watch] การปรับไฟต่างๆ มันอยู่ในกระทู้โน้นหมดแล้ว ที่หน้า 4 PM มาก็ตอบไปแล้ว บอกให้อ่านก็ไม่ยอมไปอ่าน ถามคำถามที่มีคำตอบอยู่หมดแล้ว ถ้าทำจริงก่อนที่คัมภีร์จะออก ผมจะบอกเอง รอของน้าคลีนมีครบทั้งหมดก่อน เพราะตอบไปเดี๋ยวก็กลับมาถามอีก คนตอบสักไม่มั่นใจ ว่าตอบพลาดกันตรงไหน  [confused-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤศจิกายน 2012, 10:54:20 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #974 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 11:02:34 PM »
น้าเฉยเค้าไปรับเย็นตอนเลิกงานน่ะครับ ผมก็จะไปตอนมืดสักสักทุ่ม สองทุ่ม ช่วง 5 โมงไม่ไหวครับแถวนั้น รถติดมาก อีกอย่างบ้านน้าแว่นอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่ เดี๋ยวผมวิ่งทะลุเจริญกรุงเอา  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #975 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 11:14:06 PM »
ok ตามนั้นครับผม ขอบคุณครับ  [res]
« ตอบกลับ #976 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2012, 11:34:10 PM »
   ตอบเหมือนเพิ่งดื่ม น้ำชา หรือ ดื่มน้ำผึ้งมาหว่า
« ตอบกลับ #977 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 01:07:33 AM »
ดูแล้ว น้าคลีนจะทำเสร็จคนแรกล่ะครับ เห็นหาของหลายเว็บเลย  [shock1]
« ตอบกลับ #978 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 02:54:18 AM »
วันนี้นึกครึ้มใจ จับวงจรใส่ Simulate ดูเรื่อง DC offset กึ่งกลาง กับความสัมพันธ์การปรับกระแส
อยากจะบอกสามคำ "หนัง ยาว แน่"
ถ้าเอาฟังดังน้อยๆ จับๆใส่ไป ก็มีเสียงได้
แต่ถ้าเปิดดังกว่า 7W. เสียงจะขลิบยอด เสียงแตก เกิดเป็นความเพี้ยนนิดๆครับ
แต่ถ้าจะหาจุด optimum swing ให้ได้กำลังสูงสุดโดยไม่ขลิบ ที่ 10W.rms จะมีการแก้วงจร และค่าอุปกรณ์เล็กน้อย
เป็นเรื่องโชคดีที่ PCB คุณรุ่งทำแบบไว้ เหมือนมีพรายกระซิบไว้ จุดที่มี เอามาใช้ได้เลย ไม่ต้องตัดลายแต่อย่างใด
ลอง simulate อัดไปเล่นๆ 38V ไบอัส 0.65A กราฟสวยมากถ้าจูนละเอียดหน้างาน คิดว่าดันไปถึง 20W.rms ได้ไม่ยาก แต่ถ้าจะทำจริง ต้องหาวิธีจัดการความร้อน 25W ต่อเนื่อง ให้ได้ก่อน  [pig6456]
« ตอบกลับ #979 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 03:00:56 AM »
อืม น่าสนุกมากครับ แบบนี้ผมรองานวิจัยดีกว่า ss class A ตัวแรกในชีวิตซะด้วย ขอทำให้เสียงฟังแล้วต้องสะดุดหยุดนะจังงังเลยทีเดียว  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #980 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 03:05:50 AM »
เช่นเคยครับ ต้องรอไปก่อน...
ตัวจริงยังไม่มี
การ sim ดูก็ยังได้แค่ผลตัวเลข lab แห้งๆ ไม่ใช่ของจริง
ก็ยังสรุปไม่ได้ครับ ว่าทำจริง ทดสอบระยะเวลานานๆ จะยังชัวร์อย่างที่คำนวณมั๊ย  fart-raccoon
« ตอบกลับ #981 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 03:07:33 AM »
รอได้ครับ  [roll]  ผมยังมีงานค้างให้เล่นอีกหลายเลยครับพี่แว่น  [gr_in]
« ตอบกลับ #982 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 07:35:59 AM »
เว็ปอื่นผมหาแลกสำรองไว้ครับ  [roll] และผมก็ไปร่วมชื้อ pcb รุ่น clone ไว้ด้วยครับ เผื่อถ้าเสียงดีถูกใจก็จะได้ทำรุ่นเล็กอีกตัวครับ  ถ้าเสียงไม่โดนหรือเจอปัญหาที่ผมแก้ไม่ได้จากรุ่นเทอร์โบผมก็ยังมีตัวโคนต้นแบบสำรองไว้ครับ ถ้าไม่อยากหาหม้อใหม่ก็อาจจะลองทำรุ่น clone ก่อน ซ้อมมือ
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #983 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 08:19:47 AM »
[pig90103] งานนี้สนุกแน่ๆ [pig90103]
« ตอบกลับ #984 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 08:29:27 AM »
แล้วแผ่นระบายความร้อนรุ่นที่ลุงเล็ก หามาให้พอจะรับความร้อนขนาด 25W ไหวไหมครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #985 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 08:50:33 AM »
25W  ของผมฟังอยู่ใช้ยาว 15 นิ้วครับ  รุ่น 027A  แต่เปิดต่อเนื่องแบบไม่ปิดเครื่อง 2 วัน  2 คืนต่อเนื่อง  สอบผ่านครับ
« ตอบกลับ #986 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 08:51:10 AM »
น้าแว่น ติดรถน้าเล็กมาที่แจ้งวัฒนะ มาดื่ม Oolong Tea จากเทือกเขาสูงของเกาะไต้หวันด้วยกันซิครับ
« ตอบกลับ #987 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 08:54:45 AM »
อยากไปฉลองบ้านใหม่ป๋าจังเลย [gr_in]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #988 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 09:28:07 AM »
ทำแผนที่ให้หน่อยซิครับไปไม่ถูกน่ะครับ [heyheypig436] [heyheypig436] [heyheypig436]
« ตอบกลับ #989 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2012, 09:30:57 AM »
ผมก็อยากเจอเซียนโซลิตแห่งภาคตะวันออกด้วยครับ
