ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168066 ครั้ง)
Re: BuRaPha Camp turbo
« ตอบกลับ #1080 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 09:58:34 PM »
 แล้วเวลานั่งวัดหาคู่ไป เหงื่อตกไป เงิน เงิน เงิน ลองมาแล้วครับ เกือบสองพันตัวได้มาชุดเดียวนี่คือเรื่องจริงที่เกิดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ   [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #1081 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 10:13:58 PM »
จำเป็นต้องแมทช์จริงๆหรือครับ แล้วถ้าไม่ต้องแมทช์จะได้ไหมครับ และต้องแก้ไขอย่างไรครับ [letter] [letter] [letter]
« ตอบกลับ #1082 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 10:15:14 PM »
 สัปดาห์หน้าได้รับของกันแล้วก็ขอให้รีบประกอบฟังกันซะนะครับ มีหม้ออะไรอยู่ก็เอามาเทสก่อน  ระวังคนที่บ้านว่าบ้าเหมือนผมนะ ฟังไปยิ้มไป  (คาดหวังกับตัวนี้ไว้สูงแต่ก็ไม่ผิดหวังเลยครับ กลัวหน้าแหกเหมือนกัน เลยต้องบ้าเทสข้ามวันข้ามคืนให้ชัวร์ก่อนที่จะจัดให้เพื่อนๆกัน)   ใครพันหม้อกันเองแนะนำให้จัดเต็มเลยนะครับ พันไป 6A / ขดไปเลยสำหรับหม้อไฟ  จะได้เสถียร และ ไม่ร้อนครับ  แต่ 5A ผมก็ไม่ร้อนนะแม้จะเปิดทั้งวัน แค่เกือบอุ่น   [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #1083 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 10:20:54 PM »
อ้าว.. น้า tuck มาเจิมเรื่องนี้ซะแล้ว  [c--c]
ถ้าไม่แมทช์ เวลาไบอัสกระแสสงบ ถ้าดวงไม่ดี อัตราการนำกระแสต่างกันมากๆ ก็จะเกิดเหตุการที่ตัวที่นำกระแสสะดวกโยธินกว่า จะรับภาระมากกว่าตัวที่ที่นำกระแสได้น้อยกว่า ความร้อนที่เกิดบนตัวมันก็ไม่เท่ากัน ความเท่ากันของสัญญาณที่แยกมาแล้วรวมกันตอนสุดท้ายก็ย่อมต่างกัน และมีความเป็นเอกภาพน้อยลง (เบลอ)
แต่ถ้าไบอัสหนักๆ จนตกอยู่ในสภาวะที่เกินพิกัดทำงานไหว ก็จะเริ่มถดถอยและเสื่อมพังครับ
« ตอบกลับ #1084 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 10:22:00 PM »
match ได้ดีครับ   แต่ไม่จำเป็นมีอย่างไรใส่อย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ห่างเกินกว่าที่จะยอมรับได้ครับ  ชุดที่ reveiw อยู่ในขณะนี้ก็ไม่ match  มีโด่ขึ้นไปเลยตัวนึงใน 8 ตัวแต่ก็ไม่มากครับ ก็ใช้วิธีการสลับหาคู่กัน   เดี๋ยวให้ได้ของไปประกอบกันก่อน ทุกอย่างมีทางแก้ เดี๋ยวน้าแว่นจะมาเติมแบบวิชาการ  ส่วนผมจะช่วยเสริมแบบลูกทุ่งรำเพลินให้ครับ รับประกันว่าฟังแยกไม่ออกหรอกครับว่า match หรือ ไม่  [roll]
« ตอบกลับ #1085 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 10:22:54 PM »
เห็นแบบนี้แล้ว อยากลองเร็วๆ เลยครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #1086 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 10:27:49 PM »
[tremor-raccoon] เวรกรรมอีกแล้วสิพี่ชายไม่มีใคร GB หม้อเลย หาจากไหนละเนี่ยพันไม่เป็นกะเค้าซะด้วย  [heyheypig447]
« ตอบกลับ #1087 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 10:35:06 PM »
    ต่างจังหวัดโทรไปสั่งเลยครับเค้าส่งขนส่งได้ถูกกว่าผม เดี๋ยวไม่ทันเดือนหน้าวันหยุดเยอะ เดี๋ยวผมเข้าไปแทรกคิวให้   Heney ( ธนทรัพย์) 081-9139002 คุณ เล็ก  บอกเค้าว่า เล็ก พระราม2 ให้คิดคู่ละ 1300 บาทเป็นราคาพิเศษเฉพาะงานนี้ครับ   สำหรับหม้อแบบที่ผมใช้อยู่  0-24-27V/5A *2 ลูก   ใครอ้างชื่อแล้วไปเบี้ยวเค้าเดี๋ยวจะมาเช็คบิล
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #1088 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 10:35:58 PM »
สั่ง henry ครับ ผมก็จะสั่งพรุ่งนี้
« ตอบกลับ #1089 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 10:37:08 PM »
ถ้าไม่อยากแมทช์จริงๆ และไม่อยากวุ่นวาย
ให้เริ่มแบบใส่คู่เดียว ข้างเดียว และปรับไฟให้เหลือแบบ Camp ปกติก่อนครับ ปลอดภัยและทำงานได้แน่นอน...
เปิดทิ้งไว้ 5 นาที ให้อุณหภูมิคงที่ โดยหาเทอร์โมมิเตอร์แปะเอาไว้ จดค่ากระแสบนตัวด้านนึง และอุณหภูมิเอาไว้อ้างอิง
จากนั้นปิดไฟ  ถอดออกตัวที่จดค่าไว้ออก.. แล้วใส่ตัวใหม่ เปิดจ่ายไฟและรอจนกว่าอุณหภูมิจะได้เท่าก่อนหน้านี้ แล้วจดค่ากระแสไว้บนตัวใหม่
แล้วถอดทำตัวอื่นต่อไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนครบตัวที่เหลือ
แล้วจับคู่ใกล้เคียงให้เข้าคู่กันที่สุด... เป็นอันเสร็จพิธีแมทช์อย่างง่ายๆ ไม่ยากแต่อย่างใด แต่งานนี้ต้องอดทนใช้เวลารอ และฝึกฝีมือซับตะกั่ว ถอดจุดบัดกรีอย่างระมัดระวัง ถอด-ใส่อุปกรณ์บน PCB เบามือ อย่าใช้แรงฝืน จะทำให้ PCB ร่อนได้ง่ายๆ ครับ
ผมมีความเชื่ออย่างนึงว่า ถ้างานช่างที่ผู้ทำ ใช้ความปราณีต ตรวจทานอย่างดี ชิ้นงานจะทนทาน และอยู่กับเราได้นานครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #1090 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 10:41:32 PM »
แล้วที่เค้า match มาจากโรงงานเค้าทำอย่างไรครับ มีเครื่องวัดมั้ยครับน้าแว่น
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #1091 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 10:42:26 PM »
[res] รับทราบครับพี่  [res]
« ตอบกลับ #1092 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 10:42:43 PM »
ขอคู่มือแบบเน้นๆ เลยครับน้าแว่น + ภาพชัดเจน ( แอบเป็นห่วงน่าคลีนมากๆ ไฟแรงเกิน [tremor-raccoon] )
« ตอบกลับ #1093 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 10:55:21 PM »
ไม่แน่ใจครับ แต่ที่เคยเห็นเมืองนอกทำกัน พวกซีเรียสๆ จะทำ jig test กดกับแท่งคุมอุณภูมิเอาไว้ แล้วทดสอบการนำกระแส และแรงดันหลายๆจุด แทบจะทำ Curve tracer ย่อยๆ กันเลย ถ้ายิ่งคนที่มีเครื่องมือครบ จะต่อเครื่องกับคอมเป็นระบบ ATE ทดสอบอัตโนมัติ เพื่อพล็อตกราฟเทียบคุณสมบัติละเอียดกันตัวต่อตัวเลย แล้วค่อยพิมพ์เบอร์แยกเกรดไปในตัว แบบนี้โรงงานที่ทำปริมาณมากๆ จะได้ของดี และคัดแยกใช้งานได้สะดวกมากครับ แต่ลงทุนเครื่องมือเยอะ...  [pig6456]
ออฟไลน์ Superhifi
  • กระทู้: 11
« ตอบกลับ #1094 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 10:56:44 PM »
ขยายความต่อจากเมื่อกี๊อีกนิด พอดีกำลังจะกลับบ้าน เลยพิมพ์สั้นไปหน่อย..
ที่ผมหมายถึงข้อความของเนลสัน ต้องอ่านจากย่อหน้าตอนเริ่มเรื่อง Turbo ครับ
As an alternative, you can consider carefully matched Lateral Mosfets which
have a declining temperature coefficient. Unfortunately they tend to have
lower current ratings, and so are not suited to this particular goal.
Fearless Amplifier Builders (FAB) might just go ahead and try output stages
without Source or Emitter resistors.
ที่ผมเน้นคำของ NP คือจุดนี้ครับ คือถ้าใช้ ต้องแมทช์อย่างระมัดระวัง
และผมต้องการสื่อสารกับท่านที่เป็น Fearless Builder และอาจพาตัวเองไปพบกับความไม่ปลอดภัย และเสียเงินได้ครับ
เดี๋ยวท่าน Superhifi ก็จะรู้ว่าหมายถึงอะไร.. สนุกสนานแน่นอน... [smi_ley]
ผมเห็นด้วยกับความจำเป็นการแมทช์ครับและรู้ว่าหมายถึงอะไร แต่ประเด็นที่ผมต้องการจะชี้ให้เห็นคือ NP ไม่เคยบอกว่าไม่แนะนำให้ใช้ K1530/J201กับ F5turbo ครับ แต่ตรงกันข้าม
อีกจุดนึงที่ ท่าน Audiomania อาจเข้าใจผิดไปคือ Lateral Mosfet ที่ NP กล่าวถึง ไม่ใช่ K1530/J201นะครับ อุปกรณ์TOSคู่นี้เป็น Vertical Mosfet ครับ
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #1095 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 11:04:26 PM »
[roll]  เจอข้อความแบบนี้แล้วงงครับช่วยอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายได้มั้ยครับน้า   3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1096 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 11:11:55 PM »
ถ้างั้นก็ถอดเข้าออกเหมือนเดิมง่ายสุดแล้ว เพราะทำจนชินซะแล้วครับ   [pig90136]
ออฟไลน์ wchatchai
  • Adviser
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #1097 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 11:23:01 PM »
ต้องอ่านตั้งแต่ หัวเรื่อง F5 TURBO V2 ในหน้า 8 ของ www.firstwatt.com/pdf/art_f5_turbo.pdf ครับ แล้วจะไม่งง มันเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน
« ตอบกลับ #1098 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 11:33:56 PM »
[/quote] เด็กน้อย ต้องตามเก็บอีกเยอะ ฉะนั้น อย่าซน  " for what " สองคำตรงๆคงเข้าใจ  [pig90115]
« ตอบกลับ #1099 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 11:34:26 PM »
น้าแว่น  มันไม่มีแบบซ็อตเกต แบบเอาไอซีไปเสียบ ถ้าไม่แมตก็ถอดออก  อย่างงี้ไม่มีเหรอครับ
มือใหม่แบบผม คงไม่สามารถถอดออกถอดเข้าได้ (รูหลวมหมด อิอิ)คงเลยตามเลย ไม่แมทก็ไม่แมท  พี่เล็กว่าฟังไม่ออก ก็ไม่ซีเรียส  แต่ถ้าเผื่อฟลุคแมทกันได้ก็กีครับจะได้ฟังฮาร์มนิกที่4
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #1100 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 11:35:42 PM »
[/quote]
ทราบแล้วเปลี่ยนครับพี่ชาย  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1101 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 11:38:48 PM »
ทำได้ครับ แบบที่ผมเคยเทสแต่้ต้องใช้สายให้สั้นที่สุด  และ ปัญหาคือมันต้องต่อกับ ซิ้งค์ด้วยครับ ผมเทสเป็นพันตัวมันเลยที่สุดใช้ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนวิธีมานั่งบัดกรีลง pcb ทีละตัวแล้ววัดชัวร์ที่สุดครับ แต่อย่ากังวลจนเกินเหตุ เดี๋ยวผมจะเลือกตัวที่ไม่ match ให้ไปเป็นพิเศษเลยครับ เอ้ยไม่ใช่ซิ เดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างไป 1 ข้าง กันพลาดเพราะอยู่ไกลเหลือเกิน    [heyheypig445]
« ตอบกลับ #1102 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 11:40:54 PM »
Order No. เล็กพระราม 2
« ตอบกลับ #1103 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 11:44:45 PM »
ok ครับ ผมยอมรับว่าการเรียกชื่อชนิดของ 1530 ผิดจริง ถือเป็น V-MOS ตามที่ท่านระบุมาตามนั้นถูกต้องครับ
คือผมมองวิธีใช้ V-MOS กับ Lateral จะมีจุดทำงานที่ยังใกล้เคียงกันอยู่ ไม่ฉีกแนวไปมากเหมือนกับ IRFP
และในมุมมองผล ความจุกจิกของการใช้มอสเฟตขนานอย่าง K2221 กับ K1530 ยุ่งยากพอๆกัน ผมเลยจับอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันอยู่
จุดประสงค์ผมไม่ใด้แย้งสิ่งที่ท่าน Superhifi กำลังทำอยู่ ซึ่งท่านทำงานแบบมืออาชีพ เรื่องแบบนี้สบายอยู่แล้ว
ผม raised เรื่องนี้มาเพราะผมตีความคำพูดของ NP ในมุมมองกลับกัน
ท่าน Superhifi มองในมุมมองคนร่วมโปรเจคที่มีชำนาญพร้อมและจัดการวงจรเป็นระบบ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ ผมสบายเลย ไม่ต้องห่วงอะไร อันนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ และดีกว่าจริงครับ ผมไม่ปฏิเสธ
แต่ผมแปลความคำว่า "carefully matched" ในมุมมองที่ต้องการเตือนท่านที่ไม่สามารถดัดแปลงวงจรและเข้าใจวงจรดีพอ แล้วอยากจะทำตามในทันที คิดว่าแอมป์ตัวนี้เป็นของสำเร็จรูป เสียบหัวแร้ง บัดกรี ไม่ต้องอ่านคู่มือ แล้วเสียบปลั๊กใช้งานได้เลย ซึ่งมันทำแบบนั้นไม่ได้
อันนี้คือมุมมองของผม อาจจะดูใจร้ายไปนิด ผมแค่ต้องการจำกัดความฟุ้งซ่านเบื้องต้น ทำตัวที่มีอยู่ตรงหน้าให้ทำงานเรียบร้อยก่อน
และฟังจริงๆ ก่อนว่า ด้วยสิ่งที่มีอยู่นี้ ถูกใจ และพอใจแล้วหรือยัง
ไม่งั๊นฟุ้งซ่านไป ตัวเริ่มต้นเรื่องไม่ยอมทำ กลัวเสียมือ เสียเวลา เฮโลกันตามไปทำแต่ตัวที่เค้าว่าดีที่สุด โดยที่ยังไม่เคยฟังเสียง สำหรับผมมัน DIY ไม่สนุก และไม่ได้เข้าใจและพัฒนาความเป็นไปทีละน้อย เล่นแบบนี้ มาไว ไปไว ไม่ยั่งยืนและไม่มีความสุขครับ
หวังว่าท่าน Superhifi จะเข้าใจจุดยืนของผมบ้าง
« ตอบกลับ #1104 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 11:46:31 PM »
บอกเล็กพระราม2 คิดพิเศษ แพงขึ้นแหงม  เหมือนก๊วยเตี๋ยว สั่งพิเศษยังต้องเพิ่มเงินเลย
« ตอบกลับ #1105 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2012, 11:51:54 PM »
ส่งชื่อไปแล้วว่าถ้าคนชื่อ สุรเดช ขอนแก่นโทรไปสั่งบอกให้คิดราคาปกติ 1500 ไปเลย เค้ารวย   [pig90103]
« ตอบกลับ #1106 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 12:49:32 AM »
 [heyheybaby_watch] ผมใช้วิธีนี้ในการหาคู่ครับ http://www.diamondstar.de/transistor_matching_mosfet.html
หาของตามวงจรเลยครับ R ค่าต่ำ วัตต์สูงๆ เท่าที่ในบ้านท่านจะพอมี ซ็อกเก็ตแบบเสียบนั้น เอามาจาก Supply Com เก่า หรือหาอะไรก็ได้มาเสียบ หนีบ ขา Mosfet ต่อวงจรตามรูปครับ ผมใช้ไฟ 24Vdc R33 Ohm 50W
แต่ละตัวทิ้งไว้ สัก 10-20 นาที ช่วงนี้ก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่น เมื่อเสร็จ 1 ตัวก็จดไว้ ทีกระดาษและหลัง Mosfet เมื่อครบทุกตัว ก็มาหาคู่ที่ได้แรงดันใกล้กันมากที่สุด วิธีนี้อาจจะไม่ดีเท่าบัดกรีใส่วงจรแต่น่าจะพอใช้ได้ ครับ
แบบนี้ก็ได้ครับ
น้าคลีนถ้าได้ Sink อีกคู่จะได้แบบ 3 ตัวนี้  [laugh-raccoon]
มีวิธีประกอบด้วยนะครับ
http://www.facstaff.bucknell.edu/esantane/movies/aleph-x.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2012, 12:55:45 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #1107 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 01:03:52 AM »
  mosfet fairchild ขายาวได้ใจเลยครับ ขนาดเปลี่ยนจิ๊กใหญ่แล้วนะขายังโผล่มาอีกครึ่งเซ็น ดีเลยเอาไว้วัด bias  ลองดูซิเสียงจะยาว(ดี) เหมือนขาหรือเปล่า  [pig90118]
มีเสียงหรือยังครับ จะได้จอง Octal  Matching Mosfet  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #1108 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 01:14:08 AM »
เทสแบบนี้มันร้อนบ้างมั้ยครับน้ารุ่ง  [unde_cided]
« ตอบกลับ #1109 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2012, 01:25:21 AM »
ร้อนครับ  R จะร้อนมากกว่า  Mosfet Sink ก็ร้อนพอๆกับใช้งานจริง ครับ  [roll]
