ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168048 ครั้ง)
Re: BuRaPha Camp turbo
« ตอบกลับ #930 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 09:13:00 PM »
 คงผิดแล้วหล่ะครับ ตัวนี้ Camp turbo  คิดว่าน่าจะที่นี่เป็นคนเริ่มนะครับ  เว็บโน้นเค้าทำตัวโคลน  คิดง่ายๆครับ ตัวนึง Bias ที่  1 Amp. ถ้า  bias ไม่ถึงก็กินไม่ถึง 1 Amp ไม่เห็นต้องคิดมากเลยครับ อีกอย่าง ด้วยกำลังตัวต้นแบบที่เครม 5 วัตต์ ก็คงจะดันไม่ถึงจุดพีคของเพลงที่โหด กำลังสำรองจากภาคไฟจะต้องทำงานอย่างมีเสถียรสภาพ ไม่งั้นช่วงพีคจะแย่ครับ ยิ่ง bias หนักมากเท่าไหร่ ความร้อนมากขึ้นก็จะสูญเสียไปกับความร้อนด้วยเช่นกัน ต้องการเสียงที่สมบูรณ์ หรือ หรีดหริ่งเรไรหล่ะก็เลือกเอาครับ
« ตอบกลับ #931 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 09:13:06 PM »
พี่เล็ก ผมขอรบกวนพี่หน่อยได้ไหมครับ พี่รบกวนต่อ หม้อแปลง 3 A กับ แอมป์หน่อยได้ไหมครับ แล้วเปิดเพลงระดับฟังในบ้านไม่เผื่อข้างบ้าน ว่าแอมป์มีอาการสดุดไม่ไหวกระแสไม่พอ หรือไม่ครับ
ขอร้องรบกวนด้วยครับ พรีสๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
« ตอบกลับ #932 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 09:17:05 PM »
ที่โน้นตัวเวอร์ชั้นดังเดิมครับ ไม่ใช่ turbo ครับ
ที่ผมอยากทราบคือแค่ bias ธรรมดาที่ไม่ร้อนมากไม่เกิน 1 amp ก็พอ ผมก็เคยถามว่า ถ้าปรับ 0.8a แสดงว่ามอสเฟสกินแค่ 0.8 ใช่ไหม ก็ไม่ใช่อีก เลยงงไปใหญ่ และผมว่าหลายคนก็ไม่รู้ และยังสับสน
สุดท้ายถ้าผมเก็บเงียบไม่ถามใครเลย อีกไม่เกิน 2 อาทิตย์ผมคงรู้ด้วยตนเองว่าพอหรือไม่ เพราะการเสพของผมคือ เอาไม่ร้อนมาก ฟังเบาๆแอมป์ทั่วๆไปผมเร่งโวลุ่มไม่เกิน 10 โมงเองครับ
« ตอบกลับ #933 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 09:18:05 PM »
ผมขอไม่ตอบแล้วนะครับ... ของมาแล้วจะทำให้ดูตามที่รับปากไว้
« ตอบกลับ #934 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 09:20:50 PM »
ผมก็ไม่ถามแล้วดีกว่าครับ รอของมาแล้วประกอบรอคุณแว่น ทำตัวอย่างการปรับ กระแสต่างๆ  ลองทำถ้าฟังระดับของผมปรับระดับของผมแล้วไม่ไหว ผมค่อยตัดสินใจว่า จะทำอย่างไรต่อไปอีกทีครับ
ขออภัยที่ทำให้หลายๆท่านต้องปวดหัวครับ
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #935 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 09:25:28 PM »
 [checks-raccoon] อ่านมาหลายกระทู้แล้วเริ่มสับสนแล้วสิเรา  [heyheypig447] [heyheypig447] [heyheypig447] [heyheypig447]
« ตอบกลับ #936 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 09:26:52 PM »
  มันไม่สะดุดหรอกครับ แต่เบี้องต้นเลย แรงดันหายอย่างต่ำ 5-6.5 V หลังผ่านชุด rectifier   ขณะที่ตัวที่จ่ายกระแสได้เพียงพอจะหายประมาณ 3 v ครับ ปัญหาเรื่องเสียงถ้าฟังเบาๆไม่มีครับ แต่ถ้าฟังเต็มสเกลเสียง (เสียงที่อิ่ม และ สมบูรณ์เพียงพอต่อการฟัง ไม่ใช่แบบแหกปากตะโกน หรือ เผื่อข้างบ้านนะ ) เสียงจะแตกปลายเสียงในช่วงสวิง หรือ พีค ครับ เพราะตัวที่ใช้เทสก่อนหน้านี้น่ะ ผมใช้ 3 amp อยู่ครับ
« ตอบกลับ #937 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 09:41:15 PM »
 ทำไมไม่ทำสักสองขดล่ะ เสี่ยตั้ม  หน้าตาอย่างนี้ ค่ายวิเศษ หรือเปล่า
2 ขดในที่นี้ หมายถึง 0-24-27 หรือ 0-24 2 ขด
แล้วถ้าหม้อ 5A เท่ากันแต่ 24V 27V 30V
แบบนี้เสียงต่างกันไหมครับ
« ตอบกลับ #938 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 09:44:20 PM »
 [shut-up-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2012, 09:57:16 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #939 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 09:51:29 PM »
 ไม่เ้ข้าใจครับ เสียง ซ อะไร  ถ้าหมายถึงเสียง ซ มาก น้อย ไม่เกี่ยวกันครับ  ผมหมายถึงถ้าหม้อกระแสไม่พอ เสียงจะแตก  เดี๋ยวจะแตกประเด็นไปใหญ่ ผมไม่ตอบเรื่องพวกนี้แล้วนะครับ เอาเป็นว่าได้ของเมื่อไหร่มาว่ากันอีกที เดี๋ยวทีมงาน DAV จะช่วยกันเตรียมรายละเอียดทุกอย่าง  ให้ครับ
« ตอบกลับ #940 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 09:55:43 PM »
ผมหมายถึงหางเสียงครับ ไม่ใช่เสียง ซซซซซซซซซ ครับ ผมหมายถึงถ้ากระแสไม่พอ ปลายเสียงจะขาด ไปไม่สุด ถ้ากระแสพอ ปลายเสียงไปได้จนสุดไม่ขาดครับ
อืมถ้ามันจะเป็นสาเหตุให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่ หยุดก็ได้ครับ
สาเหตุที่ผมถามเพราะอยากใช้ของที่มีอยู่ให้เพียงพอที่สุดครับ แต่สุดท้ายผมก็ต้องลองด้วยตนเองครับ
 [shut-up-raccoon]
« ตอบกลับ #941 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 10:19:39 PM »
 [p-h-o-t-o]
« ตอบกลับ #942 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:02:19 PM »
หม้อของผมครับ ลูกเล็ก 0-17 4A ตอนแรกไม่ได้คิดเล่นตัว turbo พอเล่นตัว turbo เลยพันตัวใหญ่ 0-25 6A  เหลือทาสี + ชิลทองแดง +แต่งสวย ก็เสร็จแล้วคงลองลูกเดียวก่อนถ้ากระแสไม่พอค่อยพันอีกลูก [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #943 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:07:04 PM »
หม้อต้วใหญ่ แกนเท่าไหรครับ
« ตอบกลับ #944 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:07:43 PM »
0-25 6A   ข้างละลูก  พอซิครับ
« ตอบกลับ #945 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:09:32 PM »
ตัวเล็ก 32x60 ตัวใหญ่ 38x60 ขด 25v 6A ลวดเบอร์ 15 แข็งมากเจ็บนิ้วเลยครับ
« ตอบกลับ #946 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:11:51 PM »
 [shut-up-raccoon]
ไม่ถามผมจะตอบ   [pig6456] แต่ก็ถามได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวเหงา  [roll]
อย่าเอาหม้อที่เราถามกัน ไปเหมารวมหม้อของท่านอื่น เพราะผมทดสอบแต่หม้อ แบบนี้
ที่บอกไม่ไหว เพราะเทียบกับใช้แบบเดียวกัน 2 หม้อแล้วไฟตกลงไปมาก อันนี้ก็ทดลองให้ดูแล้ว และถ้าใช้หม้อเดียว เสียงมันก็ไม่ได้เท่า 2 หม้อ และหม้อแปลงก็ร้อนกว่าใช้แบบ 2 หม้อ มาก ไหวไม่ไหว ผมก็ดูตามแรงดันที่วัดได้
  ถ้าแรงดันวัดได้ไม่มีโหลด  26V  ต่อกับแอมป์ 1 ข้าง ลดลงมา 25V ต่อ 2 ข้าง ไม่ควรจะลดลงมาต่ำกว่า 24V  ซึ่ง ความจริงมันไม่ควรจะลดลงด้วยซ้ำ แต่หม้อที่ผมทดลองให้ดู มันตกไปที่ 23V ฉะนั้นผมก็บอกว่าไม่พอ
ในคำว่าไม่พอ ยกตัวอย่าง ผมมีชุดหม้อแปลง แรงดัน 24V 8A   และมีหลอดไฟ ที่ใช้ไฟ 24V 2A  เอามาต่อหลอดแรก วัดไฟได้ 24V และต่อไปจนถึง หลอดที่ 4 ก็วัดได้ 24V เอาหลอดที่ 5 มาต่อ ไฟตกไปเป็น 23.5V เพราะกระแสเกินไฟก็ตก
หากมีอีกตัว สเปคเท่ากัน 24V 8A คนละยี่ห้อ ต่อหลอดแรกไฟตก เป็น 23.5V  หลอดที่ 2 วัดได้ 23V หลอดที่ 3 ลดลง 22.5V หลอดที่ 4 เหลือ 22V หลอดที่ 5 เหลือ 21.5V
วิธีนี้น้าคลีนก็ลองแล้ว แต่แค่ 1 หลอดหากอยากรู้ก็หาหลอดมาเพิ่ม
ซึ่งที่เราต้องการมันควรจะเป็นแบบไหน  แน่นอนผมบอกได้เลยว่าตัวที่ 2 ใช้ไม่ได้ กระแสไม่พอ นี่คือมาตรฐาน ที่ผมบอกว่าไม่พอ  ซึ่งผมและหลายท่านจึงให้เผื่อไว้เยอะก่อน
และคำว่า ให้ลองด้วยตัวเอง นั้นความหมายมันอาจดูแรงไป แต่ทำไงได้ในเมื่อบอกแล้วทดลองแล้ว มันไร้ประโยชน์เพราะไม่เชื่อกัน สุดท้ายประโยคนั้นก็ต้องเกิด เพราะ ระบบไม่เหมือนกัน แล้วน้าคลีนก็บอกและยอมรับแล้วว่าลำโพงมีผลมากที่สุดในระบบ แน่นอนว่าก็ต้องแตกต่างกันอีก
 การที่จะบอกเรื่องเสียงเป็นยังไง มันยากมากสำหรับผม มันไม่มีมาตรฐาน หูมันไม่เท่ากัน แต่ถ้าถามว่า มอสเฟต ทรานซิสเตอร์ วัดยังไง อันนี้มาตรฐานชัดเจน มีไม่กี่แบบ  [roll]
ใครถือแก้วเบียร์ อ้าวระยอง...... [drink7]
« ตอบกลับ #947 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:12:43 PM »
ตัวใหญ่ 38x60   มันคือด้านไหนครับเสี่ย  มือใหม่ไม่ชำนาญเรื่องหม้อ [headache]
« ตอบกลับ #948 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:15:23 PM »
ลวดเบอร์ #15  8A เลยนะเนีย
« ตอบกลับ #949 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:16:35 PM »
38x60 ตัวใหญ่ครับ หม้อ size หวานใจ ยาว 60ซม ครับ 38x60 คือขนาด bobin ที่ใช้ครับ
« ตอบกลับ #950 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:17:36 PM »
38 มิล  วัดด้านไหนครับ
ตัวใหญ่ครับ
« ตอบกลับ #951 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:18:38 PM »
ดีน่ะที่ยังหาหม้อไม่ได้เลยหยั่งเชิงไปก่อน [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #952 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:19:46 PM »
ตัวใหญ่ครับ
ขนาด ของบ็อบบิ้น วัดจากแกนกลางตัว E หน่วยเป็น mm มั้ง  [c--c]
« ตอบกลับ #953 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:27:11 PM »
38*60
38 คือขากลางของตัว E กว้างเท่ากับ 38 มม.
60 คือนำแผ่นตัว E มาวางซ้อนกันหนา 60 มม.
ครับเสี่ย
ออฟไลน์ katip
  • กระทู้: 53
  • become to knife maker!!!
« ตอบกลับ #954 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:33:28 PM »
รบกวนสอบถามครับ ตัว camp turbo ไม่ทราบว่า ซิ้งขนาด กว้าง 4" ยาว 8" ครีบยาว 2" ใช้กลับโครงการนี้ได้ไหมครับ
ข้อมูลผมครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=163.0
« ตอบกลับ #955 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:39:02 PM »
ถ้าเอาใช้ระยะยาวไม่ดีแน่  ซิง้ค์กว้าง 4  นิ้ว  กับ  Turbo Class A
« ตอบกลับ #956 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2012, 11:40:45 PM »
ลองไปแถวๆ สนามหลวงซิครับเสี่ย  หรือเลยไปคลองหลอดก็น่าจะเยอะนะ  ว่าแต่จะเอาหม้อแบบไหนดี [roll-eyes]
ออฟไลน์ Charoen.P
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #957 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2012, 10:09:39 AM »
38*60
ครับเสี่ย
ใหญ่มากๆ เลยนะนี่ ลวดทวดแดงเต็ม Bobbin หรือเปล่าครับ
ลวดขด 220 โวลต์ ใช้ลวดเบอร์อเไรครับ
« ตอบกลับ #958 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2012, 10:53:41 AM »
38*60
ครับเสี่ย
เกือบเต็มแบบแนบชิดเลยครับ ขด 220 ใช้เบอร์ 22 ครับ
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #959 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2012, 04:45:25 PM »
กล่องมาแล้วครับทั้งหมด 450 บาทครับ
น้าคลีน ติดต่อพับกล่องอย่างไรครับ [c--c]
 [res]แนะนำคนตจว.ด้วยครับ หายากส์มากครับ
