ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168706 ครั้ง)
Re: BuRaPha Camp >> twin turbo
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 11:13:49 PM »
คิดง่ายๆครับ ของเดิม โวลต์เดิม กระแสต่อตัวเท่าเดิม X1
พอเป็น twin ก็เพิ่มมาอีกกิ่งนึง กระแสรวมก็เลยเป็น X2 ความร้อนก็ X2 ตามครับ  [pig90136]
แต่ถ้าเป็น twin bridge ก็ X4 ครับ และถ้าแมทช์เฟตไม่ดี โหลดกันเอง ก็จะร้อนเพิ่มไปอีกและประสิทธิภาพลดลง เสียงที่ควรจะมีพลังมากและชัดเจน อาจจะเบลอและทำให้ตัวที่รับภาระกระแสมากกว่าเสียหายได้ครับ
อาจารย์ ถ้าแบบนี้หม้อก็ต้อง  21-0V  4A  ต่อ 1 ข้าง  Mono  ใช่ไหมครับผม
ครับ ประมาณนั้นเลย... แต่เวอร์ชั่นนี้บริดจ์ ผมเกรงว่าจะได้ผลสุดท้าย ไม่เป็นอย่างที่คาดไว้น่ะครับ เพราะด้วยโครงสร้างแล้ว จับบริดจ์กันมันค่อนข้างเล่นยาก...
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 11:43:08 PM »
      ครับยากมาก วันนี้เสร็จแล้วข้างนึง แต่ต้องแลกด้วยการบัดกรีเข้าออกถึง 240 กว่าตัว เพื่อให้ได้มาแค่ 12 ตัว (มีคนบ้าไปซื้อมาให้คัด มันไม่สงสารคนคัดบ้างเร้ย) แต่นั่นยังไม่จบน่ะครับ ทันทีที่จ่ายไฟผ่านไป 1 ชั่วโมงค่า R และ ซีต่างเมื่อโดนไฟมันก็จะเพี้ยนไปทั้งที่ก่อนใส่ได้ทำการวัด match หมดแล้ว  จากนั้นทำการอุ่นอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วถอดออกมาวัด อีกสิบกว่ารอบ จึงได้ค่าอุปกรณ์อย่างที่ต้องการทั้งสองช้าง  ถามว่าคุ้ม ถ้าคน diy ผมตอบเลยว่าไม่คุ้ม และ อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าที่ผมทำ หรือ อาจจจะต้องใช้อุปกรณ์มากกว่านี้อีกหลายเท่า  แต่ถ้าเป็นคนเล่นโดยเฉพาะกลุ่มผม ตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าคุ้มมากครับ กับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ได้เพิ่มขึ้นมา โดยเฉพาะ ฮาโมนิคที่สาม  ตอนนี้กำลังพยายามที่จะตามล่า mosfet ชุดที่สองอยู่ คงทำเพราะต้องการศึกษา มากกว่าอย่างอื่น อยากรู้ เพราะชุดแรกยังฟังไม่หนำเลยโดนยกไปแล้ว และ คงไม่ได้คืนแน่นอนครับ
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2012, 11:46:04 PM »
ราคา zink นี่แหละที่ต้องคิดหนัก [tremor-raccoon]
ของใหม่ไม่แพงครับ  เลยบ้านพี่เล็กไปหน่อยนึง  15  นิ้วชิ้นละ 1800  เท่านั้นครับ  [okok]
[strained-raccoon]คิดหนักก็ตรงราคานี้นี่แหละ จัดเท่าของพี่เล็กก็พอแล้วครับ [scary-raccoon]
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 12:06:42 AM »
อันนี้ผมหมายถึงทำตัว  F5  อะครับ  แต่ถ้าเป็นตัวนี้  6 * 8 นิ้วกำลังเนียน ๆ
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 12:07:57 AM »
ประกอบเก็บไปเรื่อยๆครับรอหม้อไฟชุดใหม่ ภาคจ่ายไฟเสร็จหมดละเหลือบอร์ดพาวเวอร์อีกสองบอร์ด   [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 08:39:15 AM »
น้าๆ [c-boy-c]ผมไม่เห็นมีตีนผี [heyheybaby_punching]เลยแล้วมันจะดังได้ยังไง [unde_cided]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 10:14:19 AM »
สอบถามหน่อยครับ ถ้าใช้มอสเฟท 4 ตัวต่อข้าง ไม่บริดจ์ ไม่จำเป็นต้องจับคู่แมทช์มอสเฟท ใช่มั้ยครับ ...  [unde_cided]
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 10:19:20 AM »
ไม่ใช่ครับ...
เมื่อไหร่ที่มีการขนานแล้ว จะไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะพัง ก็ต้องแมทช์ครับ หรือต่างกันไม่เกิน 5% [c--c]
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 10:35:52 AM »
ไม่ใช่ครับ...
เพิ่มเติมนิดครับ ถ้าเราไม่ขนานแต่ใช้ มอสเฟท เบอร์อื่นแทนได้เปล่าครับ ( ใข้ spec สูงกว่าคู่เดียว แทน irfp240 2 คู่ )
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 10:39:06 AM »
ไม่ใช่ครับ...
การวัดว่ามอสเฟทมีค่าเท่ากันไหม  เขาใช้มิเตอร์วัดเหมือนทรานซิสเตอร์หรือเปล่า  หรือว่าต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาเฉพาะ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 10:53:34 AM »
ไม่ใช่ครับ...
[roll-eyes]ชักสนใจของร้อนกับเขาบ้างแล้ว แต่ติดตรง IRFP 240 ต้องหาแมทช์ค่า 4 ตัว 2 ข้าง = 8 ตัว [c--c]  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:07:51 AM »
แหม.. น้าจะต่อรองกัน ยังกับซื้อขายของ อันนี้ก็ไม่บอกผ่านเลยอ่ะน้า
ไม่งั๊น Passlab กำลังสูง มันก็ทำง่ายจนใครๆ ที่ "หยิบอะไรก็ได้" จากร้านค้ามา ก็ทำได้สิครับ มันไม่ง่ายอย่างนั้น  [pig6456]
จุดทำงานต่างกัน และเสียงที่ได้จะไม่เหมือนกัน
ถ้าจะเอาให้ "ใช้งาน" ได้ มันไม่ยากครับ ก็ปรับลดลงมาที่คลาส AB ก็เท่านั้นเอง แต่จะหาความพิสุทธิ์แบบคลาส A ไม่ได้ ที่จุดทำงานต่ำลง sweet point ที่ให้ 2nd harmonic ที่ได้จากอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำจะหายไป
ซึ่งถ้าเป็นมอสเฟตกำลังสูง sweet point ก็สูงตาม และสุดท้ายกำลังที่เหลือออกมาที่ลำโพงก็ไม่ได้เพิ่มมากอย่างที่คิดไว้  [pig90136]
ไม่ใช่แค่เราๆหรอกที่เจอปัญหานี้ ป๋า Pass หรือคนทำเครื่องไฮเอนด์ก็เจอปัญหานี้ทั้งนั้น ซื้อมอสเฟตมาเป็นหมื่นๆ ตัว เพื่อจะได้ของมาทำเครื่องซัก 100 เครื่อง
จนแกต้องสเปคไปที่โรงงานว่าทำมาให้แกพิเศษซะ (รุ่น SIT) แพงก็แพงไป ดีกว่าเสียเวลาคัดทิ้งคัดขว้าง
เรื่องแบบนี้ไม่ใช่ความลับ แต่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใคร "กล้า" และ "บ้าพอ" ที่ซื้อมอสเฟตเป็นร้อยๆมาคัดออกน่ะครับ ซึ่งพอดีเรามีหน่วยทะลวงฟันแบบพี่เล็ก จัดเต็มลองให้เห็นได้ เราเลยได้รู้ไงครับว่ามันทำได้ แค่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเท่านั้นเอง แต่ถ้ามองว่าลงทุนคุ้มหรือไม่ก็ต้องชั่งน้ำหนักและความพอใจอีกทีครับ
อย่างวงจรแอมป์ตลาดที่ทำขายคนทั่วไปจึงเน้นทำวงจรแบบกลางๆ และมีวงจรควบคุม ปรับแก้ ชดเชย ซึ่งทำให้ทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟตที่ไม่ต้องแมทช์กัน ทำงานได้ดี ไม่พัง ไม่งอแงไงล่ะครับ
แต่พอเราทำแอมป์คลาส A ซึ่งมาจากแบบทางอุดมคติ ถ้าของที่ร่วมกัน มันไม่อุดมคติ(แมทช์) ตามที่คิด มันก็ไม่ได้
อย่าง ACA เอง Pass แกก็ simplified ทำให้ง่ายลงและตัดตัวเกิดปัญหาไประดับนึงแล้วเพื่อการประกอบแอมป์ในแคมป์ จุดประสงค์คือ DIY ง่ายและเสียงดีชนิดที่เรียกรอยยิ้มจากคนในแคมป์ได้ (ย่อหน้าสุดท้ายในบทความ)
มอสเฟตชุดเดียวไม่ต้องขนาน และใช้การปรับจุดไบอัสโดยใส่เกือกม้าชดเชยเองง่ายๆ จึงเป็นคำตอบ
ถ้าซีเรียสจริงๆ สไตล์ Passlab ก็คงแมทช๋คู่แล้วใส่ R คงที่แทนเกือกม้าไปแล้ว...
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:16:16 AM »
วิธีที่ดีทีสุด คือทำบนวงจรนี้ล่ะครับ แล้วต่อ PCB ขนานมอสเฟต ใส่เรียงกันบนฮีตซิงค์ แล้วเปิดไฟวัดจากของจริง แล้วจดค่าทีละตัวเลยครับ [roll-eyes]
ถ้าโชคไม่ร้ายจนเกินไป เลือกในล็อตเดียวกัน error +-5% นี่พอไหวครับ แล้วลดไบอัสลงมาก่อน แล้ววัดค่าดูว่าต่างกันมากไหม ถ้าต่างกันมากก็อย่าไปฝืนครับ
แต่ถ้าโชคดีได้ค่าใกล้เคียงกัน ก็เพิ่มไบอัสได้
แต่ถ้าตัดปัญหาความวุ่นวาย และลำโพงไม่กินวัตต์ ในความเห็นผม ACA ตัวดั้งเดิม คู่เดียวก็ตอบโจทย์การฟังเพลงสบายๆ ไม่ดังมาก ในห้องฟังเล็กๆล่ะครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:17:58 AM »
   mosfet ที่ผลิตใหม่ค่าไม่ต่างกันมากหรอกครับเท่าที่ทดสอบมา ยังอยู่ในrange ที่ยอมรับได้ แทบทั้งหมด (ลอง200 กว่าตัว) lot ผลิตเดียวกันทั้งหมด สำหรับข้างละ 4 ตัว   เพราะเรายังสามารถสลับคู่หากันเองได้ในแต่ละข้าง อย่างมากก็สลับตำแหน่งเพราะ ซีกบนกับล่าง R ที่ใช้ bias ไม่เท่ากัน  แต่ถ้า bridge นี่ไม่ได้เลย ถ้าไม่ match ตัวที่รับโหลดมาก ความร้อนจะพุ่งปี๊ดแป๊บเดียวร้อนมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:23:39 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:20:25 AM »
เป็นไปได้มั้ยครับน้าแว่นถ้าเราจะใช้ pot แทน Rปรับ bias แยกสำหรับ mosfet แต่ละตัวครับ
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:22:42 AM »
ขอบคุณมากๆๆ ครับ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกแล้ว [res]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:34:46 AM »
อือม์.. มันพันถึงกันหมดน่ะครับ จุดที่สำคัญคือทำให้วงจรปรับ Vgs ของเฟตแยกอิสระในแต่ละคู่ได้น่ะครับ
แต่ถ้าดูจากวงจรดั้งเดิม ผมมีอีกไอเดียนึง คือทำวงจรซีกหลังทั้งชุด เพิ่มออกมาเลย คือภาคหน้าเป็น K170 ตัวเดียว
ส่วนถัดมาทั้งหมดก็ขนานวงจรทั้งชุด และมี Pot 1k ปรับไบอัสแยกแต่ละชุดอีกที
อาจจะรวมถึงใส่ POT เพื่อปรับ vgs ซีกบน (หรือล่าง) ให้เลื่อนค่าได้นิดหน่อย แล้วสุดท้ายที่เอาต์พุต R ค่อยรวบกันก่อนจะ ผ่าน C output ก็น่าจะเป็นอีกทางนึงที่พอทำได้ครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:37:11 AM »
ตอนนี้ผมฟัง ACA ตัวดั้งเดิม คู่เดียวก็ตอบโจทย์   Test  กับ  Wavecor 6 กับ  Seas  แล้ว  ผ่านครับ  แต่ Mosfet  ไม่ได้แมทช์อะไรเลยครับ
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:38:18 AM »
     ถูกต้องตามน้าแว่นกล่าวเลยครับ  ถ้าไม่กล้า และ บ้าพอยากครับที่จะทำแอมป์ Class A ดีๆสักเครื่อง บางคนก็ท้อ และ ถอดใจตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าจะต้องซื้อ mosfet เป็นร้อยๆตัวมานั่งวัด แล้วคัดให้เหลือใช้งานแค่ 16 ตัวแล้วหล่ะ ครับ ทุกขั้นตอนต้องละเอียด พิถีพิถันมากเป็นพิเศษ แม้กระทั่งอุปกรณ์ที่เราวัดว่า match แล้ว เมื่อมีการป้อนไฟ เมื่ออุณหภูมิถึงจุดทำงาน ค่าต่างๆที่วัดในตอนแรกจะเพี้ยนต่างไปจากที่เราวัดในตอนแรกที่อุณหภูมิห้องครับ ต้องลองแล้วลองอีกเป็นสิบๆ หรืออาจเป็นร้อยๆเที่ยว ทำให้นึกถึงเมื่อก่อนตอนประกอบแอมป์รถยนต์ class A ผมต้องนั่งทำตั้งแต่เช้า ถึง ตีสาม ทุกวันเกือบสองปี (เนี่ยเลยเป็นสาเหตุที่ต้องใส่แว่นทุกวันนี้) กว่าจะทำออกมาเป็นตัวได้ ลองกันเป็นพันๆครั้ง และ นี่แหละครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนเครื่อง คอมเมอเชี่ยนมีราคาสูง  เราไปมองผลลัพธ์เค้าว่าของราคาแค่นี้เอง ทำไมขายแพงจัง แต่กว่าจะออกมาเป็นเครื่องที่เราเห็นเค้าต้องใช้ทั้งเงินทุน และ ความอดทนอย่างมหาศาล กว่าจะได้ออกมาอย่างที่เห็น ผมพูดในฐานะที่ผมเองเป็น ผีดิบ เพราะซีกหนึ่งผมเองก็เป็น ดีไอวายอย่างเต็มตัวเหมือนกัน
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 12:07:07 PM »
  ขอบคุณน้าแว่นมากครับ ความจริงแล้ว จาก error ของ mosfet เองก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไม่มากจนทำให้ตัวใดตัวหนึ่งโหลด หรือ เสียสมดุลย์ทางเสียงไป แต่อย่างที่บอกครับ หากจะปล่อยให้เพื่อนในบ้านเรา ผมอยากให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้บนฐานของ ทฤษฐี และ ความถูกต้องรองรับครับ  แล้วจะรบกวนเพื่อสานต่อแนวคิดของน้าแว่น ส่งให้คุณฉัตรชัยซิม ผ่านส่งไปเคาะ พีซีบีที่ระยอง แล้วส่งกลับมาเทสที่พระราม 2 ครับ  ผมรู้สึกดีใจมากกว่าการทำผลงานได้สำเร็จอีกครับ นี่ความความฝันของผมเลย สำหรับการ diy ที่ทำงานกันเป็นทีม (นอกเหนือจากที่ทำงานมา20กว่าปี)
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 12:57:41 PM »
 [res] [res] [res] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
เยี่ยมเลยครับ การทำงานเป็นทีม ชอบครับเพราะดึงศักยภาพแต่ละด้านของแต่ละคนออกมา ทำให้ชิ้นงานเป็นชิ้นที่ดีที่สุด  [res] [res]
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 01:20:52 PM »
เอาแผนที่มาลงหน่อยคันไม้คันมือแล้ว [scary-raccoon]
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 01:27:43 PM »
ความรู้เต็มๆขอบคุณมากครับ [res]ภารกิจจะสำเร็จลงได้เพราะมีทีมงานที่แข็งแกร่ง [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 01:43:32 PM »
เมื่อกี๊คุยกะพี่เล็ก ลอง บวกลบคูณหาร ผลดี-ผลเสีย ความวุ่นวายต่างๆ
เดี๋ยวเกรงว่ายิ่งมีจุดปรับมากจะยิ่งทำยากขึ้น และดูแลยาก  [c--c]
สรุปแบบขนานปกติตรงๆ ที่เห็นน่าจะตอบโจทย์แล้ว เพียงแต่อาศัยว่าซื้อมอสเฟตล็อตเดียวกัน ค่าจะไม่หนีกันจนเกินไปนัก
แล้วเวลาปรับไบอัสค่อยๆ ปรับขึ้นทีละนิด แล้ววัดผลดูว่าตางกันมากไหม ถ้าต่างกันมากๆ ก็ลองสลับตำแหน่งให้ได้ใกล้เคียงที่สุด
และไม่ต้องฝืนไบอัสมากไปนัก ราวๆ 0.7A ก็เนียนมากๆ ล่ะครับ  [gr_in]
ที่เหลือก็รอพี่เล็กเก็บงาน เช็คแบบละเอียด นิ้งๆเลย
ส่วนเราก็เก็บตังค์รอครับ  fart-raccoon
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 01:46:35 PM »
ขอถามเรื่องซิ้งครับ ถัาเราจะเอาซิ้งอุโมงลมของ pa มาใช้จะได้ไหมครับ มอเตอร์พัดลมจะมากวนวงจรแอมรึเปล่าครับ คือมันถูกกว่าแล้วก็อัดแรงลมได้เต็มที่ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 01:47:55 PM »
งานนี้มีรับรูดบัตรไหมครับอาจารย์  [gr_in] dance1
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 01:49:52 PM »
เอาซิ้งค์แล้วมาใส่พัดลม  เฮีย Pass แกคุยกับผมเมื่อคืน  แกบอกไม่ชอบ  3-2-1-raccoon  โจทย์ที่  PA  เขาเล่นพัดลมเพราะเขา้เน้นใส่แท่นเครื่อง  PA  เป็นหลักครับ
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 01:52:31 PM »
  เดี๋ยววันนี้ขอลองของเล่นใหม่ก่อนสั่ง R caddock 16w มาลองเทสเสียงดู เดี๋ยวค่อยกลับมาลุย ตัว turbo แบบละเอียดอีกรอบ ครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 01:57:59 PM »
 [gun3] Power HOT  [i-r-a] 2555  สงสัยต้อง [bottle-raccoon]
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 01:58:30 PM »
  ใช้ได้ครับ ถ้าไม่กลัวน่าเกลียด  แต่ต้องมีทิคนะ พัดลมควรเป็นแบบเงียบที่สุดผมชอบใช้แบบอลูมิเนียมที่มีแบริ่งรับแกนจะเงียบมาก อย่างที่สอง ไม่ควรยึดพัดลมติดกับโครงซิ้งค์โดยตรงควรรองบู๊ชพาสติก ง่ายๆคืออย่าให้โครงพัดลมลงกราวด์กับซิ้งค์ครับ  อย่างที่สามไม่ใช้ภาคจ่ายไฟร่วมกับแอมป์ควรแยกจากกันเด็ดขาด
