ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168711 ครั้ง)
Re: BuRaPha Camp turbo
« ตอบกลับ #510 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:30:20 AM »
จะรอดหรือเปล่านะ ซิ้ง 8.5 ซม. [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ chaotong
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #511 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:46:35 AM »
ขยันแต่เช้าเลยนะครับพี่เล็ก [roll]
« ตอบกลับ #512 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:55:50 AM »
ทำตั้งแต่เมื่อคืนครับ กลางวันทำไม่ได้เดี๋ยวโดนไล่ออก ต้องทำงานร้านครับ [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #513 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 10:14:49 AM »
ฟังเพลินไปหน่อย ลืมไปว่า bias หนักไปจับซิ้งค์โยน Amp ทิ้งทั้งที่ยังเปิดฟังอยู่ มือสุกเลย ดันลืมเปิดพัดลม  [laugh-raccoon]
ใช้ไฟที่เท่าไหร่ครับแล้วซิ้งค์จะเอาอยู่ใหมถ้าไม่ใช้พัดลมช่วย [confused-raccoon]
33VDC  bias 0.98 ทั้ง ซีกบนและล่างครับ   เอาอยู่ ยกเว้นเปิดดังมากต่อเนื่องอาจจะต้องใช้ตัวช่วย แต่ถ้าหากบ้านมีการถ่ายเทสะดวก ก็ไม่มีปัญหาครับ ง่ายถ้าร้อนเกินเสียงก็จะพล่าเพี้ยนครับ แต่ผมยังไม่เคยเจอตั้งแต่เทสมายกเว้นปรับเองเพิ่อทดสอบครับ ส่วนใหญ่พัดลมเป่าตัวผมเอง เพราะยุงเยอะครับ นั่งทำใต้ถุนบ้าน แอมป์ก็พลอยได้อานิสงค์  คือถ้ามีลมผ่านซิ้งค์จะสามารถจับแช่ได้เลยครับ แต่เมื่อไหร่ที่อยู่ในที่อับไม่มีอากาศถ่ายเทจะร้อนมากครับ ซึ่งเป็นปกติของแอมป์ A class  ยิ่งถ้าห้องฟังมีแอร์หล่ะจบข่าวครับจะไม่ร้อนเลย  ช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือ 0.65-0.75 A  ผมว่ากำลังสวย ไม่ร้อนมากเกินไว้ฟังยาวๆ  เพลินผมชอบช่วงโซโล่ของเครื่องดนตรีทุกชนิด เลยต้องการความสะใจนิ๊ดนึงครับ   [roll]
ค่อยเบาใจหน่อย [roll]ขอบคุณมากครับ [res]
จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วรอชมของสวยมาแรงครับ [clap hand2]
« ตอบกลับ #514 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 10:51:00 AM »
ว่างๆไม่มีแอมป์ diy กับเขา ก็เลยคุ้มคลั่งเจาะพื้นกระเบื้องหน้าบ้านให้เป็นรูเพื่อระบายอารมณ์ แล้วก็ไปหาแท่งชุบทองแดงยาว1.8 เมตร มาตอกลงไปในดินซะหน่อย ต่อไปจะได้ตัดปัญหาเรื่องกราวด์ไปเลยครับ แต่ถ้าตามหลักการจริงๆผมคงไม่รู้ว่าว่าตรงที่ผมตอกลงไปนั้นวัดค่าโอมได้เท่าไร ก็อาศัยตอกลงไปโลดครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
« ตอบกลับ #515 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 11:02:24 AM »
เตรียมต้อนรับของร้อน ขนาดนี้ต้องทุบบ้านเลยครับ [laugh-raccoon] [laugh-raccoon] [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #516 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 11:49:49 AM »
ผมเคยทำกราวด์ไว้หลายปีแล้วครับ และครั้งนั้นทำไม่ค่อยดีเท่าไรและคาดว่าคงผุไปหมดแล้ว เวลาทำแอมป์ชอบเจอฮัมจี่ ก็คาใจมาตลอดว่ากราวด์บ้านดีหรือเปล่า แต่ผมก็ว่าไม่เกี่ยวกัน กราวด์ตรงนี้เอาไว้ช่วยความปลอดภัยมากกว่าเวลาไฟรั่ว
ที่ผมว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าผมเคยเอากราวด์ออกมันก็ยังฮัมถ้าจะฮัมจี่ แต่ทำกราวด์บ้านเท่าที่สังเกตเห็นคือ คอมพิวเตอร์จะไม่มีไฟดูดจี๊ดๆ
ครั้งนี้เลยทำใหม่จัดเต็มเลยยอมเจาะกระเบี้องมุมๆหน้าบ้านจะได้หายคาใจไปเลย แต่ก็อย่างว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเรา ส่วนใหญไม่มีขากราวด์ ก็เลยไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไร
แต่จุดเครื่องเสียงผมต่อกราวด์ปลักผนังไว้ เกิดแอมป์diy ผมไฟรั่วผมจะได้ปล่อยภัย [roll]
« ตอบกลับ #517 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 01:05:13 PM »
พี่ยึดซิ้งให้มันติดกันด้วยอะไรอะครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #518 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 01:07:08 PM »
พี่เล็ก ใช้oน็อต หมดครับ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #519 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 05:11:12 PM »
ขอถามครับ ถ้าจะทำซิ้งค์และตัวโครงเป็นสีดำแบบในรูป ต้องขัดกระดาษทรายไหมครับและตัวซิ้งค์มีความร้อนสูงต้องใช้สีดำแบบไหนครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #520 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 05:26:45 PM »
อลูแผ่นหน้าที่หนาๆ แผ่นละเท่าไหร่อะครับพี่  [unde_cided]
« ตอบกลับ #521 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 06:40:09 PM »
ต้องเอาไปชุบอโนไดซ์ ครับ พ่นสีมีหวังสีละลาย  [roll]
« ตอบกลับ #522 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 06:44:02 PM »
[/quote] ตัวที่เห็นเป็นงาน อโนไดซ์ครับไม่ใช่ทำสีครับ  ส่วนถ้าจะทำสีไม่ง่ายครับการที่จะให้สีเกาะอลูแบบแนบแน่นต้องขัดหยาบให้เป็นเส้นแบบในรูป มีสองวิธีคือ 1. ใช้จิ๊กล็อคชิ้นงานแล้วเอากระดาษทรายใส่เพลทแล้วไสไปทางเดียว  2. ต้องใช้เครื่อง buffing เหมือนเครื่องโม่ปลาหมึกย่าง แต่ตัวลูกกลิ้งติดกระดาษทรายป้อนแผ่นเข้าไปออกมาจะเป็นลายขนแมวที่เสมอกันเหมือนในรูปครับ  ส่วนสีที่ใช้ต้องพ่นน้ำยายึดเกาะก่อน พ่นสีจริงซึ่งต้องเป็นสี อิพ็อกซี่เหมือนกับของ rust oluem ครับ
เพลทหน้าหนา 8 มม. ครับ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #523 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 07:16:51 PM »
[/quote]ขอบคุณครับ ได้ความรู้ครับ [roll]
« ตอบกลับ #524 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 08:29:15 PM »
 วันนี้ไปรับหม้อมาแล้วครับสั่งสองลูกดันได้มาลูกเดียวเลยได้แค่เทส  เทียบกับหม้อเดิมขนาด 3A  ลูกใหม่สั่งพันมา 2 ขด 0-24-27 v /5A  เปิดมาสองชั่วโมงเย็นเฉียบไม่อ่ง ไม่อุ่นเลย ขณะที่ตัว 3A อุ่นๆ แต่ต้องเปิดนานๆเกินสิบชั่วโมงขึ้นไป   แนะนำการสั่งหม้อนิดนึง เพิ่มแท็ป เค้าไม่คิดเงินเพิ่มนะ สั่งไปเถอะอยากจะซอยเท่าไหร่ก็จัดไปครับ เพระาเค้าจะคิดจากแท็ปที่ไฟสุงที่สุดครับ  แล้วก็แนะนำให้สั่งพันไฟ AC secondary ที่ 0-25 V ขึ้นไปครับกำลังดี ครับ ส่วนใครจะเล่นไฟแรงขึ้นกว่านี้ก็ขอให้ดูอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยว่ารองรับไฟที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 25 % safety ไว้ก่อนครับ  อย่างในรูปตอนนี้ผมใช้แท็ป 0-24V ได้ไฟ DC บนบอร์ดพาวเวอร์ที่ 28.5 VDC ครับ ไฟจะหายไปจากที่คำนวณประมาณ  5.4 V ครับ เมือ่ไฟ AC *1.414
« ตอบกลับ #525 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:09:57 PM »
เพิ่งจะพันเสร็จ 2 ลูก พันแค่ 21V 5A เอง ไม่ได้เข้ามาอ่าน  [c--c]  เขาใช้แกน 32*60 หรืเปล่าครับ
« ตอบกลับ #526 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:15:13 PM »
ก็ได้เหมือนกันครับพี่ จะได้ไฟประมาณ 24 VDC กว่าๆครับ ก็จะด้อยเรื่องกำลังไปเล็กน้อย  รายละเีอียด อิมแพ็ค อีกนิดหน่อย ครับ วันนี้ลองต่อไม่ผ่านปรีใช้พาสซีฟโวลุ่ม ก็โวลุ่ม 100K ธรรมดานั่นแหละครับ  เสียงต้นฉบับเป็นอย่างไรก็ออกไปอย่างนั้นเลยกำลังพอสมควรครับฟังสบายดี    การใช้ปรี ก็จะได้บุคลิกเสียงของปรีแต่ละตัวที่ใช้ครับ   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #527 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:19:40 PM »
เท่ากับว่าแอมป์ตัวนี้ ใช้ปรีอะไรก็จะได้เสียงปรีตัวนั้นไปเลยหรือครับ คือตัวแอมป์เป็นกลางมากๆใช่ไหมครับ
แล้วอย่างที่พี่เล็กทำใช้โวลุ่ม100k ปกติหรือเปล่าครับมีปัญหาอะไรเพิ่มเข้ามาหรือไม่ครับ หมายถึงเปลียนแปลงครับ
พี่เล็กหม้อเดิม 3 A นี่ใช้กับตัวขนานข้างเดียวผ่านหรือครับ แสดงว่าพอหรือครับ 3 Aต่อข้าง ถ้าเปิด10กว่าชั่วโมงแล้วอุ่นแบบนี้ผมว่าสอบผ่านแล้วครับ
« ตอบกลับ #528 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:21:38 PM »
ถ้าซิ้งค์ืั้ที่ซื้อกับพี่เล็ก  พันหม้อแปลง  21-0v หรือ  24-0V  ดีครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #529 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:21:50 PM »
ไม่ครับ เสียง smoth ดีมาก ดีกว่าผ่านปรีด้วยซ้ำครับ  noise  จี้ หัม ไม่พบแม้ยัดหัวเข้าแนบเบ้าลำโพง  [roll]
 passive volume ผมใช้ตัวนี้ครับ AK Labs. 33 step
« ตอบกลับ #530 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:23:47 PM »
แจ่มครับแบบนี้เพราะโวลุ่ม 100k ยังเหลืออีกตัวครับ อาจจะทำแบบใส่โวลุ่มก็ดีไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องปรีมาจับคู่
แล้วถ้าใส่โวลุ่มแล้ว พอใช้กับปรี ก็ยังคงเสียงดีเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับ เร่งโวลุ่มแอมป์หมดปรับที่ปรีแทนครับ
อ้าวโวลุ่มคนละแบบนี่หน่า แบบนี้ของผมคงไม่ไหวเพราะไม่ใช่โวลุ่มแบบของพี่เล็กของผมแค่ตัวละ350 เองครับก็ของพี่เล็กนั้นแหละครับ
« ตอบกลับ #531 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:28:04 PM »
แรงดันไม่เกี่ยวกับความร้อนครับ ความร้อนขึ้นอยู่กับ การ bias mosfet แต่ละตัว ถ้าจัด 1A. ทุกตัวร้อนมากครับ ไม่เกินครึ่งเพลงและถ้าไม่มีลมผ่านต้มกาแฟกินได้เลย แต่ถ้าเป็นซิ้งที่ผมจัดแค่มีลมพัดผ่านจะสามารถจับซิ้งแบบแช่ได้เลยครับ เพราะระบายความร้อนเร็วมาก
« ตอบกลับ #532 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:28:43 PM »
พี่ครับ  Turbo  ตัวนี้ ขับด้วย ak  passive volume  นั้นเกรนขยายแรงพอไหมครับ  (หมายถึงเกรนของ  Turbo  ตัวนี้ ครับผม)
« ตอบกลับ #533 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:30:50 PM »
แต่ก็ต้องแลกก็ อิมแพคที่ลดลง แต่ก็ยังคงระนาบเสียงที่สมดุล และ สมบูรณ์ครบอยู่ครับ ลำโพงน้าคลีนไวสบายมากอยู่แล้วครับ ที่นี้ก็ต้องมาดูว่า เจ้า ribbon infinity จะสาดมากน้อยขนาดไหน แต่ตัวนี้ผมสามารถปรับให้นุ่มเนียนได้ครับ บอกไม่ได้ เพราะเดี๋ยวน้าไปทำลำโพงเจ๊ง ต้องไปทำให้เอง ไว้ทำแอมป์ให้เสร็จก่อนแล้วจะไปเยือนครับ
« ตอบกลับ #534 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:33:53 PM »
บิดหมดแม็ก ดังเกินพอดีไปหน่อยสำหรับการฟังในห้องครับ นั่นก็หมายความว่า ดังเหลือเฟือสำหรับการฟังเพลงที่ต้องการทั้ง คุณภาพเสียง และ รายละเอียด ครับ เพราะผมฟังกลางลานบ้าน โถงสูง 10 เมตร ยังดังเกินพอดีเลย แล้วถ้าไปอยู่ในห้องที่เพดาน 2.5-3 เมตรมันคงสะท้อนดังเป็นทวีคูณ ยิ่งสองข้างด้วยแล้ว เพราะที่เทสข้างเดียวนี่ก็ดังมากแล้วครับ พี่ตั้ม
« ตอบกลับ #535 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:35:40 PM »
เหมือนกันแหละครับ มันไม่มีว่าได้ หรือ ไม่ได้ เพียงแต่คุณภาพเสียงจะดีด้อยต่างกันไปตามคุณภาพของโวลุ่มครับ Alps blue ก็โอเคแล้วนะครับ
« ตอบกลับ #536 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:44:17 PM »
ถ้าจะพันใหม่จัด 25 V ขึ้นไปเลยตั้ม เที่ยวนี้พี่พัน 27 มาด้วยสำหรับรันไฟ 33 VDC เสียงก็จะกระจ่างขึ้นไปอีก อิมแพ็คแน่นชัด มือกีต้าร์น่ะสะใจแน่ๆครับ
« ตอบกลับ #537 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:47:18 PM »
ใครมี หรือ พอหาสถานที่ที่สามารถจัด camp ได้บ้างครับ ทางเว็บยินดีออกค่าใช้จ่ายให้ ส่วนอาหารเดี๋ยวจัดแบบ บุฟเฟ่ หารกัน  ลองแนะนำมากันดูครับ ผมมองไว้แล้วที่นึง เป็นรีสอร์ทย่าน รามอินทรา เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองติดต่อดู จะได้มีที่ทำ camp กัน เป็นห่วงพวกมือใหม่จริงๆครับ
« ตอบกลับ #538 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:51:11 PM »
หม้อแปลงสวยดีสั่งทำที่ใหนครับ [gr_in]
หม้อแปลง 2ขด 0-24-27 v / 5A  กับ หม้อขดเดียว 0-25 v / 5A ราคา ราคาจะต่างกันมากใหมครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #539 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2012, 09:52:07 PM »
ไฟ (VAC ) 13.5 = 5w / 21 = 12w / 24 = 15.8w / 27 = 20w ผมคิดเล่นๆ นะ ถ้า w ได้ประมาณนี้ ผมเอา 24 VAC พอ [yes-raccoon]
