ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168704 ครั้ง)
Re: BuRaPha Camp turbo
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 09:21:47 AM »
ผมว่าที่ Camp ที่เค้าใช้ อเดปเตอร์ อาจจะแค่ทดสอบก็ได้นะครับ
หรือประมาณว่า ถ้าคุณทำที่บ้านก็ใช้ อุปกรณ์ใกล้ตัวที่มีอยู่ในการทดสอบก่อนก็ได้
ว่าติดหรือป่าวยังไม่ต้องลงทุนไปซื้อหม้อแปลง ไปสั่งพันใหม่
ลองจัมป์ดุว่า มีเสียง ออกหรือป่าว ค่อย ไป step ต่อไป
หรือถ้ามี อยู่แล้วก็ใช้ทดสอบดูก็ได้
จริงๆงบ พันนึง นี่ก็สั่งพัน EI ลูกโตๆ ได้แล้วนะครับ  [confused-raccoon]
ไม่ก็เอาไปไฟ จาก PSUของ com มาใช้ก่อนก็ได้
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 11:24:43 AM »
เข้าใจว่าสะดวกดี ราคาพอๆ หม้อแปลงกับ C-farm แต่ถ้าพังแล้ว ซ่อมยากกว่าเยอะเลย ไฟบ้านสวิงมากก็ไม่ได้ เสียเวลาซ่อมครับต้องซื้อใหม่มาเปลี่ยน นี่ก็ซ่อมเมื่อวันศุกร์  [laugh-raccoon]  [pig90132] พึ่งได้มาตัวหนึ่ง วันนี้ไม่เสร็จจะโยนเป็นอะไหล่   เอามาขู่  [tremor-raccoon]
ทดสอบให้หน่อยซครับว่าต่างกับหม้อแปลงอย่างไรครับ เรื่องทนทาน สำหรับผมคดว่าถ้าสัก 2 ปี ผมว่าคุ้มแล้วครับ ผมมองว่ามันสะดวกครับถ้าในกรณีที่ไม่มีเวลาไปสั่งพันหม้อใหม่ครับ
โดยจะลองหม้อเก่าที่มีก่อน ว่าจะไหวหรือไม่ ผมว่าวันหยุดจะลองเอามาแกะดู แล้วถ่ายรูปให้ดูว่า จาก18-0-18 4A  จะแก้เป็น 18-0 ได้อย่างไร
ผมถามพี่สมชายบอกว่า ให้ใช้เส้น 18และเส้น 0  ส่วน18อีกเส้นไม่ต้องใช้ก็ได้ ตรงส่วนนี้ถ้าใช้ได้ก็จะประหยัดไปหน่อยใช้ของเก่าให้มีประโยชน์ ไปก่อน
อืมถ้าใช้สวิสต์ซิ่งผมก็ยังใช้  c ฟราม์ อีกนะครับ ไม่ได้ใช้สวิสต์ซิ่งอย่างเดียวครับ คือใช้มันเป็นแค่ตัวจ่ายไฟให้เท่านั้นครับ
ลองดูให้หน่อยครับ
Thank you
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 11:40:55 AM »
ลองดูให้หน่อยครับ
Thank you
เรื่องหม้อแปลงถ้าแก้เป็น 0-18, 0-18       2 ชุด เท่ากับว่าขด pri ต้องรองรับการจ่ายกระแส 8 Amp ของด้าน Sec ได้นะครับ ให้พิจาราณาตรงนี้ด้วยก่อนแก่ไข
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2012, 12:06:57 PM โดย tnosomch »
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 11:54:42 AM »
พี่สมชายของผมเป็น 18-0-18 4 A   2ลูกครับผมจะแยกข้างละลูกครับ  ให้เป็นแค่ 0-18 4A ครับ พี่ไปนัฐพงษ์ก็จะเห็นสวิสต์ซิงค์อยู่ในตู้กระจกเห็นไหมครับ
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 11:58:31 AM »
ก็มีหม้อแปลงแล้ว จะหา น้องน้อย มาเพิ่มทำไมครับน้าคลีน มาคุยเรื่อง Match Mosfet กับหน้าตากล่องดีกว่า  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 12:06:39 PM »
หม้อผมไม่ค่อยแน่ใจมันร้อนครับแค่ใช้กับ3875 มันยังร้อนเลยครับ
แต่ก็ยังมีตัวเลือกถ้าหม้อ VRK ใช้ไม่ค่อยดี หม้อ A1 ก็ยังอยู่ครับแต่ก็ไม่อยากรื้อเพราะใช้กับ3886 ดูหนังกำลังมันส์เลยครับ
Match Mosfet ตรงนี้ก็น่าคิด ผมก็เลยอยากให้พี่เล็กจัดชุดคิทให้เลยครับ
เรื่องกล่องก็รอดูซงค์ที่พี่เล็กกำลังติดต่ออยู่ว่าหาตาเป็นอย่างไร หาแผ่นมาประกบหน้าหลังทำเป็นกล่องได้เลยไหม หรือมีแบบไหนให้พิจารณาหรือเปล่าครับคุณรุ่ง
แถวหน้าบ้านพี่สมชายมีร้านพับกล่อง ถ้าเอาซิงค์ด้านข้างไปให้เขาวัดแล้วพับกล่องหาวิธียึดซิงค์กับกล่อง ก็น่าจะเข้าท่าไหมนะ คงต้องรอดูไอเดียจากท่านอื่นก่อนครับ
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 12:13:30 PM »
ผมว่าน้าคลีนลองไล่อ่านหาข้อมูลดูก่อนมั้ยครับ ว่าหม้อไฟขนาดเท่าไหร่ แล้วที่หน้าแรกมีวงจรอยู่แล้ว เราก็ดูว่าเรามีอะไหล่อะไรอยู่แล้วบ้าง ผมก็เห็นด้วยกับน้ารุ่ง ก็มี 18-0-18 สองลูกแล้ว จะวนไปหาสวิตชิ่งทำไมให้น๊อยมันเพิ่ม ที่เค้าทำในแคมป์ ผมคิดว่าก็เพื่อง่าย ทำเสร็จลองได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาทำภาคจ่ายไฟอีก ลองก่อน แล้วก็มาต่อยอดกัน  ขนาดpsuคอมเทพๆ ยังมีน๊อยปนออกมาเลย น้าเองก็ลองเอาคอมมาต่อเล่นหลายครั้ง น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วมั้งครับ [roll]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 12:38:40 PM »
วันนี้ลองเปิดฝาหม้อแปลง tron 24-0-24 4A. ของ tron มาดู จะแก้ไขเป็น 24-0 จำนวน 2 ขด แก้ได้ไม่ยากครับ ที่ขด 0.v ทองแดงมี 2 เส้น บัดกรีแยกกันต่อสายเป็น 2 ชุดแทน คงจบครับ แต่ค่อยทำจริงอีกที ... ถ้าอยากใช้หม้อ ทั้ง 2 ลูกก็ใช้ได้ครับ ที่บอร์ดซัพพลายไม่ต้องใส่บริดจ์ ใช้ไดโอด 2 ตัวแทนต่อเป็นฟูลเวฟ  ใช้ขด 18-0-18 ได้เลยครับได้เลยครับ ... [c--c]
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 01:17:04 PM »
ผมไม่อยากทำลายธงที่น้าคลีนตั้งไว้ แต่กับสวิตชิ่งซัพพลายแบบนี้ ผมไม่แนะนำให้เสี่ยงครับ
เพราะถ้าเวลามันเสียหายจากความตั้งใจ อันได้แก่ ทำช็อต โอเวอร์โหลด ถูกจัดวางในกล่องที่ๆ ระบายความร้อนไม่ดีตามข้อกำหนด
และไม่ตั้งใจของเราเอง ได้แก่อายุการใช้งาน และความคงทนในการผลิต
เวลามันพลาด.. เราคาดเดาผลการทำงานของไฟเลี้ยงมันไม่ได้เลย ไฟช็อต ไฟแลบ ไฟเกิน หรืออย่างน้อยก็ไฟรั่วโดนดูดแปล๊บๆ (อันนี้โดนแน่นอน)
อย่างที่ใช้กันในระบบทางอุตสาหกรรม เค้ามีรอบการดูแลรักษาเปลี่ยนทิ้งทุก 2-3 ปี และแผนฉุกเฉินในการการตรวจซ่อมเป็นประจำสัปดาห์ เพื่อจะได้รู้เท่าทันว่ามันจะยังโอเคไหม
ถ้าเห็นท่าไม่ดีต้องรีบเปลี่ยนออก...
และสุดท้าย ต่อให้มันระเบิดจริงๆ อุปกรณ์ระบบโรงงานจะมีสิ่งที่เรียกว่า Fail safe เป็นปราการด่านสุดท้ายเพื่อ "จำกัด" ความเสียหายให้ยู่ในขอบเขตที่ยอมทิ้งได้ และไม่ลุกลามออกไป
ที่บอกมาคือ น้าจะทำใจยอมรับมันได้ไหม ถ้าวันนึงที่เรานึกไม่ถึง มันทำให้เครื่องและลำโพงที่น้าต่อฟังอยู่พังภายในพริบตา โดยไม่ทันได้รู้ตัวด้วยซ้ำ...
ยังไม่ต้องพูดเรื่องเสียง หรือสัญญาณรบกวนที่มีแน่นอน
เอาแค่เรื่องการใช้งานและความปลอดภัยก่อน ก็น่าเป็นห่วงมากแล้วล่ะครับ  [c--c]
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 01:33:41 PM »
ผมถอนธงทิ้งไปแล้วครับ พอไปอ่านอีกทีมันน่าจะเหมาะกับ PA มากกว่าซึ่งไม่ค่อยสนใจต้องเรื่องรายละเอียดมากนัก ถ้าฟังในบ้านคงไม่เหมาะเสียงรบกวนอาจจะมีได้
แค่ความคิดชั่ววูปครับ
ตอนนี้ก็หาทางใช้หม้อ18-0-18 ที่มีอยู่ 2 ลูกก่อนครับว่าจะต่ออย่างไรดี จะต้องแก้เป็น 0-18 หรือว่าจะต่อแบบ คุณ lanazoo บอก แต่ก็ยังนึกไม่ออกครับ
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 01:52:25 PM »
PA ที่ใช้ switching เพราะน้ำหนักครับ เบา สะดวก ราคาถูก   แต่เรื่องเสียง + ความทน ยังห่างจากหม้อแปลงมากครับ แต่ ถ้าเครื่องสำเร็จจากต่างประเทศแพงๆ ยังไม่เคยลอง ลองแต่แบบไทยๆ
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 02:07:50 PM »
  ความจริงแล้วก็ใช้ได้ครับ แต่ต้องเป็นสวิทชิ่งที่ทำมาเพื่อเครื่องเสียงโดยเฉพาะ และ ต้องมีระบบป้องกันที่ดีพอ ที่สำคัญต้องผ่านการทดสอบสิ่งไม่พึงประสงค์ที่จะปะปนมากับเสียงครับ  ผมเองก็ใช้อยู่เหมือนกันแต่เป็นตัวที่ทำมาใช้ในคลาสดีที่ทำขาย ซึ่งมีไฟให้เล่นถึง 800v/8A ที่ผมทำใส่ในแอมป์รถยนต์  ผมกำลังจะแอพมาใช้ในงานบ้านเหมือนกัน แต่คงอีกสักพัก แม้ว่าจะใช้งานจริงมานาน แต่นั่นเป็น DC input (DC/DC) และ ค่อนข้าง stable  คราวนี้เราจะมาใช้กับ AC ก็คงต้องงมอีกสักครึ่งปีนั่นแหละครับ
ออฟไลน์ Saroj63
  • กระทู้: 21
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 02:19:52 PM »
ใช้ Switching เป็นความเห็นส่วนตัวเท่าที่ได้ลองมานะครับ
1. ไม่ดีกับเสียงแน่นอนครับ ความอิ่ม เนียน ไม่ดีเลย ฟังแล้วหนวกหู แม้แต่ Notebook เสียบไฟชาร์ท กับ ไม่เสียบเสียงยังฟังออกได้ว่าต่างกัน
2. สัญญาณรบกวนเข้าไปในระบบไฟมากขึ้น หากจะเสียบไม่ควรใช้ปลั๊กเดียวกัน เพราะ Switching ทำงานที่ความถี่สูง
3. แม้กระทั่งเครื่อง HD Player เปลี่ยนภาคจ่ายไฟเป็น Linear Regulator ภาพและเสียงยังดีขึ้นมาทั้งระบบเลย
4. Switching เหมาะกับการใช้งาน PA มากกว่า เพราะ สะดวก
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12077.0
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 02:22:30 PM »
แหมแอมป์ระดับนี้จะเอา  PA  มาเปรียบเลยหรอเสี่ย Toon [c--c]
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 02:26:10 PM »
 [roll] แปลงไฟ Full wave อีกแบบที่ มีหม้อแบบ Center Tap  โชคดีแค่ไหนที่ ได้ แรงดันพอดี แถมยังใช้ Diode แค่ 2 ตัว  [laugh-raccoon]
แต่ VDC = 0.71VAC  นั่นหมายความว่า มีหม้อ 18-0-18  ก็จะได้ไฟ 25Vdc
ซึ่งถ้าเป็นบริดจ์ Vdc=1.414Vac
ใช้ 0-18Vac ก็จะได้ 25Vdc  ถ้าใช้ 18-18Vac ก็จะได้ 50Vdc
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2012, 02:49:38 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 08:20:18 PM »
     เีดี๋ยวคืนนี้จะลองเทสซิ้งค์ เป็นของเก่าเมกา เห็นมันสวยดี  เนื้อก็ดี ความหนาแน่นสูง ขนาด 18.5 *20 ซม. ครีบ 2 ซม. ไม่รู้ว่าจะรอดมั้ย  เดี๋ยวลองดูถ้าผ่านจะได้ซิ้งค์ราคาไม่แพงมาเล่นกันครับ เพราะเจ้าของเค้ามีเป็นสิบคู่ ผมเลยขอแบ่งซื้อมาเป็นหนูก่อน 1 คู่
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 08:32:41 PM »
 [calp-raccoon] หนูนาย่าง   [roll]
แอบมาทิ้ง BOM ซื้อกันเยอะกลัวซื้อผิดกัน คนทำยังงงเลย [laugh-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2012, 08:41:44 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 08:34:20 PM »
บอร์ดซัพพลายน้าลง list 2 บอร์ดแต่ไหงมี ไดโอดแค่ ชุดเดียวหว่า  [unde_cided]
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 08:35:44 PM »
 [laugh-raccoon] นั่นไงว่าแล้วไล่ดูหลายรอบแล้วนะ
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 08:38:42 PM »
ถ้าใช้ได้จอง 1 คู่ครับ
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 08:42:03 PM »
แปลงไม่เป็นหรอกเดียววันหยุดจะรื้อหม้อออกจากกล่องแล้วแกะถ่ายรูปให้ช่วยดูหน่อยว่าผมจะต้องตัดต่อเส้นไหนครับ หวังว่าคงไม่ต้องส่งไประยองเพื่อตัดต่อหม้ออีกนะครับ  laughhahaha แต่จริงๆก็อยากส่งเหมือนกันเพราะจะได้ให้ไปเทสหม้อให้ด้วย ว่าจะ [bomb2] ไหม ผมจะได้ปลอดภัย [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 08:52:04 PM »
ยังไม่เข้าใจอีกแนะ ต่อเหมือนรูปแรกครับ ใช้ Diode 2 ตัวพอ สั่งได้เลย Diode 4 ตัว  ไม่ต้องไปทำอะไรหม้อ ต่อแบบนี้เลยครับ
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 09:01:01 PM »
ขอบคุณมากครับถ้าแบบนี้เข้าใจเลยครับ ผมมี FE6D อยู่แล้วครับ 8 ตัว ก็คงจะยืมมาจาก 3875 นั้นแหละครับ  และมีแบบบริดส์อีก 2 ตัวครับ
รูปภาคจ่ายไฟเป็นรูปจริงเลยใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 09:03:27 PM »
 [shut-up-raccoon] [shut-up-raccoon]
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 09:06:16 PM »
       อยากมาเข้า camp ด้วยจังแต่ใจไม่พร้อมค่ะ    [gr_in]
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 09:27:09 PM »
นั้นไม่ยอมบอกถ้าผมต่อผิดแล้วบรึม ต้องส่งแอมป์แบบสำเร็จรูปมาให้ผมเป็นค่าปรับนะ
แต่ถ้าตามรูปผมเข้าใจแล้วครับจะได้ไม่ต้องแก้หม้อ และถ้าหม้อ VRK ไม่ไหวจะได้ยืมหม้อ A1 เพราะว่าหม้อ A1 รู้สึกว่าจะมาตราฐานดีกว่าไม่ร้อน
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 09:45:01 PM »
ผมอ่านหม้อของป๋าจนงงแล้วอ่ะครับ ,ตกลงสั่งหม้อใหม่เถอะ  เพราะเขาต้องใช้ไฟ 21-0V ลูกละ 5A  เต็ม ๆ นะครับ  ไม่ใช่แบบ 5A  นัฐพงษ์นะ
ขอบอกไว้ก่อนนะป๋า อันนี้ Class A  นะ มันกินกระแสแบบเอาจริงนะ
หม้อ  A1  มัน  18-0-18V   นี่ครับ  อย่าไปยุ่งกับมันเลยป๋า Clean   ท่องไว้ครับ  21-0V ลูกละ 5A  เต็ม ๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 09:53:18 PM »
ลูกนี้23.5/3aกว่าใช้ลองก่อนได้ใหมครับ [c--c]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2012, 09:57:57 PM โดย falakamo »
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 10:02:32 PM »
สวยดีครับ ว่าแต่สิบคู่จะพอเหรอครับพี่ ใช้ได้/ ไม่ได้ แบ่งผมสักคู่นะครับ สวยดีครับ ชอบๆ
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 10:22:30 PM »
 [laugh-raccoon] อย่าไปยุแกเลย มีอะไรใช้ไปก่อน ครับ อีกอย่างยังไม่ได้ยินเสียงแอมป์ตัวนี้จากไหนเลย หากไม่ชอบจะได้ไม่เจ็บตัวมากนัก หม้อ A1 ก็แอมป์ไม่น้อย มี 18-0-18 ถึง 2 ขด อย่างน้อยก็ข้างล่ะ 4 แอมป์ แล้วล่ะ หากชอบในน้ำเสียงค่อย สั่งหม้อก็ยังไม่สาย ผมก็จะลอง A1 นี่แหละ  [laugh-raccoon]
