ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168708 ครั้ง)
Re: BuRaPha Camp >> twin turbo
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 02:00:50 PM »
ขอถามเรื่องซิ้งครับ ถัาเราจะเอาซิ้งอุโมงลมของ pa มาใช้จะได้ไหมครับ มอเตอร์พัดลมจะมากวนวงจรแอมรึเปล่าครับ คือมันถูกกว่าแล้วก็อัดแรงลมได้เต็มที่ [confused-raccoon]
เอาซิ้งค์แล้วมาใส่พัดลม  เฮีย Pass แกคุยกับผมเมื่อคืน  แกบอกไม่ชอบ  3-2-1-raccoon  โจทย์ที่  PA  เขาเล่นพัดลมเพราะเขา้เน้นใส่แท่นเครื่อง  PA  เป็นหลักครับ
ก็เรื่องของเฮีย พาส เค้าซิไม่ได้ทำให้เฮียแกใช้ซะหน่อย  ปลูกเรือนตามใจผู้อยุ่ จัดกันตามอัตภาพ สุภาษิตไทยว่าไว้ เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้างระวังจะตูดแหก  laughhahaha
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 03:06:43 PM »
แบบว่างบน้อยอะครับ [c--c]
  ใช้ได้ครับ ถ้าไม่กลัวน่าเกลียด  แต่ต้องมีทิคนะ พัดลมควรเป็นแบบเงียบที่สุดผมชอบใช้แบบอลูมิเนียมที่มีแบริ่งรับแกนจะเงียบมาก อย่างที่สอง ไม่ควรยึดพัดลมติดกับโครงซิ้งค์โดยตรงควรรองบู๊ชพาสติก ง่ายๆคืออย่าให้โครงพัดลมลงกราวด์กับซิ้งค์ครับ  อย่างที่สามไม่ใช้ภาคจ่ายไฟร่วมกับแอมป์ควรแยกจากกันเด็ดขาด
ขอบคุณครับพี่ มันจะได้เข้าพวกกับของที่บ้าน [huhuhu]
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 03:29:46 PM »
หัวใจสำคัญต้องระบายความร้อนให้ทันแค่นั้นเองอิอิ
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 03:55:43 PM »
ขนาด zink 6*6 นิ้วขึ้นไป เอาอยู่ครับสำหรับตัว  turbo  ตัวเทสขนาด 6*6.5" กำลังดีเลยครับไม่ร้อนมากรักษาอุณภูมิทำงานได้ดีเลย  ความเห็นส่วนตัวซิ้งค์ใหญ่เย็นไปก็ใช่ว่าจะดีนะครับ อย่างน้อยให้อุณหภูมิคงที่สัก 55-60 องศาผมว่ากำลังดีไม่ทรมานอุปกรณ์มาก
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 04:08:50 PM »
เหมือนอุณหภูมิทำงานของเครื่องยนต์เลย เย็นไปก็วิงไม่ดีต้องร้อนพอดี [yes-raccoon]
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 04:28:30 PM »
           ไม่ลองหาแท่งทองแดงมาช่วยส่งผ่านความร้อนดูล่ะคะ คุณพี่ คุณน้า   [heyheypig445]
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 05:23:19 PM »
ตะลอนๆ 5 โมงเย็นจนได้  [roll]  ทานกาแฟกันไหมครับกำลังร้อนได้ที่เลย  [laugh-raccoon]
เปิดดังไม่ได้ข้างบ้านอารมณ์บ่จอย เห็นตะโกนว่าลูกชาย [tremor-raccoon]  หากเอาเบสไปกระแทกหูอาจมี  [pig90103]
ยึดติดกับรูเดิม ๆ  [checks-raccoon]
ขนาดกว้างเท่า เฮียพาส แต่ออกข้าง 1 นิ้ว รูยึดกับ sink เดิม แต่ต้องเพิ่มรู mosfet 2 ตัวข้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:00:33 PM โดย RuNgPhUnG »
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 06:06:53 PM »
 พื้นที่ว่างของ sink ทำโรตี...ซดกับกาแฟก็ได้...เน้อ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2012, 07:10:50 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 06:53:06 PM »
มีใครลองคู่เดียว 30V อัพ หรือยังครับเสียงไม่ธรรมดาเหมือนกันนะใครที่ขึ้นแล้วลองดูครับ  พรุ่งนี้ผมจะลอง 35VDC ดู รอ R อีกข้างนึงจากดอกเตอร์อยุ่ตอนนี้มีแค่ข้างเดียว
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 06:59:59 PM »
หาไป30แล้วหรอเสียงคงจะ [pig90118]
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:08:18 PM »
ผมยังใช้ไฟ 24V เพราะยังไม่ได้เปลี่ยน R สำหรับตัว R ผมใช้ 1/4 w จะดูบอร์ดโล่งๆ แต่ผมเผื่อใส่ 1/2 w ได้  [roll]
ท่านไหนอยากเล่นไวๆ เชิญเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:27:10 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:21:02 PM »
ป๋ารุ่งครับ แล้วตัวนี้สอนวัดไฟจุด  Bias  หน่อยครับ  ว่าวัดขากลางของ  Mosfet  ตัวไหนครับ , แล้วเรื่องเสียงนั้นต่างจากตัว  5W  ดั้งเดิมอย่างไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:21:47 PM »
ไฟไม่ตกเลยหรือครับจาก2 มาเป็น 4 ตัวน่ะ ปกติน่าจะหายจากเดิมอย่างน้อยก็ โวลท์กว่าๆ เพราะเห็นตอนสองตัวก็ใช้ 24V น้ำเสียงแตกต่างจากสองตัวอย่างไรบ้างครับที่ 24V
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:26:01 PM »
ใช้ไฟเท่าไหร่ก็ปรับ pot ไว้ประมาณครึ่งนึง โดยวัดที่ขากลางของ mosfet หรือ ที่ R 0.68 ด้านที่ต่อกับ mosfet เทียบกราวด์ ส่วนเช็ค bias ก็วัดคร่อม R เลยครับ 0.68  กับ 0.47 แล้วเทียบดูสองข้างต้องได้ใกล้เคียงกัน หาก diff เยอะเป็นผลมาจากตัว mosfet แต่หาก diff เล็กน้อยสามารถปรับจาก pot ช่วยได้ครับ
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2012, 11:49:18 PM »
วัดไฟ ขา กลาง Mosfet M2 ปรับไฟให้ได้ตามวงจรหน้า 1 ถ้าขากลางของ M4 ไม่เท่ากับ M21 ก็ผลมาจาก Mosfet
 ผมก็ไม่ตรงกันครับ ได้ M2 ขากลาง 11.91V M4 ได้ 11.83V ผมยังไม่ได้ลองกับ IRFP240 ใช้ตัวแทนอยู่ [laugh-raccoon]
ผมใช้เร็กกูเลตยังพอปรับ 24 V ได้ กำลังมากกว่า 2 ตัวแน่ครับ เพราะปรับ Etude2012 ได้ถึงเที่ยง แบบ 2 ตัวปรับแค่ 11 โมงเสียงจะป้อแป้เล็กน้อย เสียงอาจยังมาไม่ครบ อีกอย่าง 3300uF นั้นได้มานานจำไม่ได้ว่าไปขุดมาจากไหน  [laugh-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2012, 12:07:14 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 12:00:47 AM »
ครับผม  กระจ่างเลย
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 12:05:16 AM »
ประกอบเกือบเสร็จแล้วรอ R อีกสองตัวยังไม่มา เลยทิ้งไว้แค่นี้ก่อน ไม่อยากประกอบเข้าออกหลายรอบ
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 12:09:03 AM »
น้ารุ่งลองหาซี 4700 uF ใส่แทน 3300 uF ซิ ผมอยากรู้ว่าหากใช้ซีธรรมดาจะแตกต่างเหมือนใช้ของดีๆหรือเปล่าพอดี 4700uF ผมมีแต่แรงดันต่ำ  เพราะตัวเทสใช้4700uF แล้วเสียงมาดีกว่า 3300uF ครับ
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 12:22:52 AM »
ต้องลองครับ  [c--c] แต่ว่าบ้านผมอะไรที่ต้องการ  หาจะไม่เจอ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 12:23:53 AM »
4700uf 16V  ใช้ได้ไหมครับท่านพี่
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 12:26:41 AM »
 อย่างน้อยต้องมากครึ่งนึงของแรงดันไฟที่จ่ายครับ ยกตัวอย่างถ้าใช้ไฟ 19V อย่างน้อยต้อง 16V เผื่อ safety ไว้นิดครับ
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 12:37:04 AM »
ถ้า Mosfet ชุดบนเสียหาย ไฟแหล่งจ่ายทะลุ ก็น่ากลัว เอามากไว้ก่อนครับ  [roll]
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 01:03:04 AM »
ก็อย่าเพิ่งต่อลำโพงซิครับ ช็อต อินพุทลงกราวด์วัดไฟ ปรับ bias ให้เรียบร้อยก่อนแล้วทิ้งไว้สักชั่วโมง ถ้าไม่ boom ก็โอเคผ่านค่อยต่อลำโพง   [roll]
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 01:06:58 AM »
น่าสนุกนะครับ ขอถามว่า ถ้าจะแม็ท 8 นี่ (สำหรับ 2 ข้าง) ซื้อมอสเฟต 30 ตัว จะมีโอกาสได้มั้ยครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 01:13:43 AM »
ถามหน่อยครับ ทวินเทอร์โบ กับ แบบ ธรรมดา สองตัว (http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12011.0) เสียงเหมือนกันใช่เปล่าครับ แต่จะต่างที่กำลังวัตต์ ใช่มั๊ยครับ กำลังเลือกดูว่า จะทำแบบไหนดีครับ  [unde_cided] [unde_cided]
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 01:20:13 AM »
อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับ เพราะวันนี้วัดเกือบสามสิบตัว diff กัน 2-3% เองครับ
มันมีนัยยะแอบแฝงมากกว่าพละกำลังที่เพิ่มขึ้นครับคุณน้อง แนะนำตัวให้ทำตัว turbo ครับ อย่างเช่น Dynamic transient  หรือ  second harmonic
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 01:28:33 AM »
ซื้อที่สหพิ ได้เลยช่ายม๊ายคร๊าบบ  [roll]  จะได้หาเวลาว่างไปหรอยมาเก็บไว้ก่อน เก็บไว้ทีไรพอจะใช้หาไม่เจอทุกที  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 01:47:13 AM »
โอกาสมีครับ แต่.... น้อย.....  laughhahaha
แหม.. น้าอย่าไปซีเรียสว่าต้องไบอัสสุดติ่งแบบ Pass สิครับ
ผมเองก็ว่าจะลองทำมั่ง ซื้อมา 8 ตัวปกติเลย แล้วอาศัยแค่จับสลับไปมาลองดู จะไบอัสได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้น แค่ไม่ให้ต่างกันเกิน 10% ก็พอล่ะครับ  [pig90102]
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 01:54:47 AM »
แหะๆ กะทำตัวเดียวน่ะครับพี่แว่น เลยว่าไหนๆแล้ว เอาให้มันใกล้กันทั้ง 2 ข้างเลยดีกว่า แต่ดูๆแล้ว ยังไม่รวมอาร์ ซี แล้วก็ในบอร์ด psu อีก มันน่าจะเป็นโปรเจ็คระยะยาวววววว น่ะครับ ผมทำเรื่อยๆเก็บทีล่ะนิด คิดว่าน่าลองดูครับ ถ้าจำกันได้ ปรี 6n6p ที่ผมเปิดกระทู้ไว้เมื่อปีก่อน ตอนนี้ยังฟังแบบกระสืออยู่เลยครับ ปรับแล้วปรับอีก นู่นนิดนี่หน่อย  เปลี่ยนวงจรก็แล้ว เปลี่ยนซี เปลี่ยนอาร์ หากริดโช็คมาลอง สลับไปมาวุ่นวาย คิดไว้ว่าปีหน้าจะจบมันแล้วครับ หลังจากทำๆหยุดๆ จนคิดว่าน่าจะพอใจ ก็ดันไปสะดุดกับไฟสูงแบบเรคอีก สงสัยคงกลางปีหน้าซะมั้งงานนี้ เอิ๊กๆ
ยอมรับว่าจูนเสียงจนพอใจตัวเองนี่ ผมทำเรื่อยๆจริงๆครับ ไม่เคยจบในครั้งเดียว แต่พอจบ มันพอใจจริงๆนะคับ มานั่งดูซีที่ใช้คัปปลิ้ง 1626 บานเหมือนกัน 5555 แต่มันคงถูกหูผมแค่คนเดียวจริงๆน่ะแหล่ะ  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2012, 03:24:24 AM โดย Mike Lowery »
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2012, 09:50:25 AM »
ป๋ายังไม่ได้กลับด้านPCBเลยผมเกือบเสร็จแล้ว [thumbs-up-raccoon]
