ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168714 ครั้ง)
Re: BuRaPha Camp turbo
« ตอบกลับ #420 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 05:05:28 PM »
วัดแล้วได้ 16.9 ครับ
หมุนหลอดไฟออกแล้ววัดอีกที ครับ ถ้าไม่มีโหลดมีไปเท่าไหร่ ถ้าได้เท่าเดิมก็แจ่ม  [roll]
หมุนหลอดออกได้ 18.4 ครับ
ผมลองเปลี่ยนหม้อแล้วก็ได้เท่าๆกันผิดกันตรงจุดครับ แบบนี้ถือว่าสอบผ่านไหมครับ 20 นาทีความร้อนมีครับแต่คงทีครับ
ไม่รอดเก็บตังค์สั่งหม้อ  [roll]
[entreat-raccoon] ตอนโหลดๆฉับพลันมันคงจะร้อนกว่านี้แต่น่าจะไหวนะครับ เพราะข้างละลูก ผมไปดูที่เว็ปใหญ่ถามคนที่ทำก็บอกว่าใช้ อแด็ปเตอร์คอมโน๊ตบุค วัดแล้วกินกระแส 1 A เวอร์ชั่นดังเดิม ตัวนี้เวอร์ชั่นขนานก็น่าจะกินเพิ่มขึ้นเป็น 2 A หม้อผมถ้าA ไม่ถึงอย่างน้อยก็น่าจะได้สัก2.5-3 A ขั้นต่ำก็น่าจะยังพอไปได้ ไม่รู้ว่าคิดแบบนี้คิดถูกหรือเปล่า
ผมว่าจะแยกหม้อแปลงไว้ข้างนอก ถ้าหม้อไม่ไหว ก็ยังเปลี่ยนได้ไม่ยาก จะได้ประหยัดค่าหม้อไป พันกว่าบาท ถ้ามันไม่ไหวจริงๆค่อยเปลี่ยนหม้อครับ พันกว่าบาท ขนหน้าแข้งล่วงไม่กี่เส้นหรอกครับ [laugh-raccoon]
ลืมไปเลยต้องขอขอบคุณ   คุณรุ่งครับทีหาอะไรให้เล่นสนุกๆได้ความรู้ได้ทดลองทำให้พอจะมั่นใจขึ้นบ้างกับหม้อตัวนี้ครับ ว่าน่าจะพอใช้ได้บ้าง
รู้จักวัดคร่อมแล้วนะครับ ที่วัดไฟได้ 16.9  และ 18.4 นั่นเรียกว่า วัดคร่อมหลอดไฟ  [roll] ถ้าบอกว่าให้วัดคร่อม R 0.47 แบบเดียวกัน มีเตอร์จิ้มขา R ตัวนั้นเลย จะอ่านได้ลบ ได้บวก ก็แค่สลับสายมิเตอร์
ขอบคุณครับ วันนี้ได้เรียนรู้วิธีวัดคร่อม ที่บอกว่าจะอ่านค่าได้ + - ก็คือแค่สลับที่เข็มดำแดงไปคนละข้างใช่เปล่าครับ
« ตอบกลับ #421 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 05:09:25 PM »
คุณ cleaning ก็ติดเทอร์โบจัง รอซัก 2 อาทิตย์ ครับแล้วจะมีอัไรให้ลองอีกเยอะเลยครับ ตอนนึ้ก็เก็บตังค์ ไว้ให้พร้อมแค่นั้นเหระ มีให้เสียอีกเยอะครับ 555+
ผมพึ่งจะ 18 ครับเลยใจร้อนไปนิดตามประสาครับ ถ้ามากกว่านี้อีกสักหน่อยก็คงจะเย็นลงครับ
ที่ทดลองเมื่อสักครู่ ก็ได้ความรู้เรื่องวัดคร่อม ไปอีกบทครับ ผมก็พยายามจะค่อยๆตัดปัญหาที่คาใจออกไปที่ละอย่างครับ ตอนนี้ ซิงค์ก็น่าจะได้แล้ว โอนค่าเสียหายไปแล้ว ส่วนอุปกรณ์ต่างๆก็รบกวนพี่เล็กให้ช่วยจัดชุดคิทให้ ผมหาเพิ่มเติมนิดหน่อย
ต่อไปก็รอของอย่างเดียวครับ
ทุกท่านครับ ผมต่อหม้อแปลงแบบนี้มันจะโหลดกันเองไหมครับ เส้น 220v จัมป์สายเข้าหากันแล้วค่อยไปต่อกับ IEC ครับ (ผมเคยต่อแบบนี้ครับ)แล้วรู้สึกว่าหม้อร้อนหรือว่าไม่เกี่ยวกันครับ หม้อผม 2 ลูกรู้สึกว่ามันจะร้อนไม่เหมือนกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤศจิกายน 2012, 05:42:41 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #422 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 08:18:43 PM »
เริ่มฉายแววยอดนัก DIY ออกมาแล้ว .... ไม่นานก็เก่งครับ    [clap hand2]
« ตอบกลับ #423 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 09:21:21 PM »
คนนี้เขามวยซุ่มครับ
« ตอบกลับ #424 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 09:43:33 PM »
แล้วตกลงภาพด้านบนตกลงทำได้ใช่ไหมครับ หม้อไม่โหลดกันเองนะครับ เพราะเป็นด้านไฟเข้า ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #425 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 09:47:48 PM »
ดูภาพงง ไปนิดแบบที่วาดมา ok แล้วครับ
« ตอบกลับ #426 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 09:56:31 PM »
คือผมเอาสายจากหม้อ 2 ลูกมารวมกันครับแล้วค่อยเอาไปต่อกับปลั๊ก IEC ครับ ตอนที่ผมเคยใช้หม้อนี้กับ 3886 ผมว่าหม้อมันร้อน ผมก็เลยนึกว่า ผมต่อแบบนี้หม้อมันจะโหลดกันหรือเปล่า แต่มานึกอีกที่มันเป็นสายที่รับไฟ input มันก็ไม่น่าจะเป็นอะไร ครับ
แต่วันนี้ที่ทดสอบตามที่คุณรุ่งบอกก็ok ร้อนไม่มากครับ
« ตอบกลับ #427 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 10:02:12 PM »
ลองใช้ไปก่อนครับ ถ้าเสียงถูกใจค่อยจัดเต็ม หม้อ 2 ลูก ผมก็ต่อแบบนี้ครับ เอาปลาย  220 v  ของหม้อรวมกัน ถ้าน้าคลีนใช้ไฟ 18 vac w จะมากกว่าตัวเดิมไม่มากครับ ถ้าต้องการ w มากขึ้นลองไฟ 24 vac กำลังดี
« ตอบกลับ #428 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 10:06:07 PM »
เก็บตังค์ซื้อได้เลยครับ ทูน  เสียเงินแน่ๆ และ ถ้าให้แนะนำ ผมให้แยกลูกไปเลยครับเพื่อความเสถียรไหนๆก็แยกภาคจ่ายไฟแล้ว แถมยังทำซะขนาดนั้น 2 ฟาร์มเชียวนา  [yes-raccoon]
 หม้อผมเสร็จแล้ววันนี้แต่หมดอารมณ์ไปเอา วันนี้จ่ายตั้งแต่เช้ายันเย็น หมดตูดเลยครับ ยังไม่ตื่นเลยโทรมาตามค่า mosfet ที่สั่ง 1500 ตัว ห้าหมื่นกว่าบาท ยังมีค่า zink ค่า R บนบอร์ดพาวเวอร์ที่รอมาเก็บอีก 5 รายการซึ่งต้องซื้อยกกล่องถึงได้ราคาถูกครับ [tremor-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พฤศจิกายน 2012, 10:10:56 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #429 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 10:10:35 PM »
ผมมีหม้อเทอร์ลอยขนาด
0-18V    4.4 A
ของแสงทองอยู่ 1 ลูก
จะใช้ต่อทดสอบได้ไหมครับ
ยังไม่ได้แกะจากห่อเลยครับ
พอดีทีแรกกะจะสั่งมาทำเครื่องชาร์แบตครับ
 [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #430 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 10:11:39 PM »
0-18V    4.4 A
ของแสงทองอยู่ 1 ลูก
 [heyheybaby_watch]
ได้ครับ ข้างเดียวนะใช้เทสทีละข้างเหมือนที่ผมเทสนั่นแหละครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #431 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 10:14:25 PM »
ขอบคุณน้าเล็กมากครับ
แล้วถ้าจะใช้จริงนี่ต้องสั่งอีกลูกใช่ไหมครับ
 [shocked-raccoon]
« ตอบกลับ #432 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 10:21:06 PM »
ดูแลสุขภาพด้วยนะครับท่านพี่ อายุจะขึ้นเลข 3 แล้ว  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #433 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2012, 10:55:39 PM »
ถ้าเลข 3 จริงๆตอนนั้นกำลังดังเปรี้ยงปร้างเลยหล่ะครับ   [shock1]
« ตอบกลับ #434 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 01:00:56 AM »
PSB สำหรับหม้อ A1 รวมไฟ 2 ชุด ชุดละ 4A น่าจะได้ 8A ตามสเปค  [c--c]
ใช้ไดโอด 3 ขา และอุปกรณ์ Reuse
ไฟตอนไม่มีโหลด
ไฟตอนมีโหลด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2012, 01:19:52 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #435 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 01:38:21 AM »
 [thumbs-up-raccoon] ต๊กกะใจ กับ C PHILIIPS ตอนแรกเรานึกว่า เอามารอง PCB เฉยๆ ซะอีก  fart-raccoon
ออฟไลน์ ozztum
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #436 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 02:33:31 AM »
โฮยน้าบูรพา. ภาคจ่ายไฟมาเหนือจินตนาการมากเลยน้า ออกแบบได้แปลกมากเลยครับน้า ขอลอกเลย์เอาต์์เอาไปเป็นแรงบันดาลใจหน่อยนะครับเห็นแล้วมั [heyheybaby_punching]นจี๊ดขึ้นมาในหัวเลยครับ
« ตอบกลับ #437 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 04:15:00 AM »
คุณรุ่งภาคจ่ายไฟ ในภาพเอามาทดลอง amp camp หรือครับ หรือว่าเป็นของ A1 ครับ
amp camp ตัวนี้ ปรีที่จะใช้ด้วยตัวไหนถึงจะเหมาะดีนะ ผมเองก็มีแค่ปรี 6dj8 หลอดเดียว 12ax7 2ตัวนี่้จะไปกันได้กับ amp camp หรือเปล่าครับ ปรีอีตุ๊ดที่เขาทำกันผมก็ไม่นิยมแบบปรับทุ้มแหลมซะด้วยครับ คือไม่ชอบปรับครับ
ถ้าจบภาค amp แล้ว ลืมคิดถึงปรีที่จะเอามาใช้ด้วยเลยครับ amp ตัวนี้ ถ้าต่อแบบใส่โวลุ่มก็ใช้ได้ใช่เปล่า แต่คงยังไม่มีใครทดลอง เพื่อที่จะได้รับแนวเสียงของปรีตัวนี้จริงๆ
ที่หลายๆท่านเทส หรือพี่เล็กเทส amp ตัวนี้ใช้ปรีอะไรกันบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2012, 04:53:54 AM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #438 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 06:35:03 AM »
ก็ หาบเร่ งัยครับป๋า  Clean  เอาออกมาขับตัวนี้้  หรือถ้าจะเอาเสียงหนา  เนียน นุ่มก็ Pre  Aleph P1.7  ครับ  ผม Test  แล้ว  ไม่ธรรมดา
« ตอบกลับ #439 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 06:46:44 AM »
กับปรีหลอดไม่เข้ากันหรือครับ อยากใช้ของที่มีอยู่ก่อนครับ บางตัวก็ทำยากครับ และก็ต้องใช้งบอีก ไหนๆก็ไม่เคยมีแอมป์หลอดกับเข้าเลย ก็มีปรีหลอดก็ยังดี ตามที่ผมเคยใช้ปรีหลอดเดียว 6dj8 ผมจะชอบเสียงมากกว่า 12ax7 ครับ
ก็คงต้องอาศัยปรีหลอดไปก่อน ว่าจะไปกันได้ไหมครับ ปรีหายเร่ ตามที่คนจัดทำบอกว่าเสียงไปทางวัยรุ่น แบบนั้นผมคงไม่โดนครับ ผมต้องเนียนนุ่ม อย่างเดียวเลยครับถึงจะสนใจครับ คงต้องรอฟังผล amp camp ก่อนครับไม่รู้ว่าจะทำรอดหรือเปล่า เพราะว่าเป็นการขนาน ถ้าไม่ขนานน่าจะไม่มีปัญหาอะไรทำเสร็จก็น่าจะเสียงไฟได้เลยไม่ต้องวัดปรับอะไรมาก เอาทุนมาลงที่ camp ก่อนครับหลังปีใหม่เกิดบริษัทใจดีให้ค่าขนม ก็อาจจะมีทุนหาทำปรี สักตัวถึงตอนนั้นหลายๆท่านที่ทำเสร็จคงจะพอบอกได้ว่า เข้ากับปรีตัวไหนดีครับ แต่ละท่านมีปรีกันหลายๆแบบครับ
« ตอบกลับ #440 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 08:19:11 AM »
ก็ตัวที่ผมทดสอบตัวนี้แหละ  มันฟังแล้วเข้ากันได้ดีคำคอนเซฟ  " ผมต้องเนียนนุ่ม "
« ตอบกลับ #441 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 09:44:12 AM »
น้าคลีนเขาก็ชอบ เนียนนุ่ม แต่ยังไม่เจอเนื้อคู่สักกะที  [roll] ทำไมน้าคลีน Pre  Aleph P1.7   [roll]
อ้างจาก: cleaning
link=topic=12335.msg155863#msg155863 date=1353014100
ทำมาเพื่อการนี้เลยครับน้าคลีน แบบนี้ข้างล่ะชุด  [yes-raccoon] ปรีที่พี่เล็ก เทสร่วม ETUDE2012 ,หาบเร่ ถ้าจะเอา ETUDE2012 ไปจอง PCB ด่วนเลย เอา PCB มาก่อน แจ้งที่กระทู้นี้เย็นนี้เท่านั้น
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12338.90
ไม่มีอะไรมากครับ หาของตามวงจร เอามากองรวมกันแล้วก็เขียนออกมา เพราะถ้าเขียน PCB ก่อนจะหาของไม่ลงตัวเลย
 [roll]
« ตอบกลับ #442 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 09:59:28 AM »
รุ่ง พี่ขอระยะเซ็นเตอร์รูยึด mosfet ทั้งสี่ตัว pcb ที่สั่งทำด้วยครับ
« ตอบกลับ #443 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 10:04:26 AM »
ขอด้วยครับ  ขอระยะรูใส่เสายึด  PCB  ทั้ง 2  Layout  ด้วยครับป๋า
« ตอบกลับ #444 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 10:38:31 AM »
แบบตัวนี้เป็นตัวที่ส่งให้น้าเฉยรวมร่างเพื่อสั่งผลิตนะครับ ถ้าไม่มีการขยับตำแหน่งรู ก็จะเท่านี้แหละ ต้องรอน้าเฉยมายืนยันอีกที
สามารถเอาไปเพื่อกะระยะโดยประมาณเพื่อวางได้ อย่าพึ่งเจาะต๊าปเกลียว รอของจริงก่อนจะดีที่สุด
ปริ้นท์ PDF ไปอภิสิทธิ์เลยครับ  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2012, 11:11:47 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #445 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 11:02:09 AM »
ตัวนี้พิเศษใส่ไข่  [roll]
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #446 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 12:14:59 PM »
น้ารุ่งได้ทดสอบยังครับว่า CLC กับ CRC ต่างกันไม่ครับ ส่วนตัวผมชอบ CLC aircoreครับ [roll]
« ตอบกลับ #447 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 12:32:40 PM »
โชคดีที่ฟังไม่ออกครับ  [roll] ถ้าจะใส่ R ผมต้องใส่ 8 ตัว เลยเอา L ใส่ดีกว่าถอดจากของเก่าด้วย เมื่อคืนเปิดเบาๆ ถึงเช้า และอีกข้างใช้แบบปรับได้ หม้ออุ่นๆจับได้
แต่ Sink ที่ยึดบอรด์ power น้องๆเตารีดเลยครับ  [no-raccoon]
« ตอบกลับ #448 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 01:06:33 PM »
ปฏิบัติการหาคู่รักอีกแล้วครับ  ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าจาก 10 ตัว
« ตอบกลับ #449 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 01:08:58 PM »
เดี๋ยววันนี้จะลองเทสกล่องขนาดเล็กที่มีซิ้งค์ติดมาด้วย ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่า สองตัวน่ะผ่านแน่ แต่ 4 ตัวต่อข้างไม่มั่นใจเลยของลองเทสดู แต่ตัวกล่องจะช่วยได้อีกเพราะ front plate 8 mm. แผ่นบน ล่าง 4 mm. และ แผ่นหลัง  6 mm.
