ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168710 ครั้ง)
Re: BuRaPha Camp turbo
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 10:31:22 PM »
ผมถอนธงทิ้งไปแล้วครับ พอไปอ่านอีกทีมันน่าจะเหมาะกับ PA มากกว่าซึ่งไม่ค่อยสนใจต้องเรื่องรายละเอียดมากนัก ถ้าฟังในบ้านคงไม่เหมาะเสียงรบกวนอาจจะมีได้
แค่ความคิดชั่ววูปครับ
ตอนนี้ก็หาทางใช้หม้อ18-0-18 ที่มีอยู่ 2 ลูกก่อนครับว่าจะต่ออย่างไรดี จะต้องแก้เป็น 0-18 หรือว่าจะต่อแบบ คุณ lanazoo บอก แต่ก็ยังนึกไม่ออกครับ
 [roll] แปลงไฟ Full wave อีกแบบที่ มีหม้อแบบ Center Tap  โชคดีแค่ไหนที่ ได้ แรงดันพอดี แถมยังใช้ Diode แค่ 2 ตัว  [laugh-raccoon]
แต่ VDC = 0.71VAC  นั่นหมายความว่า มีหม้อ 18-0-18  ก็จะได้ไฟ 25Vdc
ซึ่งถ้าเป็นบริดจ์ Vdc=1.414Vac
ใช้ 0-18Vac ก็จะได้ 25Vdc  ถ้าใช้ 18-18Vac ก็จะได้ 50Vdc
แปลงไม่เป็นหรอกเดียววันหยุดจะรื้อหม้อออกจากกล่องแล้วแกะถ่ายรูปให้ช่วยดูหน่อยว่าผมจะต้องตัดต่อเส้นไหนครับ หวังว่าคงไม่ต้องส่งไประยองเพื่อตัดต่อหม้ออีกนะครับ  laughhahaha แต่จริงๆก็อยากส่งเหมือนกันเพราะจะได้ให้ไปเทสหม้อให้ด้วย ว่าจะ [bomb2] ไหม ผมจะได้ปลอดภัย [laugh-raccoon]
ยังไม่เข้าใจอีกแนะ ต่อเหมือนรูปแรกครับ ใช้ Diode 2 ตัวพอ สั่งได้เลย Diode 4 ตัว  ไม่ต้องไปทำอะไรหม้อ ต่อแบบนี้เลยครับ
ขอบคุณมากครับถ้าแบบนี้เข้าใจเลยครับ ผมมี FE6D อยู่แล้วครับ 8 ตัว ก็คงจะยืมมาจาก 3875 นั้นแหละครับ  และมีแบบบริดส์อีก 2 ตัวครับ
รูปภาคจ่ายไฟเป็นรูปจริงเลยใช่ไหมครับ
 [shut-up-raccoon] [shut-up-raccoon]
นั้นไม่ยอมบอกถ้าผมต่อผิดแล้วบรึม ต้องส่งแอมป์แบบสำเร็จรูปมาให้ผมเป็นค่าปรับนะ
แต่ถ้าตามรูปผมเข้าใจแล้วครับจะได้ไม่ต้องแก้หม้อ และถ้าหม้อ VRK ไม่ไหวจะได้ยืมหม้อ A1 เพราะว่าหม้อ A1 รู้สึกว่าจะมาตราฐานดีกว่าไม่ร้อน
ผมอ่านหม้อของป๋าจนงงแล้วอ่ะครับ ,ตกลงสั่งหม้อใหม่เถอะ  เพราะเขาต้องใช้ไฟ 21-0V ลูกละ 5A  เต็ม ๆ นะครับ  ไม่ใช่แบบ 5A  นัฐพงษ์นะ
ขอบอกไว้ก่อนนะป๋า อันนี้ Class A  นะ มันกินกระแสแบบเอาจริงนะ
หม้อ  A1  มัน  18-0-18V   นี่ครับ  อย่าไปยุ่งกับมันเลยป๋า Clean   ท่องไว้ครับ  21-0V ลูกละ 5A  เต็ม ๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 [laugh-raccoon] อย่าไปยุแกเลย มีอะไรใช้ไปก่อน ครับ อีกอย่างยังไม่ได้ยินเสียงแอมป์ตัวนี้จากไหนเลย หากไม่ชอบจะได้ไม่เจ็บตัวมากนัก หม้อ A1 ก็แอมป์ไม่น้อย มี 18-0-18 ถึง 2 ขด อย่างน้อยก็ข้างล่ะ 4 แอมป์ แล้วล่ะ หากชอบในน้ำเสียงค่อย สั่งหม้อก็ยังไม่สาย ผมก็จะลอง A1 นี่แหละ  [laugh-raccoon]
จัดปาย
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2012, 11:54:26 PM »
ตอนนี้เป็นยังไงมั่งแล้วครับลูกพี่ น้ำเสียงพัฒนาไปขนาดไหนแล้วเหรอครับ  [wave-dance-raccoon]  เมื่อคืนลงอาร์บนบอร์ดหวานใจ และเครื่องเคียงอื่นๆครบหมดแล้ว เหลือทำเรคกูเลท ไว้ทำวันหยุด ถ้าไม่ติดอะไรอีกกลางสัปดาห์หน้าคงได้ฟังเสียง ดีเลย จะมี ss สองตัว ไว้ฟังสลับเปลี่ยนบรรยากาศ  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 01:42:28 AM »
เสียงอยู่ตัวแล้วครับ ว่าจะทำสุดๆตัวนึงมานั่งคัด match mosfet เพิ่งเสร็จลากเลือดเลยกว่าสี่ชั่วโมง เลยถือโอกาสเทสซิ้งค์ที่เพิ่งเอามาด้วย ผลดีเกินคาด ระบายความร้อนได้ดีกว่าตัวหนา 3 นิ้วอีกครับร้อนนะแต่เอามือจับแช่ได้เลยครับ  แต่มีไม่มากครับ ยังไม่เห็นของทั้งหมดด้วยไม่รู้ว่าจะสวยเหมือน 5 คู่ที่คัดมาหรือเปล่า เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเช็คดูว่ามีกี่คู่ได้เอามาแบ่งให้เพื่อนๆกันคู่ละ 550 บาทครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2012, 01:46:47 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 04:35:21 AM »
คุณรุ่งเทสหม้อ A1 ให้หน่อยนะครับว่าไหวไหม ขดละ 4 A ถ้าไม่ไหวต้องหางบชื้อหม้อแปลงอีกครับ
งานนี้ถ้าเสียงไม่โดนผมว่าจะเอาไปทำเตาปิ้งไรควัน ขายหมูปิ้ง ครับ
แต่มีรุ่นพี่อีกคนก็กล่าวว่าเสียงดีกว่า ic ทุกตัวที่ทำมาและพี่ท่านนี้ก็ทำทุกเบอร์เหมือนกันในตระกูลเกนโคน พี่ท่านนี้อยู่ใกล้บ้านผมที่สุด แต่น่าจะเป็นรุ่น รสดังเดิม ไม่ใช่รุ่น พิเศษ และการรันตีว่าเรื่องฟังนานๆแล้วกัดหูไม่มีในแอมป์ตัวนี้
ก็ยิ่งทำให้มั่นใจมากขึ้น อีกเท่าตัวหลังจากที่มั่นใจจากคำพูดพี่เล็กมา 1 ครั้งแล้ว
ถ้าหม้อไม่ไหวจริงๆก็คงต้องเอาแบบที่คุณตั้มบอก 21-0 5A เต็มๆๆๆๆ2ขด ถ้าเฮนรี่ ไม่น่าจะเกิน 1500 ราคาขนานราวๆนี้ก็ ok มันสำคัญอย่างเดียวผมบ้านไกลไปไม่ค่อยจะถูก laughhahaha
ถ้าทุกอย่างลงตัวรบกวนพี่เล็กหรือคุณรุ่ง ช่วยถ่ายรูปวิธีการวัดหรือปรับไฟ ว่าจิ่มขาไหน ปรับหมุนตรงไหน ต้องปรับตรงไหนให้เท่ากัน  ลงในกระทู้นี้หรือกระทู้ใหม่ด้วยนะครับสิ่งที่ผมหนักใจ ไม่ใช่การประกอบแต่ผมวัดปรับไฟไม่เป็นครับ นั่งอ่านวันละหลายรอบก็ยังไม่รู้ว่าเขาวัดกันอย่างไร ถ้ามีเวลารบกวนสอนที่ละเสเตร็ปด้วยนะครับ เป็นจุดที่กังวลที่สุดครับ และไม่เข้าใจ เพราะกลับมาทำตัวนี้ก็จะตั้งใจทำที่สุด และพี่เล็กบอกว่า เป็น Reference ได้ ลำโพงผมก็รุ่น  Reference จะได้ไปด้วยกันได้ดี เพราะที่ผ่านมาทำตระกูล ic แล้วไม่โดนครับ แต่ 3886 ดูหนังอย่างมันส์ครับ ถ้าไม่มีตัวนี้มาจุดประกายผมก็คิดว่าจะไม่ทำแอมป์อีก เพราะตระกูล ic ผมฟังแล้วไม่ชอบเนี่องจากผมว่ามันยังจัดไปสำหรับผม อาจจะเป็นเพราะ ปรี และอุปกรณ์ร่วมอื่นๆด้วยยังไม่เข้ากัน  เลยทำให้ไม่โดน ก็เลยไม่อยากทำอีก จะไปทำตัวอื่นๆก็ทำยากเกินไปแค่เกนโคนยังไม่รอด
มาเห็นแอมป์ตัวนี้ตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะคิดว่า แอมป์เข้าแคมป์ เด็กๆก็มานั่งหัดทำกัน ผมดูมาจากเว็ปใหญ่  คงไม่มีอะไรน่าสนใจ และไม่เคยได้ยินหรือเห็นมาก่อน และที่สำคัญ วัตต์มันกระจุ่มนึงเอง ผมนะบ้าวัตต์เยอะ และก็มาเฉลียวใจว่า ทำไมแอมป์ตัวนี้ระดับพี่เล็กสนใจ มันต้องมีอะไรพิเศษบ้าง และได้ยินมานานว่าแอมป์ที่เสียงดีที่สุดคือ คลาส เอ แต่เสียที่มันร้อน จึงเกิด คลาส เอ+บี ขึ้นมาทดแทน
อนึ่งการฟังของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกัน ชอบไม่ชอบค่อยว่ากันอีกที่ เพราะตัดสินใจทำด้วยตนเองไม่มีใครมาบังคับให้ทำ ก็หวังว่าทำครั้งนี้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คงจะช่วยแนะนำ มือใหม่อย่างผมไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความราบรื่น ว่าแล้วก็คงต้องไปหัดบัดกรีเล่นๆรอไปพลางๆก่อน ไม่ได้จับมานานเลยหัวแร้ง
ถ้าเสียงไม่โดน เช้าขึ้นมาก็เปิดเครื่อง วางแก้วกาแฟแบบ คุณรุ่งทำ ไปอาบน้ำกลับมาก็ดิ่มได้
ตกเย็นก็ให้แม่บ้านเอาออกไปปิ้งหมูปิ้งแล้วเปิดเพลงให้ลูกค้าฟังไปด้วย คุ้มจริงๆ laughhahaha
ป.ล ใครเห็นพี่ชายใจดี ผมไหมครับ เห็นว่าย้ายบ้านไป อยู่ที่ไหน ผมไม่รุ้เลยไปไม่ถูก และไม่เห็นหลายวันแล้วครับ จะโทรไปหาก็ไม่รู้ว่าอยู่แห่งใด หรือติดธุระอะไรอยู่ไม่สามารถติดต่อได้ ท่านใดพบเห็นส่งข่าวด้วยครับ งานนี้ผมรู้สึกเหมือนยังขาดไปคนครับ ในการทำตัวนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2012, 05:28:05 AM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 07:37:46 AM »
มีอะไรใช้ไปก่อนครับผมยังใช้ Regulater เลย เดียวภาคจ่ายไฟเสร็จมาลองให้
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 07:55:29 AM »
ยังไม่มีอะไรเลย ก็คงต้องใช้ไปก่อนกว่าผมจะทำ พี่เล็ก คุณรุ่ง คงจะได้ข้อสรุปแล้วว่าไหวหรือไม่ขั้นต่ำสุดต้องเท่าไร
ถ้าใช้ได้ก็จะประหยัดไปพันกว่าบาท เพราะของมีอยู่แล้วไม่ได้ใช้ ก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์
แล้ว 4700 uf เป็นอย่างไรครับ แจ่มไหมทดแทนได้เลยหรือเปล่าตรงค่า 3300uf
ตรงจุดนี้ผมสงสัยมานานมากว่าจะถามก็ลืมทุกที่ครับ คือว่า อย่างบ้านผมหม้อไฟการไฟฟ้า 5A (15A) ถ้าผมใช้แอมป์ตัวนี้ซึ่งกินไฟประมาณ 8-10 A เท่ากับว่า หม้อไฟบ้านผมเหลือแค่ประมาณ 5 A ในการแบ่งให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆใช้ใช่ไหมครับ
เพราะอ่านเจอเครสพี่เล็ก เบรดเกอร์ตัดพอเสียบหม้อ กระแสสูง ครับ ต้องถามไว้ก่อนถ้าหม้อการไฟฟ้าไหม้จะเสียเงินยาวครับ เห็นเขาว่าปรับกันเป็นหมื่นๆเลยนี่ครับถ้าทำหม้อการไฟฟ้าไหม้ ครับ [tremor-raccoon]
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 08:16:54 AM »
หม้อไฟการไฟฟ้า 5A (15A) เค้าคิดที่ Power ครับเนื่องจากถือว่าแรงดันคงที่ 220V
ซึ่งกำลังไฟ (Power) จะเท่ากับ แรงดัน คูณด้วยกระแส ซึ่งจะเท่ากับ 220x5(15) = 1,100w (3,300W) ตามลำดับ
"แอมป์ตัวนี้ซึ่งกินไฟประมาณ 8-10 A" ต้องแปลงกลับไปก่อนนะครับว่า ทางขด primary 220V ใช้ไฟเท่าไหร่
ในที่นี้ผมสมมติว่าขด Secoondary ใช้ไฟ 8-10A ที่ 20V กำลังไฟจะเท่ากับ 10Ax20V = 200W
ซึ่งแปลว่าขด primary 220V ใช้ไฟเท่ากับ 200W/220V = ประมาณ 1A เอง
หม้อไฟการไฟฟ้ายังเหลืออีกเยอะครับ
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 08:55:28 AM »
ขอบคุณมากครับโล่งใจขึ้นเยอะเลยครับกังวลมานานครับ แสดงว่าต้องดูที่จำนวน V ที่แอมป์กินใช่ไหมครับ เช่นถ้าผมใช้หม้อ 18-0 V 10A  ก็เท่ากับว่าใช้ไฟ 18*10= 180w โดยประมาณ
อย่างแอมป์หลอดกินไฟ V เยอะ แต่กินกระแสน้อย ก็เอา จำนวน V เช่น 220*200ma ออกมาเป็นจำนวนที่อัตรากินไฟ ประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับ
แบบนี้ค่อยกล้าเปิดหน่อยครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะเปิดพร้อมๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้หรือเปล่านะ คิดตลอดเลยครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 09:13:29 AM »
ขอบคุณมากครับ
 [shock1] โหพึ่งคำนวณให้ดูไม่่กี่วันนี้เอง ลืมไปแล้วหรือเรื่องการกินไฟหม้อแปลง   [pig90129] [pig90129]
 [entreat-raccoon] น้าคลีนอ่านทุกกระทู้ที่เกี่ยวแอมป์มาจริงหรือเปล่า ทำไมไม่เจอการวัดไฟ การปรับแต่ง คนเขาอุตส่าห์จิ้มข้าง ถ่ายรูปข้าง  [laugh-raccoon] แถมภาพจากเมืองนอกก็ชัดเจน ลงไฟจุดต่างๆไว้ด้วยนะ   [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 09:19:06 AM »
ขอบคุณมากครับ
ผมสมองปลาทองครับที่ว่าคำนวนเปรีบเทียบแอมป์หลอดกับโซลิต ผมไม่รู้ว่าหม้อการไฟฟ้าใช้คิดจากไฟคงที่220v ครับ ผมไปดูแต่ที่กำลัง A อย่างเดียวเลยครับ
 อ่านหลายรอบครับเพราะจะต้องตัดสินใจทำดีหรือเปล่า เห็นการวัดครับ แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าวัดตรงไหนครับเพราะผมยังไม่ได้ประกอบ และบางที่มือคนวัดก็บังผมเลยไม่เห็นจุดครับ แล้วบางที่ก็ยังจับไม่ถูกว่า เพราะตัวอย่างของพี่เล็กมีหลายแบบครับ
เห็นคุณตั้มก็ถามวิธีวัดแต่ตัวผมเอง มอสเฟส ตัวเป็นๆยังไม่เคยจับเลยครับ ผมก็ไม่รู้หรอกครับ ว่าที่พูดว่า M2 M4 วัดคร่อม R มันตรงไหนครับ และวิธีปรับหมุนตรงไหน
เอาน่าคุณรุ่ง ทำให้ดูหน่อยซิ จากตัวอย่างแอมป์คุณรุ่งนั้นแหละใหญ่กว้างขว้างชัดเจนดีครับ Please ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 09:27:15 AM »
คลีนนิ่ง รีเทริ์น
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 09:28:12 AM »
คลีนนิ่ง รีเทริ์น
แถมกลับมาแบบ CLASS A ด้วย [clap hand2]
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 09:29:35 AM »
ผมไม่มีเน็ทเล่น  เหมือนโดนปล่อยเกาะเลย [pig90126] [pig90126]  [pig90136] [pig90136]
เริ่มศักราชใหม่ คงจะได้เข้ามาป่วนครับ
 [pig80901]
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 09:33:26 AM »
ขอบคุณมากครับ
เดียวหาตัวคีบก่อน  [laugh-raccoon] เย็นนี้จะลองดู ตามหาพี่ชายให้เจอนะ มีอะไรจะได้ยกไปไกลๆบ้าน  [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 09:34:39 AM »
 [pig80901]
 [in-love-raccoon] มาแล้ว มาแล้ว มาเล่นของร้อนแก้หนาวกันครับ  [pig6456]
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 09:43:47 AM »
 เดี๋ยวให้น้ารุ่งทำสรุปประมวลทั้งภาพ และ รายละเอียดไปไว้ที่หน้าแรก ตามแบบของ กุนซือแว่นครับ เวลาทำเพื่อนๆจะได้สะดวกในการดูข้อมุล และ วิธีการทำต่างๆครับ เดี๋ยวตัวไหนขาดผมจะช่วยเสริมอีกแรงนึง ช่วงนี้มึนมาก  เอาสต็อกอุปกรณ์ nos ร้านมาแบ่งให้เพื่อนในราคาทุนเกือบหมดโดนเหล่แล้วแต่ยังไม่กล้าบ่น
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 09:47:42 AM »
 [pig80901]
ไม่ได้เจอกันสิบปี คิดถึงจังครับ   พี่ซื้อ net bookที่ขายตาม 7 11 ก็ใช้ได้ดีนะครับพี่ไม่ต้องผูกพันหมดก็เติมเงินครับ ผมเองยังต้องสำรอง air card ไว้ใช้ยามฉุกเฉินเลย TOT ล่มบ่อยมากสองสามวันนี้  โทรไปก็พูดเป็นอย่างเดียว D ram เสีย แล้วทำไมไม่ใช้ของดีๆหว่า เสียรายวัน (อันนี้บ่น เผื่อคน TOT ผ่านมาอีก)
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 10:01:58 AM »
แล้ว คุณ cleanning เอาหม้อแปลง A1 มาใช้ แบบนี้ A1 ก็ไม่ได้ เดินต่อนะสิ  [confused-raccoon] หรือเสร็จแล้ว
ถ้ายังไม่ได้ทำ พันใหม่เถอะ
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 12:21:33 PM »
ผมไม่ได้ทำ A1 ครับแต่อาศัยสั่งหม้อไปด้วยครับเอามาใช้กับ 3886 ขนาน3 แต่มันพังไปแล้วก็เลยรื้อหมดจนเหลือแต่ 3886 คู่เดียวใช้ดูหนังอยู่ครับเพราะฟังเพลงไม่โดนครับ มันจัดไปหน่อยเวลาเข้ากับลำโพงผมแล้วครับ
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 12:26:52 PM »
 [pig80901]
อ้าวมาแล้วพี่ชายผม อืมไม่มีเน็ตเล่นพี่ทำไมไม่ชื้อ แอร์กราด์ครับราคาไม่เท่าไร แล้วชื้อเล่นเป็นรายเดือนๆละราวๆ600 บาทความเร็วก็เยอะครับ แพงหน่อยแต่แก้ขัดไปก่อน
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 12:29:36 PM »
 [pig80901]
TOT เขาสุดยอดที่สุดในบรรดาเน็ตครับ ผมเลยใช้ทรูดีกว่า ผมว่าทรูบริการดีมากติดตามปัญหาให้ตลอดบ่นนิดหน่อย ยกพวกมายันบ้านเลย มาหาเรื่องผมยันบ้านเลย พอหาเจอก็จัดการให้ผมเสร็จ
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 12:33:38 PM »
ขอบคุณมากครับ
ตัวนี้พี่ชาย ไม่สนครับ ยกไปก็คุยกันไม่รู้เรื่องครับ  laughhahaha ติดเกาะอยู่ป่านี้คงผอมน่าดูครับ ผมก็นึกว่าไปดูงานต่างประเทศซะแล้ว
ตกลงคุณรุ่งจะทำภาพเทคนิคการวัดการปรับ สำหรับมือใหม่อย่างผมไว้หน้าแรกนะครับ เอาแบบชัดๆนะจะได้ไม่ต้องถามอีก ว่า เข็มแดงจิ่มตรงไหน เข็มดำจิ่มตรงไหน เอาแบบว่าเด็กไม่เคยวัดก็วัดเป็นครับ Thank you so much
เมล์ไปที่เว็ปการไฟฟ้าถามเรื่องเปลี่ยนหม้อแปลง ไม่ถึง 10 นาทีโทรมาบอกเลย สมัยนี้บริการดีจังครับ สรุปว่า บ้านเก่า ถ้าต้องการเปลีย่นหม้อ 5A เป็น 15 A เสียเงิน 4400 บาท (มีเศษแต่จำไม่ได้แล้ว) ไฟเดินเข้าบ้านใช้สายไม่ต่ำกว่าเบอร์ 16 เบรคเกอร์ในบ้านจะต้องไม่ต่ำกว่า45A เตรียมหลักฐานประจำตัวไป และบิลค่าไฟเดือนสุดท้าย
นอกนั้นได้รับการยกเว้นหมดเพราะเป็นบ้านเก่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2012, 12:38:54 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 01:02:39 PM »
 [pig80901]
ซื้อaircard 3g ของTrue ก็โอเคนะครับ 990- สามารถเลือกเองได้ว่าจะใช้แบบรายเดือนหรือเติมเงิน ถ้าใช้แบบรายเดือนก็มีให้เลือกว่าจะเอาแบบ 399 หรือ 899 ถ้าแบบ 399- เราก็เล่นฟรีได้สองเดือน(ตามราคาaircard ที่ซื้อมา) ถ้าเลือกแบบ 899 ก็เล่นได้ฟรี 1 เดือน (หลังจากใช้ของฟรีหมดแล้ว สามารถเปลี่ยนโปรให้มาเป็นแบบเติมเงินได้ครับ) หรือว่าจะเลือกเป็นแบบเติมเงินตั้งแต่เเรกเลยก็ได้ครับ แต่ต้องเติมเงินก่อนแล้วเค้าจะคืนเป็นโบนัสให้จนครบราคาที่เราซื้อมาครับ(990-) ผมจะใช้ตอนที่กลับบ้านแฟนครับ ซึ่งจะรับสัญญาณของ True ได้อย่างเดียว [checks-raccoon] [checks-raccoon]
อ้อ....ถ้าแถวบ้านมีสัญญาณไวไฟ ของ True สามารถใช้ได้ด้วยนะครับ
ผมใช้ชุดนี้เป็นตัวสำรองเวลาไปที่อื่นที่ไม่มี net เล่นครับ  [res]
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 01:11:44 PM »
 [pig80901]
ยังไม่ได้วางแผนอะไรกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ เพราะทั้งโทรศัพท์และเน็ทหลังปีใหม่แล้วคงเข้า
งาน DIY ทีแรก ผมกะว่าจะพักมือสัก 15 วัน จะมาลุยต่อ แต่วิเคราะห์ดู น่าจะเกินกว่านี้พอสมควร
ช่วงนี้สองทุ่มครึ่งก็หลับแล้ว....สุขภาพแข็งแรงเพราะพักผ่อนเต็มที่
เพื่อน ๆ ที่ทำแอมป์ Class A กันแล้ว
อย่าลืมไปซื้อแผ่นนี้มาฟังกัน
ขุนอินทร์ระนาดเอก 2
มาดูรายละเอียดเพลง :
-- ลาวเสี่ยงเทียน (3.22 นาที)
-- ลาวลำปางใหญ่ (5.54 นาที)
-- ลาวกระทบไม้ (6.22 นาที)
-- ลาวครวญ (4.10 นาที)
-- ลาวดวงดอกไม้ (3.31 นาที)
-- ลาวกระแต (3.34 นาที)
-- สองฝั่งโขง (3.14 นาที)
-- ลาวกระแซ (4.01 นาที)
-- เงี้ยวรำลึก (3.33 นาที)
-- เดี่ยวระนาดลาวแพน (10.18 นาที)
เพลงบรรเลงร่วมสมัยฟังง่าย จนถึงง่ายที่สุด ๆ ฟังไพเราะหยาดเยิ้ม
แต่เสียงระนาดเอกต่างจากชุดที่แล้ว เพราะตีด้วยไม้นวม ทำให้เสียงทุ้มนุ่มนวลขึ้น
แผ่นนี้เด็ดสะหระตี่ ขอแนะนำไว้อีกแผ่นหนึ่งครับ
 [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 02:13:46 PM »
ขนคนไปบ้าน คุณน้า Alcohol  เลย  3-2-1-raccoon
No internet นี่เหมาะสำหรับเข้าแคมป์ดี  laughhahaha
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 07:04:31 PM »
หม้อแปลงถ้าสั่งที่ Henry 0-24-27/5A. *2 ชุด ลูกละ 1250 บาทครับ  หากเป็น mono แยกลูกละขดก็ลูกละ 750 บาท เป็นเหล็กนอกพันเรียงเส้นรองทุกชั้นครับ   [gr_in]
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 07:35:13 PM »
พี่ครับ  ตกลงสเปคหม้อเปลี่ยนจาก  21-0V  5A  เป็น 24-0V  5A  แล้วใช่ไหมครับพี่
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 07:37:40 PM »
แล้วแต่จะเลือกเล่นกันครับ จัดเอาตามสะดวก ผมชอบร้อนๆ แรงๆ ตอนนี้เลยรันอยู่ 33-34 VDC ครับ
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 08:29:40 PM »
ผมมี k2488 กับ k2372 แท้จาก Japan จะเอามาใส่ใด้ใหมครับN-CHANNEL เหมือนกัน
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6136/NEC/2SK2488.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6117/NEC/2SK2372.html
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 08:32:33 PM »
ลูกเดียวก็เอวเคล็ตแล้ว  [roll]
