ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168707 ครั้ง)
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
Re: BuRaPha Camp turbo
« ตอบกลับ #450 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 01:10:01 PM »
ปฏิบัติการหาคู่รักอีกแล้วครับ  ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่าจาก 10 ตัว
นี่คือการหาคู่ 16 ตัว  มาทำเจ้า twin turbo ใช่มั้ยครับ  ท่าทางจะงานหนัก นะครับพี่  ...   [roll-eyes]
« ตอบกลับ #451 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 01:10:39 PM »
ร้อนทั้งกล่อง  [roll]
« ตอบกลับ #452 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 02:06:55 PM »
น้ารุ่งได้ทดสอบยังครับว่า CLC กับ CRC ต่างกันไม่ครับ ส่วนตัวผมชอบ CLC aircoreครับ [roll]
โชคดีที่ฟังไม่ออกครับ  [roll] ถ้าจะใส่ R ผมต้องใส่ 8 ตัว เลยเอา L ใส่ดีกว่าถอดจากของเก่าด้วย เมื่อคืนเปิดเบาๆ ถึงเช้า และอีกข้างใช้แบบปรับได้ หม้ออุ่นๆจับได้
แต่ Sink ที่ยึดบอรด์ power น้องๆเตารีดเลยครับ  [no-raccoon]
คุณรุ่งแบบนี้แสดงว่าหม้อ A1 ทดสอบแล้วผ่านใช่ไหมครับ กับแบบขนาน ครับ
วันนี้ทำให้ท้ออีกแล้ว เมื่อเช้าจนถึงบ่าย อตุสาห์เอาหม้อที่ทดลองเมื่อวานไปเปลี่ยนหม้อ A1 ออกมาจาก 3886 เพื่อที่จะเอาหม้อA1 มาใช้กับ amp camp เพราะคิดว่าหม้อ A1 ยังไงก็ดีกว่า A เต็ม เพราะหม้อนี้เคยมีการทดสอบจากโรงงานแล้วไม่ผ่านทำให้ต้องเพิ่มเหล็กและก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อย จึงคิดว่าหม้อนี้ A เต็ม 4A
พอเปลี่ยนหม้อเสร็จ ก็คิดว่าทดลองจ่ายไฟดูสักหน่อย แล้วจะเปลี่ยนเอา c 4700uf ออกมาสัก 2 ตัว มารอทำ amp camp พอจ่ายไฟสักพัก [bomb2] [bomb4] 4700 ผมระเบิดหมดเลย 4 ตัว อีก 4 ตัวควันขึ้นยังไม่ระเบิด  [entreat-raccoon]
เซ็งจิตคิดถึง amp camp เลยว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ พอมาไล่เช็ดดันจำผิด ต่อไฟ - ลงกราวด์
c ระเบิดหมดกรุเลย เลยต้องเอาค่า470uf ใส่ลงไปแทน แล้วก็อาศัยไฟจาก c 10000uf จากภาคจ่ายไฟด้านนอก เสียงเปลียนไปเลย เสียงแห้งแข็งไปเลย
c ภาคจ่ายไฟข้างนอก เป็นยี่้ห้อธรรมดา อืม C มีผลต่อเสียงจริงๆที่ระเบิดไปเป็น นิชิคอนสีทอง ทั้งหมดเลย [entreat-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2012, 02:19:32 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #453 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 02:31:45 PM »
อ่านจบ ผมไม่รู้ว่าจะร้องไห้ หรือ หัวเราะดี เพราะมีสองอารมณ์ในขณะเดียวกัน เอาเป็นว่าทุกครั้งจำไว้ก่อนจ่ายไฟต้องทบทวนความจำ และ ตรวจเช็คอย่างน้อยสามครั้ง จนมั่นใจแล้วค่อยจ่ายนะครับ หากยังระเบิดอีก ผมจะช่วยเขียนยัน แล้ว ไปปะหน้าผากน้าคลีนไว้ จะได้ไม่ลืม  ลองทำแบบผมดูนะ อะไรที่เราไม่รู้ เมื่อมาขอคำแนะนำจากผู้รู้แล้วควรที่จะจดบันทึกไว้เมื่อนึกไม่ออกก็ไปหยิบมาเปิดอ่าน 1-2-3-4 ต้องทำอะไร อย่างไงบ้างว่ากันตามสเต็ป ทำให้เคยชินจนเป็นนิสัยแล้วความผิดพลาดจะค่อยๆน้อยลงครับ
« ตอบกลับ #454 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 02:34:13 PM »
เสี่ย  Clean  เขางงว่า  OCL  หรือ OTL   [headache]
« ตอบกลับ #455 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 02:47:35 PM »
 [entreat-raccoon] ดีนะหูตาไม่พังไปด้วย ยิงชอบเอาหูไปแนบอยู่ ถ้า C ไม่ระเบิดก็ไม่รู้ว่า C มีผลต่อเสียงหรือครับ  [roll]  เอาใหม่น้าคลีนใจเย็นๆ PCB ยังไม่มา ไม่ต้องรีบครับยิ่งรีบยิ่งเสีย สงสัยว่าจะต้องส่งน้าคลีนไปประกอบที่พระราม 2  [roll]
« ตอบกลับ #456 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 02:52:46 PM »
ดีครับ  ผมว่า  ป๋า Clean  ไปที่บ้านพี่เล็กดีกว่าจะได้ไม่เสียของด้วย [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #457 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 02:57:24 PM »
 [laugh-raccoon]
OTL (Output Transformer Less) คือ แอมป์ที่ใช้ตัวเก็บประจุคับปลิ้งสัญญาณออกลำโพง
OCL (Output Capacitor Less) คือ แอมป์ที่ไม่ใช้ตัวเก็บประจุคับปลิ้งสัญญาณครับ
ผมก็ไปตามก็อปเอาของท่านอื่นจากเวปที่น้าคลีนตามไปอ่าน นั่นแหละ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #458 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 03:08:49 PM »
C สีทอง ถ้าเป็น 4700 50V FW ก็ที่ NPE มีขายครับ ตัวละ 70 บาท
C เสียไป 4 ตัว คิดเป็นเงิน 280 บาท NET
ถือว่าจ่ายเงินไม่ถึง 300 บาท ได้ บทเรียน ที่จะไม่ทำให้เรา ผิดพลาด อีกก็ถือว่าคุ้มครับ
« ตอบกลับ #459 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 03:09:42 PM »
ไม่ง่ายเลยครับ อุณหภูมิห้องเปลี่ยน bias ก็เปลี่ยนตามด้วย คุยกับน้าแว่น ว่า ztx 450 K170 โดนลมก็วิ่งด้วย เหมือนกัน มันไม่ค่อยนิ่ง วัดมาสองชั่วโมงยังไม่ได้สักคู่เลยครับ แต่ผมหา match 100% นะ [pig90136]
« ตอบกลับ #460 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 03:12:26 PM »
ผมไม่ได้ทำนานเลยไม่ได้จับหัวแร้งนานเลย และจำจุดต่อไฟผิดไปหน่อย ผมนะตอนจ่ายไฟมือจะจ่อที่สวิสต์เลยแบบ คุณแว่นบอก มีอะไรเกิดขึ้นปิดไฟก่อน laughhahaha
แม่บ้านผมนึกว่าใครมาลอบยิง ปิดทันมันเลยระเบิดแค่หัวแตกยังไม่กระจายเต็มบ้านครับ  pcb ตัวนี้ไม่มีสัญลักษณ์บอกว่าขั่วไหนด้วยครับ เลยจำผิดไปหน่อย และเดิมๆ pcb นี้จะมีไดโอดใส่อยู่ แต่ผมถอดออก ใช้ไดโอดข้างนอก ก็เลยยิ่งทำให้งงไปใหญ่ ถ้าเห็นไดโอดคงจะพอรู้ว่าผิดขั่วครับ
ก็ดีหน่อยครับกระตุ้นความจำซะหน่อยครับ ว่าจะทำ amp camp คงต้องหัดจับหัวแร้งใหม่ก่อนครับ
« ตอบกลับ #461 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 03:14:27 PM »
ใช่ครับผมชื้อที่ npe ครับ แต่คงไม่เปลี่ยนแล้วครับ เพราะตัวนี้ผมเอาไว้ดูหนังครับ ผมรอทำ amp camp เลยครับ หยุดทำนานไปหน่อยครับ
« ตอบกลับ #462 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 03:25:15 PM »
หลังจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น  [strained-raccoon]
อันนี้ผมโยนหินถามทางก่อนนะครับ ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะลองหาสถานที่ที่พอจะเปิดแคมป์เล็กๆ วันนึงนั่งทำกันเช้าจรดเย็น
อาจจะลองติดต่อสถานที่เช่น ตามโรงเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพ ที่เป็นที่โล่งระดับนึง และมีจุดต่อไฟฟ้าให้ใช้ได้หลายๆจุด (เพราะเสียบหัวแร้ง จะกินกระแสไฟพอสมควร)
หรือ ถ้าจะให้เข้าคอนเซ็พท์บูรพาแคมป์ ไปพื้นที่แถวชลบุรี ระยอง ไปเลย.. (เรื่องของเรื่องคือหาเรื่องเที่ยวพักผ่อนริมทะเล  [roll])
ถ้าเริ่มแคมป์วันเสาร์ ใครติดลมก็อยู่ฟังเพลงต่อถึงวันอาทิตย์ไปเลย...  [pig6456]
« ตอบกลับ #463 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 03:39:09 PM »
ตั้งสติดีๆคับน้าคลีน ระลึกไว้เสมอว่าเราเล่นกับไฟอยู่ แล้วควรทำสัญลักษณ์ไว้บ้างกันลืมคับ [c--c]
« ตอบกลับ #464 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 03:47:02 PM »
จัดบ้านพี่เล็กที่ศรีราชาเลย [clap hand2]
« ตอบกลับ #465 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 03:50:18 PM »
บ้านผมน่ะรับได้เยอะ แต่ตอนนี้เด็จแม่เอาถัง 100 ลิตร ที่ใส่น้ำหมัก ป้าเช็ง ร้อยกว่าถัง ขนไหวป่ะ  laughhahaha
« ตอบกลับ #466 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 03:52:48 PM »
 [Cheers5]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #467 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 04:31:58 PM »
โบราณว่าผิดเป็นครู ผิดอีกหน่อยเป็นอาจารย์  จากนั้น ก็เป็น ผศ.  เป็น รศ.  ผมว่าพี่ clraning จะได้ขั้น  ศาสตราจารย์ แล้วละครับ  เป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนๆ  ได้ระวังกัน และเป็นตัวอย่างของนักสู้ ผู้ยิ่งใหญ่ ของเวปจริง ๆ  ....   [clap hand2]
« ตอบกลับ #468 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 05:52:52 PM »
เรื่องตั้งแคมป์เป็นสิ่งที่ดีครับ แต่ว่าแต่ละท่านคงติดธุระครับ ยากที่จะรวมตัวกันได้เยอะๆครับ และการที่พบปะกันย่อมหนีไม่พ้น สุราเมรัยนิดหน่อย ไปๆมาๆก็จะเผาแอมป์ไปซะอีกครับ [laugh-raccoon]
และผมว่าหลายๆท่านก็ฝีมือระดับกันทั้งนั้นประกอบอยู่บ้านโอกาศพลาดก็น่าจะไม่ค่อยเกิดเท่าไร เพราะว่าdiy มาหลายปี มองก็ออกทันที
ผมประมาทไปหน่อย แต่ไฟไม่สูงผมเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไรครับ ระเบิดจะได้จำครับ พอต่อครั้งหลังเช็คแล้วเช็คอีก กว่าจะเปิดไฟได้ แต่ก็ผ่านไปได้ครับ
ล่าสุดผมไปงัดๆ c เก่าๆค่า 1000uf ลงไปจนครบวงจร เสียงกับมาดีเหมือนเดิมแล้วครับ ตอนแรกไม่ใส่ป้องกันลำโพง พอเปิดเครื่องไม่ไหวครับเสียงดังปุ๊ เลยต้องเอาป้องกันลำโพงใส่เหมือนเดิม
ตอนนี้เสียงกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจครับ  สู้ๆ Amp Camp รออยู่
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #469 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 06:04:16 PM »
 fart-raccoon สอบถามพี่เล็กหน่อยครับ c input  ELECTRO. กับ PP แบบไหนเสียงดีกว่ากันครับ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #470 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 06:42:54 PM »
 ยังหาคู่ไม่ได้เลย แถมเป็นอะไรพังไปอีกครึ่งซีกเดี๋ยวไปหาให้เจอก่อน   เรื่องซีแล้วแต่ชอบครับ ต้นฉบับใช้ Eletro 22 uF แต่เราใช้ pp 10 uF ส่วนตัวชอบเสียงจากซีโพลี่มากกว่าผมว่ามันเหมาะกับ ss ใสสะอาดดี  สำหรับคนชอบวอร์มก็จัด อิเล็กโตไลติกใส่ลองดูก็ได้ครับราคาไม่กี่บาทให้ดีก็จัด NP ซะหน่อยก็ดีนะครับ
 ผมลองตัวนี้อยู่ sprague atom nos red seal
« ตอบกลับ #471 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 07:32:53 PM »
น้าแว่นไม่ได้หมายความว่าเอาเอาระดับฝีมือมาทำพร้อมมือใหม่แน่  คนที่พอเป็นก็จะมาเดินช่วยคนใหม่ทำแอมป์ตัวนี้ให้ดังภายในวันเดียว นั่นรวมไปถึง วิธีต่างๆ ที่น้าขนมาถามในนี้ ไม่ว่าจะเป็น เช็ค ไดโอดยังไง วัด C แบบไหน ไฟ LED คำนวณ R อย่างไร ใส่ค่าอื่นได้ไหม ใช้ 19V ใส่ 10K ใช้ไฟ 30V  ทำไมใส่ 15K  วัด Mosfet แบบไหน วัดแมทซ์ ยังไง  (บางทีวัด Mosfet ทริก ON ค้างไว้ แล้วเอาใส่ PCB On ไฟ Power ระเบิดทันทีก็มี )
  รวมจนถึงการบัดกรีให้ติดแน่นทำแบบไหน วัดคร่อม วัดกระแส ความรู้ทั้งนั้น  และที่สำคัญว่างหรือไม่ว่าง ก็แล้วแต่ว่าอยากที่จะทำเป็นไม่จี่ฮัม หรือเดินสายสวยๆ อยากท่านอื่นไหม ผลพลอยได้ ก็พบปะสังสรรค์แหละครับ  [roll]
« ตอบกลับ #472 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 07:42:22 PM »
เรื่องของเรื่องคือ หาเรื่องเอาขาไปจุ่มทะเลบ้างเท่านั้นเอง ช่วงพักก็ไปเดินริมหาดสบายใจ...  [roll]
« ตอบกลับ #473 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 07:49:20 PM »
เคยไปทำแคมป์เด็กตอนนั้นทำในค่ายที่จังหวัดตราด มองจากห้องประชุมไปเห็นทะเลอยู่ตรงหน้า
แต่นั่งบัดกรีชุดคิต.. เป็นคนดูแลทีมงาน แต่สุดท้ายพึ่งไม่ค่อยได้ ต้องไปช่วยเด็กบัดกรี+ซ่อมบอร์ดตั้งแต่เช้าจรดเย็น
แถมซ่อมต่อจนมืดค่ำข้ามวัน เพราะตอนนั้นเด็กเกือบ 200 คน นั่งเช็ค+ซ่อมเกือบทุกคนเลย..
พี่เลี้ยง Staff ไม่ได้ช่วยเล้ย...ไปนั่งกินปลาหมึกปิ้งริมหาดสบายใจ.... คุณเรากับทีมงานนั่งดมควันตะกั่วในห้องประชุมตลอด  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #474 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 08:50:13 PM »
ได้ข่าวว่าคุณแว่นไม่ดิ่ม ซะด้วยมีแววนั่งดมตะกั่วครับแบบนี้ครับ พวกที่ดิ่มๆพอไปเห็นทะเล ผมกลัวว่าจะไม่จับหัวแร้งกันนะซิครับ
« ตอบกลับ #475 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 08:52:22 PM »
 [laugh-raccoon]
ตรงใช้ c คับปิ้งสัญญาน แล้วแบบนี้แอมป์ทั่วๆไป ที่ทำกันเช่น เกนโคน เราเอา c ไปกั่นตอนoutput ไม่ได้หรือครับ จะได้ป้องกันไฟรั่วไปลำโพงด้วยครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #476 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 08:53:35 PM »
น้า Cleaning รู้จริง
หุหุหุ
 [fantazy-raccoon] [fantazy-raccoon] [fantazy-raccoon]
« ตอบกลับ #477 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 09:04:49 PM »
หุหุหุ
  [pig90124] น้าคลีนคงยังไม่ไปลองนะ มาถามดูก่อนใฃ่ไหม
« ตอบกลับ #478 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 09:09:11 PM »
หุหุหุ
ยังไม่ลองครับผมแค่สงสัยครับ
« ตอบกลับ #479 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2012, 09:13:49 PM »
หุหุหุ
ขยันอ่านนิดหนึ่ง อธิบายไม่เป็น แต่หามาให้อ่านได้  [pig90129] เดี๋ยวน้าแว่นผ่านมาจะช่วยเสริมให้  [roll]
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fee3601.eng.au.edu%2Fee3601%2Flecture%2FEE3601-05.ppt&ei=qEimULv2K4SnrAfUlICIBQ&usg=AFQjCNHX8Ct9xi6tq21_koQYaMK9AaqkWg&sig2=2eIIZ1pCS1w0CwQQN-c-Gw
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vorapot.com%2Flms%2Ffile.php%2F1%2Fmoddata%2Fforum%2F1%2F83%2F_3.doc&ei=qEimULv2K4SnrAfUlICIBQ&usg=AFQjCNGH6UnvK4vIwhrQyJv4Yapuyn1jiw&sig2=HX95-rRH-gvc_KJZeoftsg&cad=rja
