ผู้เขียน หัวข้อ: Find out sweet spot >> Are you ready ??? ? - Project I Preamp  (อ่าน 820297 ครั้ง)
Re: Find out sweet spot >> Create style
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 02:15:56 AM »
  น้ารุ่งจาก pdf เท่าขนาดจริงหรือเปล่าครับผมจะย้อมสีแล้ว print ใส่สติกเกอร์ใสมาแปะครับ
เท่าขนาดจริงครับ  [roll] ระวังร้อนติ๊กเกอร์ย่นนะครับ  laughhahaha
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 02:19:21 AM »
 อย่างดีครับ ฟุตละ 220 บาท ทนแดดทนฝน สำหรับรถแข่งน่ะครับ พอดีมีเหลือจากตอนทำรถอยู่ [roll]
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 03:28:42 PM »
วันนี้ได้รับ pcb แล้วใครทำหนอสวยจัง  เดี๋ยวกลับจากบ้านพี่อัล จะมาบรรเลงต่อ กระสันอยากที่จะได้ยินเสียงอย่างมากครับ [pig80901]
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 03:35:48 PM »
pcbนี้ โรงงานแถวๆระยองหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ Ɗeng
  • กระทู้: 276
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 04:06:48 PM »
สวยจัง   [clap hand2]
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 10:46:28 PM »
ตายๆ จะห้าทุ่มแล้วยังเจาะไม่เสร็จเลย [shock1]
ออฟไลน์ mr.bean
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 11:02:12 PM »
pcb สวยสุดยอดครับน้ารุ่ง และ น้าเล็ก [clap hand2]
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 11:43:37 PM »
เห็นสวยหวานขนาดนี้ รู้มั้ยว่ามันน่าสะพรึงกลัวมากขนาดไหน  ไม่ได้ขู่นา [laugh-raccoon]
pcb วันนี้ได้คุยกับ กุนซือมีต้องปรับอีกพอสมควร mosfet ตัวมันใหญ่ครับน้ารุ่ง เลยรู ขนาดหักขาติดโคนเลย [yes-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มกราคม 2013, 11:50:33 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 11:53:38 PM »
เวลามีน้อยเพราะแทรกคิวมา อีกทั้งลานใกล้หมดเต็มที เพราะนั่งติดต่อร้านยันตีห้ามาสองคืนติดแล้ว ยืนจะไม่อยู่แล้วคร๊าบ... [tremor-raccoon]
รีบปั่นออกมา 1 ข้างก่อนเพื่อเทส  วัยรุ่นอดใจรอไม่ไหว ขอเทสกับตัวที่คาดหวังไว้สูงสุดก่อนเลย [yes-raccoon]
ออฟไลน์ mr.bean
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 11:55:46 PM »
ตัวนี้กับ turbo ใครร้อนกว่ากันครับ  [unde_cided]
ที่ลองมา A1  กว่าร้อนแล้วเจอ turbo ร้อนกว่าอีก ถ้าตัวนี้ร้อนกว่าอีกต้องมีติดพัดลมแล้วครับ [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 05 มกราคม 2013, 11:58:11 PM »
แล้วรีบตัด เจาะ ต๊าป ทั้ง ฉาก และ ซิ้งค์ให้เสร็จโดยเร็วพลัน  เพราะวันนี้แอบแรดไป แจ้งวัฒนะมาไม่งั้นได้ฟังแต่เย็นแล้ว [laugh-raccoon]
ช้าไม่ได้การ รีบประกอบต่อให้เสร็จจะได้เริ่มจ่ายไฟซะที  กับภาคจ่ายไฟชุดสำรอง แต่แรงกว่า camp เพราะชุดนี้ 44000 uF   [pig6456]
 ส่วนนี่ตัวจริงครับ  จะทำตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้ว แต่ด้วยความเป็นชายหลายใจ เปลี่ยนกลับมากลับไป สุดท้ายก็ยังขอปรับจากรูปด้านล่างอีกเล็กน้อย ไม่รู้คนทำเค้าเบื่อผมยัง  [shock1]
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 12:01:24 AM »
แล้วแต่จะเล่นครับ จะเล่นแบบพอดีๆก็ได้ แต่ตัวนี้วงสวิงกว้าง ด้วย mosfet คู่เดียว ถ้ารันไฟ 36VDC จะได้กำลังประมาณ 18 w. ครับ  แต่ปลายทางผมตั้งไว้ที่ 40VDC ซิ้งค์ต้องใหญ่กว่าที่เห็นอีกพอสมควรอย่างน้อยก็ต้องเท่าตัว ผมมองไว้ที่ 60 ซม.  และ ถ้าเทสแล้วผ่านจะมีอะไรมันมาต่อยอดอีกมาก กุนซือผมเค้าว่าไว้ครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 12:11:10 AM »
 [roll] เอะใจอีกที ออกมาเป็น PCB แล้วจึงหาตัวเท่าจริงมาลองทาบดูจึงมีรูเพิ่มมาด้านบนอีกรู  [laugh-raccoon]
ใส่ Bridge แบบนี้นะครับ  [roll]
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 12:21:46 AM »
 ใส่ bridge 4 ตัวแบบต้นแบบได้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 12:30:49 AM »
ได้ครับ  [roll]
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 12:59:21 AM »
ได้ครับ  [roll]
ไม่รีบขอสวยๆครับ เอาจริงนะรอบนี้ขอจัดเต็มครับ ทำไปฟังไป ยิ้มไป จะบ้าแล้วคร๊าบ......  เดี๋ยวจะอัพ step 2-3 ต่อเลยครับ ทวดยายเนี่ยน มาเยี่ยมครับ
[in-love-raccoon]
 ตอนนี้มองไปที่จะหา ixtk ให้ได้จำนวนมากๆได้อย่างไร สงสัยว่าวันนี้จะไม่ได้นอนอีกซะแล้น
[pig80901]
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 01:27:09 AM »
ถือกำเนิดเกิดขึ้นอีกครั้งกับ โครงการ ? - Project DAV Camp Amp นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ตำนานบทใหม่ในบ้านหลังนี้ และ คงใช้เวลาต้องเทส กลั่นกรองจนเขี้ยวข้นในอีก 3-4 เดือนข้างหน้า จึงจะได้เห็นผลงานชิ้นนี้อย่างเป็นรูปธรรม สามสี่เดือนจากนี้ผมจะเทเวลาที่เหลือจากงานหลักมาลงกับแอมป์ตัวนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  เพื่อให้ออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ผม และ ทีมงาน DAV จะพึงกระทำได้ นี่คือสัญญา [yes-raccoon]
ปล่อยไฟเทสครั้งแรก ที่ 33.5 VDC ครับ
 ปรับแรงดัน output เทียบกราวด์ เท่ากับครึ่งนึงของแรงดันที่จ่ายเข้าบอร์ด
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 01:29:32 AM »
  เริ่มต้นที่ Bias เบาๆก่อน ครับ  1.13 A. เป้าหมายของการเทสครั้งนี้จะไปจบที่ 40VDC /กับการ bias 2A  [yes-raccoon]
  ความร้อนชิวๆครับไม่ได้มากไปกว่า turbo เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเทสกำลังที่ไฟจุดนี้เก็บเป็น reccord ไว้ กุนซือบอกว่า แอมป์ตัวนี้มี Damping factor ~ 50  ซึ่งมากกว่า turbo 2 เท่า จากผลซิมที่ไฟ 36V ได้ประมาณ 18w  ตอนนี้รันอยู่ที่ 33.5 ก็น่าจะได้ประมาณ 15 w เดี๋ยวพรุ่งนี้วัดดูอีกที
 หลายคนยังไม่ได้ทำ turbo จะร้องโอ้ย...มาอีกแล้ว ยังครับยังอีกหลายเดือนกว่าจะปรับเสร็จสมบูรณ์ก่อนเปิดตัว เพราะตั้งใจจะเก็บทุกรายละเอียดก่อนปล่อยให้เพื่อนๆได้ทำกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2013, 01:48:12 AM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 07:19:54 AM »
หยอดกระปุกรอแล้วครับน้า
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 07:35:49 AM »
ช่วงนี้ว่าจะจำศีลซะหน่อย มีโครงงานออกมากระตุ้นต่อมอยากอีกแล้วหรือนี่..
 [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 08:35:51 AM »
ไม่พลาดแน่นอนตัวนี้
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 08:49:22 AM »
น้าเล็กระยะรูน๊อต Mosfet มันเท่ากับกล่อง J2 F5 หรือเปล่าครับบางท่านอาจะมีบ้างแล้ว
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 08:52:40 AM »
น่าสนครับแต่ถ้าไม่ทิ้งturbo ขาด ผมเล่นturbo ไปก่อนดีกว่าครับ
เพราะบางที่ส่วนประกอบต่างๆของผมยังไม่ค่อยจะดีพอเช่นลำโพง dac และยังเล่นด้วยคอมอยู่เลย
รอฟังผลว่าหนีturbo ไปเท่าไรครับ
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 09:58:54 AM »
  ไม่ทราบครับ  ผมไม่ได้ทำแต่เท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาเค้ามีอลูยื่นออกมารับอยู่แล้วก็เจาะรูเพิ่มก็ได้นี่ครับ  แต่เดี๋ยวได้กล่องมาจะลองเช็คให้อีกที ตัวนี้ผมกะสั่งทำกล่องสำเร็จเหมือนกันครับ
เก็บตังค์รอได้เลย  ผมยังไม่อยากพูดอะไรมาก นอกจากอยากจะบอกว่าพลาดแล้วจะเสียใจ จนถึงเลิกเล่นดีไอวายไปเลยก็ได้  โครงการ ? - Project DAV Camp Amp จะมี line pre ที่ตั้งใจสร้างมาให้เข้า set กันชนิด mix & match creation  ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ผมจะทำการเทสทั้งหมดหลายวงจร ที่ออกแบบโดย DAV Team  เพิ่อคัดเอามา 1 เดียวแล้วมาขัดเกลาอีกรอบเพื่อให้เพื่อนๆทำกัน แน่นอนมันต้องไม่ธรรมดาแน่ กับตัวที่จะทำออกมานี้ เพราะผมตั้งใจมากที่สุดตั้งแต่ทำมา ที่จะเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก่อนจะปล่อยออกไปให้เพื่อนๆทำกันครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:31:02 AM »
งานเข้าเลย นับถอยหลังรอเลย ถึงขนาดถ้าไม่ได้ทำแล้ว เสียใจพาลเลิกเล่น แต่พี่ช่วยแง้มๆหน่อยนะครับว่าตัวนี้ จะทำแบบไหน
คือมีกล่องสำเร็จหรือไม่
ทำอยากกว่า turbo หรือไม่ ผมทำ turbo ได้ผ่าน ผมสามารถจะทำตัวที่พี่ทดลองอยู่ได้ไหม
กำลังขับเบร็ดเสร็จแบบใช้ไฟธรรมดา อยู่ที่ประมาณกี่วัตต์ เหนือกว่า turbo หรือไม่ครับ
แนวเสียงออกไปทางวัยรุ่น หรือว่าผู้ใหญ่ครับ
แง้มๆหน่อยครับ ถ้าแบบนี้สงสัยต้องหยอดกระปุกหยุดทำอย่างอื่นไปก่อน ใช้ทุนประมาณเท่าไรครับ กี่เท่าของ turbo ครับ
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:49:46 AM »
[woohoo] ว้าวส์มีของเล่นขั้นสุดยอดมายั่วกิเลสอีกแล้วเอาให้สุดๆไปเลยคุณเล็กเดี๋ยวยอดกระปุกรอไว้ก่อนดีก่า clapping-1-2
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:03:11 AM »
  งบไม่มากไปกว่า turbo ครับ ตัวนี้ฐานวงจรเป็น mu follower เลยเป็นที่มาของ project  ? (mu) mosfet ใช้แค่ข้างละคู่ครับ แต่ราคาแพงกว่า ตกตัวละ 100 กว่าบาท แต่ใช้แค่ 4 ตัวรวมแล้วก็ราคาไม่หนีกันมาก และต้องดูราคาสุดท้ายเมื่อสั่ง lot ใหญ่ ราคาที่บอกเป็นราคาที่ผมซื้อจากร้านในต่างประเทศ เพื่อมาเทสครับ  เพราะถ้าทำจริงคงต้องสั่งจากบริษัท  อุปกรณ์มากกว่านิดหน่อย ความร้อนจากเมื่อคืนที่เทสค่อนข้างหนักและแรง ร้อนน้อยกว่าตัว turbo ที่แรงดันไฟเท่ากัน ได้กำลังมากกว่า ความรู้สึกที่พอจะสัมผัสได้ในเสียงแรก ที่ระัดับแรงดันสัญญาณเท่ากับที่ปล่อยให้ turbo เสียงอิ่มแน่น และ เนียนกว่าอย่างชัดเจน  ถ้าเป็นภาษาผมคือ มีทรวดทรงสรีระทางดนตรีที่สวยงามครับ  แต่คราวนี้จะสั่งทำกล่องสำเร็จ แบบชุดคิตเลย จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องกล่องว่าจะประกอบกันอย่างไร
ออฟไลน์ yoot1
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:10:21 AM »
น้าเล็กออกตัวแบบนี้ ผมหยอดกระปุกรอเลยครับ  [roll]
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:22:06 AM »
งานนี้ที่หนักคือ กล่องครับ หม้อแปลง นี่แหละครับ 2 อย่างนี้ก็มากเอาการแล้วครับ ผมว่าต้องมีทุนไม่ต่ำกว่า 10k ครับ
เพราะฉนั้นงานนี้ผมถึงว่าต้องมั่นใจจริงๆครับ
ปัญหาคือแอมป์ตัวนี้ จะเล่นลำโพงได้หลายหลายมากขึ้นหรือเปล่าครับ อยากรู้ว่าสามารถขับลำโพงกินวัตต์ได้แค่ไหนครับ แอมป์แบบนี้ ใช้ทุนทำแบบนี้ จะต้องนำไปเล่นกับลำโพงมีระดับ ถ้าเอาไปเล่นกับลำโพงธรรมดา ผมว่าแค่ turbo ก็เหลือๆแล้วครับ
พี่เล็กเทสกับลำโพงอะไร พอจะบอกได้ไหม และลำโพงตัวที่เทส ราคาเท่าไร
จุดนี้ผมต้องยอมรับครับ ถ้าทำแอมป์ระดับเป็นหมื่นหรือกว่าเอาไปเล่นกับลำโพงกระป๋อง มันก็คงไม่สามารถจะแสดงความสามารถของแอมป์ออกมาได้ครับ ผมคิดแบบนี้จริงๆครับ และปรี 10 HL สามารถเข้าคู่กันได้ดีแค่ไหนครับ สามารถใช้ปรี 10 HL เป็นตัวยืนได้หรือไม่ครับ ในการจะหาแอมป์มาเข้าคู่ครับ
ถ้าผมไม่เลิกลาไปก่อนด้วยความท้อ ผมคิดว่า อีก 2 เดือนผมจะมองๆลำโพงใหม่ เท่าที่ทุนผมจะหาได้ ผมยังไม่หยุดแค่ลำโพงที่ใช้อยู่ครับ ผมมองอนาคตและเอาจริงครับ ถึงแม้ทุนจะไม่มีมากถึงกับไปเล่นแพงๆได้แต่ก็คงต้องหาให้ดีที่สุดเท่าที่หาได้ครับ
และทำให้สุด แล้วจบ และหยุดฟังครับ ไม่ต้องดิ้นรนต่อไป และถือว่ามันดีที่สุดในระดับนั้นแล้วครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:23:52 AM »
ขอรอ project นี้ด้วยคนครับ ชอบตรงเป็น kit ที่รวม กล่องด้วยนี่แหละ [clap hand2]
