ผู้เขียน หัวข้อ: Find out sweet spot >> Are you ready ??? ? - Project I Preamp  (อ่าน 820294 ครั้ง)
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
Re: Find out sweet spot >> Create style
« ตอบกลับ #450 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 09:06:27 PM »
ถ้าน้าๆได้ฟังแล้ว ผมคิดว่าไม่มีใครทนดองได้แน่ๆเลยครับ  [roll]
« ตอบกลับ #451 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 09:09:23 PM »
มันมาไกลกว่าวันที่ได้ฟังณ.วันนั้นพอสมควรแล้วครับ คุณน้อง  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #452 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 09:14:50 PM »
ผมตามไม่ทันเลยครับ
ตกลงปรีตัวนี้ที่จะทำ เหมาะกับแอมป์ที่จะออกมาเป็นคู่กันใช่ไหมครับ
แล้วถ้าปรีตัวใหม่ เอาไปใช้กับแอมป์ตัวอื่นจะเป็นอย่างไรครับ เช่น turbo หรือ ACA ต้นฉบับ ฯ
แล้วถ้า แอมป์ตัวใหม่ที่จะออก สามารถเล่นกับปรีตัวอื่นได้ไหม เช่น อีตุ๊ด 10HL  เหมาะหรือไม่ หรือว่าต้องเข้าคู่ครับ
ผมหรือบางท่านอาจจะไม่มีงบพอที่จะทำได้ทั้งคู่  และหรือมีปรีตัวอื่นหรือแอมป์ตัวอื่นไว้แล้วครับ
แอมป์ตัวใหม่ที่จะทำ เสียงที่ว่าอิ่มเนียน เป็นเพราะวงจรใหม่ หรือว่าเป็นเพราะเล่นไฟสูง และไบอัสมากกว่า turbo ครับ
และถ้าผมใช้ลำโพงเดิม ชุดฟังเดิมๆ นี่ อย่างไร ผลการเปลียนแปลงก็ต้องดีกว่า turbo ใช่หรือไม่ครับ
ผมขอถามไว้ก่อนครับ เพราะว่า คงต้องใช้เงินหลายพันครับ ถ้าทำทั้งคู่ครับ หรืออาจจะเกิน หลักพันก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #453 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 09:37:50 PM »
  ผมให้อาจารย์แว่นลงคำสาบไว้แล้ว ใครดองเจอเล่นงานแน่  laughhahaha
[pig80901] (^_^)
« ตอบกลับ #454 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 09:39:35 PM »
ผมตามไม่ทันเลยครับ
ตรงประเด็นดีครับ อยากทราบด้วยคน  [res] [res]
« ตอบกลับ #455 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 09:46:56 PM »
มีให้ฟังแถว ศรีชา บ้างไหมครับพี่  จะลางาน [gr_in]
« ตอบกลับ #456 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 09:49:02 PM »
ผมตามไม่ทันเลยครับ
 [roll]  หาโอกาสฟังก่อนก็ได้ครับ อาจจะไม่ทำทั้งคู่ก็ได้ หรืออาจจะทำทั้งคู่ก็ได้ อีกอย่างผมก็ยังไม่ได้ฟัง   3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #457 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 09:54:46 PM »
ผมตามไม่ทันเลยครับ
ลำบากเหมือนกันครับ แต่ละท่านชุดฟังไม่เหมือนกันเลยครับ ก็คิดเหมือนกันครับ ว่าทำออกมาแล้วก็อาจจะไม่เข้ากับแนวเสียงลำโพงของผมก็ได้ครับ เพราะแม็ทซิ่งนี่สำคัญที่สุด
คงต้องรอ ข้อมูล ต่างๆมากกว่านี้อีกหน่อยครับ
« ตอบกลับ #458 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 10:09:10 PM »
 [wating-raccoon] [headache]  ทำไมเราหลายใจยังงี้เห็นอะไรใหม่ๆ ก็อยากได้ไปหมด ของที่มีอยู่ที่บ้านเขาก็ดีอยู่แล้วทำอะไรมาก็พอใจไปหมด ไม่เคยดุด่าเราเลยมีแต่ยิ่งพูดยิ่งหวานน่าฟัง  แต่ถ้าไม่มี... [O.K.]..ก็ไม่ใช่ผู้ชาย จะมีใครว่าหรือเปล่า
« ตอบกลับ #459 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 10:15:09 PM »
ผมตามไม่ทันเลยครับ
เล่นไม่ยากเดี๋ยวชุดตัวจริงมาก็ยกลำโพงมาลองเล่นบ้านน้าอัลกันเลยเดี๋ยวผมมาช่วยยก laughhahaha 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #460 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 10:19:10 PM »
ผมตามไม่ทันเลยครับ
ยกไปเดียวพี่อัลยึดครับ  [roll]
« ตอบกลับ #461 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 10:22:42 PM »
ผมตามไม่ทันเลยครับ
 [laugh-raccoon]  แล้วก็แกล้งทำลำโพงตกนะ น้าคลีนอยากได้ลำโพงใหม่อยู่ด้วย ก็ให้น้าอัลไปเลยครับ เห็นว่าลำโพงสำคัญต่อเสียง แต่ยังเก็บลำโพงที่ยังไม่ใช่ไว้เป็นตัวยืนตามหาแอมป์มาจับคู่อีก ที่มีไม่ใช่ ที่ใช่ก็ไม่มี  [pig90124]
« ตอบกลับ #462 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 10:38:41 PM »
คุณ คลีนยังไม่เข้าใจอะไรอีกหลายอย่าง หรือ เพราะเสพข้อมุลมากไปก็ไม่รู้  ผมบอกให้อย่างนึงนะครับ ทอง ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกมันก็คือ ทอง  คุณค่ามันไม่เคยเปลี่ยน  ยกตัวอย่างประกอบแล้วกันเดี๋ยวจะงง  ถ้าเราจะซื้อลำโพงสักตัวหนึ่ง ถ้าผู้ขายระบุว่า คุณต้องใช้ CD  Pre  amp ยี่ห้อนั้น ยี่ห้อนี้ ทั้ังที่ใจคุณไม่ขอบ คุณจะซื้อมั้ยครับ  เครื่องเสียงที่มีการตอบสนองที่ดี ไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนก็ออกมาได้ดีเสมอครับ แต่จะมากบ้าง น้อยบ้างตามองค์ประกอบของแต่ละซิสเต็ม  แต่ผมไม่บอกให้คุณต้องมาทำตัวนี้นะครับ เช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมาผมมักจะบอกกับเพื่อนๆเสมอว่า ถ้าพอใจในชุดที่มีอยู่แล้วก็หยุดเถอะ จะได้ไม่ต้องเสียเงินกันมากๆ อย่างมากก็ปรับแต่งอะไรสนุกๆไป สิ่งที่ผมทำ reserch มามากมาย และก็มากมายอีกเหมือนกันที่ผมไม่พูดถึงให้คนอื่นได้รับรู้  แต่สิ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมาแน่นอนมันต้องมีดีกว่าปกติธรรมดาแน่ๆครับ โดยเฉพาะสิ่งที่บรรจงตั้งใจสร้างขึ้นมาครั้งนี้ งานนี้เราทำกัน 3 คนกับอีก 2 ที่ปรึกษา ทุกขั้นทุกตอนผมทำอย่างละเอียดกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมา พยายามเอาประสพการณ์ทั้งหมดของผมถ่ายทอดลงในแอมป์ตัวนี้  เหตุผลหรือ ก็ไม่มีอะไรผมเคยบอกไปแล้วนี่จะเป็นงานชิ้นสุดท้ายในฝั่งโซลิตสำหรับผมที่จะตั้งใจทำอะไรที่พิเศษกว่างานธรรมดาชิ้นนึงทิ้งไว้ให้เป็นของขวัญสำหรับเพื่อนๆที่นี่ ครับ จบแล้วแค่นี้แหละที่อยากจะพูด
« ตอบกลับ #463 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 10:45:00 PM »
clear ดีครับพี่ จะได้เตรียบงบลับไว้ครับ [res] [res] [res] [res]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #464 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 11:21:41 PM »
เริ่มสะสม...กระสุนดินดํา...เตรียม ลุย... [pig90103]
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #465 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 11:29:09 PM »
ผมเตรียมงบไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วครับ [yes-raccoon] แต่ตอนนี้เริ่มล่อยหลอลงไปแล้วอะครับไม่รู้จะพอรึเปล่าครับพี่เล็ก 3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #466 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 12:28:06 AM »
จัดปรีมาก่อนเลยครับ งบลับงบไม่ลับเริ่มร่อยหรอแล้วครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #467 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 01:02:07 AM »
 [pig90132] ปลากรอบ แผ่นนี้หรือยังครับ  R2 กับ R19 ใช่ 10K นะครับ บน PCB 100  [pig90129]
« ตอบกลับ #468 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 01:04:03 AM »
ใจเย็นๆครับ เดือนหน้าคลอดแน่ๆสำหรับ ปรี มิว แต่ขอเทสระบบเปิด ปิด อีกนิดครับ ปล่อยปุ เป๊ะ ออกลำโพงไป เสียชื่อหมดครับ  ก็อย่างที่บอกเนื่องจากวงจรเป็น single ens class a และ มีไฟรออยู่ที่ output ตั้ง 15V ต้องจัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนครับ
« ตอบกลับ #469 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 01:05:32 AM »
ประกอบเยอะๆขักเริ่มงงๆแล้วเหมือนกันครับ  ผมรอแผ่นที่มี soft start ทีเดียวเลยครับ ตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้ไปทำอย่างอื่นแทนละกัน
« ตอบกลับ #470 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 01:16:24 AM »
 [laugh-raccoon] เอา PCB ไฟสูงของ E86C  ไปประกอบด้วยนะครับ ส่งไปพร้อมกันเลย มีคนนั่งรอหน้าห้องแลปด้วย  [roll] http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=11828.60
« ตอบกลับ #471 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 01:22:33 AM »
 ก็กะว่าให้งานนี้จบก่อน เพราะตัวเก่าที่ทำแล้วพัง mosfet ไปเป็นกำ ยังแค้นไม่หายต้องแก้ให้ได้กับแผ่นเก่านั้นแหละครับ ผมจำไม่ได้แล้วด้วยว่าอะไรเป็นอะไร ทั้ง pcb และ HW เต็มชั้น 3 เลย นี่ไปซื้อลังมาอีก 6 ใบใส่พวกงาน reserch เนี่ยแหละ เวลายกไปลังก็นึกในใจไป ตังค์ครับตังค์ทั้งนั้น อูย...ตรูทำอะไรลงไปเนี่ยทำไมมันเยอะอย่างนี้ ถึงไม่มีตังค์เหลือกับเค้าสักที  จะได้ไปถอย new city กะเค้าบ้าง  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #472 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 01:28:42 AM »
ประมูล งาน  reserch ดีกว่าครับ น่าสนุกดีกว่าเก็บลงกล่อง มีทั้งปรี ทั้งแอมป์  เดี๋ยวน้ำท่วมก็ยกหนีไม่ทันอีก  [pig90132]
« ตอบกลับ #473 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 01:32:22 AM »
        ไม่ต้องยกแล้วเอาขึ้นไปไว้บนชั้น 3 หมดแล้วครับ เดี๋ยวว่างๆหาวาระเอามาแจกดีกว่าครับ บางส่วนก็จะแกะ R C เอามาใช้งานต่อเพราะดูของแล้วน่าจะประกอบได้เป็นสิบเครื่องเลย ครับ เพราะเทสทีก็ไปเอาของใหม่มาลงที ไม่เคยรื้อมาใช้สักทีถึงเยอะมากไงครับ [pig90136]
« ตอบกลับ #474 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 01:39:31 AM »
นี่ไงใกล้แล้วครับ 14กุมภา วันวาเลนไทน์ เเจก RC เพื่อเอาไปให้ คนจ่ายตังค์งาน Diy มอบไว้แทนกุหลาบช่องาม  [pig6456]
« ตอบกลับ #475 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 06:07:00 AM »
ผมตามไม่ทันเลยครับ
เดี๋ยวผมยุให้โมก่อน พอเป๋หารูปทรงไม่เจอจึงค่อยสอย
เพราะว่าเจ้าของเริ่มไม่พอใจเสียงแล้ว จะได้ไม่ต้องต่อรองราคาให้เสียเวลา
ต้องใจเย็นให้เป็นของเสียก่อน แล้วออกแรงซ่อมภายหลังครับ
 [roll] [in-love-raccoon] [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #476 เมื่อ: 29 มกราคม 2013, 06:13:51 AM »
ผมตามไม่ทันเลยครับ
ผมใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวแล้ว เหนือฟ้ายังมีฟ้าเรื่อยๆไปตลอดเวลา ตามไม่ทันครับพี่ คงต้องหันมารับฟังพอใจในสิ่งที่ต้นเองมี ครับ เปลี่ยนลำโพงก็ต้องเปลี่ยนแอมป์อีก เปลี่ยนแอมป์ ก็อาจจะไม่เข้ากับลำโพงอีก ฯลฯ วุ่นวาย
ลำโพงก็ไม่ทำอะไรแล้ว ปล่อยมันไปตามเดิมๆ คงเข้าสู่โหมด พอใจในสิ่งที่ตนเองมี
ลำโพงตกยากนะเป็นวางพื้นหนักข้างละ17 โล [roll]
« ตอบกลับ #477 เมื่อ: 30 มกราคม 2013, 01:41:04 PM »
  วันนี้แทรกงานเอาปรีที่ปรับครั้งหลังสุดมาประกอบเพื่อขึ้นเทสในคืนนี้ครับ  ก่อนอื่นรับ pcb มาก็ต้องทำการล้างขี้มือคนทำออกก่อนเอากระดาษทรายละเอียดขัด แล้วเช็ดด้วยแอลกอฮอร์ 70% เพื่อฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย และ ไวรัส ที่แผงตัวอยู่ เดี๋ยวจะทำให้เสียงผิดเพี้ยนไป จากนั้นซับให้แห้ง แล้วทำการลง Caig pro gold    [laugh-raccoon]
อันนี้งงว่าที่ลาย pcb ก็สร้าง line สำหรับ BF862 มาให้เรียบร้อยแล้ว  แต่ทำไมต้องทำ pcb adaptor มาให้อีก  สงสัยจะติดเชื้อไวรัสจากผมไป ช่วงนี้เบลอๆ [in-love-raccoon]
ต้องขอชมตรงจุดนี้เลยครับว่าทำงานแก้ออกมาได้ดี และ เนียนมากครับ clapping-1-2
« ตอบกลับ #478 เมื่อ: 30 มกราคม 2013, 02:00:54 PM »
ลืมลง pcb laughhahaha
« ตอบกลับ #479 เมื่อ: 30 มกราคม 2013, 02:58:32 PM »
ช่วงนี้ระยองเข้าหน้าฝนครับตากฝนบ่อย จำอะไรไม่ค่อยได้
 ได้รับ R แล้วครับ มาหลายวันแล้วลืมไปเอา  [laugh-raccoon]
แอบประกอบ Supply ไฟ AC 28V 222mA ปรับ O/P 30V  R Load 325 Ohm ได้กระแสประมาณ 90 mA
  เมื่อจ่ายไฟเข้าบอร์ด ไฟO/P จะค่อยๆเพิ่ม จาก 0 - 29.97V ใช้เวลา 25 วินาที และจะ นิ่งที่ 30.00V ที่วินาทีที่ 45
ตั้งมิเตอร์วัด VAC ได้ 0.3mV  [roll]
ต้องไปประกอบอีกข้าง  3-2-1-raccoon
