ผู้เขียน หัวข้อ: Find out sweet spot >> Are you ready ??? ? - Project I Preamp  (อ่าน 820301 ครั้ง)
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
Re: Find out sweet spot >> Create style
« ตอบกลับ #420 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 01:10:58 PM »
« ตอบกลับ #421 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 01:23:12 PM »
อยากได้ไว้ครอบครองต้องทำเองกับมือ ครับเพราะลงของไว้แล้ว  ใครไปจ้างทำจ้างประกอบ ขอให้เสียงห่วย หรือ ไม่มีเสียง ตลอดกาลนาน เทอญ    laughhahaha
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #422 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 01:24:04 PM »
 [monster] [we're number one]
ที่เห็นสะท้อน C ตัวใหญ่ ๆ นั่นโปรเจ็คไหนครับพี่เล็ก
« ตอบกลับ #423 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 01:32:07 PM »
 ไม่ได้เตรียมไว้โครงการไหนหรอกครับ เป็นยาสามัญประจำบ้านที่ขาดไม่ได้สำหรับซียี่ห้อนี้  ส่วนใหญ่ใช้เป็นต้นเสียงในการปรับจูนเวลาทำแอมป์ หรือ ปรี และ ใช้ในงานทำพาสซีฟลำโพงเป็นหลักครับ [yes-raccoon]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #424 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 01:47:35 PM »
โชคดี c ที่พี่เล็กให้มามัน burn นาน ไม่งั้นคงเอาเงินที่เหลือไปซื้อของเล่นมาลองอีก เงินอาจจะไม่พอสำหรับ pre ?
เห็นกระป๋องเบียร์แล้วอยากได้มาเป็นยาสามัญประจำบ้านมั่ง
« ตอบกลับ #425 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 02:57:33 PM »
ฝากให้น้ารุ่ง ครับ ที่นี่มีรายละเอียดครบถ้วนครับ ดูแล้ว line น่าจะถูกสำหรับ relay  >> http://www.digikey.com/product-detail/en/G8P-1A4TP%20DC12/Z208-ND/355229
« ตอบกลับ #426 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 05:15:12 PM »
  ตกเย็นตาเริ่มเป็นสีฟ้า เีดี๋ยวดึกจะเปลี่ยนเป็นสีแดง    laughhahaha
« ตอบกลับ #427 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 05:22:51 PM »
สวดยอดจริง  ๆ   ครับพี่  ถึง Q  ผมแล้วกระซิบด้วยนะ  จะจัด 1 กล่องใส่  Aleph P1.7
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #428 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 05:32:39 PM »
โดน อย่างนี้มันต้องโดน  [clap hand2]
« ตอบกลับ #429 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 06:33:38 PM »
โดนไรครับ  ว่าแต่ตอนนี้ที่บ้านไม่มีแอมป์ฟังน่ะ มีแต่ปรีอยู่หลายสิบเครื่องทำไงดี  [unde_cided]
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #430 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 06:43:45 PM »
รูปแบบ โลโก้ สี โดนใจ ครับ  [gr_in]  ส่วนปรีเหลือเยอะ ขายทอดตลาดด่วน ครับเพ่ [wave-dance-raccoon]
ออฟไลน์ Xcudo
  • (( Dream Project ))
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #431 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 07:15:04 PM »
กล่องหน้าตาหล่อ  ดุ  ถ้าให้เปรียบคงเหมือนยากูซ่าเลยครับ  [clap hand2] [clap hand2]
ข้อมูลของนายโชคครับ
« ตอบกลับ #432 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 08:34:24 PM »
ใช่ครับ amp ?  ถือกำเนิดกิดที่ญี่ปุ่น โดย ES corp แต่มาโดนยำโดยคนไทย  laughhahaha
 มีสัญลักษณ์เป็นรูปเทพ เท็นงุ
« ตอบกลับ #433 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 09:03:34 PM »
มิว โปรเจ็ค ผมนึกว่ายี่ห้อเบรค
« ตอบกลับ #434 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 09:16:12 PM »
ใกล้เปลี่ยนสีหรือยังคร๊าบรอชมอยู่อ่ะ มันจะเปลี่ยนไปได้อย่างไร [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #435 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 09:25:25 PM »
เท่ห์ดีครับพี่  [res] [res]
ออฟไลน์ Xcudo
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #436 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 09:28:13 PM »
ต้องรอให้ร้อนก่อนหรือเปล่าครับน้า (ขอตามกระแสหน่อยของร้อนมาแรงครับ)3-2-1-raccoon
ข้อมูลของนายโชคครับ
« ตอบกลับ #437 เมื่อ: 24 มกราคม 2013, 09:52:25 PM »
อึมน่าคิดเน้อ..! laughhahaha
« ตอบกลับ #438 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 06:13:49 PM »
« ตอบกลับ #439 เมื่อ: 25 มกราคม 2013, 06:15:07 PM »
วันนี้ได้ชุด mute มาเสริมอีกหน่อยครับ  อุปกรณ์ถือว่าแพงใช้ได้เลยครับ ic regulate ตัวละ 60  relay อีก 60 กว่าบาท [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #440 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 12:39:04 AM »
« ตอบกลับ #441 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 07:54:56 AM »
มาติดตามของใหม่  [clap hand2]
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #442 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 10:59:11 AM »
สวยทั้งปรี - กล่อง แบบนี้ รอทำด้วยคับ......... [thumb up]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
« ตอบกลับ #443 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 12:53:05 PM »
โลโก้ตัวมิว ออกแบบได้สวยงาม ฝีมือใครหนอ  [clap hand2] [unde_cided]
« ตอบกลับ #444 เมื่อ: 26 มกราคม 2013, 05:34:29 PM »
  ตอนนี้ค่อนข้างลงตัวและกลมกลืนไปด้วยกันได้ดีมากๆแล้วครับ เหลือเพียงปรับแก้เรื่องการใช้งานในช่วงเปิดปิดอีกเล็กน้อย ก็จะลงตัวแล้วก่อนที่จะไปทำ pcb จริงต้นเดือนหน้า ครับ ตอนนี้ ลงอุปกรณ์ในชุด 40VDC /1.4A. bias ชุดนี้เบรินท์อินมาประมาณ 5-60 ชั่วโมงได้แล้ว เสียงโดยรวม อิ่มเนียน และ ต่อกันได้กลมกลืนดีมากๆครับ รายละเอียดพรั่งพรูแต่ไม่สดเหมือนกับช่วงชั่วโมงแรก ตอนนี้ค่อนข้างเนียนมากๆ ท่วงจังหวะทำนองให้อริยบทที่สวยงาม ผมจะมาอัพเดทให้เรื่อยๆคั่นเวลาทำงาน ก่อนที่จะสรุปสุดท้ายแล้วเริ่มทำ pcb กันครับ
« ตอบกลับ #445 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 04:11:08 PM »
 เสริมระบบไฟให้ทำงานได้อย่างนุ่มนวลขึ้นโดยเอาทิคมาจาก nelson pass คือ ใช้ NTC thermistor มาต่อคั่นระหว่าง  IEC กับ primary หม้อแปลง ซึ่งตัวนี้มีหน้าที่คล้ายกับ soft start ทำให้ไฟค่อยๆไหลเข้าหม้อ การจ่ายไฟ เปิด ปิด ทำได้นุ่มนวลขึ้น เนื่องจากเป็น single end class A และมีไฟรอที่ output ปรี 15V , แอมป์ 20v. ทำให้เวลาเปิดปิดมีเสียงปุ๊ เป๊ะ ออกลำโพง ทำให้ลดความหล่อของเสียงลงไปเยอะ ได้ยินแล้วเสียวแทน เลยขอจัดการกับตรงนี้ก่อน เพื่อขอไตร่ขึ้นไปเทียบกับ แอมป์มีลำดับทั้งหลายเหล่ได้อย่างไม่อายใคร  ในระบบเรายังซ้อนชุด soft start และ mute เข้าไประบบอีกชั้นด้วยครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #446 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 04:19:54 PM »
สงสัยโบนัสออกคงไม่พอซะแหลว
« ตอบกลับ #447 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 04:36:17 PM »
ภาคจ่ายไฟปรี last version ซึ่งเป็นตัวที่เราจะทำกันครับ มีใส่ชุด soft start ประมาณ 10 วิ เข้าไปใน pcb และ ripple น้อยลงเหลือ 3uVp-p ด้วย
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #448 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 08:58:47 PM »
โครงการนี้ต้องเตรียมงบเท่าไหร่ครับ....จะได้เอามาดองอีก..555 laughhahaha
« ตอบกลับ #449 เมื่อ: 28 มกราคม 2013, 09:01:14 PM »
  ผมให้อาจารย์แว่นลงคำสาบไว้แล้ว ใครดองเจอเล่นงานแน่  laughhahaha
