ผู้เขียน หัวข้อ: Find out sweet spot >> Are you ready ??? ? - Project I Preamp  (อ่าน 820297 ครั้ง)
Re: Find out sweet spot >> ? - Project I Preamp
« ตอบกลับ #510 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 12:06:37 PM »
     งานเข้าแต่เช้าเลยครับ เมื่อคืนเทส mosfet ตัวสุดท้ายแล้วลืมปิดเปิดทิ้งไว้ สายไฟที่ใช้เส้นเล็กไหม้เรียบ ดีว่าตรงนั้นไม่มีอะไรวางอยู่ safety ตัดไปก่อน ตื่นมาไมปลั๊กไฟไม่มีไฟหว่าไปดูถึงได้รู้  ระวังกันด้วยนะครับเพราะอาจไม่โชคดีเหมือนอย่างผม ผมเองก็ต้องระวังมากขึ้น ปกติผมจะตัดไฟชั้นล่างทั้งหมดก่อนขึ้นนอนเมื่อคืนนี้เพลียจัดเลยลืมครับ [checks-raccoon]
มันเกิดอะไรผิดปกติขึ้นเหรอครับพี่    [roll-eyes]
ไม่มีอะไรหรอกครับผม เปิดเครื่องที่ทำมาไว้เทส mosfet ค้างไว้ สายที่ต่อ load กับ R มันเส้นเล็กน่ะครับ แล้ว R load มันร้อนมากสายเลยไหม้ ไม่เกี่ยวกับ project นี้ครับ
    ดีครับ ดีมากเลย ที่ safety ตัดไปก่อน  (ใช้ยี้ฮ้อไรครับ จะได้ไปหามาใช้ที่บ้านบ้างครับ) [roll]
ผมใช้ ปลาหมึก ( Distribute Octopus ) เป็นด่านสุดท้ายครับ ในการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ที่ test หากมีอะไรตัวนี้จะตัดก่อนครับ   safe T cut ไม่ทันไ้ด้ตัดหรอกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 12:12:42 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #511 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 12:09:26 PM »
ในส่วนของแอมป์เหลือ เทสระบบสั่งเปิดปิด ที่บรรจุ soft start เพิ่มเข้าไป ครับ แล้วจะมารายงานผลเพิ่มเป็นระยะต่อไปครับ  [pig6456]
« ตอบกลับ #512 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 12:26:53 PM »
ปลาหมึก ( Distribute Octopus ) ตัวนี้มีผลกับเสียงหรือไม่ครับ เคยเห็นนัฐพงษ์ขายแต่ราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันครับ ถ้ามีการซ๊อตปลาหมึกจะตัดไฟให้ทันทีเลยหรือครับ
« ตอบกลับ #513 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 12:50:19 PM »
  ถึงผมจะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องเสียง แต่ความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกครับ เท่าที่ใช้มา ผมก็ว่าโอเคนะ ไม่ตกหล่นไม่หาย ผมยังไปซื้อรุ่นเล็ก ปลาหมึกเหลือง มาแท็ปไฟจากตัวนี้อีกตัวเฉพาะรุ่นใหญ่ครับ รุ่นเล็ก 2 - 4000 บาทไม่ตัด ผมซื้อกับบริษัทเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็ยังใช้งานได้ดีจนปัจจุบัน
« ตอบกลับ #514 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 12:52:11 PM »
ขอบคุณครับนึกว่ารุ่นเล็กมีตัด
« ตอบกลับ #515 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 01:01:31 PM »
น้าคลีนต้องเอาแบบตัวนี้ครับ ที่ทำงานหม้อแปลงไปรั่ว ลง Gnd มันก็ตัด  [laugh-raccoon]  รับรองปลอดไฟแน่  [roll]  5-600 เอง
Residual Current Circuit Breaker
 Residual Current Devices
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว (RCDs)
อุปกรณ์ทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้ารั่ว กล่าวคือเมื่อใดก็ตามที่มีการรั่วของกระแสไฟฟ้าไม่ว่าจะรั่วลงดิน หรือรั่วผ่านร่างกายของคน หรือที่เรียกว่าไฟดูด เกินกว่าค่าที่จะเริ่มเป็นอันตรายต่อมนุษย์ (30 มิลลิแอมป์) อุปกรณ์จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากระบบทันทีโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปเรานิยมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับวงจรหรืออุปกรณ์ที่มักได้รับการสัมผัสจากร่างกายของเราเสมอ อาทิเช่น วงจรเต้ารับต่าง ๆ ภายในที่พักอาศัย หรือวงจรเต้ารับ/สายไฟ ที่ต่อไปใช้งานนอกอาคารทั้งชั่วคราวและถาวร รวมถึง เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปั้มน้ำ และอื่น ๆ
หลักการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
    อุปกรณ์ RCCBs เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยใช้หลักการตรวจวัดจากแกนขดลวดสมดุลของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ตัดตอนแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถตัดวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วได้ทุกสภาวะแวดล้อมรวมทั้งในกรณีสายนิวตรอนหลุดหรือขาด
    อุปกรณ์ RCCBs ของ ABB สามารถติดตั้ง Auxiliary Contact และ Signal Contact ได้
    อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วของ ABB มีความไวที่ 10 และ 30 mA เพื่อป้องกันชีวิตคนและความไวที่ 100 และ 300 mA เพื่อป้องกันไฟไหม้
    อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วของ ABB ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61008
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วของ ABB ไม่มีการปรับตั้งความไวในการตัดรวมถึงไม่มีการต่อคร่อมผ่าน (By Pass) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61008
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและกระแสไฟฟ้ารั่ว : RCBOs (MCBs + RCCBs)
    RCBOs เป็นอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเกิน กระแสไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟฟ้ารั่วภายในตัวเดียวกันโดยใช้หลักการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน และกระแสไฟฟ้ารั่ว
    สามารถตัดวงจรกรณีสายนิวตรอนหลุดหรือขาดได้
    ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 61009 และ มอก. 909-2548
พากันออกอ่าวอีกแล้ว แต่ไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สมบัติอันมหาศาล  [roll]
« ตอบกลับ #516 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 01:07:54 PM »
ถ้าจะซื้อผมเชียร์ตัวนี้ครับ
แต่ถ้าไม่อยากซื้อจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่แนะนำให้ทำเองครับ ของผมเองมีทั้งซื้อ และ ทำเอง เพราะมีใช้งานหลายจุด เน้นอย่างเดียวของที่ใช้ต้องคุณภาพดี และ มีความปลอดภัยต่อการใช้งานครับ
« ตอบกลับ #517 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 01:48:51 PM »
ผมก็ใช้ต่อจากปลั๊กผนัง hubbell ด้วยสายไฟเส้นหญ่ายยยย แล้วก็เอา turn, cd, pre, pre phono, dac มาเข้าที่นี่ ส่วน amp ก็ต่อจาก hubbell อีกช่องที่เหลือ แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อน จะต่อทุกอย่างจาก pure sine 1000 แต่อนิจจา ช็อตเงิน เลยขายทิ้งไปแล้ว ยังคิดถึงมันอยู่ทุกวันเลยครับ  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #518 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 01:56:43 PM »
 ช็อตซ่อมได้นะ ไม่เห็นต้องขายเลย  [roll]
« ตอบกลับ #519 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 01:58:28 PM »
คุณรุ่งทำไมถูกจังครับ มีขายที่ไหนหรือ และปัญหาคือจะติดตั้งเพิ่มเติมอย่างไร ในตู้เมนของผมก็มีคล้ายๆแบบนี้ แต่มันจะตัดตอนผมทำไฟซ๊อต กัน เวลา diy ผมทำไฟดับทั้งบ้าน 2 ครั้งแล้ว มันก็จะตัดทันทีครับ แต่ไฟดูดคน นี่ไม่เคยครับ สงสัยมันจะไม่ตัด ถ้าราคาขนาดนี้ผมว่าคุ้มค่ามากๆควรจะมีไว้ใช้ประจำบ้านเลยถ้า รักจะdiy จะได้ไม่ตายคาแอมป์  laughhahaha ผมทำตอนดึกๆลูกเมียนอนหมดผมก็เสียวนะครับ เพราะปกติผมจะสั่งลูกเมียว่า ถ้าเห็น ลงไปนอน ให้รีบไปตัดไฟ ทันที กันพลาดครับ
« ตอบกลับ #520 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 02:02:57 PM »
ถ้าเมื่อสองเดือนที่แล้ว ต้องแซว พี่เล็ก "ใจดี สปอร์ต กทม." "เงียบ สงสัยไม่ช็อต...  laughhahaha"
« ตอบกลับ #521 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 02:03:28 PM »
ตอนนั้นหน้ามืดครับ  laughhahaha  เลยปล่อยไปซะ  [laugh-raccoon]
เอิ่ม พี่แว่น อันนี้ฮาจริงครับ  [laugh-raccoon] [calp-raccoon] 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #522 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 02:18:55 PM »
ที่นิ่งน่ะ เพราะโดนช็อตจนชาไปทั้งตัว ครับ พี่แว่น  [roll]
« ตอบกลับ #523 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2013, 11:30:59 PM »
เสร็จแล้วครับพรุ่งนี้ส่ง  [roll]
Re: Are you ready Find out sweet spot >> ? - Project I
« ตอบกลับ #524 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 02:47:32 AM »
หลังจากพยายามอยุ่ 4วันเกือบเช้าทุกเช้าทุกวันกับการปรับถอดเข้า ถอดออกไม่ต่ำกว่า 50 เที่ยวสำหรับบอร์ดปรี และ ภาคจ่ายไฟ ชุดนี้จนสต๊าปเริ่มส่ายหัวกับความพยายามของผม(ความจริงต้องบอกว่าดื้อ อะไรที่ได้มาง่ายๆมันก็มักไม่เห็นคุณค่า )ที่ต้องการจะใช้ภาคจ่ายไฟชุดนี้ ในที่สุดก็..... [in-love-raccoon]
    ชุดเดิมก็ดีและให้เสียงที่สะอาดและสมบุรณ์อยู่แล้ว  แต่ด้วยที่อยากให้มันสุดๆอีกนิดเดียวก็ขอเถอะครับ เลยเป็นที่มาของการปรับปรุงเพื่อเก็บรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆในชุดสุดท้ายนี้ ตอนนี้เราพร้อมแล้ว คุณล่ะพร้อมกันรึยัง [roll]
   ที่เห็นกองอยุ่ในรูปทั้ง fet & TR เป็นเพียงส่วนหนึ่งเกิดจากโศกนาฏกรรมจากการเทสครั้งนี้ เพราะที่ระเบิดพลีชีพไปจริงๆไม่ต่ำกว่า4-50ตัว ทั้งบอร์ดปรี และ บอร์ดซัพพลาย
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #525 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 06:54:23 AM »
พร้อมเสมอครับพ้ม [soldier2] [bomb4]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #526 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 08:02:03 AM »
พร้อมแล้วคร้าบ ปล่อยออกมาเลยลวกเพ่
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #527 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 08:25:56 AM »
Am Ready
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #528 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 08:55:13 AM »
พร้อมคร้าบ ...  [roll]
« ตอบกลับ #529 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 09:04:30 AM »
เสียงเบาจัง เดี๋ยวเอาไปให้อีกเว็บนึงซะเลยนิ  [shock1]  เดี๋ยวผมสอบถามก่อนเปิดรับแล้วกันนะครับ   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #530 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 09:07:58 AM »
พร้อมแล้วค่ะ....แต่ตังค์ยังไม่มี  [confused-raccoon] [heyheybaby_jump]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #531 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 09:30:02 AM »
เค้าพร้อมตั้งนานแล้วตะเอง [pig6456]
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #532 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 09:56:42 AM »
พร้อมแล้ว คุณพี่
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #533 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 09:57:24 AM »
 พร้อมเสมอคร้าบบบ.. [rave] [dancing]
ออฟไลน์ kitcha23
  • ชี้แนะด้วยคับ
  • กระทู้: 249
« ตอบกลับ #534 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 10:02:05 AM »
ร่วมด้วยงับ... [roll]
ส่วนตัวคร๊าบบบ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #535 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2013, 10:07:06 AM »
พร้อมแล้วจ้าาาาาาาาาาาาาาา.....
 laughhahaha laughhahaha laughhahaha
« ตอบกลับ #536 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 12:31:03 PM »
กำลังเทส fet คู่สำคัญชุดสุดท้าย ซึ่งตรงนี้นอกเหนือจากวงจรปกติที่ออกแบบมาแล้ว และ นี่คือ มุขแก็กสุดท้ายที่ทางทีมงานตั้งใจที่จะมอบให้กับเพื่อนๆครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #537 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 01:14:12 PM »
ชอบๆ PCB สีทอง ดูไฮโซ อิ อิ  laughhahaha
« ตอบกลับ #538 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 10:11:00 PM »
กว่าจะได้มาแก็กนึงเล่นเอาซะหมดวันเลยครับ BF 862 พลีชีพไปอีกสองหน่วยแต่ก็คุ้มค่าครับ [pig90136]
   ? - Project I  ติดปีกแล้วครับ  แล้วค่อยต่อหาง  ฉันจะบิน บินไปได้ดั่งนก
« ตอบกลับ #539 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2013, 10:21:59 PM »
แล้วทำมัยเจ้า fet & TR มันถึงตายหละครับลูกพี่ [c--c]
