ผู้เขียน หัวข้อ: Find out sweet spot >> Are you ready ??? ? - Project I Preamp  (อ่าน 820291 ครั้ง)
Re: Find out sweet spot >> Create style
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:34:35 AM »
  งบไม่มากไปกว่า turbo ครับ ตัวนี้ฐานวงจรเป็น mu follower เลยเป็นที่มาของ project  ? (mu) mosfet ใช้แค่ข้างละคู่ครับ แต่ราคาแพงกว่า ตกตัวละ 100 กว่าบาท แต่ใช้แค่ 4 ตัวรวมแล้วก็ราคาไม่หนีกันมาก และต้องดูราคาสุดท้ายเมื่อสั่ง lot ใหญ่ ราคาที่บอกเป็นราคาที่ผมซื้อจากร้านในต่างประเทศ เพื่อมาเทสครับ  เพราะถ้าทำจริงคงต้องสั่งจากบริษัท  อุปกรณ์มากกว่านิดหน่อย ความร้อนจากเมื่อคืนที่เทสค่อนข้างหนักและแรง ร้อนน้อยกว่าตัว turbo ที่แรงดันไฟเท่ากัน ได้กำลังมากกว่า ความรู้สึกที่พอจะสัมผัสได้ในเสียงแรก ที่ระัดับแรงดันสัญญาณเท่ากับที่ปล่อยให้ turbo เสียงอิ่มแน่น และ เนียนกว่าอย่างชัดเจน  ถ้าเป็นภาษาผมคือ มีทรวดทรงสรีระทางดนตรีที่สวยงามครับ  แต่คราวนี้จะสั่งทำกล่องสำเร็จ แบบชุดคิตเลย จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องกล่องว่าจะประกอบกันอย่างไร
งานนี้ที่หนักคือ กล่องครับ หม้อแปลง นี่แหละครับ 2 อย่างนี้ก็มากเอาการแล้วครับ ผมว่าต้องมีทุนไม่ต่ำกว่า 10k ครับ
เพราะฉนั้นงานนี้ผมถึงว่าต้องมั่นใจจริงๆครับ
ปัญหาคือแอมป์ตัวนี้ จะเล่นลำโพงได้หลายหลายมากขึ้นหรือเปล่าครับ อยากรู้ว่าสามารถขับลำโพงกินวัตต์ได้แค่ไหนครับ แอมป์แบบนี้ ใช้ทุนทำแบบนี้ จะต้องนำไปเล่นกับลำโพงมีระดับ ถ้าเอาไปเล่นกับลำโพงธรรมดา ผมว่าแค่ turbo ก็เหลือๆแล้วครับ
พี่เล็กเทสกับลำโพงอะไร พอจะบอกได้ไหม และลำโพงตัวที่เทส ราคาเท่าไร
จุดนี้ผมต้องยอมรับครับ ถ้าทำแอมป์ระดับเป็นหมื่นหรือกว่าเอาไปเล่นกับลำโพงกระป๋อง มันก็คงไม่สามารถจะแสดงความสามารถของแอมป์ออกมาได้ครับ ผมคิดแบบนี้จริงๆครับ และปรี 10 HL สามารถเข้าคู่กันได้ดีแค่ไหนครับ สามารถใช้ปรี 10 HL เป็นตัวยืนได้หรือไม่ครับ ในการจะหาแอมป์มาเข้าคู่ครับ
ถ้าผมไม่เลิกลาไปก่อนด้วยความท้อ ผมคิดว่า อีก 2 เดือนผมจะมองๆลำโพงใหม่ เท่าที่ทุนผมจะหาได้ ผมยังไม่หยุดแค่ลำโพงที่ใช้อยู่ครับ ผมมองอนาคตและเอาจริงครับ ถึงแม้ทุนจะไม่มีมากถึงกับไปเล่นแพงๆได้แต่ก็คงต้องหาให้ดีที่สุดเท่าที่หาได้ครับ
และทำให้สุด แล้วจบ และหยุดฟังครับ ไม่ต้องดิ้นรนต่อไป และถือว่ามันดีที่สุดในระดับนั้นแล้วครับ
ดอกลำโพง no nameครับ  CreateHouse ราคาไม่แพงประมาณ set ละสามหมื่นบาท ตู้ + accessory ประมาณหมื่นบาท  passive คู่นึง สามหมื่นกว่าบาทครับ รวมๆแล้วยังไม่ถึงแสน [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:56:37 AM »
  งบไม่มากไปกว่า turbo ครับ ตัวนี้ฐานวงจรเป็น mu follower เลยเป็นที่มาของ project  μ (mu) mosfet ใช้แค่ข้างละคู่ครับ แต่ราคาแพงกว่า ตกตัวละ 100 กว่าบาท แต่ใช้แค่ 4 ตัวรวมแล้วก็ราคาไม่หนีกันมาก และต้องดูราคาสุดท้ายเมื่อสั่ง lot ใหญ่ ราคาที่บอกเป็นราคาที่ผมซื้อจากร้านในต่างประเทศ เพื่อมาเทสครับ  เพราะถ้าทำจริงคงต้องสั่งจากบริษัท  อุปกรณ์มากกว่านิดหน่อย ความร้อนจากเมื่อคืนที่เทสค่อนข้างหนักและแรง ร้อนน้อยกว่าตัว turbo ที่แรงดันไฟเท่ากัน ได้กำลังมากกว่า ความรู้สึกที่พอจะสัมผัสได้ในเสียงแรก ที่ระัดับแรงดันสัญญาณเท่ากับที่ปล่อยให้ turbo เสียงอิ่มแน่น และ เนียนกว่าอย่างชัดเจน  ถ้าเป็นภาษาผมคือ มีทรวดทรงสรีระทางดนตรีที่สวยงามครับ  แต่คราวนี้จะสั่งทำกล่องสำเร็จ แบบชุดคิตเลย จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องกล่องว่าจะประกอบกันอย่างไร
ok ครับผมเชื่อครับว่าลำโพงพี่ราคาถึง ดอกลำโพงมีชื่อ และระดับการฟังของพี่ผมถือว่าเซียน
การที่ทำออกมาแล้วฟังออกมาได้ระดับนั้นผมถึงอยากทราบข้อมูลไงครับ เพราะถ้าทำผมก็คงต้องพยายามหาลำโพงให้ได้1ใน4 ของพี่ก็ยังดีมาเล่นด้วยมันถึงจะแสดงประสิทธิ์ภาพได้เต็มที่ ถ้าเอาไปเล่นกับลำโพงทั่วๆไปต่ำหมื่น แค่ turbo ก็เกินพอครับ
เพราะบางท่านถ้าทำออกมาแล้วปลายหาย เสียงจม ไม่หลุดตุ้ มันก็ต้องหันไปมองลำโพงที่เอามาเล่นว่าเป็นอย่างไร  มันจึงเป็นที่มาของการอยากรู้ว่าในชุดที่ทดสอบมีอะไรบ้าง ผมประสบการณ์น้อยมากพึ่งฟังลำโพงมาไม่กี่คู่ และส่วนใหญ่จะต่ำหมื่นทั้งนั้น ซึ่งลำโพงพวกนี้ ไม่สามารถจะตอนสนองได้ในบางแนวเสียงและย่านของเสียงที่ขาดหายไป
และถ้าต่อไปผมทำแล้วไม่ได้เสียงแบบที่ต้องการผมก็จะไม่เสียใจแล้วครับเพราะลำโพงผม ราคา ประมาณแค่ C 1 ตัวในครอสลำโพงของพี่เท่านั้นเองครับ
ก็คงต้องรอดู ผลสุดท้ายที่พี่ทดลองก่อนว่าเป็นอย่างไรครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2013, 12:18:23 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ wchatchai
  • Adviser
  • กระทู้: 206
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 06:09:01 PM »
เจอมาจากเวปจีนครับ เขาผ่า IXTK62N25 ให้ดู Die ข้างใน
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 08:30:46 PM »
ปลายทางของจุดหมาย อาจอยู่ใกล้แค่ตา หรืออยู่ไกลสุดเกินฝัน
ถ้าคิดว่าต้องสุด แล้วค่อยหยุด วันนั้นอาจไม่มีจริง เพราะเรื่องเครื่องเสียงเป็นเรื่องของ Passion
Passion มาจากใจ ไม่ได้อยู่ที่เครื่อง ไม่ได้อยู่ที่ดนตรีแต่อย่างใด [gr_in]
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 09:05:30 PM »
พรุ่งนี้ถ้าได้ของครบ จะทำการรันใน step 2 ครับ ที่แรงดัน 40 VDC bias 1.4 A.  กำลังออกตูดที่ประมาณ 23 วัตต์จริงๆนะ วันนี้ขอฟังที่ไฟ 36 VDC bias 1.2A  ที่มีกำลังออกตูดอยู่ที่ประมาณ 18w. ก่อนจะขยับไปที่ 40VDC   [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 09:09:02 PM »
 [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 09:12:09 PM »
ขอเป็น passion fruit  ได้มั้ยครับน้าแว่น จะได้มานั่งล้อมวงกันอีกสักรอบ  [pig6456]
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:07:37 PM »
   [clap hand2]
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:18:24 PM »
ครับผมนั่ง diy  ลูกสาวผมถามผมว่า พ่อทำอะไรทำไมวันๆพ่อถึงต้องมานั่งทำทั้งวัน พ่อชอบฟังเพลงจริงหรือเปล่า  ถ้าพ่อฟังเพลงจริงๆ พ่อต้องแบบหนู หูฟังอันละ20 บาทเพลงที่หนูชอบหนูก็ฟังได้ไพเราะมาก ไม่จำเป็นต้องใช้หูฟังอันละหลายร้อย
ผมเจอคำพูดนี่เข้าไป ได้แต่บอกลูกว่า เลิกพูด เรายังเด็กเกินไปไม่เข้าใจว่า พ่อนะบ้า
ผมเคยถามแล้วถามอีกบังคับจะชื้อหูฟังอันละหลายร้อยถึงพันกว่าเพื่อให้ลูกสาวฟัง บรรยายสรรพคุณว่า เสียงจะนุ่มฯลฯ ลูกผมปฏิเสธตลอด และบอกว่าพ่อขอดัง 20 บาท หนูจะไปชื้อหูฟังตลาดนัด [entreat-raccoon] 20บาทพังก็ชื้อใหม่แต่กว่าจะพังก็นาน
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:36:43 PM »
ลูกพี่สุดยอดเลยครับ [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
นี่แหละครับเป็นคำตอบที่ดีที่สุด สำหรับพี่ครับ  [res] [res]
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:37:26 PM »
 [heyheybaby_watch]
[clap hand2]พ่ออย่าทำจนลืมพาหนูเที่ยวนะเดียวหนูทำพังหมดนะ laughhahaha
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:44:52 PM »
อ่านแล้วนึกถึงตัวเองเมื่อสมัยก่อน ความคิดไม่ต่างจากลูกสาวน้าเลย  [yes-raccoon] แต่ตอนนี้หูผมมันหาเรื่องเสียตังค์ตลอดเลย [no-raccoon]
++ ถ้าพ่อฟังเพลงจริงๆ พ่อต้องแบบหนู หูฟังอันละ20 บาทเพลงที่หนูชอบหนูก็ฟังได้ไพเราะมาก ไม่จำเป็นต้องใช้หูฟังอันละหลายร้อย ++ อ่านแล้วแอบอมยิ้มเลย ตอบได้น่ารักมากๆๆ [clap hand2]
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:50:07 PM »
น้าคลีนต้องตอบว่า ก็พ่อหนูมันดื้ออ่ะ laughhahaha
   ฝากไว้นิดรักจะเล่นเครื่องเสียง ต้องเล่นให้เป็น  เริ่มต้นด้วยการค้นหาตัวเองให้เจอก่อนนะครับ แล้วจะไม่เจ็บตัว และจบแน่นอน ยังเว้นคนชอบลอง ชอบเล่นเสริมสร้างประสพการณ์  ส่วนตัวผมเอง ผมหยุดซื้อมาเป็นสิบปีแล้วของที่ใช้อยู่ทุกวันนี้อายุเกินสิบปีทั้งหมดครับ    นี่ถ้าเป็นลูกค้าที่ร้านโดนผมแล้ว  แล้วท่านจะรู้สึกงงว่า ตรูเอาเงินมาให้แท้ๆมาด่าตรูอีก  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 01:31:49 AM »
ผมว่าความคาดหวังน้าคลีนสูงด้วยล่ะครับ เลยเป็นแบบนี้ นี่ถ้าซื้อลำโพงมาเพิ่มอีกจะมี 3 คู่เลย ทำโฮมเธอเตี้ยได้เลยนะเนี่ย  [gr_in]
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 01:42:31 AM »
 ประกอบขึ้นมาอีกข้างเพื่อเช็ค tone balanced เดี๋ยวเบรินท์อินทิ้งไว้สักสิบชั่วยาม แล้วค่อยมาฟังดู  ไฟเท่าเดิมก่อนขยับ กับ bias ที่ 1.2A. ครับ
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 08:10:25 AM »
มานั่งรอตัวนี้ก่อนดีกว่า แล้วค่อยเริ่มทำหลอด ...  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 09:18:27 AM »
   ? - Project ตัวนี้ผมไม่รีบที่จะเข็นออกครับจะค่อยๆคั้นให้เคี่ยวข้น แล้วค่อยปล่อยออกไปให้ทำกัน ตัวทำค่อนข้างง่ายครับ ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องคอยไปพะวงเรื่อง match mosfet  dynamic transient ก็เยี่ยม   ปีนี้หลอดผมกะจะทำสัก 3 project แอมป์ หลอดใหญ่ 1 หลอดเขนาดกลาง 1  แล้วก็ ปรีอีก 1 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มกราคม 2013, 09:22:47 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 04:16:25 PM »
  step II  start :  step นี้ไม่ใช่เป้าหมายที่จะจัดให้เพื่อนนะครับ แต่ต้องการเทสเพื่อเก็บข้อมูล  ซึ่งตอนนี้มีอยู่ในใจแล้ว และ คงไฟไว้ที่ 40 VDC/1.4A.~ 23w แต่ด้วยหม้อเก่าซึ่งหลายคนอาจจะไม่ถึง ยังมีจุดเทสอีกจุดที่ทำงานได้ดีและผลลัพธ์ออกไม่แตกต่างกันมากคือที่ 34-36VDC/1.2A ~ 15-18w. ซึ่งที่จุดนี้ความร้อนน้อยกว่าตัว turbo แต่ให้อะไรได้มากกว่าที่ตัว turbo ครับ
   วงจรที่ปรับใหม่ครับ
  pcb พร้อมเคาะออกมาเทส
  ชุดจ่ายไฟใหม่ที่จะใช้เทสเทียบกับ ชุดเดิม เป็นการปรับเพิ่มต่อยอดอีกเล็กน้อย เพื่อลดจุดบอดในชุดเดิมครับ ชุดนี้ใช้ ซีรวม 88000 uF
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 04:24:00 PM »
 [c--c]  ขอถามหน่อยนะครับพี่ ทำไมต้องใช้ไดโอดถึง 4 ชุดเหรอครับ
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 04:25:03 PM »
เป้าหมายหลักจะอยุ่ที่วงจรนี้ครับ  ไฟ 40V bias 1.4A ~ 23w.
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 04:30:00 PM »
ชุดนี้เป็นปรี ที่จะเกิดมาคู่กัน [roll]
ภาคจ่ายไฟ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มกราคม 2013, 04:34:03 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 04:33:29 PM »
  ถามหลายตัวแต่ขอตอบคำเดียวครับ " independence " เพื่อให้ระบบทำงานอย่างมี เอกภาพ
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 04:38:24 PM »
 [roll-eyes] ภาคจ่ายไฟปรีดูแล้วอลังการน่าทำไว้ใช้กับโครงงานอื่นด้วยจริงๆครับ น่าจะทำให้เสียงดีกว่าเดิมที่ใช้อยู่ด้วยแฮะ  [roll]
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 04:44:05 PM »
ภาคจ่ายไฟชุดนี้เป็นแนวทางของ อาจารย์พี่ครับ พอดีมันตรงกับจุดด้อยใน camp turbo ที่ทำก็พยายามจะกลบจุดด้อยให้เหลือน้อยที่สุดครับ แต่เดิมชุดนี้จ่ายให้ class A 50w ในแบบ monoblock ครับ
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 05:05:25 PM »
วันนี้เพิ่งไปสั่งหม้อมาหนาวเล็กน้อยกับไฟ 0 - 29 - 33VAC/7A. ลูกละ 1000฿ เลยสั่งมาเทสซะ 2 ลูก [heyheybaby_watch]
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 06:04:09 PM »
มัยมันถูกจังหละครับคุณพี่
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 08 มกราคม 2013, 03:15:05 PM »
ปรับวงจรใหม่เสร็จแล้ว สัปดาห์น่าจะได้เทสทั้งระบบ ดูซิว่าจะmatch กันขนานไหน [yes-raccoon]
 งานนี้เหนื่อยกันหน่อยทั้งคนแก้วงจร คุณ ฉัตรชัย คนทำ pcb คุณ รุ่ง กว่าจะมาถึงตรงนี้แก้แบบมาหลายสิบเที่ยว คนทำ pcb ก็ต้องแก้ตามกว่าจะได้มาแต่ละชุดที่ทดสอบ เหนื่อยแทนเลย เีดี๋ยวจัดอะไรเด็ดๆให้ไปคนละดอก   มีผมสบาย และ มันส์อยู่คนเดียว  ไม่สบายอยู่อย่างเดียวเม้มตังค์มาซื้ออะไหล่ไม่ค่อยได้  laughhahaha
  pcb amp  ? - Project I ตัวที่อัพเดทล่าสุด และ น่าจะเกือบสุดท้ายแล้ว เหลือ เกลาให้สวยงามแล้วปรับครั้งสุดท้ายน่าจะจบและลงตัวที่จุดนี้แล้วครับ เพราะมีการทำรองรับอีก version ที่จะทำการเทสบน pcb ชุดนี้ด้วยกันไปเลยทีเดียว
ภาคจ่ายไฟครับ
ภาคจ่ายไฟบอร์ดปรี camp amp  ? - Project I  บอร์ดเดียวจ่ายสอง หรือ หนึ่ง/หนึ่ง เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีตอนเทสระบบ
 และ บอร์ด pre amp  ? - Project I  มาในแบบ mono R/L  ครับ
ออฟไลน์ Xcudo
  • (( Dream Project ))
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 08 มกราคม 2013, 03:26:23 PM »
 [roll-eyes]
ข้อมูลของนายโชคครับ
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 08 มกราคม 2013, 04:01:21 PM »
โอ๊ โย๊ โหย๋  [shock1]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 08 มกราคม 2013, 04:09:25 PM »
สวยงามจุงเบยคร้าบน้า
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
