ผู้เขียน หัวข้อ: Find out sweet spot >> Are you ready ??? ? - Project I Preamp  (อ่าน 820296 ครั้ง)
Re: Find out sweet spot >> Create style
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 01:05:18 PM »
อ้าว...มีด้วยเหรอ งั้นเีดี๋ยวลองเปลี่ยนข้างเดียวดูก่อน แล้วเทียบเสียงกันดูว่าเจ๋งจริงป่ะ  laughhahaha
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 02:02:35 PM »
เอาแบบนี้ไหมครับ  แต่เอา 3 ขาพอ [roll]
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 02:29:23 PM »
ขาสลับจร้า เดี๋ยวย้ายมาไว้ข้างบนแล้วต่อขาเอาครับ  จะรอดมั้ยเนี่ย  laughhahaha
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 02:35:59 PM »
 [laugh-raccoon] ใครทำ PCB เนาะ [pig90129] ลืมไปว่ามันต้องไปแปะข้างล่าง  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 03:13:29 PM »
 ใครเค้าแกล้วเราน้า  ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้ เมื่อสองปีก่อนสายตายังอยู่ในสภาพที่เยี่ยมยอด แต่ทุกวันนี้แทบจะไม่ต่างกับผู้พิการทางสายตามองอะไรไม่เห็นเลยครับ  อายุยังน้อยๆกันก็ถนอมร่างกาย และ สายตากันด้วยนะครับ ถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วก็จะยากเกินจะเยียวยา แค่รักษาไม่ให้มันแย่ไปกว่าเดิมก็ดีมากแล้วครับ   กลับมาเข้าเรื่อง ครับ ถอดเข้าออกซะสองรอบ ปวดหัวเลยครับ เพราะต้องใช้สายตาอย่างมาก ต้องใช้ถึง 5 ตา ใส่แว่นแล้วยังต้องส่องด้วยแว่นขยายอีก   [pig90124]
บัดกรีแล้วต้องถอดออกอย่างรวดเร็วเพราะเงียบสงัดมากจนน่าใจหาย   [heyheypig447]
 เสียงมาแล้วหลังจากย้ายมายืนบนเสาหลักด้านบน pcb
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 03:15:24 PM »
บ่นไม่ทันไร สักพัก บุรุษไปรษณีย์ก็วิ่งมาส่งของให้ครับเดี๋ยวคืนนี้ได้บันเลงต่อ  [pig80901]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 09:32:06 PM »
นอนแต่หัวค่ำบ้างเน้อลวกเพ่ [scary-raccoon] ตะกี้ยังบอกให้รักษาสุขภาพกันอยู่เลย [heyheybaby_punching] [roll] 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 09:52:39 PM »
เร่งหัวแร้งหน่อยนะลวกเพ่  น้องจะรอชม แต่กลัวนั่งหลับซะก่อนอ่ะดิ [pig90118]
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 10:12:22 PM »
เอา Cross ลำโพงเสี่ยมาชมก่อนครับ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 11 มกราคม 2013, 10:22:02 PM »
เอ่อ..คือว่าคือ  วันนี้ผมไม่ได้ไปทำงาน 1 วันพาลูกไปเข้าโรงเรียน  พัสดุให้ไปส่งที่บริษัท  พรุ่งนี้จึงจะได้ละเลง Cross  กันแหละครับเสี่ยรุ่ง
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 01:19:34 AM »
รีบประกอบภาคจ่ายไฟก่อนเพราะเบรินท์อินนานกว่าจะเข้าที่อย่างน้อยก็  3-4 วันครับจัดไป
ประกอบเสร็จจัดการล้างสนามแม่เหล็กก่อนเลย 3 เที่ยวแล้วเผายาวๆ 3 - 4 วันแล้วค่อยมาว่ากัน ว่าต่างจากชุดเล็กอย่างไรบ้าง
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 10:19:28 AM »
 [roll-eyes]ทำไมภาคจ่ายไฟไม่เหมือนกันครับหรือทดลองว่าแบบใหนให้เสียงดี [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 10:30:19 AM »
  เฟ้นหาที่สุดเพียงหนึ่งเดียว  คือ concept การสร้าง  ? - Project I  ตั้งแต่วงจร อุปกรณ์จะต้อง match และ เหมาะสมกันที่สุดแม้ว่าจะได้ขึ้นมาอีกเพียงนิดเดียวเราก็จะหามาเติมเต็ม ( ตอนนี้กำลังทำในจุดนี้อยู่ )   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 10:48:29 AM »
ฟังทีละข้างมันยากเอาการนะครับเสียงไม่เต็มเหมือนฟังแบบสเตอริโอแยกเสียงได้ค่อนข้างลำบาก
ถ้าให้แน่นอนก็ต้องใช้ปรีแอมข้างเดียวกันถึงพอจะตัดสินได้ว่าแบบใหนเสียงดีกว่ากัน [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 11:20:17 AM »
แอมป์ตัวที่ทดลองถ้าเปลี่ยนปรี เสียงก็จะเปลี่ยนไปอีกใช่เปล่าครับ
R ที่พี่เล็กใช้ทดลองเป็น R อะไรครับ สีเทาๆกับเขียวๆครับ  ใช่ที่ผมเคยชื้อมาเปล่าครับ
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 03:26:51 PM »
ผมชินกับการเทสแบบโมโนครับ ผมทำอย่างนี้มากว่ายี่สิบปีแล้ว พี่ไม่เคยสังเกตงานแอมป์ผมทุกงานผมไม่เคยขึ้นสองข้างในครั้งเดียว ข้างที่สองจะตามมาเมื่อข้างที่เทสผ่านครับ
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 04:01:41 PM »
ขอปรบมือให้ [clap hand2]  [clap hand2] สุดยอดครับแบบนี้ต้องไม่ธรรมดาต้องขึ้นธรรมเนียบหูฝังเพชรอีกท่านแล้วครับ [pig90102]
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 09:41:02 PM »
เดี๋ยวส่ง Adaptor จิ๋วไปกู้หน้าครับ   [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 10:06:40 PM »
จากรูปนี้ ถ้าพี่เล็กจะใส่ลอง จะเล่นแบบ upside-down คีมบีบขาให้แบนเรียบ แล้วคว่ำหน้าลง ถมตะกั่วลงไปเลยครับ เท่านี้ก็ได้แล้วล่ะครับ
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 10:37:58 PM »
เคยคิดครับน้าแว่น แต่ขามันมีอยุ่กระจึ๋งนึงไม่พ้นตัวน่ะครับ อีกอย่างตัวมันเล็กมากกว่าช่องว่างที่ pcb ในรูปจะเห็นว่าผมใช้ลวดต่อมาชนกับขากลางครับ  เลยต้องย้ายเอาไปไว้ด้านบนครับ แต่ถึงพับได้ก็คงสาหัส เพราะอะไรหรือ ความลับเลยนะอย่าบอกใครล่ะ ที่ผมบัดกรีทุกวันนี้เกิดจากความเคยชินแทบจะไม่ได้มองด้วยซ้ำไป ถึงใส่แว่นผมก็มองเห็นต้องเอานิ้วจับชิ้นงานมือนึงอาศัยความร้อนจากปลายหัวแร้งว่ามันอยู่ตรงไหนและไม่ให้โดนนิ้ว จนปลายนิ้วหนาแล้วครับเพราะโดนความร้อนทุกวัน ไม่สักเกตเหรอว่าปีนี้ผมบัดกรีต่างจากปีที่แล้วอย่างไร  เดี๋ยวนี้ถึงไม่อยากจะซูมให้ดูกันสักเท่าไหร่  ทุกครั้งที่ทำปัจจุบันนี้บอกตามตรงว่าไม่มีความสุขเลย มันทรมานมาก อยากจะหยุด เพื่อฟังอย่างเดียว แต่ก็หยุดไม่ได้สักทีครับ  จากที่เคยทำแผ่นนึงไม่ถึงสิบนาที เดี๋ยวนี้ต้องสองชั่วโมงขึ้นไปครับ  นี่คือเรื่องจริง ใครที่ยังตาดีอยู่ โปรดถนอมและรักษามันไว้ให้อยู่กับเรานานๆนะครับ  ผมทำงานกลางแจ้งมาเกือบทั้งชีวิตเมื่อก่อนถือว่าตาดี ไม่เคยใส่แว่นกันแดดเลย อีกทั้งคุมงานเชื่อม พวกท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 เมตร อยู่กับรังสีมาเป็นสิบๆปี ไม่เสียก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มาก เพราะเพื่อนๆที่ทำงานรุ่นเดียวกันตาไปกันก่อนผมหลายปี ครับ นอกเรื่องซะยาวเลย [pig90136]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 10:53:00 PM »
หาลูกมือได้แล้วคร้าบน้า ระดับน้าผมว่าไม่ต้องบัดกรีเองแล้ว สั่งและตรวจงาน (ฟัง) อย่างเดียว แล้วใช้ประสบการณ์บริหารให้ใหญ่โตขึ้น แต่ไม่ว่าอย่างไร รักษาสุขภาพ (ตา) ด้วยนะครับ
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 11:08:38 PM »
    เคยแล้วครับ (หลายครั้งด้วย) แต่อยู่ได้ไม่นาน ผมค่อนข้างจะละเอียด และ จู้จี้มากถ้าเกี่ยวกับงาน ครับ นี่ถ้าคุณ Agapanthu$ ไม่ใช่เจ้านายผม ป่านนี้กระเจิงไปแล้ว โดนผมดุซะ    [cry1] ทะเลาะกันประจำ เพราะทำกันแค่สองคน จนเดี๋ยวนี้เค้าเก่งแล้ว เวลาที่ผมทำงานมากๆจนเบลอเค้าจะเป็นคนฟัง แล้วบอกให้ผมปรับครับ     laughhahaha
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 11:19:39 PM »
วันนี้ไปรับหม้อมาแล้วครับ ลูกบักเอ็บ 33VAC/ 7A. / ข้าง เป็นไฟ DC ที่ 42.2V เกินกว่าที่ซิมเล็กน้อย แต่กุนซือบอกว่าไม่เป็นไร ไม่ต้องขยับอุปกรณ์ตาม ด้วยความอยาก วันนี้ยุ่งทั้งวันไม่ได้ฟังเลย เลยขอหน่อย  เสียงแรกที่เปิด แรงปะทะ หนักแน่น dynamic transient เฉียบขาดกว่าไฟ 36VDC มากครับ (พอดีต่อข้างละชุด ชุดนึงยังใช้ของเดิม 36VDC ) เสียงโดยรวม ใส และ เคลียกว่าเดิมอย่างชัดเจน แค่นี้ก่อนครับ  เดี๋ยวขอเบรินท์อินหม้อทิ้งไว้ก่อน แล้วค่อยปั่นบอร์ดแอมป์ใหม่ลงเทสอีกรอบตอนนี้ล้าง สนามแม่เหล็กอุปกรณ์อยุ่ครับ  ตอนนี้เพิ่งประกอบบอร์ดจ่ายไฟของปรีเสร็จ เดี๋ยวคืนนี้ขอเทสระบบไฟก่อนครับ
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 12 มกราคม 2013, 11:30:16 PM »
หม้อลูกใหญ่มากเมื่อเทียบกับ 5 A ลูกเดิม ตอนนี้รันไฟอยู่ที่ 42.2VDC / ปรับไฟ output ไว้ครึ่งนึง bias 1.25 A. ครับ พรุ่งนี้จะขยับบอร์ดชุดใหม่เพื่อปรับ bias เพิ่มเป็น 1.4A และ 2A ตามลำดับครับ
 เพิ่งประกอบบอร์ดจ่ายไฟ Pre ? - Project I เสร็จ เดี๋ยวคืนนี้ลองเทสดูว่าระบบปกติหรือไม่ ถ้าผ่านพรุ่งนี้น่าจะได้จ่ายไฟเข้าบอร์ดปรี ครับ
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 12:45:49 AM »
เทสภาคจ่ายไฟพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว พรุ่งนี้มาลุยต่อในส่วนของบอร์ดปรีครับ ต้องลองต่อ load ดูว่าแรงดันจะตกไปมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะมีเผื่อแค่ 2 v. แต่กระแสเหลือเฟือครับ เพราะแยกซ้าย ขวาข้างละลูก
 ทำไปด้วยฟังไปด้วย เพลินสุดๆครับ ตอนนี้เดินมาใกล้ถึงสุดทางแล้ว ยิ่งชุดไฟ 40V ที่เพิ่งเปลี่ยนลงไปวันนี้ เสียงแตกต่างจากชุด 36V มากครับ เสียงอิ่มแน่น และ เนียน พริ้วพราวไปด้วยรายละเอียด ระยับ  ไม่สดพุ่งอย่างที่คาดว่าจะมีบ้าง ไม่มากก็น้อย เพราะเตรียมปรับแก้ไว้ แต่ก็ต้องผิดหวัง  อิมแพคเฉียบขาด แม้ช่วงที่มีการสวิงอย่างเฉียบพลัน ก็ยังเดินได้นิ่งต่อเนื่องกลมกลืนกันได้เป็นอย่างดี  คงเหลือเทสจุดสุดท้าย ซึ่งไม่ได้คาดว่าจะใช้ หรือ จัดให้เพื่อนๆทำกันในจุดนี้แม้ว่าความเพี้ยนจะน้อยกว่าก็ตาม คือจุด 40v/ bias 2A   พรุ่งนี้จะเผายาวๆเพื่อหาจุดบกพร่องของไฟ 40v / bias 1.4A ซึ่งคาดว่าจะทำกันที่จุดนี้ ซึ่งจะมีกำลังที่ output ให้เล่นกันประมาณ 23W ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2013, 01:05:23 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 04:40:44 AM »
ไบอัส 2 A 40vdc งานนี้ [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 06:43:42 AM »
 [roll-eyes] [roll-eyes]รอชมด้วยความตื่นเต้นครับ [shock1]
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 06:45:54 AM »
พี่ลงมือสักทีซิครับผมก็รอชมเหมือนกันครับ  [roll]
ผมลด R ที่ขนานเหลือแค่ 2 ตัวพอครับ ขนาน R1 R3 พอครับ น่าจะได้ราวๆ1.5 A นะแต่ก็คำนวนไม่ถูกหรอกครับ ก็พูดตามคนที่แนะนำมานั้นแหละครับ เพราะยังงงว่าวัดแล้วทำไมมันได้เท่าเดิมคือ 1 A
ขนานหมด 4 ตัวมันร้อนเกินไปครับกล่องเอาไม่อยู่ เวอร์ชั่นต้นฉบับแต่ร้อนเท่า turbo เลยพอขนาน R หมดทุกตัว ลดเหลือ 2 ตัวความร้อนก็ลดลงไปอีก
เสียงหรือยังแยกไม่ค่อยจะออกครับบอกตรงๆ [roll] แต่พื้นฐานมันเสียงดีอยู่แล้ว แต่กำลังมดไปหน่อยครับ ถ้าได้สัก 25 w ผมว่ากำลังแจ่มเลยคลาส A ตะลุยลำโพงได้หลายตัวหน่อยไม่เกี่ยง
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 06:56:26 AM »
ตอนนี้กำลังทำ ETUDE หาบ้านให้อยู่เพราะจะส่งไปให้ลูกชายเสร็จเมื่อไหร่ลุยแน่ครับ [pig6456]
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 13 มกราคม 2013, 07:04:49 AM »
น่ารักจังครับทำปรีให้ลูกชาย  [clap hand2]
