ผู้เขียน หัวข้อ: Find out sweet spot >> Are you ready ??? ? - Project I Preamp  (อ่าน 820291 ครั้ง)
Re: Find out sweet spot >> Create style
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 02:35:04 PM »
camp turbo แนะนำ 28 VAC  ครับ ส่วน  ? - Project I  32VAC เพิ่อทำไฟ 40 VDC  กำลังดีไม่ร้อนมาก และไม่ต้องใช้ซิ้งค์ขนาดใหญ่ครับ ประมาณที่ผมใช้นั่นแหละครับ
หม้อ 32 AC  กระแสเผื่อต่อ 1 ข้างเท่าไหร่ครับพี่เล็ก
พี่เสี่ยจะเอาด้วยหรือครับ ของผมไม่ว่าจะ camp หรือ ? - Project ก็ขดละ 8A 2 ขดกินกระแสเยอะแค่ใหนก็ไม่กลัว [roll]
ลวด #15 SWG ผมพันไม้ไหว  เลยไปซื้อ #16 มา ได้ 6A น่าจะเพียงพอเพราะ  ? - Project I  Bias ประมาณ 1.2 - 1.4 A Mosfet 2 ตัว
เบอร์ 15 พันเจ็บนิ้วเลยครับ คราวหน้าไม่เอาแล้ว เอาเบอร์ 17 กระแส 4A 2 ขดก็พอแล้วครับ ( ปรกติผมจะเพิ่มขนาดขดลวด pri 40 - 50 % ตลอด ตอนพันลูกทดสอบที่ไฟ 18VAC 4A ลองกับ turbo 2 ข้างก็ไม่ถึงขั้นร้อนครับ ลูกนี้เพิ่มขนาดลวดขด pri 50%  )
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 02:38:51 PM »
ใจเย็นๆก็ได้นะครับ ค่อยๆทำไป ไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวเสียต้องทำใหม่ ก็เสียเวลาเหมือนกัน  ไปเที่ยวนี้จะเอา pcb ญี่ปุ่นไปทิ้งให้ไว้สักสองเมตร ครับ เผื่อเอาไปไว้เทสงาน
ฟังตัวใหม่แล้วทำให้ไม่อยากประกอบตัว turbo ที่ค้างอยุ่เลยครับ  [c--c]
ตายๆ เด๋วมีคนพับโครงการacaเป็นแถว น่าช้อนซื้อ hs จุงเบย
DAV camp turbo ไม่ใช่ ACA น่ะครับแต่มีฐานวงจรมาจาก ZEN   ส่วน ? - Project I มีฐานวงจรเดียวกับ ACA  คือจัดวงจรแบบ mu follower ครับ [yes-raccoon]
ตามที่อ่านๆเจอมาว่า วงจร zen จะมีีลักษณ์เสียงไปทางคล้ายๆแอมป์หลอด เหมาะเพลงร้อง
ส่วน u project มีพื้นฐาน ACA แสดงว่า แนวเสียงจะออกไปทางวัยรุ่น ยิ่งใช้ไฟสูงก็ยิ่งจะแจ้งวัยรุ่นไปอีกใช่หรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 02:50:20 PM »
  6A. ครับ แต่ผมสั่งมา 7A / ข้าง เผื่อไปเล่นจุด bias 2 A  เพราะไม่ร้อนมากเหมือน turbo ตอนนี้รันอยู่ 1.2A ฟัง 4-5 ชั่วโมงยังจับแช่ได้สบายครับอุ่นกำลังดี เดี๋ยวหม้อมาจะลอง bias 2A เพื่อดูเรื่องความร้อนเพือกำหนดขนาดซิ้งค์ไปสั่งทำกล่องครับ
งั้น...ผมแช่หัวแร้งรอไว้เลยดีกว่านะพี่
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 03:00:30 PM »
ช่วงนี้ผมไม่มีอะไรทำ พันหม้อรอดีก่า  [roll]
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 03:03:52 PM »
ช่วงนี้ เก็บตังค์รอพี่ ตกผลึกดีกว่า  [roll] [roll]
พยาม ลด ละ แต่คงไม่เลิก เพราะสนุกดี ทำแล้วมีความสุข แต่ท้องไม่ค่อยอิ่ม  [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 03:13:50 PM »
อิ่มใจก็พอครับ [roll]
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 03:56:56 PM »
พี่ไปขอแบ่งพี่อัลมาทำซิครับ รู้สึกว่าจะเยอะมากครับ แต่ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงเห็นหัวแร้ง แล้วไม่กล้าจับครับ วันๆได้ข่าวว่านอนฟังแอมป์หลอดที่เด็ด ที่ทำใหม่ กำลังหลงไหล ได้ปลิ้ม ฟังอย่างมีความสุขเลย
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 03:58:51 PM »
คุณเล็กเขาเป็นคนตรงจึงพูดตรงไปตรงมา แต่อาจทำให้ผู้ที่ดอง turbo ไว้ลังเลได้ [in-love-raccoon]
ถึงผมยังไม่ได้ทำแต่ผมได้สำผัสและฟังเสียงเจ้า turbo ก็ของคุณเล็กนั่นแหละต้องยอมรับว่าไม่ธรรมดา
เสียงมีความเนียนไหลลื่นกลมกลืนต่อเนื่อง แต่มีความกระจ่างชัดไม่คลุมเครือไม่มีคำว่าหยาบกระด้างเลยแม้แต่น้อยนิด ฟังเพลงได้หลายอารมณ์
แต่เหมาะที่สุดคือเสียงร้องของผู้ชาย ช่างเนียนนุ่มจริงๆฟังแล้วดื่มดํ่าเคลิบเคลิ้ม สุดที่จะบรรยาย [yes-raccoon]
ใครที่ดองไว้ไม่ต้องลังเลครับ สำหรับผมเดี๋ยวเสร็จจาก ETUDE 2012 ผมทำแน่นอนครับ
แอมป์แต่ละตัวมีดีไปคนละแบบแล้วแต่ใครจะชอบแบบใหน แต่สำหรับ Camp Turbo เสียงที่ได้เทียบกับราคาขนาดนี้ผมว่าแสนที่จะสุดคุ้มครับ
ไปซื้อเครื่องแบรนด์เนมที่ให้เสียงแบบนี้ได้ก็คงจะเป็นราคาที่หลายอยู่เชือผมเถอะ [pig90132]
อยากชวนพี่เล็ก คลองเกลือ บุกจู่โจม ไปฟังแอมป์ CAMP ของเด็กแว๊นซ์
ว่าการอัดไฟที่ 11 โวลต์ เสียงจะ Cloudy หรือเปิดโปร่ง
ไปโป้งแปะที่หน้าประตูบ้านกันเลยดีไหมครับ
 [unde_cided] [unde_cided]
ผมกลัวว่าจะไปทำให้เขาตกอกตกใจไปกันใหญ่ลำพังเด็กแว๊นซ์นั่งฟังคนเดียวยังโดนลูกแซวเลยครับหาว่า.. laughhahaha
ออฟไลน์ kla2000
  • กระทู้: 409
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 03:59:56 PM »
เก็บตังค์รอดีกว่า  [sadsadsad] [sadsadsad] [enjoy-raccoon] [enjoy-raccoon]
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 04:18:43 PM »
[/quote] รอฟังของจริงดีกว่าครับ อย่าเดาเลยเพราะมันจะผิด  ใครที่รู้จักและเคยฟังเครื่องที่ผมจะรู้ดีว่า ผมไม่ชอบสด จัดจ้าน แนวเสียงจากวงจรเป็นเพียงแนวทาง สุดท้ายจะออกมาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำ fine-tune นั่นจะเป็นคำตอบสุดท้ายครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 04:20:54 PM »
หิ้วแคปมาแก้มโซบะ กับ ทงคัตซึที่บ้านพี่มาครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 04:43:30 PM »
ก็แค่อยากรู้ว่าเสียงดี
ระหว่างเด็กแว๊นซ์ กับขาโจ๋ แจ้งวัดจ๊ะ มันแตกต่างกันมากไหมเท่านั้น
แต่ถ้าฟังแล้วถูกใจ ขาโจ๋ แจ้งวัดจ๊ะจะได้ช่วยสนับสนุนให้โด่งดังไปถึงหูเฮีย Pass
 [checks-raccoon] [checks-raccoon]
ปล. ตัวเล็กหลานผมพูดไม่ชัด บอกชื่อถนนแจ้งวัฒนะ เป็นแจ้งวัดจ๊ะทุกครั้ง
ผมก็เลยเอามาใช้บ้างครับ
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:12:03 PM »
ณ ตอนนี้ผมภูมิใจกับเสียงที่ได้ยินมาจากชุดนี้ แปลกแต่จริงตั้งแต่เล่นมายี่สิบกว่าปี ผมยังไม่เคยหยุดนิ่ง
แต่ตอนนี้คิดว่าจะหยุดแล้วขอขอบคุณน้าเล็กและน้าๆหลายๆท่านมากที่ให้ผมได้เจอเส้นทางสว่างที่ถึงจุดหมายด้วยดี
ส่วนเครื่องที่ทำก่อนหน้านี้ผมคงจะทยอยเอามาขาย(เพราะ...)ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมในเมื่อที่มีอยู่ก็ดีแล้ว  ต่อไปคือเส้นทางที่ผมต้องเดินต่อก็คือภาวนา ให้น้าเล็กทำ u project  เสร็จเร็วๆ laughhahaha
(เพราะ...)..เก็บเงินทำ u project
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:17:31 PM »
[entreat-raccoon]จะเลิกแล้วหรือครับ พึ่งคุยกันเองครับ
ตกลงตอนนี้สรุปว่าจะหยุดพัก ที่ตัวไหนในปัจจุบันที่ถูกใจครับ ชุดที่ถูกใจฟังอยู่ตอนนี้ตัวไหนบ้างครับรบกวนบอก มือใหม่ด้วยคับ
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:20:00 PM »
จะเลิกได้ไงครับน้าคลีนดูหลอดหน้ากอง CD ดิ  [laugh-raccoon] ได้อีกหลายโปรเจค
« ตอบกลับ #255 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:27:44 PM »
  กระทู้นี้ เป็นกระทู้ที่บั่นทอนกำลังใจเป็นที่ซู๊ด
« ตอบกลับ #256 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:33:29 PM »
ตอนนี้ใช้ CAM TURBO สีเขียวๆซ้าย ขวาครับ จบที่ตัวนี้แหละครับ แต่น้าเล็กซิสกิด ต่อมDiyอีกแล้ว
ส่วนหลอดแฮะๆ เอาไว้เปลี่ยนแนว กับ อีกสองโปรที่ยังค้าง ว่าจะลุยพร้อมน้าเล็กครับ เพราะมันน่าจะคึกตอนที่เขาทำกัน
« ตอบกลับ #257 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:40:29 PM »
แล้วใช้ปรีอะไรครับ ปรีหลอดหรือเปล่าเห็นไฟมันขึัันแถวๆปรีหลอดครับ
« ตอบกลับ #258 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:45:24 PM »
สู้ๆครับ ผมก็พยายามสู้อยู่ [res]
......ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ กรุงศรีอยุธยา ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวครับ แอมป์และเครื่องเสียง มันก็ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว
......คนที่เค้าทำสำเร็จเค้าก็ต้องล้มมาเยอะ เจ็บมาเยอะ เรายังโชคดีที่มีคนที่เคยทำเค้าคอยบอก คอยแนะนำ
.....ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปครับ วันนึงคงมีเครื่องเสียงที่โดนใจบ้างแหละครับ มันคงเป็นวันของเราบ้าง
....ตั้งแต่วันที่น้าคลีน มาโพสว่าลูกสาวบอกว่า พ่อฟังเพลงยังไง ยังสู้หูฟังอันละยี่สิบของลูกไม่ได้เลย ตั้งแต่วันนั้นผมก็เริ่มจะมีความสุขกับการฟังเพลง และพยายามคิดว่าเราฟังเพลงเพราะๆ เพราะอะไร [pig80901]
« ตอบกลับ #259 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:57:42 PM »
ใจหายทุกทีที่มีคนบอกว่าจะหยุด [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #260 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 08:59:05 PM »
laughhahaha แต่ผมกลับทำไม่ได้ครับ มั่วแต่จะหาทางเล่นของสูงอยุ่นั้นแหละครับ คิดว่าไม่คงไม่ไกลเกินเอื้อมครับ
« ตอบกลับ #261 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 09:02:47 PM »
อย่างเจ้ากั้งน่ะเหรอจะหยุด หุหุ.... ชุดหลัก ชุดโปรดประจำใจต้องมีครับ เพื่อใช้เป็น reference  แต่งานดีไอวายน่ะเป็นงานอดิเรก ที่ทุกคนในที่นี่นี้รักครับ หลายคนอาจจะรู้สึกเบื่อบ้าง อยากหยุด หรือ อยากเลิก ผมเห็นอย่างนี้มาเป็นสิบปีแล้วครับรวมทั้งผมด้วย  จนถึงทุกวันผมยังไม่เคยเห็นใครหยุดกันสักคน เหนื่อยก็พักครับ เพราะที่นี่บ้าน สมาชิกทุกคนคือ พี่น้องกัน เบื่อๆก็แวะเข้ามาคุย เพราะคุยกันได้ทุกเรื่อง (ยกเว้นตังค์ ) laughhahaha  งานเครื่องเสียงไม่อะไรดีที่สุดหรอกครับ เพราะมีคนคิด คนสร้างเกิดใหม่ทุกวัน  เพียงแต่เวลาเล่นก็ให้เล่น ให้ทำอย่างมีสติ   ใฝ่หาความเป็นที่สุด แต่หยุดอยู่ที่ความพอใจ
« ตอบกลับ #262 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 09:05:29 PM »
 สำหรับหนุ่มใหญ่ไฟแรงแบบ น้าคลีน ต้อง class a อย่างเดียวแล้วครับ โอมมมมความร้อนจงมา [roll]
« ตอบกลับ #263 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 09:06:51 PM »
DAC ครับ ส่วนปรีแล้วแต่อยากฟังครับ ว่ามันเขากันได้กับตัวใหน
« ตอบกลับ #264 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 09:09:50 PM »
  นี่ถ้าไม่ติดว่าจะไปทำหลอดแล้ว จะเข็น dc servo100 วัตต์  A class มาให้เล่นซะให้เข็ด  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #265 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 09:20:50 PM »
ผมนะใจร้อนดัง class A ครับ แต่ร้อนมากๆก็ไม่ไหวครับ บ้านหลังเล็กเดียวจะอยู่กันไม่ได้ครับ ฟังเพลงไปนั่งเหงื่อตกไปแบบนี้ไม่แจ่มครับ + - แล้วคงอีกหลายบาทเลยครับ
« ตอบกลับ #266 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 09:27:23 PM »
ปลายทางของจุดหมาย อาจอยู่ใกล้แค่ตา หรืออยู่ไกลสุดเกินฝัน
ถ้าคิดว่าต้องสุด แล้วค่อยหยุด วันนั้นอาจไม่มีจริง เพราะเรื่องเครื่องเสียงเป็นเรื่องของ Passion
Passion มาจากใจ ไม่ได้อยู่ที่เครื่อง ไม่ได้อยู่ที่ดนตรีแต่อย่างใด [gr_in]
    ชอบประโยคนี้มาก  ขอเบิ้ลอีกรอบ
« ตอบกลับ #267 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 09:32:07 PM »
ติดแอร์ซิ  [gr_in]
« ตอบกลับ #268 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 09:34:33 PM »
ชอบแต่ทำได้เปล่า ซุ่มยิ่งกว่าผมอีกครับ
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #269 เมื่อ: 09 มกราคม 2013, 09:36:00 PM »
พี่เล็กครับ อย่าเปิดดังนะ เดี๋ยวคนแถวนั้นฟังแล้วจะเคลิ้มตาม  [roll]
