ผู้เขียน หัวข้อ: Find out sweet spot >> Are you ready ??? ? - Project I Preamp  (อ่าน 819714 ครั้ง)
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #1230 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 12:13:40 PM »
เอาใหม่ลูกพี่มี  Overlay  สวยๆ เลบลองมั้ง หลังจากไม่ได้ทำมานานเพราะไม่ค่อยติด จนน้าbkby มาทำให้ดูใหม่ เสียอย่างเดียว ห้ามโดนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เด็ดขาด ไม่งั้นมีเลอะ  [laugh-raccoon]
สเปร์ยเคลียร์เคลือบเงา (เคลียร์ด้าน) โลด..... ครับ
พ่นฟิลม์แบบสกรีน ...ให้ดำบ่อย...อยู่
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #1231 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 01:13:56 PM »
ที่เห็นนั้น เคลียร์ ไปแล้ว 2 รอบ  [laugh-raccoon]
หม้ออีกลูกมาถึงแล้ว .... [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2013, 01:23:01 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #1232 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 02:39:55 PM »
 ที่เห็นล่าสุดเหมือนจะยังไม่ได้เคลียนะ ผมว่ามันยัง รกๆ อยู่ครับ น้ารุ่ง  laughhahaha
« ตอบกลับ #1233 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2013, 01:59:12 AM »
 [laugh-raccoon]  เมื่อใส่ของเข้าไปแล้ว  [unde_cided] อุกแต้ๆ  [laugh-raccoon]
มาดูรอบๆเผื่อน้าๆ จะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
« ตอบกลับ #1234 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2013, 02:53:28 AM »
Diode ใส่ทั้ง Bridge ทั้งตัวเดี๋ยว ขนานกันเลยเหรอครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #1235 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2013, 05:50:37 PM »
เพื่อมิให้เสียเปรียบได้ทั้งพี่และน้องครับ
« ตอบกลับ #1236 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2013, 10:40:11 PM »
 สัปดาห์หน้าจะปล่อยชุด มิว แอมป์ และ ปรีทั้งหมดครับ เพราะจะรื้อแท่นเทสออกแล้วเตรียม ขึ้น Hybrid 100w. ต่อเลยและจะเทสยาวไปถึงกลางปีหน้าให้ออกมาแจ่มบรรเจิดที่สุดก่อนที่จะปล่อยออกมาให้เล่นกัน เน้นอุปกรณ์หาง่ายๆเป็นหลักครับ ที่เหลือมาปรุงแต่งเอา
« ตอบกลับ #1237 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2013, 08:58:35 PM »
 น้ารุ่งวาง line นำร่องไปก่อนเลยครับ ตอนนี้เริ่มสั่งอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในงานนี้แล้ว สัปดาห์หน้าของคงทยอยเข้ามาแล้วหล่ะครับ  [yes-raccoon]
 up date ครับ
« ตอบกลับ #1238 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2013, 09:08:39 PM »
 up date ครับ
 [shock1] งานช้าง  [no-raccoon]
« ตอบกลับ #1239 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2013, 09:10:43 PM »
ยังไม่ชินอีกหรือ พ่อหนุ่ม  ตัวนี้ Hybrid 100w. ครับ  laughhahaha
« ตอบกลับ #1240 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2013, 10:11:27 PM »
 up date ครับ
ดูวงจรก็รู้ว่า โอ้วว...แจ่มแน่ๆ  [roll-eyes]
« ตอบกลับ #1241 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2013, 04:45:34 PM »
ได้รับชุดปรี พร้อมแผ่นอะไรก็ไม่รู้อีกสองแผ่น  ผมได้ทำการตรวจสอบบอร์ดซัพพลายแล้วโดยปลดฟิวส์ออก ปกติดีครับ ส่วนบอร์ดหลังจากพลิกคว่ำพลิกหงายเพื่อหาสาเหตุก็เจอหลายจุด ซึ่งอาจนำไปสู่สาเหตุที่กระแสไหลเยอะครับ เดี๋ยวขอเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อน แล้วจึงจะใส่ fet เพื่อเทสครับ ไม่งั้นเน่าอีกแน่ๆ แล้วจะมารายงานให้ทราบต่อไป   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1242 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2013, 05:32:51 PM »
 [laugh-raccoon] ผิดหลายจุดเลย แสดงว่าถ้าผมไปนั่งบัดกรีแถวนั้นก็คงโดนไม้หน้าสามเหมือนน้าๆท่านอื่น  [heyheybaby_punching] [heyheybaby_punching]
« ตอบกลับ #1243 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2013, 05:57:15 PM »
เสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังเทสที่น้าบอกว่าเสีย ตัวแรกเลยที่เทสหลังจากปรับอุปกรณ์ให้เหมาะสมแล้วคือ 2N4416 ไม่เสียครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1244 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2013, 06:18:41 PM »
 ผมลองเทสในตำแหน่ง PO38/39 ผมว่าน่าจะมีที่ผิดแล้วหล่ะ เพราะเอาตัวใหม่ที่ใส่เครื่องผมทำงาน แต่ใส่เครื่องน้าไม่ทำงาน ไม่ line ผิดก็ mark ผิด เห็นเปลี่ยนรูปแบบทิศทางการหันอีกแล้ว  อาจจะสับสนระหว่างตัวถังพลาสติก กับ ตัวถังเหล็ก  ซึ่งขาไม่ตรงกัน  เดี๋ยวผมกลับมาจะมาช่วยไล่อีกทีนึงครับ ไป bank ก่อนเดี๋ยวปิด
รูปอุปกรณ์ที่ปรับแล้วครับ
 เริ่มต้นด้วยการเทสชุด cascode กับ 2N4416 ที่แจ้งมาว่าเสีย
« ตอบกลับ #1245 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2013, 12:14:59 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/Zlvv5E-SXII?hl=en_US&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/Zlvv5E-SXII?hl=en_US&amp;amp;version=3</a>
 กว่าจะเจอ โดยไปซะ 2 ชุดจากรูปจะเห็นว่ามี line main ไฟจากบอร์ด supply ไปสู่บอร์ด Pre  ซึ่งปกติจะต้องวิ่งผ่านซีก่อนแล้วจึงแยกจ่ายไปสองทางคือไป IXTK62n25 และ PO38  แต่ใน pcb ตัวใหม่ น้ารุ่งเดินจากจุดจั๊มพ์ฟิวส์ไปเข้า IXTK เลยโดยไม่ผ่านซี ซึ่จุดนี้มีการบริโภคกระแสสูงที่สุดผมไม่เข้าใจในหลักการมากนักแต่ในทางปฏิบัติหากไม่มีอะไรมาหน่วงไฟจะวิ่งจากทางจุดนี้เข้าไปชนกับ อีกทางหนึ่งซึ่งผมคิดว่่าน่าจะช้ากว่าเพราะมีการดึงกระแสนิดเดียวจึงทำให้ในจุดแรกซึ่งอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทำงานโดนกระแทกจนได้รับความเสียหาย เพราะทันทีที่เปิดสวิทช์ ยังไม่ทันทำอะไรมันก็จะพังทันที (อย่าคิดว่าจะวัดไฟทัน ไฟจะติดแค่แว็บเดียวแล้วดับไป)  นี่คือสิ่งที่ผมมอง และคิดว่าน่าจะใช่ เลยทำการใส่ซีติดกับขา G ของตัว IXTK โดยหาลงกราวด์ในตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด และ ทำการเทสทันที และผลลัพธ์เป็นไปอย่างที่คาดไว้ โดยตั้งมิเตอร์วัดการไหลของกระแสสามจุด คือที่ก่อนเข้า ixtk  , po38 และ บอร์ดซัพพลาย การไหลเป็นไปอย่างนุ่มนวล อ้อซีค่าสูงมากกว่าวงจรก็มีผลด้วยนะครับ สุดท้ายผมเปลี่ยน 220uF ออกทั้งหมด ใส่แค่ 100uF และ ที่ขา G 68 uF (ในตำแหน่งนี้ 47-68uF  กำลังสวยแต่หาดีๆยากผมเลยทดลองที่ 100 uF ซึ่งก็ไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่ถ้า 220uF นี่น็อคเลย)  ตอนนี้ใส่อุปกรณ์ชุดใหญ่ full และ ปรับไฟได้ง่ายมากๆครับ
 หลังจากทำดังกล่าวข้างต้นผมเองก้ยังไม่แน่ใจ โดยจัดหน่วยกล้าตายใส่ไปก่่อนทั้งระบบเมื่อเทสจนมั่นใจแล้วค่อยๆเปลี่ยนเอากระป๋องเหล็กใส่ไปทีละตัว ทีละตำแหน่ง จนเต็มระบบ
 กว่าจะผ่านมาถึงตรงนี้ตีสามก่าๆเลยครับ เลยฟังสักหนึ่งเพลงก่อนไปนอน
 ทีนี้มาวิเคราะห์ line pcb กัน ว่าสองตัวมันต่างกันอย่างไร ผมสันนิฐานตามที่อธิบายไว้ด้านบน ถูกผิดประการใด เชิญผู้สัดทัดมาร่วมแจงให้ถูกต้องได้เลยนะครับ
 ผมพยายามที่จะตรวจสอบหาจุดผิดทั้ง cascode และ จุดอินพุท แต่ก็ไม่พบว่ามีลาย pcb ผิด ก็เลยไปแกะบอร์ดใหญ่ผมมาดูเทียบกันว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างทำไมอีกบอร์ดนึงทำงานได้ อีกบอร์ดนึงจึงชอบกิน fet  กิน TR  ก็มาพบจุดต่างตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อลองปรับตามที่คิดไว้ บวกกับได้คุยกับ กุนซือคนออกแบบก็ยืนยันว่าน่าจะมาจาก line pcb จึงได้ทำการทดสอบในจุดนี้ และ อีกหลายๆอย่างจนออกมาอย่างที่เห็นครับ
บอร์ดที่น้ารุ่งทำล่าสุด
 บอร์ดก่อนสุดท้ายที่ผมใช้อยู่ซึ่งไม่พบปัญหาดังกล่าว
และนี่เป็นส่วนหนึ่งของ เหยื่อแห่งโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ กว่าจะมาถึงจุดนี้มีการพลีชีพไปเป็นร้อยๆหน่วย [cry2]
« ตอบกลับ #1246 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2013, 12:42:43 PM »
 [shock1] เส้นลายปริ้นท์บังภูเขา  [entreat-raccoon] ผมก็กะว่าจะให้ทำงานเต็มที่ไม่ต้องไปแย่งไฟชุดหน้า เวลาอัดหนักๆ ไฟชุดหน้าก็จะไม่สวิงเท่าไหร่ ก็ให้ไปเอาที่ต้นทางเลย
เราคงต้องกลับไปเดินไลน์เหมือน ตัว บอร์ด R amtran  [c--c] เมื่อกัดเสร็จแล้วจะเอาไปประกอบเล่นอีกไหมครับพี่ [roll]
« ตอบกลับ #1247 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2013, 12:55:39 PM »
           มันเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งกว่าที่คนปกติอย่างเราๆจะเข้าใจครับ เทคนิคต่างๆเหล่านี้จะอยู่คนที่ทำ pcb เค้าจะสืบทอดกันต่อมา  ผมเองเมื่อคืนก็ได้คุยกับอ.ผม และ คุณฉัตรชัย เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้พอสมควร อย่างอ.ผมเค้าทำ สวิทชิ่งความถี่สูงขายให้ฝรั่งเค้าก็เจอปัญหาเหล่านี้อยู่ตลอดทำระเบิดเป็นกองๆเหมือนผมเนี่ยแหละ เวลาลูกค้าเปลี่ยนแบบทีก็ต้องมาทำเทสกันทีนึง   และ อย่างบางเครื่องของพวก commercial เค้ามีการออกแบบทำวงจร และ pcb กันเป็นปี กว่าจะออกมาได้อย่างที่พอใจ  พวกเรามันมื่อสมัครเล่น ก็คงต้องลองผิด ลองถูกกันไป ก็ดีครับ ได้ประสพการณ์ดี ได้ทำในสิ่งที่คนอื่นเค้าไม่เคยทำ  ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะรู้ แค่นี้ก็ถือเป็นประสพการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมแล้วครับ
   น้ารุ่งกัดมาเทสใหม่เลยครับ ผมจัดอุปกรณ์ชุดเต็มไปให้อีกชุดนึงในบอร์ดที่ประกอบแล้วไปแกะเอาไปใช้เอา ส่วนอีกบอร์ดใส่ถุงไปให้แล้วครับ ช่วงนี้ผมเหนื่อยมากกำลังเร่งทำแอมป์รถส่งลูกค้าก็มาสะดุดกังวลกับ line ตัวนี้เกรงว่าจะมีปัญหาก็เลยแทรกงานขึ้นมาเทสให้ก่อนครับ  ไม่งั้นคงนอนไม่หลับแน่ๆ
« ตอบกลับ #1248 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2013, 01:51:25 PM »
ตอนนี้ผมลองตัดลาย pcb แล้ว hw ด้วยลวดทองเส้นโต เป็นแบบของผม แล้วปลดซีที่ใส่เข้าไปออก มาใช้ตัวที่อยู่ใน pcb ก็ได้ผลออกมาดีเช่นเดียวกันครับ
« ตอบกลับ #1249 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 12:07:43 AM »
 ตัด line กลับสู่ชุดก่อนหน้าครับ  ผลการทดสอบไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ปรับไฟได้ง่ายมากครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1250 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 10:50:45 AM »
เอาใหม่  [roll] หยุด 3 วันอีกแล้ว  [pig6456]
« ตอบกลับ #1251 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 10:56:37 AM »
อยากฟังหวานๆ เนิบๆ แบบครูเอื้อมั้ย พี่มี TR โบราณ จะให้ไปด้วย หวานฉ่ำแบบโบราณเลยเชียว  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #1252 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 11:04:35 AM »
เมื่อวานเสียตังค์สั่งจองซิ้งค์ไป 3K เอามาทำ mu amp เพราะมันสวยมากเป็นครึ่งวงกลมเอามาต่อกัน 3 ตัวยาว 15 นิ้ว  คล้ายๆแบบในรูป แต่สวยกว่ามากเพราะเป็นครึ่งวงกลมในแนวรัสมีคล้าย niro 1000
เอามาต่อกัน 3 ก้อนแบบนี้ครับ
แต่ซิ้งค์จะคล้ายๆแบบนี้แต่ตัวเล็กกว่าหน่อย
« ตอบกลับ #1253 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 11:29:50 AM »
 [roll-eyes]
nakamichi
« ตอบกลับ #1254 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 11:30:03 AM »
หน้าตาแบบนี้ไหมครับ คราวแล้วลองใส่แทน พวก BF ก็เอาเรื่องเหมือนกัน  [roll]
เอามาต่อกันก็น่าจะ sink ง่ายหน่อย ดีกว่ายาวๆแล้วแพงมีไม่กี่แบบ ซึ่งบางท่านอาจอยากได้ครีบแนวตั้งที่ไม่เก็บฝุ่น  [roll]
« ตอบกลับ #1255 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2013, 11:49:10 AM »
ไม่ใช่ครับตัวนั้นไม่หวาน แต่อิ่ม อุ่น ตัวหวานตัวนี้เป็นก้อนขี้หมา ขาทองซะด้วย  มีสัญลักษณ์มิวซะด้วย  [pig80901]
« ตอบกลับ #1256 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2013, 10:41:08 PM »
ถ้าเราสั่งทำตามแบบ(รูปแค่ยกตัวอย่างครับ) ต้องมีปริมาณเท่าไหร่เขาถึงจะทำครับ
สั่งทีเดียวเอาแบบใช้ได้หลายงาน เป็นกล่องในตัวด้วย ท่าจะดี หนา-บาง มาตัดกันเอง แล้วแต่ Watts และความร้อนของแอม  [unde_cided]
« ตอบกลับ #1257 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2013, 10:50:31 PM »
ฉีดซิ้งค์ต้องคุยกันเป็นตันๆครับ เเค้าถึงจะคุยด้วย  เป็นอันๆนี่เค้าวางสายเลย  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1258 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2013, 11:47:40 PM »
ตันนึงไม่เยอะนะพี่ลองคำนวณดู  ใช้แป๊ปเดียวก็หมด ใช้คนละ 2 โล ก็ 500 คนเป็น 1000 ชิ้น  (ถ้าตันเดียวเขาคุยด้วยนะ)  [unde_cided]
« ตอบกลับ #1259 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2013, 12:43:18 PM »
 [heyheybaby_jump] หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รอบนี้คงจะไม่มีอะไรมาทำให้เจ๊งอีกนะ  [laugh-raccoon]
