ผู้เขียน หัวข้อ: Find out sweet spot >> Are you ready ??? ? - Project I Preamp  (อ่าน 819719 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1290 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 02:30:21 PM »
 ที่จัดมาทั้งหมดสองครั้งน่ะยังซื้อ fet เบอร์นึง หนึ่งตัวที่จะใช้ยังไม่ได้เลยครับ เจ้ากั้ง ถึงไม่อยากจัดมาให้เป็นภาระไง  [pig80901]
« ตอบกลับ #1291 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 02:34:42 PM »
      ประกอบเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ  เดี๋ยวกลับจากปฏิบัติภาระกิจนอกบ้านแล้วจะมาลุยทดสอบต่อครับ  ผมบอกไว้ก่อนนะไม่ได้ขู่ เพราะทดสอบกับ แอมป์หลายตัว สำหรับคนที่ถูกใจกับเสียงปรีมิวแล้ว ถ้าไม่ได้จับคู่กับ แอมป์ มิว มันจะเหมือนชีวิตที่ขาดอะไรไป ไม่สมบูรณ์สักที  แต่ถ้าชอบใจ ติดใจกับการเล่นกับ turbo ก็พอครับ แต่เมื่อนำมาเข้ากับแอมป์มิวแล้วจะรู้ว่าโอ้.... สวรรค์ยังมีต่อภาคสองหรือนี่ [pig90118]
« ตอบกลับ #1292 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 02:45:18 PM »
ไอ้คนทำนะโคดใด้กำไรเลยไม่ต้องออกไปหาซื้อ มีคนประเคนถึงที่ ของเสียยังได้ฟรีไม่เสียตังค์ สวนคนหามา ขาดทุนตั้งแต่จะอาปากพูดแล้วครับ ถึงว่าซิถึงไม่เอามาตั้งขายข้างถนนเพราะ กลัวคนซื้อเขาจำหน้าได้ว่าร้านนี้เขาขายของหวังผลขาดทุนนี่เอง   laughhahaha
ใช้ตะกั่วปลอมเหมือนเราเลย ถึงเสียงดี 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #1293 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 02:52:07 PM »
คุณคนทำนะโคดใด้กำไรเลยไม่ต้องออกไปหาซื้อ มีคนประเคนถึงที่ ของเสียยังได้ฟรีไม่เสียตังค์ สวนคนหามา ขาดทุนตั้งแต่จะอาปากพูดแล้วครับ ถึงว่าซิถึงไม่เอามาตั้งขายข้างถนนเพราะ กลัวคนซื้อเขาจำหน้าได้ว่าร้านนี้เขาขายของหวังผลขาดทุนนี่เอง   laughhahaha
เดี๋ยวผมจะเก็บ fet tr ชุดใหญ่ไว้ชุดนึงให้กลุ่มคนทำโดยจะเลือกคนที่โพสแล้วประทับใจผมที่สุด มูลค่ามันอาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นพันอ่ะนะ และ หายากอยู่สักหน่อย ความจริงยังมีตัวต่อยอดจากนี้อีก 4-5 ชุดแต่ผมขอหยุดดีกว่า ขืนต่อไปยาวข้ามปีก็ไม่จบแน่  อีกทั้งชุดหลังๆอุปกรณ์หายากและมีราคาค่อนข้างสูง เดี๋ยวจะหลุด concept ผมไป  ว่าแต่นายใช้ตะกั่วมัวน 2 kg. ด้วยเหรอ    [unde_cided]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #1294 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 05:11:23 PM »
ผมรอ มิว แอมป์อยู่น่ะครับน้า....ออกเมื่อไหร่พร้อมรบเมื่อนั้นครับ [yes-raccoon] [yes-raccoon] [yes-raccoon]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1295 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 08:16:10 PM »
คิดๆแล้วถ้าไม่ทำแอมมิวคงจะเสียดายหลายแน่ๆเลยเรา งั้นขอถามหน่อยพี่ แอมมิวจะใช้หม้อแปลงกับบอดซัพพรายของแอม turbo ไปก่อนจะได้มั้ยครับ ช่วงนี้ช๊อปกะจายไปหลายอย่างแว้ว [pig90132]
« ตอบกลับ #1296 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 08:28:11 PM »
คำตอบคือได้ครับ ภาคจ่ายไฟใช้แทนกันได้สบายเลยครับ ปกติชุดเดียวก็จ่ายสบายแล้ว นี่ตั้งของสองชุด แต่กำลังก็ยังได้มากกว่าturbo อยู่ดีครับ คงเฉียดๆแถว 20 วัตต์นั่นแหละ ไม่ทำเสียใจจริงๆนะจะบอกให้ คุณก็ฟังมาแล้วทุกเวอร์ความแตกต่างๆก็เห็นมาหมดแล้ว ลองเปรียบเทียบชั่งน้ำหนักดู  แต่ผมว่าไม่ทำก็บ้าแล้วสำหรับคุณนะ เพราะได้สัมผัสกับตัวเองมาทุกชุด แถมมีข้อเปรียบเทียบให้ทดลองกับตัวเองตั้งมากมาย แต่ถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืน  ตราบใดที่พี่ยังอยู่ยังไงก็หา pcb มาทำได้ครับ [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #1297 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 08:32:54 PM »
อะแหล่มเลย hahaha
« ตอบกลับ #1298 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 09:10:30 PM »
 [gr_in] เรามาเลือก สี กันเลยดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #1299 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 10:50:57 PM »
ใช้แค่โลเดียวครับแต่เส้น1.2มม ไม่ใด้ใช้งานเครื่องเสียงครับ แต่เป็นงานที่ลงทะเล(ใช้ผิดประเภท) รอพิชิดรางวัลอีกคนครับ รับลองจะไม่แพ้ตัวต้นแบบแน่เพราะผมจะทำเป็นตัวเอกให้รางวัลกับตัวเองบ้างหลังจากที่ทำเพราะอยากลองมามากพอแล้ว อย่างน้อยของที่เราตั้งใจทำก็เป็นต่อตั้งแต่เรื่มลงมือแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 พฤษภาคม 2013, 10:58:09 PM โดย Kang-Pla »
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #1300 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 11:15:17 PM »
ช่วงนี้ผมคงยังไม่มีวาสนาที่จะได้สัมผัสมิว..แต่อยากฝากพี้เล็กช่วยลงรายละเอียดอุปกรณ์และลายPCBไว้ให้นักDIYงบน้อยคนนี้บ้างนะครับ
ผมคงจะกัดปริ้นเองแล้วค่อยๆทยอยซื้ออุปกรณ์มาลงทีละเล็กละน้อย...หวังไว้ว่าสักวันหนึ่งผมจะได้สัมผัสมิว สัมผัสกับสิ่งที่พี่ได้ตั้งใจ ลงทุนลงแรงกับมิว สัมผัสกับจิตวญญาณของ CreAte HoUse
 [res]
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #1301 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 12:23:37 AM »
PCB ชุด mu amp จะมี PCB ภาคจ่ายไฟใหม่หรือเปล่าครับหรือใช้ของ camp turbo แล้วถ้าคนที่มีภาคจ่ายไฟของ camp turbo แล้วจะสั่งแต่ PCB ภาคขยายของ mu amp ได้มั้ยครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #1302 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 02:02:54 AM »
 ได้ครับ เพราะจะสั่งทำแยกระหว่างบอร์ดแอมป์ กับ supply ครับกะว่าจะใช้ supply ชุดเดียวแต่เพิ่มซีเป็น 30 ตัว แล้วแต่ว่าใครจะสั่งแยก ไม่แยกตามสะดวกครับ
« ตอบกลับ #1303 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 02:09:33 AM »
 กว่าจะเสร็จเล่นเอาเกือบแย่เพราะต้องแบกซิ้งค์ขึ้นลงชั้น 3 เอกสารอะไรเอาขึ้นชั้นบนไปหมดแล้วแต่ยังเทสอยู่ด้านล่างมีปัญหาทีนึงก็ต้องบัดกรีปลดสายแล้วยกขึ้นไปแก้ อย่าแกล้งพี่บ่อยเน้อ พี่แก่เลี้ยว สงสารข้อยหน่อยเด้อครับ รายละเอียดการปรับเปลี่ยนเดี๋ยวพรุ่งนี้สรุปให้อีกทีพร้อม ซัพพลายครับ ขอใช้ดนตรีบำบัดความล้าก่อนครับ ลองจัด fet ชุดใหญ่ลงฟังเป็นครั้งที่สองในชุดที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งปรีและแอมป์ ขนลุกเลยยิ่งฟังตอนตีสอง ด้วย บรื้ออออ.......  [tremor-raccoon]
ว่าจะใช้บอร์ดนี้เลยไม่ทำใหม่แล้ว น้ารุ่งนะน้ารุ่ง จนได้ [thumbs-up-raccoon]
เรียบร้อยดีร้องเพลงฉลุยมากว่าสองชั่วยามแล้วครับ เดี๋ยวจะบันทึกเสียงเก็บไว้สักเพลงนึงก่อนนอน ช่วงเวลานี้กำลังดีไม่เสียงหมา เสียงรถไอติม   รายละเอียดของชุดนี้ไม่ต้องพูดถึง ทุกคนเคยได้สัมผัสกันมาแล้ว ย่านต่ำเบสแน่นๆที่ลงได้ลึกสุดขั้วคงต้องไปสัมผัสกันเอาเองครับ
« ตอบกลับ #1304 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 02:45:31 AM »
กัดใหม่ๆ มีรอยด่างพร้อย เสียแล้วมันคาใจ สัปดาห์หน้าส่งไปโลด รอมานานแล้วรออีกนิดเด้อจ้า  [roll]
ผิดที่ไหนอีกครับ ไม่บอกผมก็นอนไม่หลับนะนี่  [entreat-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 มิถุนายน 2013, 02:50:29 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #1305 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 03:07:44 AM »
ที่ผิดไม่มีแล้วครับ มีแค่นั้นแหละ ชุด cascode ไม่ทำงาน เลยเปลี่ยนเอาชุดใหญ่ลงทำงานได้สมบูรณ์ดีครับ ที่สำคัญหลังจากลง mosfet สามตัวแล้วปลด relay soft start ออกไม่มีเสียงกวนใจเลยครับ เปิด ปิด ทำได้นุ่มนวลมากเพราะจะไม่รู้เลยว่ามันเปิดหรือปิดแล้ว  เงียบกริ๊บเลยครับ รู้สึกแปลกๆไปเหมือนกันทุกทีเวลาเปิดจะต้องมีเสียง relay on ซึ่งดังออกลำโพงพอสมควร ยิ่งใช้พวกคอนแทคใหญ่ เกรดอุตสาหกรรมด้วยแล้ว โอ้ ...แม่เจ้ากลัวไส้ทวีตเตอร์จะทะลักออกมาจัง ตอนนี้สบายใจแล้วครับ เอาเพลงไปฟังหนึ่งเพลง  [in-love-raccoon]
 <a href="http://www.youtube.com/v/LiKkEgY-6Jk?hl=en_US&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/LiKkEgY-6Jk?hl=en_US&amp;amp;version=3</a>
« ตอบกลับ #1306 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 03:14:06 AM »
ว่าแต่เราจะหา sink จากไหนล่ะนี่  [entreat-raccoon]
เอาชัดๆ จะผิดอีกไหม  [pig90129]
« ตอบกลับ #1307 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 03:39:36 AM »
นั่งห่างออกมาจากที่เคยผิดตำแหน่งไปแค่เมตรเดียว เบสหายหมดเลยเหลือแต่เงาเบส ว่าจะโชว์ซะหน่อย หน้าแตกเลย เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้บันทึกใหม่เน้นๆเลยตอนตีสอง  [roll]
 ซิ้งค์ยังไม่ได้ไปถามเลยครับเที่ยวนี้ เดี๋ยวลองไปคุยดูก่อน ถ้าเยอะๆก็จะได้ถูกลง เพราะเที่ยวนี้ยาวกว่าเดิมอย่างสั้นที่สุดก็ต้อง 12 นิ้ว
« ตอบกลับ #1308 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 07:08:32 AM »
ผม รอ ตัวนี้มานาน คงใกล้ได้ สมใจผมแล้ว ตัวนี้คงเป้นตัวสุดท้ายฝั่งโซลิต สำหรับผมเหมือนกัน
ซิงค์ มีสำรองไว้จากตอนสะสมไปทำF5  เหลือ อีกหกท่อน(น้าเฉย) ข้างละสามท่อน สำหรับเจ้านี่น่าจะเอาอยู๋
 ขอเสนอ บอร์ด ทอง แบบ ปรีมิวเลยครับ
« ตอบกลับ #1309 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 11:26:45 AM »
  บอร์ดทองผมน่ะอยากทำและไม่มีปัญหาครับ  แต่เพื่อนๆอีกหลายคนน่ะซิ เพราะถ้าแบ่งเป็น 2 แบบจะทำให้ค่าใช้จ่ายมันสูงมากครับ ไหนบอร์ดจ่ายไฟอีก ตัว pcb เองต่อข้างก็ยาว คิดพื้นที่ก็ 15 * 30 ซม. เลยนะครับสำหรับ บอร์ดแอมป์ราคาน่าจะสูงมาก ยิ่งราคาไม่เกิน 50 แผ่นด้วยแล้ว เดี๋ยวผมจะให้ลงชื่อทำราคามานำเสนอทั้งสองแบบต่อไปครับ
« ตอบกลับ #1310 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 12:27:03 PM »
« ตอบกลับ #1311 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 12:31:59 PM »
« ตอบกลับ #1312 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 12:39:49 PM »
ออฟไลน์ Ɗeng
  • กระทู้: 276
« ตอบกลับ #1313 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 03:47:55 PM »
 [clap hand2] [clap hand2]  [clap hand2] [g-o-o-d][g-o-o-d][g-o-o-d] clapping-1-2 clapping-1-2 clapping-1-2
« ตอบกลับ #1314 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 01:12:43 AM »
 แอมป์อะไรก็ไม่รู้ soft start ก็ไม่มี แต่เปิดปิด โครตเนียนเลยขอบอก  camp turbo เปิดปิดยังแสดงอาการกระชากไฟ แต่ตัวนี้ทำได้นุ่มเนียนมาก ไม่มีอะไรมาทำให้ตกกะใจเหมือนตอนทำใหม่ๆที่ต้องเพิ่ม soft start relay แต่ก็ยังไม่วายมีตุ๊บ ตั๊บ ออกลำโพง ตอนเปิดครั้งแรกนี่ลุ้นจนเหงื่อแตกเมื่อไหร่มันจะมาหว่าหมายถึงเสียงออกลำโพง ซึ่งผมชินกับเสียงออกลำโพงมาเกือบปี จากชุดที่ทดสอบ เลยลองเปิดโวลุ่มรอ อ้าวสัญญาณมันมาแล้วนี่หว่า ไม่รู้เรื่องเลย เหมือนกับที่เคยกล่าวไว้แต่โพสก่อนว่ามันมาเมื่อไหร่ไม่ทันได้รู้เนื้อ รู้ตัวเลย  แต่...มีแต่ จุดนี้เป็นเพียงจุดแรกที่สร้างความประทับใจเมื่อเริ่มสัมผัส  จุดต่อไปคือจุดที่จะทำให้ผู้ที่ได้สัมผัสเกิดอาการ ณ. จังงัง แล้วจะต้องอึ้งกับมันเป็นคำรบที่สองเมื่อได้สัมผัสเสียงจาก ธิดาน้อยจากแดนสรวง  laughhahaha  ว่าไปนั่น แต่ก็มิได้เกินเลยที่จะกล่าวนะ ซิบอกไห่ ยิ่งได้จับคู่กับ Pre ?  ด้วยแล้วเหมือนกินรีที่ต่อปีก ติดหาง โผบินด้วยท่วงท่าที่สง่างามมิปาน หุหุ  [laugh-raccoon] โป๊ะเชะอีกเป็นคำรบสอง เหนื่อย เพลีย ง่วงแล้วไปนอนดีก่า โม้มากคอแห้ง  [shock1]
« ตอบกลับ #1315 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 01:38:07 AM »
ตอนนี้กำลังตรวจสอบความถี่ตอนสนองในย่านเสียงที่ฟัง ผมเช็คตั้งแต่ 20Hz-20K ที่ 0dB , 3dB , 6dB การตรวจเช็คทั้งระบบจะเสร็จภายในคืนนี้ หากไม่พบจุดบกพร่องใดๆที่ต้องแก้ไข พรุ่งนี้เราจะทำการเปิดรับกันตั้งแต่ไก่โห่    [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1316 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 01:49:03 AM »
ส่งการบ้านครับท่าน อ. [pig6456]
เต็มพิกัด กับ C 60 ตัว   3-2-1-raccoon
เปลี่ยแล้วตามวงจรข้างล่างครับ [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มิถุนายน 2013, 02:10:03 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #1317 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 01:55:02 AM »
น้ารุ่ง cascode ซีกบนเป็น 4860 ครับ ลืมโน๊ตอ่ะดิ  4416 ผมจะใช้เป็นซีกล่างกรณีที่ 3684  ไม่พอครับ เนื่องจาก Idss ใกล้เคียงกัน ถ้าไปอยู่ซีกบนจะทำให้ปรับไฟ output ได้ยากครับ  [heyheybaby_punching]
« ตอบกลับ #1318 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 02:01:30 AM »
เตรียมซีไว้ใส่ ชุด cascode บอร์ดปรีคับ ว่าแต่จะวางตรงไหนดี หรือ ว่านอกกล่องดีครับน้ารุ่ง [unde_cided]
« ตอบกลับ #1319 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 02:12:01 AM »
freq. check [yes-raccoon]
<a href="http://www.youtube.com/v/6TRRkBRqrTY?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/6TRRkBRqrTY?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
