ผู้เขียน หัวข้อ: Find out sweet spot >> Are you ready ??? ? - Project I Preamp  (อ่าน 819717 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1260 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2013, 01:11:16 PM »
 fet บางตัวผมเอาที่ผมใช้แล้วส่งไปให้นะครับ กันพลาดเดี๋ยวใช้ไม่ได้ ส่วนตัวใหม่ก็ใช้ทดสอบในบอร์ดคุณรุ่งเรียบร้อยแล้วมีเปลี่ยนเบอร์นิดหน่อย ให้ดูบนบอร์ดที่ผมใส่ไปให้เลยครับ
« ตอบกลับ #1261 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2013, 10:23:27 PM »
 [res] ได้รับของแล้ว แต่ บอร์ดใหม่ สีเคลียร์ยังไม่แห้ง  [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #1262 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 02:39:39 AM »
 [heyheybaby_jump] มีเสียงแล้วด้วยกระป๋องทั้งหมด มาทำตอนดึกๆ มึนๆ มันส์ๆ [laugh-raccoon] ปรับไฟง่ายกว่าจริงๆด้วย  [res] คนวิจัยด้วยครับ แหมลาย PCB เส้นเดียวเลย  [heyheybaby_punching]
« ตอบกลับ #1263 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 05:26:14 PM »
  เสียงเป็นไงบ้างครับน้ารุ่ง กับชุดที่ใช้อยู่
    วันนี้ไปเอาซิ้งค์มาแล้ว  เดี๋ยวจะส่งเข้าโรงกลึง เพราะเครื่องมือที่บ้านคงไม่สามารถ  ซิ้งค์หนามาก จะเอาเรื่อยตัดก็กลัวเบี้ยว จะใช้เครื่องเลื่อยก็สงสารเครื่อง ส่งไปให้มิลลิ่งจัดการดีกว่า
 เดิมว่าจะวางแบบนี้แต่ยาวไปหน่อย และ เตี้ยไปนิดเกือบๆ 13 ซม.
 เลยมาตั้งแบบนี้ดีกว่ายาว 15 นิ้ว สูง 8 นิ้ว กำลังสวย เหลือลิ้นกลางไว้ยึด mosfet ด้วยครับ
« ตอบกลับ #1264 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 05:44:20 PM »
เอามากี่โหลครับ แบ่งให้ทีม ซิปแอมป์ ไปทำคงออกมาสวยทีเดียว  [roll]
« ตอบกลับ #1265 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 09:10:34 PM »
[roll-eyes]
« ตอบกลับ #1266 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2013, 11:40:41 PM »
    ตัวนี้เป็นตัวที่สี่ของการเทส ซึ่งจะเป็นตัวสุดท้ายที่ รีไวส์วงจรไว้ ความจริงก็จะเหมือนกับตัวที่สามมีปรับเล็กน้อย แต่ครั้งนี้เป็นการตรวจสอบ line pcb ว่าถูกต้องหรือไม่ หากพรุ่งนี้เทสแล้วไม่พบข้อผิดพลาด เราจะเปิด GB กันเลยครับสำหรับ Mu Amp ( รอกันนานมาก เพราะเตรียมไว้ก่อนเสร็จปรีแอมป์ ซะอีก แต่ก็ปรับเรื่อยมา) ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วพร้อมที่จะปล่อยออกไปให้เล่นกัน แบบที่ทีมงานผู้จัดจะไม่เสียหน้า มาโดนตามด่าภายหลัง   [roll]
 ตรวจสอบเบื้องต้นด้วยไฟต่ำแล้ววงจรทำงานปกติ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจาะซิ้งค์จ่ายไฟตามวงจร 45V เพื่อทดสอบเต็มระบบอีกครั้งหากไม่พบข้อผิดพลาดใดๆผมจะเปิดรับให้ทันทีครับ
« ตอบกลับ #1267 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:14:10 AM »
เปิดเทอมกันไม่ทันไร.........ต้องหาเงินมาละลายกันอีกซะแล้วววว....... [no-raccoon]
« ตอบกลับ #1268 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 02:01:00 AM »
 [laugh-raccoon] ถึงเวลาจ่ายค่าเทอมท่านผู้ปกครองบ้างแล้ว  [entreat-raccoon]
เสร็จอีกข้างแล้ว  [roll]
นี่กระป๋องทั้งแถบ  [res] พี่เล็กผู้สนับสนุนโปรเจค  [pig6456]
ต้องไปออกแบบกล่องในแนวลึก  [roll]
« ตอบกลับ #1269 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 10:18:30 AM »
เตรียมตัวเป๋าแฟบกันได้เลย ณ. บัดนาว  ผมน่ะแห้งมานานแล้ว  3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #1270 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 10:56:52 AM »
ขอทราบราคารวมอุปกรณ์ครบขุดครับคุณเล็ก
« ตอบกลับ #1271 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 11:03:56 AM »
 ยังไม่ทราบครับ ผมไม่ได้คิดไว้  อีกอย่างต้องรอราคา pcb ก่อนครับ เมื่อได้ราคามาผมจึงจะทำการสรุป ให้ครับ
« ตอบกลับ #1272 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 11:11:17 AM »
อย่าให้ถึงกับกระเป๋าแบน แฟนทิ้งนะครับ นี่จะให้กิน ICRC แกล้มเบียร์แล้ว  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #1273 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 11:16:09 AM »
อยากทำจุงเบย...มีแบบผ่อนจ่ายได้ไหมครับพี่เล็ก... ช่วงนี้จนกรอบมากๆๆๆๆ 555.  laughhahaha
« ตอบกลับ #1274 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 11:22:04 AM »
อ้าว...ไม่ใช่ IRPC หรือไม่มี IRPC นี่ไม่มีกินเลยนา [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1275 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 11:27:00 AM »
โอ้ย...ถ้ารวยจะทำแจกให้ทุกคนเลยครับ แต่นี่คนจัดก็กร็อบแกร๊บเต็มทน [shock1]
« ตอบกลับ #1276 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 11:33:15 AM »
วันนี้ท่านซื้อหวยกันหรือยัง  [confused-raccoon]  3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #1277 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 12:18:44 PM »
พักนี้ก็รู้สึกว่ากรอบ เหมือนกันครับ ขอกัดฟันทำเจ้า u-amp อีกตัวแล้วคาดว่าจะหยุดสักพัก   [c--c]
« ตอบกลับ #1278 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 12:30:13 PM »
สวยงามครับ
รอมานานแล้ว
จนงบที่กั้กไว้หมดแล้ว
แต่เอาแน่เสียงมันดีขนาด เบสนี่ลึกมากเลย
ชุบทองเลยพี่เล็ก
« ตอบกลับ #1279 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 12:35:35 PM »
เพิ่งได้เริ่มตัด เจาะฉากสำหรับยึด mosfet เข้ากับซิ้งค์ เดี๋ยวบ่ายนี้คงได้ทดสอบซะทีดองมานานมากๆแล้ว [pig80901]
« ตอบกลับ #1280 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 12:39:45 PM »
ให้พักสูดหายใจยาวๆลึกๆเข้าปอดสักระยะนึง เพื่อเตรียมรับกับ พายุ หลอด ลูกใหญ่ที่กำลังก่อตัวรอเข้าถล่ม DAV ครับ  โดยจะเลือกหลอดที่เพื่อนๆมีมาทำเป็นกลุ่มเล็กๆกันสัก 5-10 คน กำลังดี แอมป์ล้วนๆ นานๆค่อยหยอดปรีสักทีนึง เพราะบ้านเราทำปรีแอมป์กันเยอะมากแล้วครับ
« ตอบกลับ #1281 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 12:42:08 PM »
สวยงามครับ
รอมานานแล้ว
ชุบทองเลยพี่เล็ก
ไงก็ปีหน้ามาเจอกันกับ hybrid 100 w อีกสักตัวนะ ใช้เวลาทำ research ยาวนานถึงกลางปีหน้าเลย แล้วค่อยไปปล่อยตอนวันเกิดเว็บ เป็นของขวัญให้เพื่อนๆ ครับ รับรองว่ามีทีเด็ดไม่แพ้ Mu series แน่ๆ   [pig80901]
« ตอบกลับ #1282 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:06:46 PM »
ใครต้องการทำ   ? Amp เดี๋ยวย่ำสนธยาแล้วก้มาลงชื่อกันซะนะครับ เพราะนี่จะเป็นการจัด Amp solid ตัวสุดท้าย ครั้งสุดท้ายที่ผมจะทำให้แล้ว ครับ อยากกลับไปทำหลอดเต็มพิกัดแล้วครับ   [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #1283 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:33:28 PM »
แล้วมี ทำ PCBปรีด้วยได้ใหม
« ตอบกลับ #1284 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:45:46 PM »
 คิดว่าจะไม่ทำแล้วครับ ส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะพอใจในชุดที่ใช้อยู่กันอยู่แล้ว อีกอย่างก็ไม่มีอะไรใหม่นอกจากปรับรูปแบบให้เล่นกับ fet กระป๋อง และ แต่ง line เพิ่มเท่านั้น  ที่สำคัญมีอุปกรณ์บางตัวที่ใช้ในบอร์ดแอมป์ผมเกรงว่าถ้าทำแล้วจะไม่สามารถหาอุปกรณ์มาให้ได้อย่างเพียงพอครับ
« ตอบกลับ #1285 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:46:10 PM »
อะ hybrid d3a หรือป่าว เห็นแง้มออกมานิดนึง
« ตอบกลับ #1286 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:48:21 PM »
 ตัวหลอดเองยังไม่แน่ครับ ทดลองไปเรื่อยๆเวลายังมีอีกมาก แน่นอนมันต้องออกมาดี และ สมบูรณ์ที่สุดถึงจะปล่อยไปให้เล่นกัน แต่ก็ไม่แน่ๆนะ ถ้าจูนออกมาแล้วไม่ได้ผลเป็นที่น่าประทับใจในช่วงเวลาของการทดสอบก็อาจจะต้องล้มเลิกไป ดีกว่าปล่อยออกไปแล้วต้องไปตามเช็ดทีหลัง ผมไม่เอาด้วยแน่ๆ ครับ
« ตอบกลับ #1287 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 01:52:06 PM »
งานนี้หนักที่หม้อแปลงกับซิ้ง [res]
พี่เล็ก u amp ต้องแมท เฟส ด้วยหรือครับ
เห็นพี่คัดแล้วเขียนไว้
« ตอบกลับ #1288 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 02:05:38 PM »
 แตกต่างกันไม่มากเหมือนพวก irf240 ที่จัดครั้งที่แล้วครับ ที่เห็นวัดเพราะว่าต้องการเช็คความแตกใน lot ครับ ปรับไฟง่ายมากมันใช้แค่ซีกตัวครับไม่จำเป็นต้อง match มากเหมือน turbo ที่ใช้ซีกละ 2 ตัว
« ตอบกลับ #1289 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2013, 02:06:53 PM »
ถ้าเป็นไปได้จัดอุปกร์ผมว่าเอาชุดเดียวจบดีใหมครับ ราคาสูงหน่อยแต่ก็ยังน้อยกว่าค่อยๆ Up แต่ผมไม่เอานะเอาแบบธรรมดาแล้วเล่นเอง ชงเอง กินเอง ดีกว่า [roll]
