ผู้เขียน หัวข้อ: Find out sweet spot >> Are you ready ??? ? - Project I Preamp  (อ่าน 820296 ครั้ง)
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #840 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 07:41:27 PM »
  เจาะกล่องปรีเสร็จแล้ว เหลือ front plate กับ ทำสี ก็จะได้เห็น  ? - Project I Preamp แล้วครับ ไม่งั้นเสร็จตั้งแต่เย็นแล้ว มีเมลงหวี่มากวน   ไหนจะน้าชูมือระเบิด วางระเบิดตัวเอง ตายไป 3 บาดอีกเจ็บเล็กน้อย จนไม่กล้าที่จะลุยต่อ หนอยวางระเบิดไว้แล้วมาให้เรากู้ แต่ก็เสร็จไปด้วยดี พร้อมอัพภาคจ่ายไฟเป็น ป๋องเหล็กกลับบ้านไปแล้ว
 รอบนี้ขอเจ้านายจัดเต็ม เลยขออนุมัติ IEC inlet Furutech FI-03G 1 ตัว พร้อม RCA  Cardas อีก 1 ชุด เดี๋ยวไม่สุดว่าจะขอ gold wire Amtrans ด้วยไม่รู้จานุมัติเปล่า แต่ถ้าไม่ให้เดี๋ยวดึกๆจะโมยละ  ออดอ้อนหน่อย บอกปีนี้ยังไม่ได้ลิ้มรสชาดของดีๆเลย ของหน่อยนึง   [roll]
รับซื้อของขโมย laughhahaha laughhahaha 3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #841 เมื่อ: 09 มีนาคม 2013, 10:39:30 PM »
สำรองครับ  [roll]
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
ออฟไลน์ Pongpun
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #842 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 10:11:10 AM »
ขอถามหน่อยนะครับ คุณเล็กใช้กล้องอะไรถ่ายรูปครับ แสงสี มันดูดี หรือมีการจัดไฟก่อนถ่าย ขอโทษที่ถ้าเคยตอบมาแล้ว ผมไม่ได้อ่านทุกกระทู้
« ตอบกลับ #843 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 10:16:35 AM »
  ไม่เป็นไรครับ ถ้าผมว่างอยู่ผมตอบหมดให้แหละ ( เพิ่งตื่นเมื่อคืนแพ็คของกันถึงตีสี่กว่าครับ) ใช้ หนอนโบราณครับ ใช้การปรับกล้องช่วยเอาถ่ายทุกโหมด ยกเว้น full Auto  รูปที่ถ่ายไม่เคยใช้ไฟช่วย ส่วนใหญ่จะเป็นไฟที่ติดตามเพดานห้องที่ถ่าย (ฟลูออเรสเซนต์)  สุดท้ายก็ ps ช่วยเกาเล็กน้อย แบบลวกๆเพราะเน้นเร็วไม่ได้เน้นสวย ขอเพียงแค่ให้ชัดเพื่อที่จะนำเสนองาน หรือ สื่อได้พอแล้วครับสำหรับผม  แถมเลนส์ตัวที่ถ่ายน่ะ ราเพียบ มันมากับตอนน้ำท่วมไม่ยอมไปซะที ว่าจะส่งให้ช่างดำช่วยไล่อยู่ตอนนี้กล้องเน่ามากทั้งสองตัว   laughhahaha
ออฟไลน์ Pongpun
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #844 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 10:56:24 AM »
ขอบคุณครับ แต่ว่ามันคืออะไรครับ หนอนโบราณ
c เข้ามาแล้วหรือครับถึง pack ของรอส่ง
« ตอบกลับ #845 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 10:59:35 AM »
ไม่มาหรอกครับ แต่เอาซี เซรามิค รุ่นเก่าของญี่ปุ่นจัดให้ไปครับ   canon 400d/40d
« ตอบกลับ #846 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 11:06:16 AM »
 [heyheybaby_watch] ยังไม่โบราณหรอก ของผม 350D  laughhahaha
« ตอบกลับ #847 เมื่อ: 14 มีนาคม 2013, 11:14:07 AM »
รุ่นนี้ CCD CMOS ต่างกับรุ่นใหม่ๆนะ เน้นเลนต์ก็จบแล้วครับ
« ตอบกลับ #848 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 03:34:45 PM »
 ในระหว่างที่รอ pcb Pre/Amp Limited Edition  ( last edition )  มาดูตัว Dำmo test ก่อนจะไปถึงตัวสุดท้ายกันก่อนครับ ตอนนี้กำลังเทสตัวนี้อยู่เพื่อนำข้อมูลการเทสไปปรับช่วงสุดท้ายก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้าย  หลังจากลองหยั่งเสียงจากการปล่อยปรีออกไปก่อนแล้ว ผมสรุปได้ทันทีว่าทุกคนจะโดนกับแอมป์ตัวนี้กันแน่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาเล่นคู่กันครับ   [gr_in]
ฝากถึงคนเคาะ pcb หน่อยครับ  แบบที่ลงไว้สั้นกว่าตัว pcb จริงอยู่ครึ่งเซ็นต์ครับ พอแปะแล้วเหมือนคนนุ่งกางเกงฟิต ขาลอยเลย   [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #849 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 03:45:54 PM »
คิดว่าจะออกช่วงใหนครับสำหรับแอมป์ตัวนี้จะได้เตรียมวางแผนยอดกระปุกรอ [pig80901]
« ตอบกลับ #850 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 03:52:20 PM »
สงสัยว่ากระบวนการผลิตจะผิดผลาด   [heyheybaby_punching]
 [laugh-raccoon] เดาไม่ถูกหรอกน้า ว่าเขาคนนี้จะออกเมื่อไหร่   3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #851 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 05:11:24 PM »
พรุ่งนี้เปิดกระทู้จองเลยครับ  [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #852 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 05:15:55 PM »
ถ้าตังค์มา จัดของให้พร้อมสั่งโขก pcb เลยครับวันนี้ เสี่ยตั้ม laughhahaha เสียงหล่อมากครับ เสี่ยตั้ม  [in-love-raccoon]
 เมื่อคืนเทสหลับคาโต๊ะ นึกว่าโดนไฟดูด คาโต๊ะไปแล้ว เทสทั้งหลอดรันไฟ 500 กว่าโวลท์ (มือไปพาดอยู่กับกราวด์ อีกนิดเดียวถึงไฟ ไม่งั้น) และ โซลิต
« ตอบกลับ #853 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 05:20:02 PM »
[run-away-raccoon]เดี๋ยวๆ..ต้องรีบเอาตังค์ไปแอบซ่อนผบ.รอไว้ก่อนเราอิอิๆ..
« ตอบกลับ #854 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 05:29:10 PM »
 เสียตังค์กันแน่ๆครับ แต่ไงอยากให้ต่อฟังปรี มิวกันก่อน ใครไม่ต่อปรีมิว ผมจะไม่ให้ลงชื่อ มิวแอมป์ นี่พูดจริงๆนะ  เพราะนั่นจะทำไม่รู้เลยว่าตัวเองจะชอบหรือเปล่า ไม่อยากให้เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ครับ เพราะ งานชุดนี้เป็นความตั้งใจอย่างสูงสุด ผมคิดว่าในวงการดีไอวาย ยังไม่เคยมีใครมานั่งทำกันถึงขนาดนี้กันมาก่อน และนี่ผมคิดว่าเป็นมิติใหม่ตั้งแต่ออกแบบวงจร การนำเอา mosfet jfet transistor มาทำงานร่วมกันผสมผสานจนลงตัว  การคัดสรรอุปกรณ์เพื่อความเหมาะสม ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลา และ เงินค่อนข้างมาก พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นการค้าก็ต้องดันไปให้ขายตลาดบน ถ้ามาทำอย่างนี้เจ๊งตั้งแต่คิดแล้วครับ คงไม่มีใครมาทำให้อย่างนี้อีกแล้ว ตรงนี้ผมกล้าที่จะพูดเพราะเวียนว่ายอยู่วงการนี้มานานไม่เคยเจอใครทำให้แบบนี้มาก่อนครับ
« ตอบกลับ #855 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 07:23:49 PM »
เดี่ยวกลับไปต่ออาร์ซักตัวก่อน [c--c]
« ตอบกลับ #856 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 09:18:01 PM »
ปรี-แอมป์ คู่ขวัญคู่นี้รับรองผมไม่ดองแน่ได้มาจะรีบต่อทันทีอยากรู้เหมือนกันว่าจะเด็ดสะระตี่ขนาดใหน [roll]
« ตอบกลับ #857 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 09:32:13 PM »
เด็ดครับ [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #858 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 10:13:51 PM »
คงต้องรอไปอีกสักพักให้เพื่อนๆไล่ประกอบปรีส่งงานกันให้ได้สัก 4-50% ของที่จัดไป ช่วงนี้ผมคงปรับแต่งไปเรื่อยๆก่อน แต่เดิมคิดว่าจะปล่อยออกไปเลยมาคิดอีกทีไม่อยากทำอีกแล้ว รอปล่อยชุด Limited ไปเลยรอบเดียวดีกว่าครับ เพราะของผมที่เก็บไว้ก็มีจำนวนจำกัด และ ต้องจำกัดให้กันเพียงท่านละชุดเท่านั้นตอนนี้ของที่เก็บสะสมไว้(ที่ไม่ใช่ของขาย)ตั้งแต่ เมื่อสิบกวาปีก่อนค่อยๆทยอยหมดไปทีละเบอร์สองเบอร์ เห็นแล้วใจมันหายมากๆครับ มันเป็นของที่ผมรัก และ ชอบ พอๆกับหลอดและเริ่มเล่น เริ่มเก็บมาก่อนหลอดเสียอีกครับ ตั้งแต่สมัยเมื่อทำงานเป็น oiler อยู่ที่นั่น แต่กับปรีสงสัยได้มีกันอีกรอบแน่ๆสำหรับคนที่อยากกันจริงใน set limited  ที่จะมาแบบเต็มสูบในทุกๆจุด เพราะเพิ่งได้ตัวช่วยใหม่มาเสริมเขี้ยวเล็บให้กับปรีได้เฉียบขาดขึ้นกว่าเดิมครับ รอดูไปเรื่อยๆครับ ในระหว่างนี้ก็ประกอบปรีกันไปก่อน ส่วนผมก็จะรายงานความคืบหน้าให้เป็นระยะๆ
« ตอบกลับ #859 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 10:55:44 PM »
ดีเหมือนกันครับไม่ต้องรีบครับช่วงนี้จะได้ทำปรีแอมป์กันไปพลางๆก่อน อีกอย่างคุณเล็กจะได้มีเวลาพักเหนื่อยพักสมองบ้างครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #860 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 10:58:02 PM »
เห็นด้วยเหมือนกันครับ
พี่เล็กจะได้ฟังเพลงแบบเพลิน ๆ รอดูจำนวนคนที่ส่งการบ้านได้อย่างใจเย็นครับ
« ตอบกลับ #861 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 11:03:46 PM »
 ขอบคุณครับพี่ ได้พักเมื่อวานเต็มวัน  วันนี้เพิ่งฟื้นครับ ยังไม่ค่อยเต็มร้อยนัก แต่ก็เริ่มเทสเก็บข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ set limited ออกมาสมบูรณ์ที่สุดครับ เพราะรอบนี้จัดเต็มทั้งอุปกรณ์ที่หายากๆ คุณภาพสูงจะถูกนำมาใช้เพื่องานนี้โดยเฉพาะครับ ชนิดที่หาไม่ได้แม้แต่เครื่อง brand 6 หลักก็จะไม่มีอุปกรณ์พวกนี้บรรจุอยู่   พี่เห็นผมโพสพวก fet ขาทองแล้วใช่มั้ย แล้วสงสัยกันมั้ยว่าทำไมผมไม่ปล่อยออกไปให้เพื่อนๆกันเลย  เก็บไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ ขนาดมีคนรู้ เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาขอซื้อผมยังไม่ให้ไปสักตัว ก็เก็บไว้ให้เพื่อนที่ร่วมงานนี้กันโดยเฉพาะครับ เพราะมันมีจำกัดจริงๆ ปล่อยออกไปแล้ว ก็ใช่ว่าจะหากลับคืนมาได้ในจำนวนขนาดนี้อีก อีกทั้งหากมีที่ให้ซื้อ แต่ก็คงราคาแรงมากครับ  ตอนนี้ราคา fet เกือบทุกเบอร์ ถีบตัวขึ้นไปสูงกว่าแต่ก่อนมากมาย  อย่าง คู่ขวัญ 2955/3055 เมื่อก่อนขาทองอย่างมากก็ 15 บาทเดี๋ยวนี้  nos 500 ยังซื้อไม่ได้เลยครับ
« ตอบกลับ #862 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 11:09:38 PM »
ช่วงนี้ไฟแรงน่าดูนะครับเสี่ย [scary-raccoon]
« ตอบกลับ #863 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 11:19:13 PM »
ป๋าตก  ว แหวนไปตัวนึงครับ  เสี่ยวครับ  ไม่ใช่เสี่ยครับ  [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #864 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 11:45:37 PM »
ไม่ตกหรอกครับถูกต้องแล้วแถบนั้นไม่มีเสี่ยวมีแต่เสี่ยครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #865 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 11:54:30 PM »
เค้าไม่ใช่คนพื้นบ้านผมครับพี่่  เจ้านี่มาจากอีสานใต้ เค้าเรียกคนพลัดถิ่น  laughhahaha
« ตอบกลับ #866 เมื่อ: 18 มีนาคม 2013, 12:03:42 AM »
 [pig90118] ถ้ามาถึงแถวนี้ไม่เรียกพลัดถิ่น แต่เรียกคนพลัดภาค(พราก)  [in-love-raccoon]
มีเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับ  [c--c]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2013, 12:26:49 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #867 เมื่อ: 18 มีนาคม 2013, 01:31:47 AM »
ชลอนิดครับ พรุ่งนี้จะได้ DMOS Fet ตัวใหม่มาเทสแทนบางตัวในวงจรครับ ตอนนี้กำลังเคลิ้มกับแอมป์ กำลังเร่งประกอบอีกข้างให้เสร็จ ครับ ว่าแต่เที่ยวนี้ที่ Amp ทำไมกลับด้า BF 471 , 472 หันหน้าเข้าซิ้งค์ข้างนึง อีกข้างหันหลัง หรือเพราะว่าอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้าไปครับ ชุดก่อนๆหันหลังเข้าซิ้งค์หมดเลย
« ตอบกลับ #868 เมื่อ: 18 มีนาคม 2013, 06:40:26 AM »
มีตัวเพิ่มเข้ามาเลยวางแบบเดิมยาก และ TR ไม่ได้แปะ sink แล้วด้วยครับ  [roll]
« ตอบกลับ #869 เมื่อ: 18 มีนาคม 2013, 07:42:28 AM »
 ตัวแอมป์ ตัว นี้ ที่เป้น คู่ขวัญ กันนั้น  ไม่ทราบ ว่า ได้ กำลัง ที่กี่วัตต์ ครับพี่ เอ้าพุท คู่เดียว 41 โอมหื ขับไหวใช่ไหมครับ
สอบถามเยอะ อย่า พึ่ง ว่า กันนะครับ ผมออกตัว ก่อนว่า เข้าเน็ต ทุกวัน แต่ ไม่ได้ ตามกระทู้เท่าไหร่ส่วน มาก เข้าเน็ต เพื่อส่งงาน ให้ ที่ทำงานเท่านั้น
อีกอย่าง อยาก จะ พอแล้ว กับ โซ ลิต  คง จะกลับ ไปทำหลอดที่ถนัดมากกว่า ครับ ชุด อัพเกรด เต็ มสูบ นั้น ยังไงก้ รอครับ เอาเที่ยวเดียว เจ็บตัวเที่ยวเดียว
โซลิตนั้น ที่diy กัน ผมฟังเสียง และ ทำเกือบจะทุกตัว บางตัว ไม่ได้ทำก็ ไปหยิบยืม พี่เค้ามาฟัง มีชอบบ้างไม่ชอบบ้างไปตามเรื่อง ครับ ถ้า พี่ ได้ ลองเจ้าตัวนี้รบกวน ช่วยเทียบกับ F5 ที่ครับ
ต่างกันประมาณไหนครับ
