ผู้เขียน หัวข้อ: Find out sweet spot >> Are you ready ??? ? - Project I Preamp  (อ่าน 819715 ครั้ง)
« ตอบกลับ #990 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 01:05:39 PM »
แทงคิ้วครับ คุณน้อง  [heyheypig445]
พี่ เปิดกรุ๊ปบาย  PCB  แอมป์ ก่อนสงกรานต์ดีกว่า   พอเปิดสงกรานต์มาจะได้ทำ  PCB เลย [clap hand2] [clap hand2]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #991 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 01:39:02 PM »
[Cheers5] [Cheers5]
« ตอบกลับ #992 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 01:39:56 PM »
พวกเรา ขอเสียงหน่อยครับ
 [heyheypig445]
« ตอบกลับ #993 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 02:19:23 PM »
 [heyheypig445]
 [shut-up-raccoon]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #994 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 03:09:04 PM »
รออยู่เหมือนกันครับ [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #995 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 03:37:24 PM »
รอมานานแล้วจัดเลยอย่างด่วน
« ตอบกลับ #996 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 04:16:10 PM »
แล้วทั่นมีเวลาทำเหรอ
« ตอบกลับ #997 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 04:35:52 PM »
 คิดหนักมานานมากแล้วครับหลังจากผ่านไปสองสามงานติดๆกัน  ขนาดจัดปรียังใช้เงิน เกือบสามแสน ที่ต้องสำรองไปก่อน ตอนนี้เงินนี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหน เพราะตอนนี้ที่ค้างอยู่ก็ยังจ่ายกันไม่หมดเลย แต่ของทีสั่งผมจ่ายเงินไปให้ล่วงหน้าหมดแล้วอย่างทุกครั้งที่สั่งทำ pcb ก็ต้องจ่ายก่อน50 % เพื่อออกใบสั่งผลิตผมกลัวช้าส่งแบบปุ๊บก็โอนเงินเลยเพื่อให้ทำทันที   เจ้าคนนายายอามน่ะโอนหรือล่ะ เห็นชื่อค้างเติ่งอยู่ ถ้าจะทำกันจริง คงต้องตกลงกันก่อน เพราะต้องใช้เงินมากกว่าปรีแน่ๆ และ ครั้งนี้ เจ้านายไม่อนุมัติให้สำรองไปก่อนแน่เค้าบอกว่าเข็ด ปล่อยออกไปแล้วตามเก็บยาก กำไรก็ไม่ได้ แถมยังโดนนินทารับหลังอีก บอกตรงๆว่าเหนื่อยใจสุดๆครับ  และ สาเหตุต่างๆเหล่านี้ทำให้ไม่ค่อยมีใครอยากจัดกันได้ทุนคืนก็เสมอตัว แต่ส่วนใหญ่เข้าเนื้อกันทั้งนั้นครับ  เดึ๋ยวคงต้องมาดูกันสำหรับคนที่พร้อม และ อยากจะทำกันจริงๆเท่านั้นครับ
« ตอบกลับ #998 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 04:49:05 PM »
รับแซบครับ
« ตอบกลับ #999 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 04:58:26 PM »
ก็เดี๋ยวแช่หัวแร้งไว้ตอนหัวค่ำ  แล้วพอตอนดึก ๆ  ค่อยแอบจิ้มตะกั่วบัดกรีเลยครับ ป๋า [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #1000 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 05:26:46 PM »
    หลังจากตามล่าหาตัวเจ็บมาใส่ในตำแหน่งของ BF422 และ 423 อยู่กว่า 2 เดือน ในที่สุดก็ค้นพบเพชรเม็ดงามแม้จะได้มาตัวเดียวแต่เมื่อได้ฟังแล้วก็หายเหนื่อยเลยครับ เพราะมีอีกหลายสิบเบอร์ที่ใส่ไปแล้วเครื่องไม่ทำงานเลย แม้จะเช็คสเป็คและตรวจสอบทุกอย่างเป็นอย่างดีก่อนทำการสั่งของมาเทส หรือแม้แต่ที่ผ่านการสกรีนมาแล้วอย่างดีโดยคุณ ฉัตรชัยในข้างต้นแล้วจึงมาทำการซิมซึ่งก็ให้ผลลัพธ์ออกมาดี   แต่ก็ไม่เป็นผลในการทดสอบจริงครั้งแล้วครั้งเล่าเงียบกริบและไม่สามารถปรับไฟได้ จนเริ่มท้อแล้วกับความตั้งใจที่จะปรับอุปกรณ์ในจุดนี้  และวันนี้กะว่าจะทำในจุดนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว เพราะเทสตั้งแต่เช้าไม่มีตัวไหนผ่านเลยสักตัวจนมาถึงตัวสุดท้าย ครั้งแรกดัดขาผิด zener 15V ยืนตายในหน้าที่ ต้องเปลี่ยนออก แล้วมาเทสใหม่กับ fet ตัวสุดท้ายของการเทสแบบที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะในใจก็คิดว่ามันก็คงเหมือนกับหลายสิบเบอร์ที่ทดสอบมาคือเงียบ และ ไม่สามารถปรับไฟได้  แต่ผมคิดผิดครับไฟแรกที่เห็นคือประมาณ 15 V กว่าๆ ซึ่งต่างจากทุกตัวที่ผ่านมาคือไฟจะค้างที่ 26V แล้วปรับไม่ได้   แต่แล้วก็ไหลลงเรื่อยๆแปลกกว่าทุกตัวที่เคยทดสอบมาเลย เลยหยิบโทรหากุนซือทันที บอกเล่าที่มาที่ไปนำเรื่องนิดนึง ก็ได้คำตอบมาแบว่าไม่น่าจะใช้ได้แล้ว ด้วยวัตถุโบราณตัวนี้อายุอานามไม่น้อยคงเสื่อมไปตามกาลเวลา ในระหว่างคุยผมก็คอยปรับเลี้ยงไฟไว้ตลอด และแล้วโชคก็เข้าข้างครับ  ไฟเริ่มไม่ขยับและเริ่มนิ่งอยู่แถว 14.9-15.1 ประมาณนี้ ลองปลดช็อตอินพุทออก แล้วเอาสัญญาณเสียงเข้าแทน เสียงแรกที่สัมผัสผมบอกได้เลยครับว่าตั้งแต่เทสมาทั้งหมด (พูดถึงภาพรวมของเสียง) เมื่อมีตัวนี้เข้าไปแทนในตำแหน่งของ BF423 มีความเป็นธรรมชาติมากๆจนทำให้ผมต้องเปิดโวลุ่มดังมากๆเพื่อที่จะทดสอบความเพี้ยนที่ความดังในระดับนี้ ไม่พบอาการพร่าเพี้ยนแต่ประการใด อเมซิ่งละครับงานนี้  เสียงดีมากๆตั้งแต่ทำมาทั้งหมดเลยครับงานนี้ ผมคงหยุดและจบแต่เพียงเท่านี้แล้วหล่ะครับ  หลังเถไถไม่ยอมจบมาหลายเดือนแล้ว (ความจริงแล้วหมดตูดเพราะซื้อกระป๋องเหล็กพวกนี้มาเก็บเยอะมากๆในช่วง4-5 เดือนที่ผ่านมา [pig90129])
« ตอบกลับ #1001 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 07:14:18 PM »
 [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1002 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 07:21:47 PM »
หยักหน้าน่ะ เสร็จรึยัง รอรีวิวอยู่ ยังไม่ได้เป้าปรียังไม่ปล่อยแอมป์ หรอกครับ หมดกำลังใจ ซื้อไปแล้วไม่ทำกัน [pig80901]
« ตอบกลับ #1003 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 07:31:37 PM »
 จากลองสุ่มเล่นโดยที่ไม่ได้ถามกุนซือ บวกกับดู line วงจรแล้ว ตัวนี้แหละน่าจะเด็ดแต่ไม่รุ้ว่ามันทำงานอย่างไร เมื่อลองแล้วเห็นว่าตำแหน่งนี้น่าจะเป็นทีเด็ดปิดท้ายโครงงานนี้เลยครับเลยไปถามกุนซือว่าในตำแหน่งทำหน้าที่อะไรในวงจร ก็พบว่าคำตอบเป็นไปตามที่คาดคะเนไว้ครับ
 Q3 BF422 ทำหน้าที่ลดไฟลงเหลือประมาณ 14.5v ครับ ถ้าไม่มีตัวนี้ JFET กับ Q2 จะทำงานจนเกินวัตต์ที่ทนได้ และหาเบอร์ที่ทนไฟสูงๆ ดีๆ ได้ยาก เลยใช้ Q3 ตัวนี้ลดไฟลงให้ไม่ทำงานหนักเกินไป การเปลี่ยนตัวนี้อาจจะมีผลกับเสียงน้อยกว่า Q2 ครับ
 Q2 BF423 ทำหน้าที่ร่วมกับ JFET เรียกว่าวงจร Sziklai pair หรือ Compound Pair ครับ ทำหน้าที่ขยายสัญญาณแรงขึ้น ก่อนที่ส่งไปขับ mosfet M1 ครับ Q2 จะมีผลกับเสียงมากกว่า Q3 ครับเพราะทำหน้าที่ขยายสัญญาณโดยตรงเลย
 ตำแหน่งที่ผมทำการเปลี่ยนเป็นตัวสุดท้ายของ pre mu คือ Q2 BF423 ครับ ซึ่งเมื่อใช้ตัวยาวเสียงก็ดีมากๆแล้วครับทั้งความอิ่มหนาของน้ำเสียง จุดนี้ทำให้เสียงเข้าใกล้หลอดมากๆแล้ว แต่ก็ยังคงจุดเด่นของ SS ได้เป็นอย่างดี ไม่เสียสมดุลไปครับ
ข้อมูลสนับสนุน ขอบคุณ คุณฉัตรชัยที่ส่งข้อมูลดีๆมาให้อ่านตลอดครับ [res]
 >> http://en.wikipedia.org/wiki/Sziklai_pair
 >> http://sound.westhost.com/articles/cmpd-vs-darl.htm
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #1004 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 07:48:58 PM »
เบอร์อะไรหนอ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #1005 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 07:54:44 PM »
 เดี๋ยวจะสรุปให้ทั้งหมดครับ (อย่าโต๊ะจายก็แล้วกันว่าทำมายมันเยอะขนาดหว่า)   ว่าในตำแหน่งไหนจะใส่ตัวไหนแล้วต้องปรับอะไรในวงจรกันบ้าง โดยจะเลือกตัวที่ยังหาง่าย และ ราคาไม่สูงมาก มาให้เลือกเล่นกันตามสะดวกครับ
« ตอบกลับ #1006 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 07:59:40 PM »
ได้รับตะกั่วเมื่อวานกลับจากทำงานก็จิ้มภาคจ่ายไฟจนเสร็จแหละครับท่านพี่ [gr_in]
« ตอบกลับ #1007 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 08:01:34 PM »
 รีบๆเลยเดี๋ยวจะแจก Gold wire Amtrans + อุปกรณ์อัพที่ไม่มีขายในตลาดครับ อย่างตัวแทน ZTX450 ที่เป็นกระป๋องเหล็กครับ เหมือนเปลี่ยนเครื่องเลยแหละ [pig80901]
« ตอบกลับ #1008 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 08:28:36 PM »
โถ่ตาจะเห่ลอยู่แระกว่าผมจะประดิฐประดอยใส่ได้ที่ละตัวยังต่องแอบมาดูหน้าเว็ปอีกเป็นระยะๆ [gr_in]
« ตอบกลับ #1009 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 08:33:59 PM »
[roll]เข้าป่ามาสามวันติดตั้งจานดาวเทียม20กว่าตัวเหนื่อยมากไม่มีเวลาที่จะบรรยายจ้าว Pre Mu ที่สุดยอดเลย พรุ้งนี้เขาเมืองแล้วจะจัดการต่างๆที่ค้างคาครับ ช่วงนี้ต้องทำงานให้มากเพื่อจะได้สิ่งที่ชอบ  [heyheypig445]
« ตอบกลับ #1010 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 02:06:19 AM »
 [pig6456] เทียบบอร์ด Pre ทองแดง กับบอร์ด Amp ทองแดง + เคลือบผิวด้วย KOKI LEAD FREE SOLDER WIRE ( 95.2%Sn 3.8%Ag 1.0%Cu )  [laugh-raccoon]
เพิ่มบุคคลสำคัญด้วย หากขากท่านนี้ไป  ? - Project I ก็ไม่ได้เกิด  [clap hand2] แต่ Amp ยังไม่ได้ใส่ กัดเสียก่อน ใส่รอบหน้าเพราะคงได้ทำ Rev. อีก 2-3 รอบ  [laugh-raccoon]
เอา Pre ไปเคลือบก่อน พรุ่งนี้ส่ง  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #1011 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 04:10:27 AM »
รอบหน้าฝากลงซักชื่อนะ เท่ห์ดี [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1012 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 04:29:45 AM »
งามมากครับ     [roll]
« ตอบกลับ #1013 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 10:26:49 AM »
ถามน้ารุ่งหน่อยครับตะกั๋วที่เคลือบมีกรรมวิธียังไงถึงได้ราบเรียบครับ เคยเคลือบเองแบบใช้บัดกรีลงทองแดงมันไม่เรียบกริบนะ  [unde_cided]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #1014 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 11:17:21 AM »
ถ้าเรียบแบบนี้สังสัยจะต้องเอาไปจุ่มในหม้อตะกั่วแเหงๆ [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #1015 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 12:23:41 PM »
โหยยย พี่  ไม่มีขายแล้วมาสกิดให้อยากซะงั้น  [gr_in]
« ตอบกลับ #1016 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 12:32:55 PM »
งามมากครับ     [roll]
 [res]
ก็ไล้ตะกั่วเหมือนหลายท่านแหละครับ อาศัยฟลั๊กช่วยหน่อย หัวแร้งร้อนๆ ลากตะกั่วให้ตะกั่ววิ่งตาม ไม่ได้เรียบมากหรอกครับพอกันไม่ให้ทองแดงหมอง บัดกรีอุปกรณ์ง่าย ก็พอ ถ่ายให้เหมือนจริงยาก ไปดักดูที่พระราม 2 เลย   [roll]
« ตอบกลับ #1017 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 12:45:36 PM »
 [shock1] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #1018 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 01:33:26 PM »
น้ารุ่ง จอมเทพ PCB [roll-eyes] [clap hand2]
« ตอบกลับ #1019 เมื่อ: 05 เมษายน 2013, 03:32:41 PM »
 เสบียงมาแล้วเดี๋ยวเตรียมลุยของตัวเองบ้างแล้วครับงานนี้ ทั้งแอมป์ และ ปรี [pig6456]
