ผู้เขียน หัวข้อ: Find out sweet spot >> Are you ready ??? ? - Project I Preamp  (อ่าน 820284 ครั้ง)
« ตอบกลับ #930 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 11:01:23 AM »
หลังจากเทสมาได้สองวันแล้ว  วันนี้เลยจับมาเปลี่ยนแทนบอร์ดทองที่ใช้ฟังอยู่ประจำครับ โดยเอามาเปลี่ยนเพียงบอร์ดเดียว อีกบอร์ดไว้ปรับแก้ ก่อนจะถ่ายข้อมูลป้อนกลับสู่การทำบอร์ดจริง   วันนี้จากที่เอาลงมาเทียบ AB test กับตัวเก่าต้องบอกว่าวันนี้เราได้ขยับไปอีกก้าว เนื้อและน้ำเสียงเข้าขั้นที่จะขึ้นประกบกับแอมป์ในทำเนียบได้อย่างไม่ต้องเกรงศักดิ์ศรี คุมจังหวะในทุกๆจุดตลอดย่านได้ดีกว่าเดิม ทำให้สัมผัสไ้ด้ถึงความรู้สึกที่ใหลลื่นอย่างกลมกลืนต่อเนื่องได้ตลอดย่าน  (มีคนถามว่าไม่ใช่แอมป์ตัวเดิมใช่มั้ย เสียงดีกว่าเมื่อวาน  [laugh-raccoon]  เจ้านายผมเองแหละ )   คงต้องเก็บข้อมูลป้อนกลับเพื่อรักษาบางจุดที่ดีไว้ แล้วปรับบางจุดได้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับ  เดิมทีคิดว่าคงได้เวลาปล่อยแล้วพอดีได้ของเล่นมาใหม่ สเป็คเยี่ยม (กุนซือผมเค้าว่ามา)  ผมก็บ้าซะด้วย เลยทำการขยับวงจรใหม่อีกครั้งตอนนี้กำลังรอ pcb อยู่ แต่ก็มาเทสตัวนี้เพื่อปรับอีกครั้งก่อนทำจริงใน pcb ชุดใหม่ครับ
 ตอนนี้ใช้ไฟ 42VDC bias 1.35A.  ตัวที่จะทำจะใช้ไฟ 45 VDC bias 1.4 A จะได้กำลัง ~ 23 วัตต์ เดี๋ยวสุดท้ายจะทำการวัดจริงอีกครั้งนึงครับ
 เปรียบกับตัวเก่า
 หัวใจของการขับเคลื่อนมิว แอมป์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2013, 11:36:58 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #931 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 03:54:23 PM »
M3 ทำหน้าที่แบบใหนครับ สงสัยหรือคอยควบคุมกระเเสฉับพลัน
« ตอบกลับ #932 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 04:15:03 PM »
 ทำหน้าที่ หนุนส่งให้เครื่องสู่ทำเนียบไฮเอนด์ ครับ  จริงๆแล้วมันก็คือ soft start ที่ทำหน้าที่ให้เครื่องเปิดปิด ได้นุ่มนวลขึ้นอย่างเครื่องชั้นดีเค้ามีกัน nelson pass ก็ใช้วิธีนี้ครับ  laughhahaha
แค้นใจเหลือเกิน เมื่อวานเช็คสต็อกกับบริษัทมีเหลืออยู่ 800 กว่าตัว ว่าวันนี้จะเข้าไปเิิอาของ มีนกรู้ไปกวาดเรียบเลย 800 กว่าตัวตั้งแต่เมื่อวาน ไม่เหลือไว้ให้ทดลองมั่งเลย ใจร้ายมาก  เลยไม่ได้ของมาทำช่วงสุดท้ายเลย ต้องเบนเข็มไปสั่ง ตปท.เข้ามาเองอีกแล้ว [thumbs-up-raccoon]
ออฟไลน์ punTR
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #933 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 04:28:43 PM »
มันคือ c-multipier รึเปล่าครับน้าเล็ก [c--c] น่าลองดูกับตัว turboจัง
« ตอบกลับ #934 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 04:37:25 PM »
ครับ  M3 ใน ?-Amp ทำหน้าที่เป็น capacitance multiplier กับ soft-start ครับ และช่วยให้ไฟเรีียบขึ้นด้วย [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #935 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 07:33:40 PM »
 หนีมาโพสกระทู้นี้ดีกว่า  จะได้ไม่ไปกวนเพื่อนๆที่กำลังใจอยู่ให้ใจเขว  วันนี้ก็ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เทสไปเรื่อยๆพร้อมกับเก็บข้อมูลเพื่อป้อนกลับ กระป๋องเหล็กที่เตรียมไว้ใช้ไม่ได้เลยสักตัว คงไม่เหมาะกับวงจรในส่วนของภาคหน้าแต่ที่เด็ดคือวัตถุโบราณ (ไอซีหัวสูงผมเรียกเอง) เสียงโดนมากครับ อิ่ม และ กลมกล่อมมากๆ
 เมื่อลงประจำการในปรี มิว หัวติดเพดาน  [pig80901]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2013, 07:38:19 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #936 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 07:39:32 PM »
เห็นคนออกแบบ pcb มาแอบเหล่อยู่รู้แล้วใช่มั้ยครับ ว่าจะหลบคนหัวสูงได้เช่นไร laughhahaha
« ตอบกลับ #937 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 08:38:30 PM »
ชอบหัวสูงดีนัก โดนหมวกคลุมหัวเลย  ให้หัวสูงมันนอนไม่ใด้หรือครับ สงสารน้ารุ่งเขา [heyheypig445]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #938 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 09:05:07 PM »
นอนหงายก็เกยอา นอนคว่ำหนาก็ค้ำเฟต ท่าทางจะยากนะนั่น
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #939 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 09:18:41 PM »
ยิ่งอ่านยิ่งเขวจริงๆ ว่าจะเอาตัวใหนแทนตัวใหน แล้วแต่ละตัวที่เปลี่ยนจะทำให้ดีขึ้นในด้านใหนบ้าง วันนี้ลองหาเบอร์แทนที่น้าแนะนำไว้ได้ 2n2118a มาแต่ยังไม่รู่ว่าจะดีกว่าตัวที่น้าจัดมาให้หรือเปล่าเลยอ่ะครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #940 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 09:20:58 PM »
 เปรียบกับตัวเก่า
ตัวนี้ใกล้คลอดแล้วยังครับ พี่เล็กรูปหล่อ งบลับหร่อยหรอ ลงเรื่อยๆแล้ว
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #941 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 09:27:07 PM »
เดือนหน้าจัดเลยพี่เล็ก เช็คแล้วบริษัทส่วนใหญ่โบนัสออกเดือนหน้าครับ ชอบรุ่น 3M ครับพี่
« ตอบกลับ #942 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 09:28:14 PM »
ไม่ต้องไปสนใจตัวอุปกรณ์หรอกครับ เดี๋ยวจะสับสนผมเทสเองยังงง เพียงแต่มีการบันทึกจดไว้ทุกเบอร์แค่นั้น ทำไมหรือ ถ้าผมโพสบอกตรง ผมรับประกัน ได้เลยว่าจะหาเบอร์ที่ผมโพสมาทำได้ยากยิ่งครับ ไม่ต้องอะไรมา เมื่อวานนั่งเช็คกับกุนซือว่าที่นั่นที่นี่มี พอลงจรไป วันรุ่งขึ้นผมจะไปซื้อมาเทส คุณรู้มั้ย 800 กว่าตัวสต็อกเรียบครับ และ ทั้ง 3เบอร์ด้วยไม่ใช่แค่เบอร์เดียว เซ็งมั้ยหล่ะครับเจอแบบนี้
« ตอบกลับ #943 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 09:34:35 PM »
ทำให้อยากรู้แล้วมันไปใหนหมดครับตั้ง800ตัว [unde_cided]
« ตอบกลับ #944 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 10:17:18 PM »
 เปรียบกับตัวเก่า
ใจเย็นๆนะครับ เกือบแล้วครับ แม้ตอนนี้จะดีมากๆแล้วก็ตาม(ดีกว่า turbo มากครับ) แต่ผมยังอยากได้อีกนิดหน่อยครับ ต้องการให้มันสุดจริงๆ  แม้ไม่ต้องการอะไรจากการทำครั้งนี้ แต่ผมต้องการให้มันไปให้สุดจริงๆในทุกๆด้านเท่าที่ทีมเราจะมีภูมิครับพี่  ฉะนั้น เชื่อผมเถอะครับ ว่าสิ่งที่เตรียมให้ครั้งนี้ว่าผมและทีมงานตั้งใจทำกันแบบสุดจริงๆครับ ผมซื้อของมาทดลองจนถึงวันนี้เกิน 6 หลักแรกไปเยอะแล้วครับ แค่วันนี้ที่บอกว่าไม่มีของยังโดนไป 4K กว่าไหนของที่สั่งต่างประเทศที่กำลังเข้ามาอีกเกือบ 1000$   ท้ายที่สุดนี้ก็แค่ต้องการเห็นแค่เพื่อนๆมาโพสด้วยความสุขใจที่ได้ทำ และ พูดถึงปรี/แอมป์ ชุดนี้ครับ ไม่ว่าจะออก บวก หรือ ลบก็ตามผมและทีมงานยินดีน้อมรับทุกประการครับ  [gr_in]
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #945 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 10:24:06 PM »
ถึงผมจะทำได้ไม่ดี แต่ก็จะมีไว้ครอบครองครับ...
« ตอบกลับ #946 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 10:33:29 PM »
      ว่ากันตามความสามารถครับ  เพราะแอมป์ตัวนี้ไม่ว่่าคนประกอบจะเก่ง หรือ เพิ่งเริ่มจิ้มเป็นครั้งแรกก็จะออกมาดีเหมือนกันหมดครับ เพราะถูกตั้งใจสร้างให้ดีมาแต่เกิดครับ (ด้วยวงจรที่ดีครัับ เพราะเราปรับกันมานานมาก ผมเชื่อว่าไม่เคยมี Diy สมัครเล่นหน้าไหนเคยทำกันขนาดนี้มาก่อน)  บวกกับความตั้งใจของทีมงานที่ทุ่มเทกันมาตลอดที่ผ่านมาจนผ่านพ้นจุดที่ซีเรียสมาหมดแล้ว ตอนนี้ก็มาถึงโค้งสุดท้าย ที่ผมจะต้องเลือก และ กรองออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนส่งต่อให้เพื่อนๆได้ไปเล่นกันครับ
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #947 เมื่อ: 23 มีนาคม 2013, 10:51:25 PM »
ใหนๆมันจะเกิดมาคู่กันแล้ว (ปรี+แอมป์) อยากจะให้มันเข้าคู่กันน่ะครับ อยากให้กล่องปรีกับกล่องแอมป์มันเป็น concept เดียวกันครับ เห็นน้าตั้งใจกับโปรเจ็คนี้มากเลยอยากให้มันเป็นชุดเดียวกันน่ะครับ ผมยอมรับนะครับว่าส่วนหนึ่งที่หลายๆโครงการของผมไม่เสร็จเพราะคิดรูปแบบกล่องมันไม่ออก จะทำแล้วปล่อยให้มันเปลือยๆ เดี๋ยวฝุ่นเกาะก็เสียดายน่ะครับ
อยากให้ สี ขนาด รูปร่าง มันไปในทิศทางเดียวกัน สงสัยงานนี้ต้องออกแบบไปพร้อมๆกันซะแล้ว [unde_cided]
« ตอบกลับ #948 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 01:47:22 AM »
อันใหม่ เว้าให้สำหรับ ตัวถัง TO92L  อันสุดท้ายน่าจะสวยเตรียมหลบ ตัวถ้งเหล็ก TO39 ที่มาแทน VN0104  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มีนาคม 2013, 01:58:32 AM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #949 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 11:48:31 AM »
อุปกรณ์ที่ vintage นี่มันสวยคลาสสิคพอๆกับเสียงที่ออกจากตัวมันเลยนะครับ ตัวนี้ชอบมากเสียดายมีนิดเดียวเอง แต่เห็นน้ารุ่งมีกระป๋องเหล็กของ TFK ด้วยรู้สึกว่าจะเป็น 59IX มั้งเห็นแว็บๆ  [roll]
« ตอบกลับ #950 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 11:49:40 AM »
order ตัวล่าง 4 แผ่นขอ line  ทองแดงด้านบน และ pcb สีเหลืองครับให้ไวเลยครับอยาก ตอนนี้เกือบสมบูรณ์เต็มร้อยทุกจุดแล้วครับ อุปกรณ์ก็มาครบหมดแล้วเดี๋ยววันนี้เทสยาวเลย [shock1]
« ตอบกลับ #951 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 12:17:55 PM »
นี่ครับหัวกลมๆ  [yes-raccoon]
PCB สีเหลืองตอนเย็นต้องแวะซื้อครับ  [roll]
« ตอบกลับ #952 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 12:44:24 PM »
 บอกเค้าอย่าผสมเข้มมากนะครับ เดี๋ยวไม่เหมือน  laughhahaha
« ตอบกลับ #953 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 01:30:32 PM »
สีแบบใส่นมเยอะๆไหมครับ  laughhahaha
« ตอบกลับ #954 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 01:42:13 PM »
 สีอะไรก็จัดมาเถอะเหมือนกันครับ ผมล้อเล่นน่ะ  [gr_in]
« ตอบกลับ #955 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 02:52:26 PM »
  อุปกรณ์ชุดสุดท้ายจาก อิสราเอลมาถึงแล้ว ฝากข้อมูลให้น้ารุ่งครับ 2N6659  เวลาติดตั้งจากธรรมชาติของขา จะชิดด้านขวาครับ  ทำให้ตัวด้านขวาชิดตามธรรมชาติ ติดเบียดนิดๆ และตัวนี้ร้อนเหมือนกันครับ คงต้องใช้ zink ช่วยลองคิดเผื่อตรงจุดนี้ด้วยครับ แต่ดูเหมืนถ้าใช้ขาสูงเท่าน้ารุ่งตัวเห็ดจะโผล่พ้น pcb adaptor ครับ อันนี้ไม่กังวล เพราะขาที่ผมใช้ค่อนข้างสูงไป
 เรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงครับ สมควรแก่การรอคอย  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #956 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 03:01:54 PM »
ผมเอาด้วยครับ
« ตอบกลับ #957 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 03:16:34 PM »
ผมเอาด้วยครับ
 [yes-raccoon]  PCB อันใหม่เว้าอีก 3mm ถ้ายังไม่รอด ลดระดีบ PCB Adaptor ลง เพราะด้านล่างไม่ชนอะไรแล้วนอกจาก  R น้าคนไหนจะติด 4x4  [roll]
« ตอบกลับ #958 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 04:19:10 PM »
ผมเอาด้วยครับ
เมื่อเช้ายุ่งๆเลยยังไม่ได้ส่งของให้ น้าเลยโชคดี ผมเลยกรีดกล่องด้านซ้ายมายัดเจ้า moto 2N6659 ส่งเพิ่มไปให้อีกคู่ครับ ที่แปะเทปสีน้ำตาลสอดอยู่ที่สอดปีกกล่องนะ ระวังตกหาย  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #959 เมื่อ: 26 มีนาคม 2013, 04:50:17 PM »
ผมเอาด้วยครับ
 [pig80901]  [res] ใส่เสื้อเกราะเหล็กแล้วเสียงไปไกลกว่าหัวสูงอีกใช่ไหมครับ  [pig6456] รอบนี้รอบล้าง PCB ยึดขาตาย ไม้สุดท้าย  [laugh-raccoon]
