ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน Threshold FET10 HL Clone  (อ่าน 424375 ครั้ง)
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #570 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 11:34:10 AM »
วันนี้เดี๋ยวเริ่มประกอบตัวนี้บ้างดีกว่า เมื่่อคืนเริ่มดัดขาลง PCB ไปบ้างแล้ว  [roll] camp turbo ยังไม่เสร็จดีเลยมาต่อตัวนี้อีกแระ  [c--c] จะได้เสร็จไปพร้อมๆกัน
« ตอบกลับ #571 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 11:38:21 AM »
สุดท้ายน้าคลีนก็ไม่ได้อ่านจริงๆ...
ผิดจุด.. และเขียวก็ไม่ใช่ C ถ้าเอาเขียวต่อคร่อมไฟ มีไฟกับควันแน่นอน.. [c--c]
« ตอบกลับ #572 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 11:40:24 AM »
[roll] พอดีเห็นตัวเขียวบน pcb ก็เลยงงครับ แบบนี้ก็เหมือนกับ ที่ใช้ C คร่อมเต้ารับ IEC หรือครับ ที่ว่าใช้ C แบบ x2 ครับ
เค้าเขียนว่าคร่อม sw ครับน้าคลีน ไม่ใช่คร่อมไฟ  [roll]
« ตอบกลับ #573 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 11:52:44 AM »
C เป็นตัวกำจัด ความถี่สูง และเมื่อเราเปิดสวิท ตอนมันสป๊าค จะเกิดความถี่สูงวิ่งไป ตามสายไฟ เหมือนเครื่องไล่ยุ่ง (หรืออื่นๆที่ใช้สายไฟบ้านเป็นเครื่อข่ายหรือสายไฟที่ต่อไม่แน่นก็เกิดที่เราเรียกว่าขยะในระบบไฟ ไม่ใช่สัญญาณรบกวนนะคนละจุดกำเนิด) แล้วความถี่สูงนี้ไปเข้าเครื่องที่เปิดแล้วหรือกำลังทำงาน ฉนั้นเมื่อเราใส่C คร่อมเพื่อให้ความถี่สูงหายไป
« ตอบกลับ #574 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 11:52:48 AM »
วลีเด่นประจำวันนี้โดยอ. แว่น " ถ้าเอาเขียวต่อคร่อมไฟ มีไฟกับควันแน่นอน "  [roll]
« ตอบกลับ #575 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 11:58:41 AM »
เดี๋ยววันนี้ พรุ่งนี้ แว่บๆไป Landmark ไปดู ไปจูน กับ reference งามๆ หากิเลสกับแรงบันดาลใจใส่ตัวดีก่า...  [pig6456]
Re: byebye Threshold FET10 HL Clone
« ตอบกลับ #576 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:06:35 PM »
  ส่งงานรอบสุดท้ายครับ ทำระบบกราวด์ แบบที่โพสก่อนหน้านี้ครับ [yes-raccoon]
Re: ByeBye Threshold FET10 HL Clone
« ตอบกลับ #577 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:08:18 PM »
  ฝากล่องลดความแข็งลงเล็กน้อยเลือกใช้อคิลิคโปร่งแสงสีดำ
 THE END.
« ตอบกลับ #578 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:11:52 PM »
 THE END.
กะว่าจะเอามาโชว์ว่าไม่เหมือนใครซะหน่อย  [please!!!]
« ตอบกลับ #579 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:16:00 PM »
          ทำไฟกระพริบไว้ในกล่องด้วยดิน้า วูบวาบ ๆ  อิ อิ   [heyheypig445]
« ตอบกลับ #580 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:17:24 PM »
 [roll-eyes] ฝามีซื้อซะด้วย ไม่น่ามีรูให้น้ำหยดลงไปได้ อ้าวชนแล้ววางบนฝากล่องปรี  [laugh-raccoon] (เนียนครับชนแล้วไม่ยอมดื่ม)
ในเครื่องผมก็ใส่ NTC 10ohm/2A. ไว้กั้นไฟ 220 ก่อนเข้าหม้อแปลงครับ ตัวเขียวที่เห็นอยู่ตรงทางเข้าด้านล่างหม้อแปลงนั่นแหละ และที่สวิทช์ผมก็ใช้ C คร่อม ตามรูปครับ
NTC 10ohm/2A ภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าอะไรครับเวลาไปหาซื้อจะได้บอกคนขายได้ถูก
ถ้าเอาไปใช้ในเพาเวอร์แอมป์จะต้องใช้ค่าเท่าไหร่กี่แอมป์แล้วจะมีผลต่อเสียงใหมครับ [confused-raccoon]
น่าจะเรียก THERMISTORS แบบ NTC  10 Ohm กระแส และ แรงดัน ก็เอามากกว่าที่ใช้ครับ   [roll] มีทั้งตัวเขียวตัวดำตัวฟ้าตัวส้ม
« ตอบกลับ #581 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:18:42 PM »
แก่แล้วครับ ตอนกลางคืนเวลาเปิดจะมีแสงจาก led สีขาวที่ขอบกล่องเรื่อๆให้ดูสบายตาครับเพราะขอบใช้อคิลิคหนา 16 มม. และ เป็น power indicator ด้วย
ฝากถึงชุดสร้างปรีตัวนี้ด้วยครับว่าควรมีไฟบอกสถานะบ้างครับทั้ง PSU & Pre ไม่มีไฟบอกเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:22:58 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #582 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:22:09 PM »
ถ้าใช้งานลักษณะนี้ของ NTC ต้องตัวเขียวอย่างเดียวครับ ( Audio ) ตัวดำจะใช้งานอีกอย่างนึงครับ ที่ ES มีขายครับก็บอกเค้าว่าขอซื้อ Thermistor NTC  ? ohm/ ? amp  อย่างตััวที่ผมใช้ก็ 10ohm/2A ครับ
« ตอบกลับ #583 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:29:39 PM »
บางร้านมีตัวดำแบบนี้ด้วยครับ  [roll]  ที่ ES ไม่มี
« ตอบกลับ #584 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:41:45 PM »
ก็อาจจะมีของยี่ห้ออื่นครับ แต่สำหรับ audio หรือเปล่านี่ซิ ของ NTC เค้าระบุไว้ครับ มี 3 สี ดำ ฟ้า เขียว แต่ละสีจะระบุการใช้งาน และตัวเขียวสำหรับ Audio
« ตอบกลับ #585 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:45:54 PM »
เอามาฝากเผื่อใครจะไปหามาคร่อมสวิทช์ เอามาขายเลยก็ดีนะ ผมจะได้ซื้อด้วยคน Spark killer
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:54:56 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #586 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:47:01 PM »
พวกตัวกลมๆแบนๆ ต้องดูให้ดีครับหาเทียบสเปคด้วย หลายตัว หน้าตาคล้ายกัน ทั้ง NTC, PTC(MOV) หรือแม้กระทั้ง C Metalized ใช้งานไม่เหมือนกันซักอย่าง
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #587 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:49:09 PM »
 THE END.
กล่องปรีสวยจังเลยครับ  [roll-eyes] อยากได้แบบนี้บ้างจังเลยอ่ะ  [c--c]
« ตอบกลับ #588 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 12:56:44 PM »
ตามน้าแว่นว่าเลยครับ ผมเองก็ได้รับคำแนะนำ และ ข้อมูลทั้งจาก น้าแว่น และ คุณ ฉัตรชััย ก่อนไปหาซื้อครับ ฉะนั้นก่อนซื้อควรต้องศึกษาหาข้อมุลก่อนว่าใช้งานของเราได้หรือไม่ ถ้าผิดพลาด boom ขึ้นมาเดี๋ยวจะมาโทษผมไม่ได้นา   [roll]
« ตอบกลับ #589 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 01:26:46 PM »
 [unde_cided] มีหลายแบบนักไม่ใส่เลยดีกว่า เพราะของผมไม่มีเสียงแปลกปลอม ปิด-เปิด ได้ปกติ
ถอดเอากล่องไปพ่นสีใหม่ ไม่พ่นสีมันหมองง่ายจังดูไม่สวยเลย
กระบอกฟิวส์ พลาสติกแถวบ้านผมขายอันละ 20 บาท  [tremor-raccoon] ขี่เกียจไปนัฐพงษ์ก็เลยต้องยอม
ลงกราวด์แบบเดิม ไม่ได้ผ่าน R C เอาหูแนบลำโพงตรงทวิสเตอร์ เงียบกริบ
« ตอบกลับ #590 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 03:27:07 PM »
ซีขาวๆ บนบอร์ดปรีของน้าคลีนใช้ค่าเท่าไหร่ครับ ของผมยังไม่ได้ประกอบเลย กลับบ้านมาก็หมดเเรงละ  [pig90124] [pig90124]
« ตอบกลับ #591 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 03:33:40 PM »
0.1 uF ข้างในตัวเป็นน้ำมันโซล่า ใช้กับไฟต่ำๆได้ แต่ถ้าโดนไฟสูง จะมีโซล่าลอยมาหอมหวลชวนดม  [gr_in]
« ตอบกลับ #592 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 04:19:07 PM »
ขอบคุณมากครับ [res]
ขอถามเพิ่มเติมครับ C คร่อมสวิทซ์ แอมป์ กับปรีแอมป์ใช่ค่าเดียวกันหรือไม่ครับ
ในปรีแอมป์ผมเคยใช้ค่าสูงเกินไปเวลาปิดแล้วยังมีไฟตกค้างอยู่ครับผมจึงเลือกใช้ค่า 0.0047uf
« ตอบกลับ #593 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 04:24:21 PM »
ต้องใช้ sparking cap หรือ spark killer ครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะค่าน้อยๆ อนุกรมกับ R ภายในตัวมันมันครับ กุนซือผมเค้าแนะนำ 0.1+120R
อุ้ย....ลืมตัวนึกว่าถามเรา ไปดีกว่า 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #594 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 05:52:55 PM »
 THE END.
      เรื่องกล่อง เขาเป็นเอกอุ ด้านนี้อยู่แล้วครับ    ตอนเด็กๆ เขาคงพับกระดาษเก่ง  โตขึ้นมา  เรื่องกล่องจึงไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด
« ตอบกลับ #595 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 06:42:58 PM »
มีชื่อรวมอยู่สองท่านใครตอบก็ได้ครับ ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความรู้ผมเด็กใหม่อ่ะ [gr_in] [res]
« ตอบกลับ #596 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2013, 10:06:17 PM »
เดิมๆเป็น สีส้มครับ ผมแกะเปลือกออกครับ เป็น c oil 0.1 อย่างที่พี่เล็กว่า ผมไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่ามันจะทนไฟได้เกิน 200v ผมใส่ในปรี12 ax7วงจรพี่อัลอีก 4 ตัวครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #597 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 11:51:36 PM »
เสร็จแล้วครับภาคปรี  ภาคจ่ายไฟก็เสร็จแล้วปรับไปไว่ที่12.8V เหลือแต่เดินสายอย่างเดียวแล้วครับ
ทำแบบเดิมตามวงจรก่อน ฟังไปสักพักแล้วค่อยใช้อุปกรณ์ตัวโม อุปกรณ์โมตอนนี้เปลี่ยนไปแค่ IRF9610  เป็น ZVP 330 ใช้ไฟ12.8V
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #598 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 11:54:20 PM »
C Oil ของคุณ agogo ใช่เปล่าครับ เสียงเป็นไงบ้างครับ
« ตอบกลับ #599 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2013, 11:57:12 PM »
 [roll-eyes]  โห  เสี่ยบอน จัดเต็มอีกแล้ว   เอามาลองฟังหน่อยดิ  laughhahaha
