« ตอบกลับ #630 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 12:45:40 AM »
 กล่องปรี 1.2-1.5 มม. ก็พอแล้วครับ เพราะเมื่อพับแล้วมันจะแข็งแรงครับ หนามากเจาะตัดยากครับ
« ตอบกลับ #631 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 12:49:44 AM »
ส่งการบ้านมั่งครับ(กลัวไม่ได้ Amp) ประกอบตอน 4 ทุ่ม ที่ได้มา ลงหมดแล้ว
เหลือแต่ C in/out รอตัวแดงๆ อ่ะ เมื่อไหร่จะมีมาให้ลองน้อ  [gr_in]
« ตอบกลับ #632 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 01:05:22 AM »
 หาอะไรใส่เทสไปก่อนเลยครับ  ถ้าหาไม่ได้จริงก็แจ้งมา เดี๋ยวผมจะสละปลดตัวเทสให้ไปก่อนครับ
เก็บตังค์รอได้เลยครับ สัปดาห์หน้าจะมี jantzen special ที่ทำการซุ่มเทสแบบผสม ผมได้สั่งไปแล้วคาดว่าสัปดาห์ของคงมาถึงครับ บุคคลิกก็ประมาณ  ชัด อิ่ม เนียน ใส
« ตอบกลับ #633 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 04:56:44 AM »
ใครประกอบบอร์ดทองบ้างแล้วครับ [c--c]
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #634 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 06:40:13 AM »
ถามอีกนิดครับ ใช้วอลลุ่มกี่ K ดีครับ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #635 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 07:25:28 AM »
ผมประกอบแล้ว   [unde_cided]
ผมใช้ 100KB  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #636 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 09:31:43 AM »
เดี๋ยวรอให้แพ็คส่งของให้เสร็จหมดก่อน ในระหว่างที่เพื่อนๆประกอบกัน เดี๋ยวจะมีภาค Advanced มาในรูปของ  Limited Edition ออกมาให้ได้เล่นกันแบบต่อปีก ต่อหางให้มันเป็นปรีที่สุดๆ(เว่อร์) ไปเลยครับ
มือใหม่อย่างผมจะมีสิทธิ์ไหมหนอ?...
« ตอบกลับ #637 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 09:45:58 AM »
 มี pcb อยู่แล้วก็ทำตามที่ลงไว้ได้ทุกคนอยุ่แล้วครับ แต่วงจรที่โหวตมาน่ะ ถึงตอนนี้ไม่อัพเดทแล้วนะครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #638 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 09:47:45 AM »
ที่เห็นๆมาโพสกันน่ะ ล้วนแต่บอร์ดทองเกือบทั้งสิ้นครับ  คุณเขียด คุณ วิท คุณ อภิชาต  ตาตั้ม  คุณ มดคันไฟ  และ ของผมประกอบ บอร์ดทอง 1 บอร์ดธรรมดา 1
« ตอบกลับ #639 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 09:53:41 AM »
สอบถามเรื่องหม้อไฟหน่อยครับ หาได้จากที่ใหน เพราะที่ติดอยู่อย่างเดียวคือหาหม้อมาเทสต์ไม่ได้ครับ  [pig90124]
« ตอบกลับ #640 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 09:59:13 AM »
NPE นัฐพงษ์ บ้านหม้อ
หรือ หา 0-30V 0.6- 1Amp
« ตอบกลับ #641 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:30:51 AM »
ขอบคุณครับน้าอ้อน
« ตอบกลับ #642 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:34:29 AM »
ขอบคุณครับน้าอ้อน
คนนี้น้าอ้วนครับ  ไม่ใช่น้าอ้อน
« ตอบกลับ #643 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:46:26 AM »
 [pig90118] ทักผิดคน  [in-love-raccoon] ขอโทษครับ
« ตอบกลับ #644 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:50:06 AM »
ออกมา ห้วยเล็กถูกหรือเปล่าครับ หมู่ 12
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #645 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:51:36 AM »
วันนี้ได้ คงได้เริ่มประกอบละครับ มีคำถามนิดหน่อยนะครับ
1. มีหม้อ 15-0-15 ขนาด 1 แอมป์แค่ลูกเดียว พอจะลาก ปรีได้ทั้ง 2 ข้างมั้ยครับ ว่าจะใช้ไปแก้ขัดก่อน ขึ้น กท.เมื่อไหร่ ค่อยหามาใช้เพิ่มเป็น 2 ลูก
2. ถ้าหม้อแปลง 1 ลูกพอใช้ไปได้ก่อน ชุด Regulate ใช้แค่ชุดเดียว หรือ 2 ชุด ดีครับ สำหรับ หม้อแปลง 1 ลูก ปรี 2 ข้าง
« ตอบกลับ #646 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 12:15:02 PM »
ใช้ได้ครับ ใช้ขด 15-15 ลอยแท็ป 0 ไว้  ส่วนจะใช้สองชุดก็จั๊มพ์จากหม้อจ่ายเข้าบอร์ดซัพพลายทั้งสองชุดครับ น่าจะได้อยู่ถ้าหม้อไม่โกงมากครับ
« ตอบกลับ #647 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 12:43:23 PM »
เบอร์ Transistor ที่ใช้แทน BD139 ในบอร์ดซัพพลายครับ เผื่อใครต้องการจะได้ไปหามาใช้กันเองได้ ซื้อให้ทันเค้ากันนะครับส่วนใหญ่ที่ westech จะมีเกือบทุกเบอร์ครับ  ส่วนบ้านหม้อไม่น่าจะมีเหลือแล้ว
2N3053 , 2N1613 , 2N1893 , 2N5861 , 2N2218A ,2N2219A ,
« ตอบกลับ #648 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 01:02:35 PM »
ใกล้ๆ กับผมครับ ผมหมู่ 11
« ตอบกลับ #649 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 01:07:44 PM »
คงจะมีหลายๆท่านที่ไม่ได้เปลี่ยนไปใช้เบอร์อื่นก็คงอยากจะรู้เหมือนผม เบอร์อื่นๆให้เสียงที่ดีกว่า BD139 ในด้านใหนบ้างครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #650 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 01:17:41 PM »
 คงต้องไปลองกันเองนะครับ เพราะชุดของแต่ละคนก็แตกต่างกัน มากบ้าง น้อยบ้าง  หรือถ้าจะใช้ชุดผมอ้างอิง เดี๋ยวคนไปฟังแล้วไม่เป็นอย่างที่ผมบอกก็จะเป็นกล่าวเกินจริง แต่หลักเลยคือ ความละเมียดละมุนขึ้นที่เชื่อว่าแต่ละชุดน่าจะพอสัมผัสได้ ครับ และ ถ้า sustemขี้ฟ้องกับสิ่งแปลกปลอม ก็จะน่ามองพอมองเห็น inner detail ซึ่งปกติน่าจะจับยากพอสมควร ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ในชุดฟังที่ดีน่าจะต้องมีสิ่งอันเป็นพื้นฐานเหล่านี้ครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #651 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 02:17:45 PM »
ผมทำดังแล้ว แต่มีปัญหา เสียงแต่ละข้างดังไม่เท่ากัน ข้างที่เบาเสียงนี่ออกแตกๆ ซ่าๆ เหมือนไม่มีกำลังขับครับ
« ตอบกลับ #652 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 02:20:36 PM »
ERR1. ตรวจสอบ หรือ รื้อข้างที่มีปัญหา ประกอบใหม่ครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #653 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 03:20:20 PM »
ฟังยังไงก็ไม่สะใจโก๋หลังวัง จัดไปแบบนี้เลยครับ จัดหนักๆ [shock1]
กลัวผู้สร้างฆ้อนเอาเหมือนกัลลล..
« ตอบกลับ #654 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 03:41:46 PM »
 [shock1] จะเอาค้อนทุบ หรือ ค้อนขวับ ดี  [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #655 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 05:03:18 PM »
ถ้าจะเล่นแนวนี้ไม่ต้องใช้ปรีตัวนี้หรอกครับ  ปรีที่มีขายทั่วไปก็เล่นได้ และถ้าถ้าได้เกนการขยายเพิ่มก็ให้ลด Rinput 47K ลงไปซัก 22K ถ้าชอบแรงๆดังๆ
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #656 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 05:59:52 PM »
ฟังเพลงช้าๆ ซึ้งๆ เสียงหวานน้ำตาลยังอาย ขอบคุณขอบใจหนักหนา...ทำแล้วต้องไม่ซ้ำคนอื่น ใช้งานให้คุ้มครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #657 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 06:58:04 PM »
มีหม้อ 15-0-15 ต่อสายเข้าบอร์ด 15 2 เส้น ลอยแท็บ 0 ไว้
วิธีการต่อหม้อเข้าบอร์ดจ่ายไฟ
สาย 15 1 เส้น เข้า ac1 1 เส้น
สาย 15 อีก 1 เส้น เข้า  ac 2 1เส้น
ใช่เปล่าครับ งงงง  [confused-raccoon] [confused-raccoon]
หรือจับสาย 15 2 เส้นมารวมกัน งงงง
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
« ตอบกลับ #658 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 07:10:16 PM »
สาย 15 1 เส้น เข้า ac1> 1 เส้น
สาย 15 อีก 1 เส้น เข้า  ac 2 >1เส้น
 อันนี้ถูกแล้วครับ จับเอามารวมกันไม่ได้ครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #659 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 07:32:24 PM »
พี่เล็กครับสอบถามหน่อยครับ
ผมมีหม้อ 31-0-31  ประมาณ 3A
ใช้ขด 31-0 ต่อ 2 ข้างได้ไหมครับ
ประกอบเสร็จแล้วครับผมลืมไปว่ายังไม่ได้สั่งหม้อแปลง  [pig90124] [pig90124] [pig90124]
เดือนนี้โดน งานบวช งานแต่งกินหมดแล้ว   [pig90136] [pig90136] [pig90136]
สงสัยต้องรอสิ้นดือนครับ
