ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #660 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 07:48:08 PM »
มีหม้อ 15-0-15 ต่อสายเข้าบอร์ด 15 2 เส้น ลอยแท็บ 0 ไว้
วิธีการต่อหม้อเข้าบอร์ดจ่ายไฟ
ใช่เปล่าครับ งงงง  [confused-raccoon] [confused-raccoon]
หรือจับสาย 15 2 เส้นมารวมกัน งงงง
สาย 15 1 เส้น เข้า ac1> 1 เส้น
สาย 15 อีก 1 เส้น เข้า  ac 2 >1เส้น
 อันนี้ถูกแล้วครับ จับเอามารวมกันไม่ได้ครับ
555 ขอบุณมากครับ เกือบวางเพลิงแล้วไหมละ [clap hand2] [clap hand2]
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #661 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 07:50:52 PM »
วันนี้ต่อภาคจ่ายไฟเสร็จเรียบร้อย ลองป้อนไฟเข้า ปรับได้ 30 V. ปกติทั้ง 2 บอร์ด ตอนนี้กล้องไม่อยู่ สักพักค่อยเอารูปมาส่งการบ้านครับ พรุ่งนี้ค่อยทำบอร์ดปรี   [roll]
ออฟไลน์ akera
  • กระทู้: 100
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #662 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 08:13:32 PM »
มีเสียงแล้วครับ แต่มีจี่กับเสียงวิทยุแทรกครับ ถ้าจับโวลุ่มเสียงจี่จะหายไปกว่าครีั่ง แต่เสียงวิทยุแทรกยังคงอยู่ แก้ไขอย่างไร ตอนนี้ฟังแบบเปลือยอยู่ เสียงดีมากครับ  [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #663 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 08:27:40 PM »
พี่เล็กครับสอบถามหน่อยครับ
ผมมีหม้อ 31-0-31  ประมาณ 3A
ใช้ขด 31-0 ต่อ 2 ข้างได้ไหมครับ
ประกอบเสร็จแล้วครับผมลืมไปว่ายังไม่ได้สั่งหม้อแปลง  [pig90124] [pig90124] [pig90124]
เดือนนี้โดน งานบวช งานแต่งกินหมดแล้ว   [pig90136] [pig90136] [pig90136]
สงสัยต้องรอสิ้นดือนครับ
ได้ครับ จะฝ่าตัดหม้อแยกเป็น 0-31 ,0-31 ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #664 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 08:30:40 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง
แต่แยกหม้อแปลงไม่เป็นครับ  กลัวไฟมันดูดด้วยครับ   [no-raccoon] [no-raccoon] [no-raccoon]
« ตอบกลับ #665 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 08:34:43 PM »
ก็ต่อตัวถังโวลุ่มลงกราวด์ซิครับ  ส่วนวิทยุแทรกตอนไหนครับ ตอนเอามือไปจับซี หรือ ว่าเข้าตลอดครับ ถ้าตอนเอามือไปจับซี (จะไปจับมันทำไมล่ะครับ  [laugh-raccoon])
 ผมหารูปคุณไม่เจอ ช่วยโพสมาให้ดูหน่อยครับ  จะได้แนะนำไ้ด้ถูก  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ akera
  • กระทู้: 100
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #666 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 08:52:02 PM »
เสียงวิทยุเข้าตลอด ไม่ได้จับอะไรทั้งนั้น  และผมก็ยังไม่ได้โพสรูปครับ  กะว่าทำครั้งเดียวให้เสร็จ และจะส่งการบ้านเลยครับ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตอนนี้ใช้หม้อแปลงของ henry ที่น้าเล็กแนะนำ 1 ลูก 2 ขด โวลุุ่มธรรมดา  ตัวละสิบกว่าบาท
ขอบคุณครับที่น้าเล็กแนะนำ
« ตอบกลับ #667 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 10:33:32 PM »
ส่งการบ้านภาคจ่ายไฟไปก่อนครับ
ผมสงสัยหน่อยนึงครับ....ทำไม น้า ๆ ถึงต้องลอยอุปกรณ์ขึ้นจากบอร์ดเหรอครับเห็นเป็นเกือบทุกท่านเลย การทำแบบนี้ส่งผลอย่างไรบ้างเหรอครับ
ช่วยเพิ่มเติมความรู้ให้หน่อยครับ......ขอบคุณครับ
 [pig6456] [pig6456] [pig6456]
« ตอบกลับ #668 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 10:42:24 PM »
 ต้องลงรูปมาครับว่าทำอะไรอย่างไงบ้าง ถึงเข้าตลอด เพราะผมยังไม่เจอทั้งของผม และ ของเพื่อนๆอีกหลายคนที่มาทำก็ยังไม่เจอเสียงวิทยุแทรก ขณะเปิดครับ
« ตอบกลับ #669 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 10:42:56 PM »
วันนี้คงได้แค่นี้ก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาสายไฟมาลอง  [res]
ว่าจะบอกให้เผื่อด้านยาวนิดนึงจะได้จัด lay out ได้สวยๆครับ เดี๋ยวดูของพี่ปลายสัปดาห์นี้คงได้แล้วสั่งพับไปหลายขนาดเลยช้านิด เพื่อนๆที่สั่ง lot เก่ายังส่งงานไม่หมดเลย ป่านนี้บ่นกันแย่แล้ว จามทุกวันเลยผม พอดีกล่องที่พับมาเก็บไว้มันหมดซะก่อนก็เลยต้องรอพับใหม่ครับ
อันนี้อันเก่าครับ เอามาลองวางดู ไปพับมาใหม่แล้ว ยาวไปด้านหลังอีก  สามนิ้ว ที่เชียงใหม่นี้ราคาพับอลู 2 มิล แพงน่าดูเหมือนกันครับ  [pig90124] [pig90124]
น้าไปสั่งพับร้านไหนครับ ผมจะขอตามไปพับมั่ง.....เหอ ๆ ๆ  อยู่เชียงใหม่เหมือนกันไม่รู้เค้าไปทำกันที่ไหน.......
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #670 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 10:44:12 PM »
ส่งการบ้านครับ
« ตอบกลับ #671 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 10:44:46 PM »
เวลามันไหม้ตัวหนังสือบนบอร์ดจะยังอยู่ครับ [laugh-raccoon](เรื่องจริง)แต่ยังมีอีกหลายข้อครับ [roll]
« ตอบกลับ #672 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 10:52:37 PM »
แล้วท่านอื่นหล่ะครับ....มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ เผื่อว่าแผ่นทองของผมจะทำมั่ง...... [yes-raccoon]
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #673 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 10:55:23 PM »
ก็อาจจะช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้น และ ก็สวยงามขึ้น (มั้งครับ)
อันหลังนี่น่าจะเป็นความชอบส่วนบุคคลครับผม (ผมก็ชอบนะ)
« ตอบกลับ #674 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 10:56:47 PM »
มันเปนความเท่ห์   เก๋ ไปอีกแบบหนึ่ง  ซึ่งเชื่อกันว่าทำยกลอยแล้วจะเสียงดีนะเ่อ่อ........ [heyheypig436]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #675 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:01:19 PM »
ตอนนี้เสียงดังเท่ากันแล้วครับ จากตอนแรกที่ดังไม่เท่ากันเมื่อเปิดไป3-4เพลงแล้วเสียงจะลดลงไปข้างหนึ่ง
ลองนั่งฟังจับเวลาดูว่าเสียงจะลดลงไปในเวลากี่นาที ปรากฏว่าฟังไปซักพักเสียงก็ไม่ลดลงแบบตอนแรก สุรปแล้วผมไม่ได้แก้อะไรเลย
เล่นเอางงเลย  [confused-raccoon] สงสัยไม่ได้ท่องนะโมก่อนเปิดเครื่อง [shock1]
เสียงจากที่ฟังมาตอนแรกนี่ออกทึบๆเบสบวมๆ ผ่านไป5-6ชม. เสียงค่อนข้างอวบอิ่ม ฟังสบายๆ ไว้รอพ้นburnก่อนค่อยว่ากันอีกที
ต้องขอขอบคุณพี่เล็กและทีมงานมากๆครับ
« ตอบกลับ #676 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:02:24 PM »
R 10 ohm/2w (ตัวนี้แจกให้ทุกคนนะไม่ได้คิดตังค์)น่ะ ผมให้ไปเอาไปทำกราวด์ระบบนะครับไม่ใช่เอาไปใส่ในบอร์ดซัพพลาย แล้วตัวเล็กไปไหนอ่ะครับ ตัวตั้งเกือบ 10 บาทเลยนะนั่นอ่ะ  [unde_cided]
« ตอบกลับ #677 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:06:07 PM »
พี่เล็กครับช่วยด้วย [shock1]มองไม่เห็นเบอร์ครับเหมือนพี่จะทำตำหนิมาให้ด้วยจุดสีน้ำเงินเบอร์อะไรครับ [res]
« ตอบกลับ #678 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:09:01 PM »
ที่แต้มจุด หรือที่เขียนเลข คือ 4148 ครับ ส่วนที่ไม่มีเครื่องหมายอะไรคือ zener 15V
« ตอบกลับ #679 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:10:06 PM »
[laugh-raccoon]สั้นเกือบ200แล้วครับ [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #680 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:30:35 PM »
ตรงไดโอด4148ถ้าใช้เมล็ดถั่วใช้ขนาดใหนเบอร์อะไรครับ [res]
« ตอบกลับ #681 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:46:01 PM »
เม็ดถั่วใช้แทนไม่ได้ครับ 4148 เป็น switching diode  ไม่ใช่  rectifier
« ตอบกลับ #682 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:47:30 PM »
แว้ก ๆ ๆ ๆ...............ขอโทดครับใส่สลับกัน [pig90124] ตัวเล็กยังอยู่ครับ เดี๋ยวจะทำการสลับครับ ขอบคุณที่ช่วยชี้แนะครับ  ขอบคุณครับ.......  [checks-raccoon]
« ตอบกลับ #683 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:49:46 PM »
ผมสั่งที่ แดงกลอนประตูครับ หกร้อยกว่า เซ็งเลย  [pig90124] [pig90124]
« ตอบกลับ #684 เมื่อ: 19 มีนาคม 2013, 11:53:12 PM »
 2 มม. มีฝาครอบด้วยหรือเปล่าครับ 600
« ตอบกลับ #685 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 12:08:21 AM »
ไม่มีครับพี่ ทำมาสองอัน อันละ 650 ครับ  [pig90124] [pig90124]
« ตอบกลับ #686 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 12:09:54 AM »
แก้งานใหม่แล้วครับ
« ตอบกลับ #687 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 12:14:02 AM »
ทำการใส่ R โหลดวงจร เพื่อ Burn อุปกรณ์ไปในตัว..ไฟนิ่งมากเลยครับ
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #688 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 12:27:51 AM »
มิเตอร์รุ่นเดียวกันเลยครับ [unde_cided]
« ตอบกลับ #689 เมื่อ: 20 มีนาคม 2013, 12:55:51 AM »
ครับ..เล็กกระทัดรัดดี  [yes-raccoon]
ปล.ที่จิงไม่มีเงินซื้อของแพง ๆ น่ะครับ [laugh-raccoon]
