« ตอบกลับ #510 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 09:24:21 PM »
   หลังจากที่ไม่ได้ฟังมาซะหลายวัน วันนี้พึ่งไ้ด้มีโอกาสมาเก็บงานร้านที่คั่งค้างจากการไปจัดอุปกรณ์ปรีตัวนี้ให้เพื่อนๆซะสัปดาห์นึง ระหว่างทำก็งานก็เลยมีโอกาสได้ฟัง เลยถือโอกาสจับ AB เทสกับเจ้า Fet 3 ซึ่งมีทางเสียงที่ลม้ายคล้ายกันมาก ต่างกันเพียงสเกลเสียง และ บรรยากาศ  และ ความละเมียดของเนื้อเสียงซึ่งมิวส่งมาเต็มๆตั้งแต่ต้นครับ
เอาแบบนี้ไปลองด้วยไหมครับพี่  [roll]
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #511 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 09:29:04 PM »
ต่อบอร์ดซัพพลายเสร็จ ลองวัดไฟ เกินไปมากมาย 36.5 V แนะ ปรับไม่ลงอีก สงสัยต่อผิดแน่ๆครับ..55 [roll-eyes]
« ตอบกลับ #512 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 09:31:10 PM »
จัดมาครับคุณน้อง 10 คู่ เดี๋ยวจะส่งน้ำผลไม้กลับไปให้  laughhahaha ช่วงนี้ดื่มน้ำมะพร้าวผสมน้ำสัปรด แล้วรู้สึกมึนๆไงไม่รู้  สักแก้วมั้ยครับ
« ตอบกลับ #513 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 09:32:56 PM »
pot เป็นแบบ 25 รอบ ค่อยๆปรับครับ ดูว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทางไหนเพิ่ม ทางไหนลด  แล้วค่อยๆปรับทีละนิดครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #514 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 09:52:24 PM »
ปรับได้ละครับ ต้องใจเย็นๆปรับ ขอบคุณครับ...หัวแร้งผมร้อนเกินไป ถอดอุปกรณ์บางตัว แผ่นทองแดงยกเลยครับ โปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับ.
« ตอบกลับ #515 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 09:54:43 PM »
ช่วง 2-3 นาทีแรกจะยังปรับไม่ได้ครับ เพราะระบบ soft start ยังทำงานอยู่ไฟจะยังไม่เต็ม 30V หลังจากจ่ายไฟเข้าปรับคร่าวๆให้ใกล้เคียงไว้ก่อน แล้วทิ้งไว้สักพักค่อยมาปรับละเอียดอีกครั้งนึงก่อนจ่ายไฟเข้าบอร์ดปรีครับ
« ตอบกลับ #516 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 10:04:56 PM »
จัดมาที่  Multibax จำกัด (มหาชน) ด้วยนะเสี่ย  [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #517 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 10:06:01 PM »
ท่อง นะโม  3 จบก่อนหรือเปล่า [roll-eyes]
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #518 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 10:11:18 PM »
ใช่เลย ผมลืมท่องนะโม 3จบ เห็นหลายคนบอกอยู่ครับ... [gr_in]
« ตอบกลับ #519 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 10:20:17 PM »
นะโมแค่ปรับไฟได้ ถ้าให้ดัง ต้องยอดกัณฑ์ ถอยหลัง 3 จบครับ   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #520 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 10:28:43 PM »
ส่งแบบกระสือครับนึกว่าจะไม่ได้ฟังเสียแล้ว clapping-1-2 เหนื่อยมากขอส่งก่อนเดี๋ยวไปอาบน้ำทานข้าวเย็นก่อน แล้วจะมาบรรยายเสียง เปิดทิ้งไว้ก่อนครับ
« ตอบกลับ #521 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 11:36:44 PM »
ผ่านพ้นการเผาไป 1ชม หลังจากอาบน้ำ ท่านข้าว มานั่งฟัง เสียงแรกที่รู้สึกได้ คือความนุ่มนวลของเนื้อเสียง ความเด่นของตัวโน๊ตที่ชัดขึ้นนี่ขนาดใช้ C R เกรดต่ำ ตั้งใจทดสอบว่าของพื้นๆจะทให้เสียงดีได้ใหม ขึ้นอยู่กับวงจรที่ดีครับที่ทำให้ได้ขนาดนี้ไม่ผิดหวังที่รอมา ฟังตอนนี้ผมชอบเสียงร้องมากครับที่เน้นชัดถ้อยชัดคำดี ปลายไปได้แบบระเอียดนุ่นๆ ขอเวลาซัก 100ชม ว่าจะเปลียนแปลงแบบใด ฟังไปฟังมาปรีหลอดดีๆอาจจะหนาวก็ได้ ขอชมทีมงานมากครับที่คัดสรรสิ่งๆดีๆ ถูกๆมาให้ แต่คิดว่าต่อไปผมคงจะหมดงบในการอัพแน่ๆ [res]
ภาคจ่ายไฟผมใช้ข้างเดียวเพราะหาหม้อไม่เจอไม่รู้ ผบ เอาไปขว้างทิ้งที่ใหน
ปรับไฟ 30v  ปรับวงจร 15v แต่เอทำไมเวลาปรับทิมพอดมันหมุนคนละด้านครับ  และ C106, 206 ผมใส่ 10u มีผลใหมครับ
และอีกอยางขอคุณที่น้าเล็กส่งอุปกร์มาให้เอาไว้เป็นสแปร์มีหลายตัวนะครับเดี๋ยวได้ที่จะส่งคืนครับ laughhahaha
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2013, 11:44:22 PM โดย Kang-Pla »
« ตอบกลับ #522 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 11:48:51 PM »
 ใช้ได้ครับผมเทสแค่ช่วง 10-100 uF เป็นแค่ filter  ครับ  อะไรเกินไปเหรอครับ  ส่วน pot น่าจะมีผิดพลาดตอน convert file ที่ส่งไปทำ pcb น่ะครับเพราะต้นแบบตัวที่เทสหันไปทางเดียวกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2013, 11:59:51 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #523 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 11:55:05 PM »
ลูกเข้านอนหมดแล้ว  ลเยลองจัด  Rev:2.5  ดูสักหน่อย [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #524 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 11:55:28 PM »
 [roll-eyes]
« ตอบกลับ #525 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 11:58:18 PM »
งานนี้ถือโอกาสได้  Test จับคู่   Audyncap Plus + MultiCap PPFXS ( Polypropylene Film & Tin Foil )  ลองว่าจะไปในทิศทางใด   พอจะเข้ากับปรีระดับเทพธันเดอร์ได้มากน้อยเพียงไร  เดี๋ยวมาว่ากันต่อครับ พี่น้อง [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #526 เมื่อ: 16 มีนาคม 2013, 11:59:08 PM »
C elna 2ตัว ทิมพอต์ท20k   แล้วก็ R บนบอร์ด มีR 120โอท์มตัวดำๆ มันใช้ตรงใหนผมไม่ได้ใส่หามที่อยู่ไม่เจอหรือว่าผมงงวงจร
« ตอบกลับ #527 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 12:03:26 AM »
ประกอบตามนี้ครับ บอกแล้วไม่ค่อยฟังกันบอกว่าให้อ่านที่หน้า 1 และ ทำตามวงจรที่ตอบ 5 ครับ R120 ohm. = R14 ครับ
« ตอบกลับ #528 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 12:07:55 AM »
[pig90129]ผมก็ดันไปดูลายซิงเกิลกลัวผิดแต่อยากไล่วงจรด้วย [heyheypig447] ของดูง่ายๆไม่ดู พรุ้งนี้จัดการเปลี่ยน เสียงจะไปทางใหนหว่า
« ตอบกลับ #529 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 12:12:31 AM »
 เสียงไม่หนีไปจากที่ฟังหรอกครับ แต่วงจรจะทำงานอย่างมีเสถียรภาพขึ้น และ ไม่ออสซิเลท
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #530 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 01:59:11 AM »
ผมยกไปสองแล้ว แต่ไม่เป็นไร^^
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #531 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 02:11:08 AM »
ฟังได้แล้ว 100% ครับ
ดังทั้งสองข้างแล้วววว Rev.1.5 เปลี่ยน เพราะเปลี่ยน BD139 เป็น 2N3053 (ที่เปลี่ยนเพราะชอบ BODY มันเท่านั้น ^^)
ต่อ Foobar>>>Sound On-board >>>>PRE-u Project>>>>AMP CAMP AMP
เสียงที่เปลี่ยนไปจากเดิมๆที่ไม่ได้ต่อปรีคือ
-เสียงสูงไปไกลกว่า
-เวทีเสียงเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด
-รายละเอียดกรุ้งกริ้งเพิ่มขึ้น
หลงรักปรีตัวนี้เข้าแล้วซิ ^^
อยากลอง Rev. II มั่งจัง  [roll]
ปล. รอกล่องน้าเล็กอยู่นะครับ^^
« ตอบกลับ #532 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 02:15:22 AM »
 ไม่ต้องรีบกันนะครับ ขอให้ทำแบบใจเย็น เอาสวย เอางาม และ เรียบร้อยครับ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อเสียงสุดท้ายทั้งสิ้น นี่ไม่ใช่ไสยศาสตร์ แต่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ และ ได้มีการพิสูจน์กันมาแล้วหลายสิบปี  ทำงานออกมาสวยๆ เดี๋ยวเสียงดีๆจะตามมาครับ  น่าตีน้าเด็กดอย กับ น้อง bkby นัก อุตส่าห์ทำ pcb สวยๆให้ไปเล่นกัน ทำซะเปื่อยกันซะละ ขนาดผมถอดเข้าออกเป็นร้อยๆเที่ยวถึงจะเปื่อย  เมื่อใส่อุปกรณ์บัดกรีเรียบร้อยแล้วก็ซ่อมซะด้วยนะครับ เอากาวร้อนหยดตรงจุดให้ซึมระหว่าง line ทองแดง กับ pcb ครับ จะได้อยู่กันยาวๆ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #533 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 02:23:24 AM »
รับทราบครับน้า [heyheybaby_punching] พอดีตอนถอดสายไฟผมดันไปกดเร่งหัวแร้งค้างไว้ เลยร่อนไปเลย อิอิ ผมเอากาวร้อนหลอดไว้แล้วครับ [roll]
ออฟไลน์ akera
  • กระทู้: 100
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #534 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 02:24:02 AM »
น้าครับ C ตัวนี้มันมีขั้วไหมครับ  ถ้ามีขั้วไหนเป็น + -  ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #535 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 04:40:16 AM »
สอบถามนิดหนึ่งครับถ้าผมต้องการเพิ่มเบสเข้าไป ผมต้องเปลี่ยนซีคับปลิ้ง เป็นค่าเท่าไหร่ดีครับ [heyheypig445]
หรือต้องทำตรงอื่นๆเพิ่มด้วยครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #536 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 08:27:52 AM »
ผมต่อแบบเห็นรูปบ้าง ไม่เห็นบ้าง เหมือนหลับตาข้างนึง แล้วลงอุปกรณ์(ต่อให้แล้วกัน) ตอนนี้บอร์ดจ่ายไฟ น่าจะเสร็จละ ปรับไฟได้เท่ากัน 2 ข้าง 30 พอดีๆ
ส่วนบอร์ดปรี ก็เสร็จแล้ว แต่ไม่ค่อยแน่ใจ ลงอุปกรณ์ไม่สวยอีกตะหาก แล้วเสียงจะเป็นไงน้อ [unde_cided]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #537 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 10:24:04 AM »
ถ้าลงไม่ผิดเสียงโดนใจแน่นอน [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #538 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 10:28:52 AM »
ไม่มีขั้วครับ
« ตอบกลับ #539 เมื่อ: 17 มีนาคม 2013, 11:17:10 AM »
ซี poly film ไม่มีขั้วครับ
