ผู้เขียน หัวข้อ: EL34+12AX7 SE virgin....  (อ่าน 194874 ครั้ง)
Re: EL34+12AX7 SE virgin....
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 12:29:53 AM »
Va ลดลงมาสัก 300-320 VDC แล้วเพิ่ม Rk ~ 330 Ohm. ครับ (เพิ่มค่า Rk กระแสไหลน้อยเป็นการลด bias )  เกนการขยายของ 12AX7 มันเยอะเกินสำหรับหลอดเบอร์นี้ครับ
น้าเล็กหมายถึงว่า แรงดันที่ Plate ของ EL34  ต้องมีแรงดันประมาณ 300-320 VDC ใช่มั้ยครับ
แล้ว Rk ผมกำลังสั่งไปครับเดี๋ยวมาจะรีบเปลี่ยนทันทีเลยครับ แล้วควรจะไบอัสซักกี่ mA ดีครับ
แล้วไฟในส่วนของภาค Drive เป็นอย่างไรบ้างครับ มากหรือน้อย ไปมั้ยครับ
ขอบคุณครับ........
 [res]
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 12:34:48 AM »
วงจรต้นแบบเขาใส่เท่าไหร่ครับ  ใส่คืนไปก่อน ฟังดูว่าชอบแบบไหน เล่นได้เลย ขนาดไม่ต่อยังได้เลย ไม่พังหรอก  [yes-raccoon]
ผมจะลองใช้ VR เพื่อปรับค่าได้มั้ยครับ  ....... น่าจะได้เนอะ   [unde_cided]
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 01:03:48 AM »
  ถ้าเป็นผมจะเลือกหลอด drive ที่มีอัตราขยายเพียงพอต่อการไปขับกริดหลอดพาวเวอร์ และ ไม่ต้องใช้ FB และไม่ต่อ ขั้วลบลำโพงลงกราวด์ครับ    ถ้าอยากรู้ว่าทำไมให้ปลด FB และ ขั้วลบลำโพงที่ต่อลงกราวด์ออก แล้วเปิดแค่ระดับการฟังเพราะถ้าเปิดดัง คลิ๊ปแน่่นอน เพราะ 12AX7 อัตราขยาย 100 ซึ่ง EL34 เลือกหลอดที่มีอัตราขยายแค่ 30 ก็สบายแล้วครับ
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 01:13:28 AM »
ลองทำตามอย่างที่พี่เล็กว่าดูครับ อย่างน้อยได้ลองด้วย เสียงกลางจะน่าฟังกว่าเดิมด้วยนะ เท่าที่เคยลอง(หลอดอื่นนะจ๊ะ) ยินดีด้วยนะครับ แต่ผมว่า pot 11 แก๊กนี่ หยาบไปนะ เดี๋ยวจะหาจุดพอดีไม่ได้ ไหนๆแล้วน่าจะจำนวนเยอะกว่านี้อีกสักหน่อยอ่าครับ  [roll]
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 01:16:34 AM »
งั้นถ้าผมเปลี่ยนหลอด Drive เป็น 12AU7 จะดีมั้ยครับ และจะต้องเปลี่ยนเวงจรอย่างไรบ้างครับ
ที่ไม่ผมเข้าใจคือ......ที่จะต้องมี FB เพราะว่ามันมีความเพี้ยนสูงใช่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 01:20:56 AM »
ขอบคุณครับ.....ที่ใช้ pot 11 แก๊ก เพราะว่าหาได้มากที่สุดแค่นี้แหละครับหาที่ละเอียดกว่านี้ไม่ได้ครับ
แต่ก็คิดว่าจะเอาไปใช้ร่วมกับ ปรี อยู่แล้วแหละครับ
 [c--c]
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 01:22:01 AM »
 ไม่ใช่เพราะความเพี้ยนครับ แต่เป็นเพราะว่าอัตราขยายของหลอด drive เกินความต้องการไปมากมายครับ  จากวงจรจะเห็นว่าเป็นการ by pass จาก output มาที่หลอดหน้า
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 01:30:50 AM »
หมายความว่าถ้าผมเลือกใช้หลอด Drive ที่มีอัตราขยายลดลงก็ไม่จำเป็นต้องมี FB ใช่มั้ยครับ
แล้วจะต้องใช้หลอดเบอร์อะไรดีครับถึงจะพอเหมาะครับ
ขอโทษที่ถามมากไปหน่อนนะครับ พอดีว่าผมไม่เคยทำยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหลอดเลยครับ กำลังเริ่มต้นอยู่ครับ
ขอบคุณครับ..... [res]
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 01:41:34 AM »
วงจรน้าอัลที่โพสไง  ไม่มี FB หลอดหน้า 12AT7  [roll]
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 10:26:12 AM »
 ดีที่สุดคือไม่มีการป้อนกลับไม่ว่าแบบใดก็ตามครับ  ถ้าชอบท่องเน็ตบ่อยๆจะเห็นว่าแอมป์รุ่นใหม่ๆที่ผลิตกันออกมาจะนำจุดนี้มาเป็นจุดขายกัน ขนาด burmester ก็ยังเอากะเค้าด้วยกับ  zero feedback ขึ้นมาชูเป็นจุดเด่นในการเรียกความสนใจให้กับแอมป์
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 10:50:32 AM »
ขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับน้าเล็ก........
แล้วผมจะรู้ได้อย่างไรครับว่าภาค Power จะต้องการอัตราขายจากภาค Drive กี่เท่าครับ
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 01:12:19 PM »
  ผมจะประมาณเอา (จริงๆแล้วต้องลาก loadline และคำนวณเอา) จาก voltage swing ก็ได้ครับ  อย่าง EL34 ที่คุณทำอยู่ประมาณ 20V >>  Vp-p ~ 40   หารด้วยแรงดันสัญญาณจาก CD ประมาณ 2.828 Vrms. ( ถ้าสัญญาณของ CD out ประมาณ 2V) ก็จะได้อัตราขยายที่จะมาขับหลอดพาวเวอร์ครับ
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 03:21:55 PM »
ไม่ทราบว่าท่านใดพอจะแนะนำผมได้บ้างครับว่าภาค Drive จะใช้หลอดเบอร์อะไรได้มั่งนอกจากเบอร์ 12AT7
เพราะว่าผมไม่มีเบอร์นี้ ที่ตอนนี้ผมมีคือ 12AX7 12AU7 12AZ7 6FQ7 PCF80 6GH8
ถ้าไม่ได้คงต้องหาทางปรับเปลี่ยนตามที่อุปกรณ์จะเอื้ออำนวยแหละครับ
งั้นเราจะทำการลดอัตราขยายของหลอดภาค Drive ได้มั้ยครับหรือว่าควนทำอย่างไรดีครับ
ขอบคุณครับ....... [res]
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 03:42:13 PM »
 ได้ครับแต่ก็ยังล้นอยู่ดี ใช้หลอด hi mu ยังไงก็ต้องมี FB แหละครับ  [yes-raccoon] ยกเว้นจะเปลี่ยนมาใช้หลอด 12AU  AT แทน หลอดที่เหมาะสมน่าจะเป็นหลอด medium mu  คงต้องเลือกจากที่มีมาลองก่อน ผมเคยลงไว้ให้แล้วนี่ครับสำหรับหลอด ECF80/82
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 03:58:19 PM »
ผมจะลองหาวงจร 12AU7 แทนดูล่ะกันนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปลองดูครับ [roll-eyes]
ขอบคุณครับ........
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 07:12:02 PM »
ใจเย็น ๆ อย่าเพิ่งท้อถอยซิ ลองสู้อีกสักตั้ง
นี่เพียงยกแรก
โอกาสน็อคยังมี แข็งใจสู้เดินหน้าปล่อยหมัดอีกหมัดเดียว เดี๋ยวโฟกัสก็โป้งน็อค
อยากให้แข็งใจสู้ เลยเอาตัวอย่างมาให้ดู
หลอดหน้าก็ 12AX7 Parallel ส่วนหลอด Power ก็ EL34 ไม่ได้ต่อ Feedback
ตัวอย่างการเล่นไฟสูง แต่ Bias ต่ำ ลองพิจารณาเป็นตัวอย่างครับ
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 07:18:24 PM »
ทดสอบ
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 08:51:25 PM »
นี่เพียงยกแรก
ขอขอบคุณน้าอัลมาก ๆ ครับ เดี๋ยวผมจะลองลดไฟดูก่อนครับได้ผลอย่างไรเดี๋ยวมาโพสบอกครับ   [res]
ไปหาของเสียบหัวแร้งก่อนครับ........ 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 09:17:49 PM »
ลองดู หากไม่ไหวก็ลองตามที่น้าเล็กแนะนำไว้
ได้ลองเล่น ลองทำถือเป็นประสบการณ์ครับ
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 10:53:43 PM »
ตอนนี้ผมได้ทำการลดไฟในภาคแรกแล้วครับ ได้แรงดันตามจุดต่าง ๆ ดังนี้
หลังจากทำการลดไฟในภาคแรกรู้สึกว่าเสียงแตกลดลงเปิดได้ดังมาขึ้นครับ
แต่ก็ยังแตกอยู่ถ้าเปิดโวลุ่มสุด ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะไบอัสในภาคที่สองมากเกินไปหรือไม่
ส่วน RK ในภาคที่สอง กำลังสั่งซื้อไปครับ เดี๋ยวถ้าของมาจะรีบเปลี่ยนทันทีเลยครับ
ขอคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยครับว่าแรงดันในจุดต่าง ๆ ที่ผมวัดมานี้เหมาะสมหรือไม่ครับ [unde_cided]
ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของทุก ๆ ท่านนะครับ
ขอบคุณครับ................. [res]
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 11:01:05 PM »
นี่ขนาดดันโวลุ่มสุด (MAX) แล้วเสียงแตกน่าจะเป็นเรื่องปกตินะ
EL34 Bias หนักจังเลย
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2013, 11:08:48 PM »
กำลังรอของอยู่แหละครับ สงสารหลอดเหมือนกันกลัวว่ามันจะไปก่อนวัยอันควร
น้าอัลครับถ้าผมต้องการให้เสียงต่ำลงลึกกว่าเดิมอีกซักหน่อยควรจะทำอย่างไรดีครับ
ขอบคุณครับ......
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2013, 06:30:07 AM »
ก็ให้ลด Bias ลงมานี่ไงครับ
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2013, 08:03:12 AM »
ขอบคุณครับ......
ก่อนที่จะปรับ Bias ลงมา
ลองเรียนลัดด้วยการหา C ชนิด Polypropylene ค่า 0.1uf/450v.
เอามาคล่อม C ตัวสุดท้ายในภาคจ่ายไฟ (B++)
ก่อนเอามาคล่อมลงไป ขอให้ฟังเพลงเดิมซ้ำกันให้จบสัก 3 รอบ
แล้วนั่งจดจำเสียงว่าเป็นเช่นไร
เมื่อคล่อม C ค่าเล็ก ๆ ลงไป แล้วฟังเพลงเดิมเปรียบเทียบ
แค่เพียง Intro ขึ้นมา ก็จะบอกตัวเองได้แล้ว ว่าเสียงเปลี่ยนไปอย่างไร
ลองดูก่อนนะครับ
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2013, 09:00:57 AM »
 คราวที่แล้วว่าเยอะแล้ว นี่ดัน bias หนักขึ้นไปอีกกดซะ 80 กว่ามิลลิแอมป์ เสียงจะก้าวร้าว จนแก้วร้าวได้นะครับ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2013, 09:06:36 AM »
จัดหนักเป็น Johny แก้วใสไปเลย เห็นบอกว่ากำลังหา Rk ใหม่มาใส่
แต่ก็ผลเป็นดีนะ เพราะจะได้รู้ว่าการเล่นกับไฟเป็นยังไง
ประสบการณ์จะไหลเทมาไม่ขาดสายครับ
 [roll] [roll]
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2013, 11:24:01 AM »
 [roll] [roll]
ที่เห็นว่ากระแสไบอัสมันสูงขึ้นอาจเป็นเพราะว่าไฟที่บ้านผมไม่ค่อยนิ่งครับ
เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงบางครั้งมา 220V บางครั้งวิ่งขึ้นไปกว่า 240V
อย่างตอนที่วัดแรงดันตกคร่อม Rk 250 ohm ตามในรูปที่วัดได้ 20.95 V
นั้นไฟบ้านวิ่งไปที่ 240V เลยครับ  คงจะต้องประมาณค่ากลาง ๆ เอาเองแหละครับ
ค่อยหาทางแก้กันไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวเข้าบ้านจะกลับไปทำต่อครับ
 จะได้ลองเปลี่ยนค่า R ที่โวลุ่มด้วยครับ
 เพราะลองรวมค่า R ที่โวลุ่มดูได้ตั้ง 300 กว่า k
ยังก็ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านด้วยนะครับที่เข้ามาให้คำแนะนำครับ
ขอบคุณครับ......... [res]
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2013, 02:07:12 PM »
 รักจะเล่นหลอด ระบบไฟเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะนั่นอาจทำให้หลอดที่เรารักต้องจากไปก่อนเวลาอันสมควร ถ้าไฟบ้านไม่นิ่ง ควรมี สเตบิไลเซอร์ หรือ ไอโซเลท มาคุมไฟ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อนจ่ายเข้าระบบครับ  ไฟเกินก็ทำให้หลอดพังได้ ขณะเดียวกันไฟต่ำก็ทำให้หลอดตายได้อีกเหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2013, 02:38:04 PM »
แล้วการที่ใช้เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟจะส่งผลต่อคุณภาพของเสียงอย่างไรบ้างครับ
 [unde_cided]
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2013, 03:13:02 PM »
 คุณ มากกว่าโทษ ฉะนั้นอย่าได้ไปใส่ใจในรายละเอียดที่ลึกๆกว่านั้นเลย ยกเว้นว่าระบบในบ้านมี power house  Richard Gray's  หรือใช้สายเส้นละแสนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีครับในเรื่องคุณภาพเสียง  ชุดเป็นล้านเค้ายังต้องใช้กันเลย นั่นก็หมายความว่าระบบต่างๆใน เครื่องกรอง หรือ เครื่องคุมแรงดันที่มีขายกันอยู่ในบ้านเราเค้าผ่านการทดสอบมาแล้วทั้งนั้น ส่วนตัวผมเองก็ใช้ทั้งของไทย และ ของนอก แต่ที่ใช้ประจำก็ของ magnet กับ Clef นี่แหละครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พฤษภาคม 2013, 03:26:57 PM โดย CreAte HoUse »
