ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 4716892 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 156 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #1440 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:34:35 PM »
ทำไมต้องล้างซี Output แล้วอาการอย่างไร ถึงแสดงว่าควรต้องล้างครับ
 [0002053E]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1441 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:49:13 PM »
 ซีติดเครื่อง commercial มาก็ดีในระดับนึงครับ แต่บางยี่ห้อ บางรุ่น ก็ใช้เกรดต่ำ (ไม่สมกับราคาเครื่อง) จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถ้าเจ้าของเครื่องฟังแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจก็ส่งมาให้ผมล้างซียกเครื่องกันบ่อยๆครับ ไม่ใช่เครื่องเก่านะครับ เครื่องเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเนี่ยแหละเปิดทิ้งไว้ซัก 60-100 ชั่วโมง ถ้าฟังแล้วไม่เข้าทางก็จะทำกันทุกรอบ เสียตังค์แล้วถูกใจประมาณนั้นครับ   [yellow-lol]    ไม่ใช่แต่ของพวกเพื่อนๆ ของผมเอง Accuphase DP700 ผมเองก็ล้างซียกเครื่องเหมือนกัน opamp อีกสิบกว่าตัวเปลี่ยนเรียบ (งงมั้ยว่าไม่ชอบแล้วซื้อมาทำไม มีนัยยะครับคือชอบแต่ไม่ทั้งหมดแต่ต้องศึกษาข้อมูลไปก่อนซื้อแล้วว่ามีแนวทางที่ปรับได้โดยไม่ยากนัก)  แต่ค่อยๆเปลี่ยนที่ละจุดไป แล้วเบริน์ไปฟังไป เพื่อไม่ให้เสียบุคคลิกเสียงเดิมของเครื่องไป ทำนิดหน่อยแต่จ่ายเยอะครับตรงจุดนี้ และใช้เวลานานมากเพราะต้องรอพ้นระยะเวลาเบรินท์อิน เครื่องอยู่กับผมนานกว่าเจ้าของอีก บางทีก็เป็นปี จนเค้าลืมเลยแหละ ผมเปลี่ยนเสร็จก็ไม่ฟังเหมือนกัน ต้องมาคอยเก็บรายละเอียดว่าผลเป็นอย่างไรในแต่สัปดาห์ คือ burn in ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพอใจนั่นแหละถึงจะจบ คือพวกผมจะไม่ยื้อต่อหากไปไม่ได้นะครับ จบคือจบแล้วหาตัวอื่นมาเล่นกันใหม่ เพราะเป็นกันแบบนี้ไงผมถึงเลิกซื้อมาสิบกว่าปีแล้ว ไม่งั้นหาตังค์ได้เท่าไหร่ก็ลงกับเครื่องเสียงหมดครับ ทำเองมันกว่าเยอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2014, 01:29:58 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #1442 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 01:15:00 PM »
เข้าใจแล้วครับ..ตอนแรกเข้าใจว่าซีเมื่อใช้ไปนาน ๆ เสื่อมหรือสกปรก เลยเอามาล้าง  555
อย่างนี้ DIY น่าจะตอบโจทย์คนชอบโมดิฟายได้เยอะกว่า
« ตอบกลับ #1443 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 01:55:43 PM »
ได้คำศัพท์ใหม่อีกแล้ว ล้างซี  [chick-headphone]
« ตอบกลับ #1444 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 04:24:23 PM »
ล้างคือเปลี่ยนนี้เอง ก็นึกว่าเอาไปทำอะไรซะอีก ขอบคุณครับน้า
ทำเองผมว่าสนุก และยืดหยุ่นกว่าครับน้า พอมาทำไม่คิดจะซื้อเครื่องสำเร็จเลย  [chick2]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1445 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 11:15:40 AM »
ของเก่าก็ยังค้างอยู่เพียบ ไปจัดของใหม่มาอีกแล้วครับท่าน เห็นสวยๆเป็นอดไม่ได้สักที มีแล้วก็ยังอยากอีกนี่แหละหนา มนุษย์   [chick5]
1966's 6n5s /ECC230/6as7
1970's 6p21s
ECF82 Dario
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1446 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 03:29:02 PM »
 มีเพื่อนที่เค้าทำเครื่องขายเค้าใช้ EL156 ที่ให้โรงงาน Guiyang จากจีนผมก็เพิ่งเคยเห็น เดี๋ยวจะลองถามราคาดูซิว่าแพงหรือเปล่า ถ้าไม่แพงกว่าปกตินักก็น่าสั่งมาลองเสียงดู โครงสร้างหลอดสวยดีครับ  black plate และใช้ซ้อกเก็ต octal base ด้วย น่าสนใจมากครับ
« ตอบกลับ #1447 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 09:32:28 PM »
EL156 มันดูใหญ่และสวยมากครับน้าแรกเห็นให้ผ่านเลย เสียงรอน้าเล็กมาเล่าอีกที  [chick-dance2]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1448 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 09:59:03 PM »
เทียบกันจากซ้ายมาขวาครับ  EL156 Telefunken , EL156 Guiyang Factory , EL156 Shuguang black base
ชัดๆอีกสักรูปครับกับ EL156 1980's Guiyang Factory งานสวยไม่แพ้ original เลยครับ
« ตอบกลับ #1449 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 10:40:32 PM »
 [chick-clap]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1450 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 11:07:34 PM »
 EL156 Shuguang ไงครับเครื่องแบรนด์ใช้กันเพียบเลย ซื้อเทเลหลอดเดียว ซื้อ EL156 Shuguang ได้ตั้งควอทนึง  ตั้งแต่ทำแอมป์ se หลอดเดียวมาทั้งหมดก็มีเจ้านี่แหละโดนที่สุดครับ ไม่ใช่เสียงดี หรือ เสียงหวานที่สุด แต่ถ่ายทอดองค์ประกอบของเสียงออกมาครบเครื่อง สมบูรณ์ที่สุดเครื่องนึงตั้งแต่ทำมาเลยครับ  [chick8]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1451 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 11:40:49 PM »
 เมื่อก่อนหลอดชุดนี้แทบจะไม่มีราคาเลยในบ้านเรา แต่ตอนนี้ แพงกว่าพวกหลอด XF mullard อีกครับ 6GB8 Toshiba
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1452 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 11:43:08 PM »
 6CA7 HITACHI รุ่นเก่า เสียดายของผมตายไปหลอดนึงกริดลีค เลยเหลือเก็บไว้แค่หลอดเดียวตอนนี้หาหลอดสวยๆยากมากครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1453 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 11:47:07 PM »
หลอด EL39 นี่ก็แทบจะสาบสูญหายไปเลยเป็นหลอดอีกเบอร์ที่น่าใช้ น่าสะสมครับ ตอนนี้น่าจะหายาก และ ปัญหาคือเรื่องราคา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2014, 11:55:21 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1454 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 11:50:10 PM »
 ใครมีหลอดเบอร์นี้ยี่ห้อนี้เก็บไว้เลยนะครับ เสียงดีไม่แพ้ GEC หรือ Gold lion เลยครับ KT88 Tesla  พวกนี้จะเป็นหลอดรุ่นเก่าๆ มูลค่าทางการตลาดสูงมากครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1455 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 11:52:51 PM »
 เป็นหลอดอีกเบอร์นึงที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษ EL5 ปกติผมจะมีแต่หลอด Valvo เที่ยวนี้ได้ Tungsram มาเก็บไว้อีกชุดนึง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กรกฎาคม 2014, 12:21:18 AM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1456 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 12:11:29 AM »
4689 miniwatt /EL5 metal base ปกติฐานหลอดจะเป็นแบบตีนเป็ด แต่ตัวนี้เป็น octal base จะค่อนข้างหายากครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1457 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 12:20:46 AM »
EL34 Telefunken "coin base" Very rare  พบเจอค่อนข้างยากครับ ไม่เห็นบนอีเบย์มานานมากๆแล้วครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1458 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 12:25:37 AM »
1950's 6L6 RFT very rare  หลอดเบอร์นี้ในยุคแรกๆของค่ายนี้ครับเป็นหลอดหายากอีกตัวนึงครับ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1459 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 11:43:00 AM »
วันเบาๆครับ   [chick-headphone]
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #1460 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 12:01:28 PM »
เห็นหลอดเบอร์นี้แล้ว นึกถึงเจ้าเงาะในเรื่องสังข์ทองขึ้นมาเลย  เหมือนมาก [yellow-lol]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1461 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 12:07:18 AM »
รับเงาะสักเข่งนึงมั้ยครับ ลุง บลู   [chick-dance2]
 ช่วงนี้กำลังฮอตสุดๆในการที่จะทำให้ตัวเองตูดขาด EL37 mullard  หลอดสวยเสียงดี สภาพนี้หายาก อดใจไม่ไหว เดือนนี้กินข้าวคลุกน้ำปลากันอ่ะนะ คลีเอทเอ้ย
   [chick-comb]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1462 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 12:43:18 AM »
    ปรีแอมป์ค่ายดังๆในปัจจุบัน ภาคปรีมีอยู่นิดเดียวแต่ภาคซัพพลายแทบทุกค่ายจัดกันเต็มเหนื่ยวเลยครับ อย่าง ARC 40th aniversary นี่แท่นใหญ่เท่ากับแท่นปรีเลยรวมกันเป็นสองแท่นใครไม่รู้นึกว่า mono block ภาคจ่ายไฟและภาคปรีเค้าแยกซ้าย - ขวา เป็นอิสระต่อกัน ครับ   [smiling-tongue]
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1463 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 12:56:05 AM »
    หรืออย่าง ARIA ก็เช่นกัน แยกซัพพลายต่างหาก แล้ว plug in มากล่องปรีแล้วจัด regulate อีกที แต่ละตัวน่าค้นหามากครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคจ่ายไฟของเครื่องค่ายต่างๆ ช่วงนี้ก็ขอเก็บข้อมูลเพื่อเป็นกรณีศึกษาไปเรื่อยๆครับ
« ตอบกลับ #1464 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 06:48:56 AM »
เห็น Tesla แล้วอยากกรี๊ด ตอนปี 96-97 หลอด E34L สีน้ำเงินขายกัน $12-$13 เดี๋ยวนี้ Quad นึงขายกัน $400-$500 ราคายังกะหุ้น Apple รู้งี้ซื้อเก็บไว้ซัก 1,000 หลอดก็ดี  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1465 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 06:50:50 AM »
ผมอยากลองเหมือนกันแฮะ ราคาน่าจะไม่แพงมาก ลองแล้วแจ้งผลด้วยนะครับ เผื่อจะเอามาเทียบกับ Tungsol KT120
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1466 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 10:43:13 AM »
เหมือนกันเลยครับ อาจารย์ คือตอนนั้นดูมีแปลกๆสีไม่สวยเหมือนแก้วฟ้า อเมริกา  หรือ กลุ่มยุโรปตะวันตก ที่สีเนียนกว่า ก็เลยไม่ได้ซื้อ แต่ บิท 6CA7 blue glass มาเก็บไว้เป็นที่ระลึกนิดนึงครับ   ราคาหลอดในปัจจุบันค่อนข้างสูงมาก เมื่อก่อนดูราคาถูกซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ผ่านไปไม่กี่ปี ราคาเป็นพันเหรียญเลย บางคนก็ตั้งราคาไว้ซะ
  • กระทู้: 58473
« ตอบกลับ #1467 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 10:48:55 AM »
  เดี๋ยวจะลองเช็คดูครับ OEM เจ้าใหญ่ๆในจีนมีไม่กี่เจ้าคงหาไม่ยาก ถ้ายังไม่ถูกปิดไปซะก่อน เพราะหลอดชุดนี้เค้าได้มาเป็นสิบปีแล้วผมเพิ่งคุยกับเค้าเมื่อคืนเอง เค้าว่าเสียงดีมาก เมื่อเทียบกับหลอดที่ผลิตใหม่  ส่วน tungsol ผมว่ามันนุ่มไป ต้องทำ pentode drive มากระชากพอจะดึงอารมณ์เพลงกลับมาได้หน่อยครับ เพราะจากที่เคยทำทั้ง SE และ PP แล้วใช้ triode drive ออกนุ่มไปหน่อยครับ อาจารย์
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #1468 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 11:15:49 AM »
**ถ้าเงาะโรงเรียนยังพอซื้อไหว แต่ถ้าเจ้าเงาะแบบข้างบน คงไม่ไหวหล่ะครับ  [chick1]
พี่เล็ก ตัวนี้เค้ารองอะไรไว้ข้างล่าง PCB ครับ เหมือนจะเป็นฟองน้ำ
ซีตัวแดง ๆ นี่สวยจัง
« ตอบกลับ #1469 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 11:16:17 AM »
เท่าที่ผมเห็นนี่ EL156 มันทำๆเลิกๆน่ะครับ เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังผลิตอยู่หรือเปล่า เคยเห็น SuperTNT ขายอยู่พักนึงเมื่อ 5-6 ปีก่อน ตอนนี้เลิกไปแล้ว เข้าใจว่า Shuguang ผลิตให้ ตอนนี้สงสัยจะให้ Guiyang (ไม่รู้ว่าชื่อเมืองหรือโรงงาน?) ทำแทน
