ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 4990974 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 24 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« ตอบกลับ #1560 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 02:37:03 PM »
 เลยถือโอกาสวัด 6n5s ไปด้วยเลยครับ เป็นไปตามผลวัดครับ match triode  emission ~ 105
« ตอบกลับ #1561 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 02:56:53 PM »
     ช่วงนี้เห็นหลอด รัสเซียออกมาเพ่นพล่านในตลาดบ้านเราเยอะมาก ก่อนจะซื้อก็หาข้อมูลให้เยอะๆหน่อยนะครับ จะได้ไม่หลงทิศ หลงทางกัน โดยเฉพาะหลอดแพง  คนขายเค้าก็ยกอ้างสรรพคุณต่างๆ นานา ดังนั้นควรพิจารณากันดีๆ ข้อมูลมีอยู่เยอะมากดังนั้นก็ควรดูถึงความเป็นไปได้ ยิ่งเป็นหลอดเบอร์นี้ ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดหลอดปรี ของรัสเซีย หนึ่งเดียวที่ทุกสำนักยกให้คือ  6n30p-DR เมื่อก่อน (5-6ปีที่แล้ว) คู่นึง 2-3 พันบาท ตอนนั้นผมก็ไม่ซื้อหลอดรัสเซียอาไรหว่าแพงจัง  มาเริ่มซื้อเก็บตอนที่เริ่มมาเล่นกับคุณ ฉัตรชัยเนี่ยแหละครับเค้าส่งมาให้ลองแล้วจึงกล้าตัดสินใจซื้อ  แต่ปัจจุบัน ราคานี้ซื้อหลอดนึงยังไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีให้บิท ยิ่งต้องดูกันให้ดีๆเลย  มีผลิตหลายที่ ต่างปี ราคาก็ต่างกัน แต่ที่เค้านิยมเล่นกันคือ หลอดเก่าปี 70 กล่องเขียวครับ ต้องดูโครงสร้างดีๆ เพราะมีลักษณะคล้ายกันมาก และ ผู้ขายมักจะถ่ายรูปหลบ ถ้าไม่แน่ใจก็ให้ขอรูปในมุมที่ต้องการ หากไม่ได้ก็อย่าไปซื้อ เพราะนั่นถือว่ามีเจตนาที่ไม่ดี ครับ   ส่วน 6N6P น่ะเป็นหลอดบรรพบุรุษ ของหลอดเบอร์นี้แต่คุณภาพก็แตกต่างกันพอสมควรครับ เพราะหลอดยุคหลังจะได้รับการพัฒนาขึ้นไปมากโดยเฉพาะเรื่อง noise และ microphonic
« ตอบกลับ #1562 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 10:26:17 PM »
ขอบคุณครับ มารับความรู้  [0002053E]
« ตอบกลับ #1563 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 01:29:34 AM »
  มีอยู่ 7-8 แบบเดี๋ยวจะทดสอบดูว่าส่งผลต่อเสียงโดยรวมด้านไหนบ้าง เดี๋ยวเอาไปทอสอบในงาน burapha meeting ครับ
ทำ 2 แผ่น และแอบไปงัดเอา Diode และเจอ TR เก่า  จะลองเอา Diode ใส่เล่นสักหน่อย หาแผ่นปริ้นท์ไม่เจอ สงสัยจะใส่ซองไปไปทั้ง 2 แผ่น แต่ไม่เป็นไร Diode แค่ 4A เอง
« ตอบกลับ #1564 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 02:02:42 AM »
ลืมดูว่ามันใช้กี่แอมป์ยังเหลืออีกสามเครื่องเดี๋ยวแกะแล้วจะเก็บรายละเอียดไว้ครับ
« ตอบกลับ #1565 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 08:07:00 AM »
 [smiling-tongue] หูยย กระป๋องขาทอง กะ tip รุ่นเก่า  [chick-clap]
« ตอบกลับ #1566 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 02:49:54 PM »
   เห็นร้านพันหม้อในบ้านเราแล้วพัฒนาลงทุกวัน  โดยเฉพาะที่บ้านหม้อแต่ละเจ้าเห็นแล้วเซ็งจิต   แสงทองก็พอรับได้ ถ้าไม่คราง หรือแถมเยอะ ส่วน sac นี่จะดีที่สุด แต่ราคาก็สูงขึ้นไปตามงาน   สงสัยต้องเริ่มทำเองทั้งหมดอย่างจริงจังกันแล้วหล่ะ   ปล่อยให้เค้าชะล่าใจไปว่ามีลูกเยอะจะทำอย่างไรก็ได้ ไงมันก็ต้องซื้อ  เชอะ  [chick5]
  ดูมันทำตั้งแต่ ฝาหม้อยันเหล็กรอง ทั้งสองเจ้าใหญ่ในบ้านหม้อ (เดี๋ยวจะนึกว่าผมไม่กล้าด่าร้านเพื่อน) ด่ามันตรงๆมันก็แค่ยิ้มๆไม่รู้สึกต้องประจานผ่านเว็บ เผื่อจะสำเนียกบ้าง  ดูดิฝาหม้อก็ไม่ลงทุนสั่งเฉพาะรุ่น เอาอีกรุ่นมาตัดขาเป็นอย่างนี้มานานมากแล้วครับ ผมต้องไปซื้อฝาหม้อของกรุงธนมาเปลี่ยนใส่  ส่วนอีกเจ้าก็คือกัน หม้อคว่ำฝาครอบบนมันไม่ควรจะมีรู  ชุบวานิชก็ไม่ทันได้ซึมถึงเนื้อลวดเลย แค่เลอะเทอะภายนอกให้เห็นว่า ชุบแล้วแค่นั้น แกะออกมานี่ไม่มีรอยวานิชสักนิดกระดาษแห้งสนิท น็อตยึดก็ไม่มีความเหมาะสมเอาซะเลยไม่รู้ว่าเอาอะไรคิด เรียนจบวิศวะคิดได้ไงฟะ หม้อใหญ่น็อตยึดติ๊ดเดียว หม้อเล็กน็อตตัวเบ้อเริ่ม  ขอบฝาครอบหม้อก็นึกว่าฝาจีบนน้ำอัดลม สุดยอดจริงๆ   [embarrassed]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2014, 02:56:48 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1567 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 03:11:18 PM »
เย็นนี้ นัดรับหม้อแปลงที่สั่งพันไว้  จะเจอแจ็คพ็อต แบบน้าเล็กมั๊ยเนี่ยะ  [exclamation]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2014, 03:17:09 PM โดย jam_kung »
« ตอบกลับ #1568 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 03:15:00 PM »
 ไซด์เล็กๆหรือใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาครับ แต่ถ้าเป็น 8*9 เนี่ยโดนทุกรายคงใช้หินเจียตัดขาน่ะครับตัดเบี้ยวบ้าง แหว่งบ้าง สีพอง เจียแล้วก็ไม่ขัดแต่งทิ้งไว้งั้น มันน่าเอาสักทีนึง   [angry-11]
« ตอบกลับ #1569 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 04:24:06 PM »
       กว่าจะได้ทำสีก็ต้องแรงทุบ เคาะกันซักยกก่อนที่จะต้องขัดแต่งทำผิวให้เรียบสมบูรณ์ก่อนทำสีครับ ผมใช้ใบปัดกระดาษทราย ติดกับหินเจียร 4 นิ้ว สะดวกรวดเร็วดี แต่ต้องค่อยๆลงนะครับ เดี๋ยวแหว่งแต่ควบคุมง่ายกว่าใบหินเจียรเพราะลงทีเหล็กแหว่งแน่ๆครับ
   [chick-dance2]
« ตอบกลับ #1570 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 04:27:12 PM »
จากนั้นจึงจะไปทำสีรองพื้น    [chick-slow]
« ตอบกลับ #1571 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 04:29:01 PM »
 แล้วตามด้วยสีจริง rust oleum hammered gray   [chick3]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1572 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 04:56:44 PM »
เปิดหลักสูตรพันหม้อ DIY เลยครับ ปัญหาจะได้ลดลง หรือเพิ่มขึ้นหว่า  [yellow-lol]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #1573 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 06:42:07 PM »
 [exclamation] สีตัวนี้ผมเคยลองพ่นดูไม่เห็นมันจะแตก เป็นเกล็ดแบบนี่บ้างเลย ครับมีเทคนิคอะไรพิเศษหรือป่าว ครับ
เลยตัองมาใชัแบบ rust oleum แบบที่เป็นลาย หินขุขระ ก็สวยไปอีกแบบนึง
« ตอบกลับ #1574 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 07:26:39 PM »
 มันมีเทคนิดทั้งเรื่องระยะการพ่น และ การควบคุมแรงดันลมหัวกด ครับ  แต่ถ้าใช้แบบผมคือใช้กาพ่นการควบคุมจะง่ายขึ้นจะให้แตกลายใหญ่ ลายเล็กทำได้หมด  ที่สีกระป๋องไม่ค่อยแตกเพราะมีเนื้อสีน้อย ทินเนอร์เยอะ ทำให้การควบคุมการแตกตัวจะทำได้ยากกว่า และ การแตกจะไม่ชัดเพราะเนื้อสีบางครับ
« ตอบกลับ #1575 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 07:28:53 PM »
พรุ่งนี้อยุ่บ้านมั้ยลูกเพ่
« ตอบกลับ #1576 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 07:39:06 PM »
 ยังไม่มีโปรแกรมครับ ต้องทำงานอยู่ที่ร้าน
« ตอบกลับ #1577 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 07:49:04 PM »
มี Diode ตัวแบบนี้เยอะไหมรับ  [chick-clap]
« ตอบกลับ #1578 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 08:12:44 PM »
 มีนิดเดียวครับ และ แรงดันต่ำด้วย 45V  ไม่ใช้ตัวนี้กันล่ะครับบางดีด้วย
« ตอบกลับ #1579 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 08:16:05 PM »
 หรือไม่ก็ MR756 600V/6A ครับ พวกนี้มีอยู่เยอะ  แล้วก็ซีพี่คงใช้ตัว 22000uF/50v ครับ ลง pcb ได้ แรงดันต่ำบ้านเราหาไม่ได้เลยไม่อยากสั่งของช่วงนี้ครับ  โดนทุกรอบเลยช่วงนี้
« ตอบกลับ #1580 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 09:05:42 PM »
   ไม่ได้เปิดเครื่องที่บ้านตัวเองมาเดือนกว่า แทบจะไม่ได้ฟังเลย เพราะแค่ออกไปทำงานก็ฟังกันจนหูแฉะ กลับมาบ้านก็ไม่อยากฟังกันเลยล่ะ  วันนี้เลยเอาซะหน่อย ถือโอกาสเทสหลอด 6N7GT ที่เค้าวานให้เทสกับเครื่องให้เค้าด้วยครับ   [chick3]
 คนตาไม่ดีก็ดีเนอะ มองขี้ฝุ่นไม่เห็น ถ่ายรูปออกมาฝุ่นเต็มเครื่องแจ่มเลย  [chick8]
« ตอบกลับ #1581 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 10:19:56 PM »
งั้น สงสัยจะเป็นขนาดเดียวกันอ่ะครับ วัดจากฝาครอบ กว้างxยาว 10 กับ  9 เซนติเมตร
หม้อแปลงเดี๋ยวนีู้เหมือนเค้ามีกระบวนการชุบวานิชแบบใหม่ เป็นลวดลาย ไม่เหมือนใคร และฝาครอบ....มีรู?  [frightened-11]
ฝาครอบจากโรงงานผลิต ที่ได้ ISO ....ทำไมมันดูเหมือน อาฝาครอบทรงตั้งปกติ มาตัดขาออกนะเนี่ยะ  [frightened-11]
อืมม โรงงานใช้เครื่องปั้มฝา หรือ ตัดด้วยเลเซอร์  คมมาก?..... มันน่าจะบาดมือคน qc สักครั้งนะ ผมว่า  [look-for-11]
แก้ไขการสั่นครางอย่างสมบูรณ์แบบ  ด้วยการชุบวานิชที่น็อตยึืด!! .... เอ่อออ  งานวิจัยใคร ช่วยบอกที่มาหน่อย  [what11]
มองเข้าไปในลวดทองแดง  แทบจะไม่เห็นวานิชเคลือบ หรือเค้าเคลือบด้วยนาโนเทคโนโลยี  [yellow-lol]
...จ่ายเงินอย่างเซ็งๆ  [chick1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2014, 10:37:53 PM โดย jam_kung »
« ตอบกลับ #1582 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 10:20:26 PM »
 [chick1] เซ็ง ฮือออๆๆๆ [chick-cry]
ตอนสั่ง เจ๊เสนออะไรมา ผมเอาหมด  เหล็กนอกมั๊ย คาดทองแดงมั๊ย บลาๆๆ   เราคาดหวังอะไรมากไปหรือเปล่า  [chick-confuse]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2014, 10:28:27 PM โดย jam_kung »
« ตอบกลับ #1583 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 11:06:09 PM »
 คราวหน้าซื้อหม้อ CreateHouse ดีกว่าครับ ซื้อไปใช้ได้เลย สวยงาม สีสั่งได้ รุ่นใหญ่มีกระป๋องครอบทั้งแบบเหล็ก และ อลูมิเนียม   [yellow-lol]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #1584 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 11:26:24 PM »
ถ้าสั่งได้จริงสงสัยพี่เล็กคงไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วมั้ง  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #1585 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 11:37:00 PM »
 ใช้เครื่องพันครับ   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #1586 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 11:07:18 AM »
เปิดรับ order เมื่อไหร่ครับ
จะได้สั่งบ้าง เดี้ยวคิวยาวแน่ๆครับ
« ตอบกลับ #1587 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 11:57:27 AM »
 พูดประชดไปงั้นแหละ ลำพังทำงานของตัวเองก็ยังไม่มีปัญญาเลยครับ   [chick7]
« ตอบกลับ #1588 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 01:37:37 PM »
เดี่ยวเข้าไปนะลูกพี่
แก้ข่าว.... เป็นบ่ายแก่เกือบเย็นแทนนะพี่  [smiling-tongue] ไปช่วยเค้าย้ายบ้านก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 สิงหาคม 2014, 01:43:23 PM โดย numz »
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #1589 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 01:46:06 PM »
ทำจริงป่าวน้า...อย่าอำน่ะผมเอาจริง...[fb-smiling]
