ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 5073407 ครั้ง)
ออฟไลน์ Ananchai81
  • ลอง Diy สักนิดแล้วจะติดใจ
  • กระทู้: 73
  • Better Late Than Never
« ตอบกลับ #4350 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2016, 03:57:35 PM »
output น้องใหม่จากรัสเซียครับ  ใช้โรงงานทหารทำการผลิต เห็นแจ้งไว้ค่าเดียว 5K  ลูกละ 50$ ก็ถือว่าไม่แพงนะราคาพอๆกับพันในบ้านเราเลย  น่าสนใจเดี๋ยวลองดิวดูครับ
เอาด้วย  [wink-12]
รูปทรงสวยดีครับ
« ตอบกลับ #4351 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2016, 08:21:14 PM »
แผ่นเหล็กเรียงกันแน่นปั๊กเลย
แล้วของมาเลเซียเป็นยังไงครับ
« ตอบกลับ #4352 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2016, 08:42:49 PM »
 เดี๋ยวจะลองสั่ง J&K เข้ามาลองก่อนครับ เพราะตัวนี้เค้าว่าดีมาก น้องในกลุ่มทดสอบเทียบกับ tango แล้ว OK  แล้วก็มีเพื่อนดีไอวายในโซนเอเชียใต้หลายประเทศใช้กันอยู่หลายกลุ่ม ก็มีคอมเม้นท์ไปในทางบวกทั้งหมด เลยยิ่งทำให้อยากลองมาก
« ตอบกลับ #4353 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2016, 09:14:32 PM »
อยากลองมั่งครับ [chick8]
« ตอบกลับ #4354 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2016, 09:26:51 PM »
 J&K for 212E Parallel Push Pull Output Transformer ~ 1800$US not ship include
Level 3 Nanocrystalline Double C Core Output Transformer for 212 Parallel Push Pull
Parameters
Output power: 350W (@20Hz)
Measured in circuit response: (8 Ohm, 1W)
* 20Hz (-0.17dB)—1 kHz (0db)—20 kHz (-0.18dB)
* ~5Hz – 100 kHz -3dB
Primary impedance: 5KΩ PP
Secondary impedance: 0-4-6-8Ω
Core material: Custom made Nanocrystalline SiFe cut core
Primary DCR: 62.2Ω (62.1 Ω) (P-P, 6℃)
Secondary DCR: 0-4Ω: 0.18Ω; 0-6Ω: 0.22Ω; 0-8Ω: 0.25Ω
Primary inductance: 58.5H (59.1H), at 20Hz, 5Vrms
Max primary current: 600mA
Efficiency: 0-4 (>93%), 0-6 (>93%), 0-8 (>94%)
Weight: ~20KG/pc
Note: P1 & 8Ω are in phase
212 PPP OPT was designed with 350W at 20Hz. Actual power rating at 30Hz is over 500W. In order to increase the core's Bmax, magnetization saturation (maximum flux density), a calculated precise air-gap is inserted into the core to sustain such power output at 20-30Hz.
The low frequency response of this output transformer is not limited by the primary inductance, but by the core's Bmax, magnetization saturation (maximum flux density), to sustain the flux density at such power level. We lowered the primary inductance knowingly to counter such effects.
The in circuit measurement below has proven our theory and the low frequency response is as good as with high primary inductance, and yet, our output transformer can perform as good as small signal results at full power, as required by the user's demand.
This is done here, as well as in our ALIS-5SE Ultimate OPT for 300B or 2A3 to improve the performance and power handling, yet retain the low frequency response, where primary inductance of18H result is as good as 28 or 34H at actual circuit.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2016, 09:31:22 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #4355 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2016, 09:42:41 PM »
รุ่น low cost ก็มีครับ EI core H14
 http://jandkaudiodesign.blogspot.my/2014/05/output-transformers-al0s.html
« ตอบกลับ #4356 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2016, 07:22:28 PM »
 What !!!  [frightened-12]
« ตอบกลับ #4357 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2016, 08:13:44 PM »
 ยังอีกยาวไกลครับ
« ตอบกลับ #4358 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2016, 08:27:36 PM »
  เพิ่ง set up turn เสร็จครับ
« ตอบกลับ #4359 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2016, 08:45:28 PM »
   final tune Whatmough spk
« ตอบกลับ #4360 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2016, 08:56:47 PM »
  ชุดเล็กในห้องเดียวกันครับ
« ตอบกลับ #4361 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2016, 09:01:11 PM »
    2A3 parallel push pull ในชุดเล็กครับ
« ตอบกลับ #4362 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2016, 09:30:03 PM »
  solid stage amp สลับกับ 2A3ppp
« ตอบกลับ #4363 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2016, 09:38:30 PM »
 2A3 ppp monoblock 16 หลอด & KT88ppp
« ตอบกลับ #4364 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2016, 09:42:21 PM »
  มุมนี้ผมจอง
« ตอบกลับ #4365 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2016, 09:52:13 PM »
หน้าตาเครื่องคุณเล็กสู้ได้สบายเลยครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #4366 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2016, 11:37:01 PM »
  นิดหน่อยระหว่างเซ็ทอัพ  ถ้าเต็มๆต้องที่น้าเขียด เค้าไปฟังอย่างเดียว เห็นอัดมา 4 clip ครับ
« ตอบกลับ #4367 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2016, 11:39:34 PM »
ทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กทั้ง สองชุดใช้  DAV Phono  ครับ  วันนี้ไม่ได้ติดกล้องไป กล้องมือถือผมมันห่วยมากครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเซ็ทอัพต่ออีกนิดหน่อย เดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศแต่ละห้องมาให้ชม ครับ
« ตอบกลับ #4368 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2016, 12:30:57 AM »
  มุมนี้ผมจอง
ต่อ set กับลำโพงรุ่นไหนครับ
« ตอบกลับ #4369 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2016, 12:47:38 AM »
  Whatmough  Hi Gross
    ชุดใหญ่เสียงอลังการมากครับ ถามน้าเขียดที่มากับผมวันนี้ดู ต้องลองไปฟังดูครับเพิ่มประสพการณ์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2016, 12:55:52 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #4370 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2016, 01:29:11 AM »
  final tune Whatmough signature spk
woofer : Cyber800 MKII Mono Block Tube Power amplifier (KT88 parallel push pull 100w.)
midrange : Cyber 845S Mono Block Power amplifiers  28w.
tweeter : Cyber300BPSE  15w.
« ตอบกลับ #4371 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2016, 04:24:06 AM »
ผมนึกว่า tri amp รุ่นเดียวกันหมดทั้งสามทางซะอีก ไม่มีปัญหาเรื่องเกนของแต่ละโมเดลเหรอครับพี่
ว่าจะเข้าไปวันเสาร์ ขออนุญาตหน่าล่วงหน้ามาสามเดือน เกือบจะไม่ได้ไปแล้ว  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #4372 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2016, 10:30:39 AM »
 เมื่อวานแค่ช่วยดูเรื่องความเรียบร้อย กับ stage ครับ เรื่องเกนมีปัญหาแน่นอนโดยเฉพาะย่านต่ำ แต่ไม่มากเท่าไหร่หากไม่เปิดดังมากๆ ด้วย speed ของแอมป์ที่แตกต่างกันอยู่พอสมควร ( time delay) เลยเหมือนมีตัวช่วยแต่โดยรวมแล้วดีครับ  ถ้าตา window X ไม่ได้เป็นคนเปิดเพลงนะ  ชุดนี้อยู่ห้อง landmark 1  ห้องริมด้านหน้า ครับ
« ตอบกลับ #4373 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2016, 10:43:29 AM »
   ดูเหมือนงานงานจะเข้าแต่เช้าเลยครับ มีคนขอฟังเสียง จากชุด DIY  นาย line มาให้มาต่อระบบ จับกับ xav ตัวใหม่  ว่าจะเข้าบ่ายต้องเปลี่ยนเวลาแล้วครับ
ออฟไลน์ giantphone
  • กระทู้: 163
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #4374 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2016, 11:16:47 AM »
บ่ายๆ ถ้าฝนไม่ตก เจอกัน  [chick-headphone]
« ตอบกลับ #4375 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2016, 11:29:35 AM »
  ทีมงาน encore เซ็ทอัพกันยันโต้รุ่ง พร้อมต้อนรับแล้วครับ
« ตอบกลับ #4376 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2016, 11:32:51 AM »
    ชุดเล็กท่เสียงและราคาไม่ได้เล็กตามชุด โดยเฉพาะลำโพงวางหิ้งตัว top line ของค่าย whatmough
« ตอบกลับ #4377 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2016, 11:52:51 AM »
น้องๆรอต้อนรับอยู่ครับ     [wink-11]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #4378 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2016, 12:25:09 PM »
มือใหม่หัดอัพครับ [happy-ears]
https://www.youtube.com/watch?v=C3mzo2L2cgI
https://www.youtube.com/watch?v=zG-Ka5an9Hc
https://www.youtube.com/watch?v=3jQSmJpc7fU
https://www.youtube.com/watch?v=z54cotN1YZs
ขนาดจัดวางยังไม่เสร็จ ยังไม่ลงตัว ยังได้เสียงขนาดนี้เลยครับ เสียงจริงดีกว่าที่อัดมามากๆ
มือสั่นอย่าว่ากันนะครับ ลองกด hd ดูครับ
fart-raccoon
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2016, 12:34:27 PM โดย khead »
« ตอบกลับ #4379 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2016, 12:48:38 PM »
