ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2630311 ครั้ง)
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 10:46:38 AM »
ของผมนี่ใช้ supply ใบเดียว ต้องใช้หม้อ 35-0 ขดเดียวแม่นบ่ครับ แล้วบนบอร์ดลงอุปกรณ์ปกติใช้ บริดไดโอด 1 ตัว อย่างงั้นรึเปล่าครับ
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 11:04:33 AM »
หม้อขดเดียวอย่างต่ำต้อง 8 Amp นะครับ ผมไม่รู้ว่าให้ bridge diode เบอร์อะไรไปด้วยลืมนึกไปเลย เดี๋ยวช่วยดูเบอร์ที่ bridge diode ให้หน่อยครับ ถ้าผิดเบอร์อาจใช้ไม่ได้ เพราะกระแสต่างกันเยอะครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 11:24:58 AM »
เบอร์ D5SBA60  29 ครับ
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 11:49:53 AM »
ไม่พอครับ ให้ใส่ FE5D  (หรือเบอร์ไหนก็ได้ที่ทนแรงดันอย่างน้อย 100vและผ่านกระแสได้เกิน 5A)  ขนานเข้าไปด้วยครับ จึงจะเพียงพอต่อการจ่ายสองข้าง ใน pcb มีที่ใส่อยู่แล้วครับ
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 11:50:28 AM »
D5SBA60    General Purpose Rectifiers(600V 6A)  [bomb1-watermelon]
คงต้องเปลี่ยนไปใช้เบอร์ที่ทนกระแสสูงขึ้นครับ  [blink2-watermelon]
D10XB60    General Purpose Rectifiers(600V 10A)
D15XB60    General Purpose Rectifiers(600V 15A)
D20XB60    General Purpose Rectifiers(600V 20A)
D25XB60    General Purpose Rectifiers(600V 25A)
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 07:24:32 PM »
ตามหาC109,C209 ใครรู้ช่วยตอบหน่อยครับ
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 07:33:27 PM »
เอากล่องแบบนี้เป็นไง
 [puzzled].....อยากได้ครับแต่ราคาคงจะ.... [afraid]
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 08:10:45 PM »
 [confused-face] [dizzy-smiley]
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 08:15:58 PM »
เป็น C สำหรับคร่อม R 10 ohm. ต่อลงกราวด์ครับ ไม่มีรายการจัดให้ในชุด 15 คนแรกที่ผมจัดครับ แต่แจก 10ohm/1w ให้ไปคนละคู่ ไปหาใส่เอากันเองครับ ตามสะดวกไม่ต้องไปเน้นนะครับใช้ธรรมดาๆเนี่ยแหละ แค่ต่อลงกราวด์เฉยๆครับ
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 09:20:31 PM »
กำลังติดต่อโรงงานที่จีนอยู่ครับ เดี๋ยวก็รู้ แต่ผมคิดว่าอย่างไรก็ถูกกว่าการซื้อกล่อง+ซิ้งค์ที่มาประกอบเองแน่ๆ เท่าที่คุยเบื้องต้นกับเค้า ตอนนี้รอแบบที่เค้าจะส่งมาให้เลือกอยู่ครับ ถ้าทำจริงๆ คงจะต้องไปดูที่โรงงานก่อนด้วย เพราะอาจจะสั่งเป็นโครงการ หรือ แบบอเนกประสงค์ไปเลย กล่องปรี กล่องแอมป์ หรือ อาจจะพ่วงพวกกล่องแอมป์หลอดด้วย งานดีไอวายจะได้ดูดีหน่อย  (จริงๆแล้วผมน่ะโครตขี้เกียจทำเลย) [shy_whistler]
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2013, 09:32:57 PM »
[fb-smiling]
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 07:54:52 AM »
ครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 01:43:17 PM »
อยากทราบตำแหน่งของ LED สีแดง...... , เขียว........
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 01:55:43 PM »
จัดใส่ตามความชอบครับ แสดงสถานะ power on มีที่ บอร์ด supply และ บอร์ด แอมป์  [blink2-watermelon]
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 02:27:08 PM »
แสดงว่าไม่มีค่าของกระแสมาเกี่ยวใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 02:52:12 PM »
 แดง บอร์ดซัพพลาย  เขียว บอร์อแอมป์ ตั้งใจให้เป็นแบบนั้น ส่วนใครจะใส่สีไหนก็ตามสะดวกครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 03:35:31 PM »
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 06:25:45 PM »
 ราคาใช้ได้เหมือนกันครับ แต่แบบยังไม่โดน ราคาถึงมือผมตัวนี้อยู่ 5500 บาท ให้เค้าส่งมาให้ดูใหม่
 External dimensions  W430 x H150 x D310 mm
 Internal dimensions  W330 x H143 X D300 mm
 Material: all aluminium
Weight 8Kg
Accessory : IEC inlet , Rubber feet ,Case screw
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 06:35:28 PM »
Weight 8Kg
จะเอาซิ้งแต่5500ก็แรงอยู่เหมือนกันครับ
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 08:30:42 AM »
เห็นด้วยเรื่องสั่งทำกล่องครับ แต่แบบที่ส่งมายังไม่สวย และราคาแรงไปครับ
ออฟไลน์ HUAKIANG
  • จากพลังงานมืด สู่ จิตวิญญาณมนุษย์
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 09:17:08 AM »
ส่งการบ้าน หน่อยนึงครับ
ภาคจ่ายไฟใกล้เสร็จแล้วครับ พอดีง่วงก่อน ได้ไปหน่อยนึง  [enjoyment]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=13293.0
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 09:36:58 AM »
ของผมรออุปกรณ์อยู่เลย วันนี้คงจะได้รับ เสาร์-อาทิตย์นี้ คงจะได้เริ่มประกอบบอร์ดแอมป์ก่อน เพราะหมดงบซื้อซีฟาร์มภาคจ่ายไฟ
ถ่ายรูปลงมาบ่อยๆนะครับ เผื่อเป็นแนวทางที่ผมจะได้ประกอบตาม กลัวผิดพลาด
ถ้าประกอบเสร็จแล้วอย่าลืมเปิดลองกับลำโพงตู้ข้างๆโต๊ะทำงานด้วยนะครับ อิอิ พี่เล็กบอกว่ามิวแอมป์ตัวนี้แรงปะทะดีเยี่ยม!!
 [laught-watermelon]
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 09:40:11 AM »
DIYของแท้ [yellow-lol]ขารองปริ๊นซ์ไหงใส่อย่างนั้น [confused-face]
ออฟไลน์ HUAKIANG
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 09:46:14 AM »
 [laught-watermelon]
ได้เลยครับ แต่ยังไงก็ต้องขอคำชี้แนะด้ายอื่นๆจากๆชาว DAV ด้วยนะครับ ผมก็ยังมือใหม่อยู่ฮะ   [embarrassed]
ออฟไลน์ HUAKIANG
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 09:48:17 AM »
อ๋อ...ครับ ยังไม่ได้ถอดออกครับ ตอนกลับ PCB เพื่อจัดระดับเวลายกลอยอุปกรณ์ขึ้นตอนบักกรีอะครับ.....อิอิ [enjoyment]
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 10:07:19 AM »
เชยนะเนีย  การที่เค้าใส่ไว้ด้านบนเพื่อการเซ็ทระยะขา R ครับเวลาที่จะบัดกรีก็คว่ำหน้า pcb ลงกับพื้นโต๊ะจะได้ระยะเท่ากันหมดทั้งบอร์ดเท่านี้ก็บัดกรีอย่างสบายไม่ต้องพะวงว่าระยะขาอุปกรณ์จะไม่เท่ากันครับ  [singing-happy]
ออฟไลน์ HUAKIANG
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 10:45:10 AM »
ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ....ก็ทำตามเทคนิคของพี่ๆๆกันครับ ใช้ได้ผลดีเยี่ยมเลยครับ ....... ขอบคุณครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 10:57:15 AM »
ไม่มีท่านใดจะสั่ง หม้อแปลง torroid กันบ้างรึครับ อยากหาเพื่อนนะครับบบบ [champ-watermelon1]
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 11:01:08 AM »
 [embarrassed] ดีนะ อาตมาจะถามอยู่แล้วว่าจะทำอย่างไรให้มันเท่ากัน  ไม่งั้นเชยแน่เลย เกือบเชยแล้ว  [embarrassed]
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 11:11:09 AM »
ถึงบางอ้อแล้ว ...เขาทำกันแบบนี้ี่เอง ถึงว่าRลอยกันสวยเท่ากันทุกตัวเชียว ทริกเล็กๆต้องมาเก็บเกี่ยวเอาจากที่แห่งนี้ ...เกือบเชยเหมือนกัน แล้วตาไก่ทองเหลืองต้องใส่กลับด้านแบบนี้จะต้องบีบปลายอีกด้านมั๊ยครับ หรือใช้วิธีเดียวกับR
