ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2630311 ครั้ง)
« ตอบกลับ #570 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2013, 10:50:56 PM »
จากที่ได้ลองปรับแต่งหลายอย่างก็ยังไม่มีอะไรที่ดีขึ้นผิดหู เลยคงไม่ไปยุ่งกับวงจรแล้ว แต่กลับมาเล่นภาคจ่ายไฟแทน จากที่ได้ลองเล่นไปหลายวงจรของระบบจ่ายไฟนี้ก็ไม่มีอะไรแตกต่างมากนัก แล้วก็มานั่งคิดว่าในเมื่อมันเด่นด้านปลายแล้วจะทำยังไงถึงจะดึงกลางออกมาแบบกว้างๆ คิดไปคิดมาก็อาศัยแนวคิดของหลอดเรติไฟที่ใช้แบบเต็มคลื่น เลยจัดการเอาหม้อแปลง 35-0-35 5A มาจัดการ ต่อตามแบบที่ลงภาพไว้ (ข้อระวังต้องศึกษาวงจรให้ดีก่อนที่จะ [bomb1-watermelon]) เสร็จก็ทำการเปิดสวิทเลย เสียงแรกที่ขอบอกว่าเปลี่ยนไปคือ ได้กลางที่หนาแน่น เด่น ย้ำ ออกไปทางหลอดมาก แต่ยังคงซึ่งด้วยเสียงปลายที่ทอดยาวยามที่ต้องการด้วย ผมเรื่มติดใจแล้วแต่เสียว่าหม้อผมมันแค่5Aลูกเเดียวเอง ถ้าได้ 6แอมป์คงอุ่นๆ แต่ลูกนี้วัดได้ 60องศาเลยเปิดมา 4ชั่วโมงยังคงที่โอเคถือว่าพ่อใช้ได้ ไว้ค่อยว่ากัน  เอาล่ะวันนี้แค่นี้ก่อนดีกว่า
« ตอบกลับ #571 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2013, 11:15:40 PM »
ใหนๆก็ใหนๆแล้วลองอีกซักครั้งให้หายข้องใจกับตัวสำคัญสำหรับผมนะ วัตต์เท่ากันแต่ตัวเล็กกว่าน่าจะมีดีแน่ๆ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #572 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2013, 11:53:52 PM »
ใช้หม้อแปลง 35 0 35  หรือ 50 0 50 ครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #573 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 12:22:04 AM »
 ถ้าไม่อยากให้กลางหาย ปลายอยู่ก็อย่าเอา nichicon / panasonic มาใส่ในบอร์ดแอมป์ครับ  ทางเสียงควรที่จะเลี้ยงด้วย carbon film เพื่อให้บางเกินไป  ซีอินพุทก็ไปหา MKP หรือ MKC มาใส่ซะครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #574 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 01:44:25 AM »
แคะหูรอฟัง แคะจนหูโล่งแล้วครับ ตั้งหน้าตั้งตารอกล่องจากพี่โอ๊บอยู่ คันไม้คันมือ อยากเอาซิ้งค์มาเจาะฟังแบบกระสือให้รู้แล้วรู้รอดไปหึหึ
ต้องอดใจไว้ไม่งั้นบ้านหลังใหม่ของ มิวเพาวเวอร์แอมป์จะไม่สวย ฮึบๆต้องเก็บไว้ก่อน ฟังน้าๆมาแสดงความคิดเห็นเก็บความรู้ไปเยอะๆก่อนครับ
 [smiling-tongue]
อยากได้แบบนี้อะพี่ HUAKIANG
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2013, 01:53:16 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #575 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 01:48:37 AM »
    สำหรับเพื่อนที่ต่อปรี และ แอมป์เสร็จแล้ว และ ใช้ลำโพง WC รู้สึกอย่างไรบ้างครับเมื่อนำชุด  ? เข้ามาในระบบพอดีมีเพื่อนๆหลายคนโทรมาคุยด้วยก็เลยอยากรู้ว่าเพื่อนๆอีกหลายคนที่ใช้ลำโพง WC อยู่รู้สึกอย่างไรเมื่อมีชุด  ? เข้ามาในระบบ ( ขอเก็บข้อมูลหน่อยครับ)
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #576 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 07:00:10 AM »
ความร้อนของซิ้งตอนแอมป์ทำงานที่เหมาะสมควรอยู่ประมาณกี่องศาครับ  [confused-face]
« ตอบกลับ #577 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 09:56:41 AM »
 ประมาณ 65-70 องศาครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #578 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 10:57:48 AM »
ส่งการบ้านครับ  ยังขาดซิ้งอยู่ ค่อยๆทำไปเรื่อยๆ  [smile-watermelon] [smile-watermelon]
ออฟไลน์ bourbon
  • มือใหม่ d.i.y.
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #579 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2013, 01:01:46 PM »
toroid ลูกกี่ตังค์ครับเนี่ย
ขอ contact ด้วยได้ไหมครับ
>>> My Info <<<
« ตอบกลับ #580 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 09:35:45 AM »
ชุดสองน่าจะได้รับอุปกรณ์กันในวันนี้อย่างช้าไม่น่าเกินพรุ่งนี้ คงเริ่มประกอบกันได้แล้ว ช่วยๆมาส่งงานกันหน่อยเน้อ ไม่ส่งเดี๋ยวผมหนีไปห้องหลอดแล้วนา [embarrassed]
  แสงทองไงครับผมเพิ่งสั่งไป หม้อลูกเดียวสองขด 35-0/5A*2 ขด ประมาณ 16XX บาท  ถ้า 6A ประมาณ 18XX บาท ผมสั่งแบบหลังมา เพิ่มอีกร้อยกว่าบาทได้มาอีกแอมป์กว่าๆ
« ตอบกลับ #581 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 09:48:43 AM »
เดี๋ยวจะมาส่งการบ้านล้อเลียนครับ
 เครื่องนี้ตัวจริง
 ตัวที่ผมจะทำล้อเลียน แต่ ไม่เลียนแบบ JII  DAV style เสร็จแล้วจะจับมาฟัดกัน
« ตอบกลับ #582 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 10:11:52 AM »
 เครื่องนี้ตัวจริง
ภาคหน้ามีแต่ของที่ผมชอบทั้งนั้นเลย
« ตอบกลับ #583 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 11:09:13 AM »
      ผมคงจะไม่ได้ปล่อยให้เพื่อนๆไปทำเล่นกันหรอกครับภายในช่วงปี สองปีนี้ ก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าผมจะหยุดงาน SS อย่างน้อยก็ปี หรือสองปี  เพราะทีมงานในเว็บเราค่อนข้างแข็ง และ พร้อมที่จะออกผลงานได้ตลอดเท่าที่ต้องการเล่นกัน  แต่จะไม่หยุดเทส และ ทดลอง ตอนนี้ก็ขึ้นไว้อยุ่สามสี่โครงงาน  จะทยอยโพสลงให้ดูเรื่อยๆ ใครอยากทำก็ไปจัดกันเอง ในระหว่างที่ผมหยุด แต่ที่เทสก็เพื่อทดสอบวงจรก่อนว่าสมบูรณ์ และ ดีจริงๆจึงจะเผยแพร่ออกมา เพราะวงจรส่วนใหญ่ที่ผมทำจะเป็นวงจรที่เรามารีไวส์ใหม่ทั้งหมด ไม่ได้ไป copy หรือ โคลนใครเค้ามาครับ  [happy-dreaming]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #584 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 02:53:20 PM »
มาเพิ่มเติมครับ สอบถามน้าเล็กครับ
 1. ก่อนป้อนไฟที่ pot 2k ต้องตั้งค่าไว้เท่าไร
 2. ชิ่งค์ของ turbo รุ่นนี้ ระบายความร้อนทันไหม
ขอบคุณมากครับ  [0002053E] กำลังคิดว่าจะติดอย่างไรดี ถ้าแผ่นระบายความร้อนเอาอยู่ผมจะตัดครึ่ง แล้วแยกเป็นสองส่วนน่าจะง่ายกว่าไหม
ต่ออีกนิดหน่อยตอนนี้มีเสียงแล้ว ลองแค่ข้างเดียว ผลแผ่นระบายความร้อนเอาไม่อยู่ต้องใช้พัดลมช่วย ส่วนเสียงยี่ห้อน้าเล็กการันตีได้ครับสำหรับผม[0002053E]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2013, 12:41:33 PM โดย boontiam »
« ตอบกลับ #585 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 03:37:25 PM »
 เอาสะดวกก็ปรับไว้ครึ่งนึงก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องหมุนเยอะ  ส่วนซิ้งค์ไม่น่าจะพอสำหรับ 2 ข้างครับ ถ้าทดสอบก็น่าจะลองดูได้ แล้วใช้พัดลมช่วยไม่ได้ด้วย เพราะไฟมันจะสวิงจนปรับไม่ได้ ลองทดสอบทีละข้างดีกว่าครับเอาชัวร์ ก็ยึดไปสองข้าง แล้วปรับให้ได้ก่อนทีละข้าง เรื่องอื่นค่อยว่าทีหลังครับ น้าเทียม  [fb-smiling]
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #586 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 04:29:36 PM »
[smiling-tongue] ผมต่อปรี Etude 2012 + Amp U + WaveCor 5 นิ้ว   ขอบอกว่าเข้ากันดีมากครับ เพราะ ปรี กับ ลำโพง เสียงกลางเด่นมาเลย ไม่ขาดแคลนแต่อย่างใดเสียงแหลมทอดยาวเป็นประกาย  เสียง bass ลงลึก+แน่น+นุ่ม    [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 สิงหาคม 2013, 07:19:49 PM โดย pnserver »
ออฟไลน์ bourbon
  • มือใหม่ d.i.y.
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #587 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 07:16:41 PM »
ขอบคุณคร้าบ  [smile-watermelon]
>>> My Info <<<
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #588 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 07:23:21 PM »
ผมซื้อมาเป็นเซียงกงครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ลองเทสครับ ไม่กล้าบอกแหล่งครับ กลัวเดี๋ยวจะเสียตังฟรีกันครับ   [fb-smiling] [fb-smiling] [fb-smiling]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #589 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 07:28:52 PM »
ส่งงานเรื่อยๆครับ ใจมันร้อนหาฉาก 1.5 นิ้ว ไม่ได้ เลยจัด 1 นิ้ว ไปก่อน ซิลิโคนก็ไม่ได้ทา กะว่าจะลองเทสเลย แต่ดันติดภาระกิจเสียก่อนเลยได้แค่นี้ แต่ที่แน่ๆแอมป์ตัวนี้หนักครับ นี่ก็ 12-13 กก. แล้ว ยังไม่รวมกล่องเลย  [afraid] [afraid] [afraid]
« ตอบกลับ #590 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 10:44:38 PM »
รอบสองนี้ถ้าใครโพส และ เล่าเรื่องได้โดนและถูกใจผมที่สุด ที่สำคัญมีสาระและเป็นประโยชน์ในการทำกับเพื่อน ผมจะมีลำโพง full range สวยๆ แม่เหล็ก Alnico ซะด้วยให้อีกหนึ่งคู่นอกจากแผ่นซีดีด้วยครับ เดี๋ยวจะโพสให้ดู  [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #591 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 11:17:03 PM »
อย่าบอกนะว่า ไม่เกินเที่ยงคืนวันนี้   [yellow-lol] [yellow-lol]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #592 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 12:01:38 AM »
วันนี้ R. มาแล้วเลยจัดซะเลย [yellow-lol]
 ตอนนี้ยังฟังไม่ได้ครับรอหม้อแปลง  [Stick-out-watermelon] [smiling-tongue]
ออฟไลน์ wit
  • กระทู้: 168
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #593 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 12:42:05 AM »
ซิ้งค์ เล็กไปนะ น้าเขียด    [afraid]
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #594 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 12:44:31 AM »
 [afraid]...เล็กไป...แต่ยาวครับ.... [yellow-lol]
« ตอบกลับ #595 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 12:53:44 AM »
 ดูเหมือนจะคุ้นๆตาครับ ซิ้งค์คู่นี้ แม้จะยาวแต่เป็นซิ้งค์มวลเบาความหนาแน่นต่ำ ซึ่งที่พบส่วนใหญ่มักจะมีการถ่ายเทความร้อนไม่ค่อยดี ครับ บางครั้งแม้จะมีขนาดที่ใหญ่ก็อาจจะระบายความร้อนสู้ตััวเล็กๆไม่ได้ก็มีเยอะนะครับ   [puzzled]
« ตอบกลับ #596 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 01:00:58 AM »
นี่ครับ ของรางวัลเป็น vintage fullrange speaker motorola usa เสียงดีครับ ใครได้ไปเอาไปทำตู้เล็กๆไว้ฟังเวลาทำงาน แค่นี้ก็สุขแล้ว ผมเองก็ใช้อยุ่ที่โต๊ะทำงานคู่นึง
ออฟไลน์ khead
  • กระทู้: 1270
« ตอบกลับ #597 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 09:28:40 AM »
[dizzy-smiley]
ยังไงก็ต้องสู้ให้ได้ครับลวกเพ่ เพราะผมงบหมดแล้วอะ [afraid]  [crying-watermelon]สั่งหม้อไปแล้วด้วย [no-raccoon]
« ตอบกลับ #598 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 09:53:11 AM »
คุ้นๆเหมือนเคยฟังตอนไปหาน้าเล็กหรือเปล่านะ ไม่แน่ใจ เสียงดีจริงๆนะ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #599 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 09:55:41 AM »
 คู่นั้น sharp ครับ  คู่นี้เสียงแจ่มกว่าครับ  [fb-smiling]
