ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2630311 ครั้ง)
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 01:38:12 AM »
อยากทราบครับว่าใช้ ซิงค์สูง กี่นิ้วครับ  [confused-face]
ซิงค์ของผมยาว 28 ซ.ม. สูง 15 ซ.ม.หนา 6.5 ซ.ม.(ขออภัยที่บอกเป็น ซ.ม. เพราะตัวเลขลงตัวกว่าครับ)
น่าจะเอาอยู่นะครับ สั้นกว่าพี่เล็กที่หาให้ 2 cm เอง ซิ้งค์ขนาด  155 * 300 * 65 mm> อโนไดซ์สีดำ
ระวังผ้าไหม้ด้วยนะครับ  [yellow-lol]
pcb เลยไป 6 มม. คงต้องหาอยู่หนา 6-10 มม. มาหนุนเพื่อทำกล่องเอาครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 01:41:49 AM »
ของผมก็ปรับไฟไม่ได้เหมือนกัน นึกว่างานจะเข้าอีกแล้ว   [afraid] พอดีมี R 120 ที่ทำ u pre เอามาใส่ ปรับได้ปรกติเลย โล่งอกไปที ตอนนี้เอาหม้อ turbo เทสไปก่อน เดี๋ยวพรุ่งไปเอาหม้อตัวจริง [singing-happy]
นอนก่อนดีกว่าวันนี้ทำกล่องตั้งกะเช้า เพิ่งจะเสร็จ [exhausted]
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 01:43:41 AM »
ให้ไวครับ ไปรื้อมารอแล้ว อย่ารอให้เพื่อนรอบสองมาแซงนา  ส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นใหม่ บางแผ่นก็ยังไม่ได้แกะซีล เพราะผมมักจะซื้ออัลบั้มเดียวกันสองสามแผ่นครับ [happy-dreaming]
ออฟไลน์ lanazoo
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 07:27:35 AM »
สอบถามพี่เล็ก และพี่ modcanfire นะครับ เสียงที่ได้ตอนใช้หม้อเทอร์โบ กับหม้อของมันเอง เสียงที่ได้แตกต่างกันมากมั้ยครับ เผื่อจะได้อัพ ... ตอนนี้ใช้หม้อของเทอร์โบอยู่ ก็พอใจมากอยู่แล้วนะครับ  [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 07:35:59 AM »
เอจะทำยังไงดีถึงจะได้เปลี่ยนพวกR 120โอห์มกับเขามั่งเนี้ย ต่อเสร็จก็ได้แต่ฟังๆรอๆๆ ปรับๆ
ถามอีกอย่าครับเราต้องคุมอุณหภูมิเครื่องอยู่ที่ช่วงเท่าไรถึงเท่าไรครับ แค่นี้ครับพูดมากไม่ได้เดี๋ยวโดนเอารูปลงรอสรุปทีเดียวเลย [Stick-out-watermelon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กรกฎาคม 2013, 09:20:11 AM โดย Kang-Pla »
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 09:32:12 AM »
 [enjoyment] เรียนถามครับ อาตมามีขนาด หน้ากว้าง  127 mm. x 330 mm. x 152 mm. เพียงพอกับการใช้งานไหมครับ
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:16:45 AM »
สืบเนื่องจากเมื่อวาน
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:17:41 AM »
เมนบอด
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:21:08 AM »
การดัดขาอุปกรณ์
ผมใช้ไม้จิ้มฟันครับ
จะใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ก็ได้
แต่เพื่อสุขอนามัยผมเลือกที่ยังไม่ได้ใช้
ในวงจรมี 0.1 ไมโคร ก็เอามาลองแบบนี้
ความสูงเท่ากันทุกตัวครับ
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:23:09 AM »
แล้วผลงานก็ออกมาดีนะถูกเบรกว่าอย่าเพิ่งรีบไม่งันหมดก้น
เมื่อคืนเลยกินไอ้นี่
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:24:02 AM »
ถ้าหน้ากว้างขนาดนั้น แต่หนา 150mm ก็เอาอยู่ครับ  [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:32:07 AM »
เยอะครับ ทั้ง detail & image  ที่สำคัญคือ ขาดทุนกำลังของแอมป์จะขยับขึ้นไปตามไฟ จุดที่กำหนดให้เป็นจุดที่ถูกเลือกแล้วว่าดีที่สุด ทั้งเรื่องของ กำลังวัตต์ , ความเพี้ยน  และ Dampling factor  แค่เสียงแรกคุณก็จะสัมผัสได้ถึงความต่างที่ผมกล่าวมาครับ
อุณหภูมิปกติเหมือนกับแอมป์โซลิตทั่วไปนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรพิเศษ อุณหภูมิเฉลี่ย 60-65  peak 70 องศาเซ็นเซียส
  ผมดูตัวเลขแล้วงง  ตกลงครีบสูงเท่าไหร่แน่ครับ ถ้าจากตัวเลขมันคือ 15.2 ซม มันใหญ่มากจนแปลกใจ ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยครับ
  ขา R เอาลงเตี้ยหน่อยก็ดีนะครับ เดี๋ยวอะไรเข้าไปโดนแล้วงานจะเข้าเอา ตาโรโบ้
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:35:42 AM »
สอบถามครับ
ขนาดกล่องเท่านี้พอหรือเปล่าครับ
ขนาดภายนอก :  320x311x90 mm (กว้างxยาวxสูง)
ขนาดภายใน   :  220x300x82 mm (กว้างxยาวxสูง)
ความหนาของหน้าปัด : 8 mm
ความหนาของตัวกล่อง : 3 mm
น้ำหนัก :  5.2 kg
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:40:31 AM »
เพียง 5 คนเท่านั้นน่ะครับ หมดเวลาเที่ยงคืนวันนี้ สำหรับรอบแรกส่งงานพร้อมรีวิว แค่ไหนแค่นั้น หากไม่ครบจะยกยอดไปรอบสอง  [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:42:59 AM »
สอบถามครับ
น้ำหนัก :  5.2 kg
ไม่ทราบครับ  แต่จะใช้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับขนาดซิ้งค์ ไม่ได้อยู่กับขนาดของกล่อง  และจะต้องไม่เล็กไปกว่าของผมที่ใช้ครับ 155 * 300 * 65 mm
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:45:01 AM »
สอบถามครับ
มี tr กระป่องอยู่ 1 ตัว มันมี 3 ขา
แต่แผ่นปริ้นมี 4 ขา ใส่ตามรอยบากเลยใช่ไหมครับ อีกขาปล่อยลอยไว้
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:45:44 AM »
เป็นตัวระบายความร้อน ทรงเดียวกับที่ท่านพี่จัดหาครับ
ซิ้งค์ขนาด  120 * 330 * 60 mm
บอกขนาดผิดครับ  [dizzy-smiley]  [0002053E]
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:46:11 AM »
สอบถามครับ
แม่นแล้วคับ [blink2-watermelon]
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:50:42 AM »
สอบถามครับ
น้ำหนัก :  5.2 kg
ได้ข้างเดียว หม้อแปลงต้องสูงไม่เกิน 82mm แต่ซิ้งค์ไม่พอ
ผมว่าได้ครับ ต่อข้าง  [champ-watermelon1]
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:51:04 AM »
หน้าแคบไปนิดแต่น่าจะพอได้อยู่ ถ้ามีของอยู่แล้วก็ลองเลยครับ ถ้าเป็นของที่ทำในบ้านเราอาจจะมีความร้อนสะสมสูงกว่าที่ผมใช้ เพราะตัวที่เทสเป็นซิ้งค์ความหนาแน่นสูง ระบายความร้อนเร็วมาก และ ตัวมันไม่สะสมความร้อนเหมือนกับซิ้งค์ที่ขายๆอยู่ในบ้านเรา   ตัวที่ผมจะสั่งให้เพื่อนๆเลยขยายขนาดหน้ากว้างขึ้นไปอีก 2.5 ซม.ครับ
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:53:55 AM »
สอบถามครับ
น้ำหนัก :  5.2 kg
ถ้าเป็นกล่องใบนี้ข้างเดียวก็ไม่ได้ครับ  ยกเว้นจะลากสายโยง mosfet อีกตัวไปไว้ที่ซิ้งค์อีกข้างนึง เพราะซิ้งเล็กนิดเดียว กองอยู่ที่บ้านผมสองกล่อง
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 10:56:32 AM »
ปริศนากระจ่างแล้วครับ...ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 11:47:12 AM »
ขอบคุณครับท่านพี่  ผมคิดว่าจะเพิ่มความยาวอีก 1 นิ้ว เป็น 14 นิ้วครับ  เป๊น 355 mm ครับ
ของผมได้ tr ขาทอง 6ตัว ต้องเปลี่ยนความต้านทาน ตามที่ท่านพี่แนะนำด้วยใช่ไหมครับ
ด้วยความนับถือครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 11:57:59 AM »
R ที่เปลี่ยน ( R208 บน pcb ด้านขวา และ R117 บน pcb ด้านซ้ายครับ) กรณีได้ขาทองหมด
ควรอยุ่ในช่วงเท่าไหร่ครับ กรณีหา 120 ไม่ได้
เอา 220 มาขนานก็ได้ 110
เอา 300 มาขนานได้ 126.9 น่าจะใช้ได้หรือเปล่า
130 ได้หรือเปล่า  [confused-face]
100 นะน้อยไป  [puzzled]
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 03:18:40 PM »
ปรับไฟได้ 1 ข้างแล้วครับ นึกว่าไม่รอดแล้ว ไฟมันสูงจัง ตั้งไว้ที่ 22 V  ร้อนมากๆเลย  [confused-face]
ยังเหลืออีกข้าง ยังมีปัญหาอยู่ สงสัยได้ฟังข้างเดียว ทำบุญมาน้อยมั้ง..55 [yellow-lol]
ออฟไลน์ chaotong
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 03:20:52 PM »
วันนี้ไปรับหม้อแปลงมาละ
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 03:33:16 PM »
 [huge-thumbs-up] เยี่ยมมากครับ ข้างที่ดัง เก็บไว้ก่อน เอาปัญหาอีกข้างมาดูกัน ไล่วัดไฟตามวงจรมาดูด้วยครับ
ว่างแล้วลุยได้เลยครับ  [singing-happy]
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 03:47:01 PM »
ทำหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดีมากครับ เดี๋ยวส่งซีดีไปให้ฟังสักสองแผ่น เดี๋ยวไปสลบก่อน เพิ่งเสร็จงาน  [sad-watermelon]
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 03:52:37 PM »
วัดตาม ABC เลยนะครับเดี๋ยวพี่เล็กมาตอบ  [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 03:52:53 PM »
ก-ย-ส เท่าไหร่ครับลูกนี้
