ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2630311 ครั้ง)
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 10:48:50 AM »
ในปรีมิว ถ้าเราต่อ สัญญาณออกตามบน PCB ถ้าเอาไปต่อกับแอมป์อื่น สัญญาณจะไปลงกราน์ว อาจมีปัญหา เลยตัดปัญหาให้ สลับขั้วที่ปรี OUT บวกเป็นลบ  และลบเป็นบวก ขูดออกไปเลยครับแล้วเขียนใหม่
และถ้าเราต่อแบบใหม่แล้วการเดินของสัญญาณวงจรถูกต้องแต่สัญญาณนั้นมันเป็นสัญญาณเฟสลบ (โดยปรีทั่วๆไปจะเฟสบวกปรกติ) ถ้าเราเอาไปต่อกับแอป์มตัวอื่นให้เรามาแก้โดยการสสลับที่สายลำโพงเองสะดวกว่าง่ายกว่า แต่ถ้าเราเอา pre mu มาต่อกับ amp mu ก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะที่ amp mu เขากลับขั้วมาให้แล้ว ก็ต่อตาม PCB ครับ
เอาแค่นี้พอครับพิมพ์จากมือถือยากมาก รอท่านอื่นต่อ
ที่แอมป์ก็ไม่ได้กลับขั้วใน pcb ตามที่เข้าใจนะครับ แอมป์ mu ก็กลับเฟส 180 องศาเหมือนกัน แต่เมื่อเรามาใช้กับ ปรีมิวซึี่งกลับเฟส 180 องศาก็จะวนมาครบรอบที่เดิม 0/360 องศา ทำให้ระบบไม่กลับเฟส  แต่ถ้าหากนำตัวใดตัวหนึ่งไปต่อกับตัวอื่น ต้องไปกลับเฟสที่ขั้วลำโพงแอมป์ครับ
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 10:49:50 AM »
ผมขอมาส่งงานกับเขาบ้างเดี๋ยวตามเขาไม่ทันอิอิ..
ขอส่งภาคส่งกำลังบำรุงก่อนแล้วกันตอนนี้ก็พร้อมแล้วสำหรับภาคนี้ [enjoyment]
ส่วนเมนบอร์ดภาคแอมป์ต้องอาศัยใจเย็นๆทำวันละนิดวันละหน่อยตามสไตล์สบายๆเสร็จเมื่อไหร่ค่อยมาส่งงานอีกครั้งครับผม [shy_whistler]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 02:03:40 PM »
pcbสีขาว เวลาบัดกรีแล้วจะเห็นคราบฟลั๊กชัด ควรใช้อะไรล้างดีครับ
เคยใช้ทินเนอร์ล้างpcbปรีหาบเร่ ใช้แล้วมันเป็นคราบขุ่นๆ มัวๆ
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 02:07:15 PM »
น้ำมันสนครับลองดู
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 02:12:09 PM »
 ก็อย่าทำให้เลอะซิจะได้ไม่ต้องล้าง หัวแร้งบัดกรีต้องทำความสะอาดก่อนการบัดกรี ไม่มีอะไรล้างก็หากระดาษทิชชู่ชุบน้ำแล้วใส่ภาชนะเล็กๆแต่ต้องทนร้อนได้นะจะบัดกรีก็เอาหัวแร้งเช็คทำความสะอาดซะทีนึงก่อนใช้ หัวแร้งต้องมาอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ใช่จับตะกั่วได้ก็เอาไปจี้เลยมันก็จะเป็นก้อน พอเริ่มร้อนแล้วฟลั๊กซ์ก็จะแตกกระเด็นทำให้ pcb เลอะเทอะครับ เช็คความร้อนของหัวแร้งก่อน เมื่อร้อนได้ที่ก็เอาไปทาบกับขาอุปกรณ์ นับ 1-2-3 ป้อนตะกั่วเข้าไประหว่าง ขาอุปกรณ์กับหัวแร้ง อย่าเอาไปจี้กับ pcb นะครับ  ลองดูทำบ่อยๆแล้วจะชินไปเองครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 02:40:56 PM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองทำดู  [0002053E]
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 02:45:22 PM »
  เดี๋ยวขอดักคอเพื่อนๆสมาชิกที่ pm และ โทรมาถามถึง lead former tool ที่ผมใช้ว่าจะขอซื้อ  ซึ่งปกติผมเองมักจะใช้แต่ไม่จิ้มฟันกับไม้ไอติมครับซึ่งมักเห็นบ่อยๆเวลาผมถ่ายรูปผลงาน (คงสงสัยกันใช่มั้ยว่าไว้ทำอะไรทีนี้รู้แล้วล่ะซิ)  แต่อันนี้เค้าซื้อมาฝากจากไต้หวันจะไม่ใช้เดี๋ยวเพื่อนจะเสียใจแล้วคราวหลังจะไม่ซื้ออะไรมาฝากอีก เลยต้องใช้ซะหน่อย แต่ไม่คุ้นเลยใช้ได้แป็บเดียวก็ต้องไปหยิบไม้จิ้มฟัน ไม้ไอติมมาดัดขาเหมือนเดิม แต่ต้องเอาวางไว้ด้วยว่าใช้นา  ใตรไปไต้หวันก็ลองฝากซื้อกันดูครับอันละสามร้อยกว่าบาท ผมก็ว่ามันสวยดี จนไม่อยากจะใช้มัน จะใช้ก็พวกไดโอดตัวเล็กๆ หรือ jumper ดัดดีมากครับ   [fb-smiling]
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 03:14:22 PM »
ส่งการบ้านกับเขาบ้างครับ...(แต่รูปไม่ชัด)... [sad-watermelon]
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 03:27:11 PM »
 ไม่ใส่ซีในชุดที่จัดให้หรือครับ   [happy-dreaming]
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 04:53:28 PM »
เห็นพี่เล็กปอกเปลือกและขัดเงาสวยดีครับ... [smiling-tongue]
เลยอยากทำบ้างแต่ไม่มีครีมขัดเงาเลยใส่ตัวนี้ลองไปก่อน...
(แบบว่าอยากลองด้วยครับแต่คงจะเปลี่ยนออกใส่ตัวที่พี่จัดให้)
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 04:59:23 PM »
รูปประกอบคำอธิบาย
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 05:10:16 PM »
ยาสีฟันกับ แปรงสีฟันเก่าๆขัดเข้าไปครับ เงาเหมือนกัน  [embarrassed] อ้อ..เกือบลืม แล้วคนแปรงอย่าลืมบ้วนปากด้วยครับ เดี๋ยวคราบฟองติด  [smile-watermelon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กรกฎาคม 2013, 05:15:48 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 05:16:34 PM »
ผมใช้น้ำยาขัดหัวเข็มขัด (บัซโซ่)  ขัดไปได้ซัก 3-4 ก็ต้องพัก  เหม็นจนเมา..   [dizzy-smiley]
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 05:24:01 PM »
 ป้ายทิ้งไว้ยังไม่ต้องขัดครับ พอแห้งแล้วค่อยมาขัดคราบออกเที่ยวนึง แล้วใช้ผ้าสะอาดขัดอีกเที่ยวนึงจบ แต่ถ้ากลัวผ้าเลอะก็ใช้กระดาษทิชชู่ครับ เงาดี  [shy_whistler]
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 05:40:58 PM »
[laughing-my-ass] [big-drooling] [big-drooling]
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 05:46:42 PM »
น้า LAK ไม่สนปอกเปลือกซีบ้างหรือครับ ...
ว่าแต่ของน้าใช้หม้อกี่แอมป์ ดูมันใหญ่มาก
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 06:37:11 PM »
รูปประกอบคำอธิบาย
ขอบคุณน้ารุ่ง+ผึ้งครับ  [YL76]
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 06:49:36 PM »
กะๆดูน่าจะประมาณ 5A แต่ดูแล้วสั้นกว่าของ henry  พอสมควรเลย ชุดหลังนี่ทั้งใหญ่ยาว
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 07:35:31 PM »
ของหม้อคุณเปิ้ลสูงเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 10:31:34 PM »
ใช่ครับหม้อของผมแค่ 5A เอง ขนาด ก X ย X ส 6.2X9.6X8 ซ.ม แค่นั้นเอง สั้นกว่าของคุณรุ่งเกือบ 3 เซนต์ ของคุณรุ่งไม่ทราบว่าขนาดกี่แอมป์ไม่รู้
หม้อของ henry ชุดหลังนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวดีจังเห็นแล้วอยากได้ ไม่ทราบว่ากี่แอมป์ครับคุณเล็ก [angel-watermelon]
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 10:41:18 PM »
 อัดมาเต็มที่ 6A. ครับพี่ เท่ากับของคุณรุ่งนั่นแหละครับ
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 11:02:19 PM »
เสียดายจังของผมสั่งมาแค่ 5A เองไม่รู้จะน้อยไปหรือเปล่า [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 11:07:33 PM »
โดยปรกติวงจรต้องปรับกระแสไบอัสกี่แอป์มครับ
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 11:11:45 PM »
  ถ้า 4A เต็มก็สบายๆแล้วครับ ไม่ต้องไปกังวลครับ คือที่ผมเลือก 6A ก็เพราะพันให้มันเต็ม BB ครับ เงินไม่ได้เพิ่ม ก็เลยให้เค้าจัดเต็มมา [singing-happy]
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 11:14:11 PM »
อ่านหน้า 1 ครับลงไว้ให้หมดแล้ว ถ้าเก่งแล้วก็ไม่ต้องอ่านก็ได้
?-Amp การทำงานของวงจร ค่ากระแสที่ไบอัสหรือกระแสประมาณ 1.4A ที่เราให้ Mosfet M1, M2 ทำงานถูกกำหนดจากค่า R1,R2,R4,R15 อยู่แล้ว (ประมาณ 0.65V หารด้วย 0.45 Ohm)
การปรับไฟให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่ง เป็นเพียงการปรับจุดทำงานของวงจรให้ทำงานได้ Optimize ที่สุด หรือเพื่อให้มันสวิงได้ช่วง +/- มากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับ
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 11:28:31 PM »
[mute-watermelon]มีแซวด้วย ขอไปทำการบ้านก่อนครับ หาจุดยืนไม่ถูกไม่รู้เป็นอะไรยิ่งทำยิ่งน่าฟัง  [enjoyment]
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2013, 11:34:20 PM »
ทุกอย่างถูกกำหนดมาหมดแล้วครับ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ถ้าต้องการไบอัสเพิ่มก็ต้องเพิ่ม R เป็นค่าละ 3 ตัว แต่ก็จะไม่แน่ใจว่าชุด Cascode จะทำงานเป็นปกติหรือไม่ เคยเทส bias 1.8A ก็ไม่ได้ดีไปกว่าที่จุดนี้นอกจากความร้อน กับ ไดนามิคอีกนิดหน่อย ก็เลยลดลงมาดีกว่ากำลังหายแค่ 2 วัตต์ แต่สิ่งที่ได้มากกว่าสิ่งที่หายไป อีกทั้งอุปกรณ์ยังไม่ต้องทำงานภายใต้อุณหภูมิที่สูงตลอดเวลา (แอมป์ class A สูญเสียไปกับความร้อนตลอดเวลาอยู่แล้ว)
 ชุดนี้ครับที่เคยเทส 1.8A จะเห็นที่ pcb มีช่องใส่ R ค่าละ 3 ตัวครับ  จะเห็นว่า pcb จะแตกต่างจากชุดที่เรากำลังทำกันหลายจุดก็เนื่องมาจากการปรับหาจุดที่เหมาะ และ มีความเสถียรมากที่สุดครับ จะเห็นว่าเรามีการปรับมาตลอด 7-8 เดือนที่ทดสอบกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กรกฎาคม 2013, 11:45:09 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2013, 01:42:59 AM »
5 คนแรกที่ส่งงานพร้อมรูป และ รีวิว ผมมี CD เพลงมาแจก 5 แผ่น และ  2 ใน 5 ท่านแรกที่โพสแนะนำดี และ มีประโยชน์กับเพื่อนสมาชิก
 ผมจะให้สาย  UPOCC 7N purity  silver solid core Certify 99.99998% purity  ท่านละ 1 ฟุตเอาไปทำสัญญาณเข้าเครื่องจริงๆแล้วใช้นิดเดียวเอาไปเบิ้ลเอา เพราะแค่ฟุตเดียวก็พันกว่าบาทแล้วครับ ถ้ายังไม่มีกล่องอย่าเอาไปใช้นะครับ มันนิ่มมากเดี๋ยวจะหักแล้วเสียของ หรือไม่ก็ต้องทำที่ยึดหัว RCA ไม่ให้ขยับแล้วค่อยใช้สายนี้
 [sad-watermelon]
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2013, 08:12:58 AM »
ต้องรีบแล้ว  [happily-laughing]
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2013, 09:00:52 AM »
ส่งบ้าง  [guitar-watermelon]
ยังไม่มีซิ้งกับหม้อเลย [sory2]
ขออีกรูป [huge-thumbs-up]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 12:50:09 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
