ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2630311 ครั้ง)
« ตอบกลับ #450 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 03:12:22 PM »
ผมมี หม้อ 36-0-36 v. ใช้ได้ป่าวครับ แล้วต่อยังไงครับ
 [postman]
ใช้ 36-0 ลอยแท็บ 36 ไว้ครับ
ออฟไลน์ Pui
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #451 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 03:15:45 PM »
 [postman]
« ตอบกลับ #452 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 09:35:03 PM »
ยืดเวลาให้พรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับ สำหรับชุดแรก มีผ่านเกณฑ์เพียงคนเดียวคือ คุณ modcanfire  นอกนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์กันสักคน เอาผลงานมาโพสกันครับ พร้อมรีวิว ยังเหลืออีก 4 รางวัลที่จะมอบให้ครับ [singing-happy]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #453 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 09:43:46 PM »
กำลังปั่นอย่างเต็มที่ครับพี่...เหลือแต่ไวร์ริ่ง....
ถ้าไม่หลับไปพร้อมลูก...คาดว่าคืนนี้คงเสร็จ....แต่ยังไม่มีหม้อแปลงเลยนี่...ขอไปค้นก่อนว่ามีหรือเปล่า... [afraid]
« ตอบกลับ #454 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 09:51:39 PM »
 ขอค้านครับ  rubber feet ไม่เหมาะสมกับกล่องราคา 7000 บาทเล้ย จัดแบบนี้มาใส่แท่นเลยครับ
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #455 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 09:58:59 PM »
ส่งด้วยคับ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #456 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 10:01:56 PM »
 [raging-eyes]  น้าเขามีกล่องสวยๆใส่กันนะนี่  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #457 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 10:07:36 PM »
จะเอามิวแอมป์ร้อนๆอยู่มั้ยหนอ ซิ้งค์สวยๆ บางๆ แบบนี้  [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #458 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 10:11:45 PM »
 สองหนุ่มหอบังคับการ.... รู้สึกว่าจะอยู่ในชุดแรก ได้ jfet ขาทองไปทั้งคู่ใช่หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ทำตามนี้กันด้วยนะครับ
ชุดขาทองที่จัดให้ไปสิบกว่าคนต้องเพิ่ม bias โดยการลด R117 , R208  จาก 220 ohm. มาเป็น 120 ohm. ครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ ktanate
  • กระทู้: 229
« ตอบกลับ #459 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 10:22:45 PM »
เปลี่ยน R แล้วคับ  [0002053E]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #460 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 10:39:46 PM »
ผมมีแต่ค่า  133  ohm   ครับ ทั้งวันนี่แค่หาของมาใส่ ก็เกือบเย็นแล้ว หาไม่เจอเลยครับ
« ตอบกลับ #461 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 10:40:43 PM »
ขั้วสำโพง, XLR สวยดีครับ ชี้ทางหาให้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #462 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 10:50:08 PM »
ทั้ง npe (จีน)  และ โชคชัยมีท่วมทุ่ง ครับ ทั้งญี่ปุ่น ไต้หวัน
 ผมไม่ได้เอามาใช้ต่อสัญญาณหรอกแต่เอามาต่อสายไฟเวลาเทสสะดวกดี
133 ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2013, 10:57:48 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #463 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 10:55:20 PM »
[puzzled] ยืดอีกเวลาได้อีกมะครับ ช่วงนี้ทำบุญกับที่บ้าน ได้ C 2200uf 63V มายังไม่ได้ประกอบเลย ยังไม่ได้พักเลย
« ตอบกลับ #464 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 10:56:14 PM »
อ้างถึง
คิดหนักจะไปซื้อยังไงดีล่ะ
« ตอบกลับ #465 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2013, 10:59:26 PM »
 NPE เค้าส่งพัสดุครับ  [sad-watermelon]
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #466 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 04:57:41 AM »
เพิ่งจะทำเสร็จ  เฮ้อ  นั่งปรับไฟอยู่ตั้งนาน  ไฟเข้า 52 Vdc ปรับไฟ วัดที่ R 0.47 ohm ประมาณ  26 v ....เสียงแรกที่ได้ โอ้ (ขออนุญาต นะครับ  แมร่ง เพราะมากๆ ว่ะ) โคตรคุ้มเลย  ... ผมใช้ปรี การะเวก เพิ่งต่อเสร็จเหมือนกัน ....พรุ่งนี้จะถ่ายรูป แล้วจะมาเล่าต่นะครับ..  ราตรีสวัสดิ์
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #467 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 08:20:02 AM »
มาต่อกันนะครับ...
วัดไฟที่ Output....
วัดไฟเข้า...
ติดปัญหาตรงที่เวลาเปิดเครื่องใหม่ๆ.... ผมต้องถอดสายลำโพงเอาไว้ก่อน และลองวัดไฟ มีไฟดีซีออก ประมาณ 6 โวลท์ แล้วสวิงไปมา...แต่เมื่อโวลท์ output เริ่มนิ่งไม่เปลี่ยนแปลง....ไฟที่ลำโพงเหลื่อเป็นหลัก 10mV.....
เรื่องความร้อน...นี่ร้อนเอาการอยู่เหมือนกัน...แต่พอเอาอยู่ครับ...เพราะความร้อน พอๆ กับ เจทู ที่ผมได้มาอีกเวปนึง...แต่เจ้า Mu-amp นี่ล้มยักษ์ได้นะ...
เมื่อคืนลองฟัง Janis Ian...album: Braking Silence Track No.3 & 10....ผมทึ่งกับเสียงกีต้าร์กับเสียงหนังกลอง มันกระพือได้ด้วยง่ะ...
ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยครับ...ที่นำสิ่งดีๆ มาให้เพื่อนๆ ...แอมป์ตัวนี้เยี่ยมมากๆ ครับผม....
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #468 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 08:56:43 AM »
ตอนแรกที่ปรับไฟนาน...ผมเปลี่ยนความต้านทานจาก 220 ohm เป็น 133 ohm เอาค่าใกล้เคียง...ผลไม่สามารถปรับไฟที่เอาท์พุทได้เลย...เลยหาความต้านทานค่า 560 ohm มาขนานได้ค่าประมาณ 108 ohm...สามารถปรับไฟได้แต่มันหน่วงมือมากๆ ต้องใจเย็นๆ คือว่าหมุนทริมพ็อตไปแล้ว ไฟค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ยอมหยุด...
หม้อแปลงผมคุ้นๆ ว่าเคยมีเลยใช้ไปก่อน...0-38V/5A.
พันมานานมากแล้วแบบว่าเคยเอามาใช้กับวงจร ALEPH1...เกือบ 20 ปีแล้ว....
« ตอบกลับ #469 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 09:19:23 AM »
  ขอบคุณครับสำหรับการเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกัน  ของปุ้ม 220uF คู่หน้าที่ผ่านไฟ input  หากต้องการใช้ไฟขนาดนี้ถาวรควรจะเปลี่ยนให้ทนไฟได้อย่างน้อย 63V นะครับ
จุดรันไฟที่ 50V นี่ก็ดีนะครับ รายละเอียดและความเพี้ยนดีกว่า 45v เล็กน้อยผมจึงเลือกที่ 45V เพราะความร้อนน้อยกว่ากำลังน้อยกว่าแค่ 2 วัตต์ แต่ต้องเพิ่ม bias โดยเพิ่ม R เป็นค่าละ 3 ตัว ณ.จุดนั้น จะได้กำลังที่เท่ากับ J2 คงฟัดกันสนุกแน่ เพราะผมไปฟังของจริงมาแล้ววันนั้นก็ไม่ได้ยกไปเทียบ มีเพื่อนเค้ามาเรียกไปฟังบอกว่าซื้อแอมป์ใหม่มาก็ไม่คิดว่าจะเป็น J2 ซึ่งตอนนั้นผมทำมิวแอมป์มาประมาณ 6 เดือนแล้ว หลังจากฟังแล้วก็คิดในใจว่าเสียงระดับนี้สู้ได้แน่นอน  เนี่ยเลยเป็นที่มาว่าทำไมไม่ปล่อยออกมาตั้งนานแล้วก็เพราะมาปรับจุดต่างๆให้คิดว่าลงตัวที่สุดก่อนนั่นแหละครับ  หลังจากนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ยกตัวของผมไปเทียบอีกครั้งตอนนี้เจ้าของมันยึดแอมป์ผมไม่ให้เอากลับมาบ้านเลย   ส่วนตัวโคลนมีเพื่อนผมคนนึงสมาชิกเว็บเราเนี่ยนแหละไปจองไว้ทั้ง J2 และ M2 มันโครตใจเย็นเลยครับ จ่ายเงินไปเกือบห้าหมื่นนี่จะแปดเดือนแล้วยังไม่เคยเห็นหน้าเลย นี่เห็นว่าคนทำมอไซด์คว่ำอีกยาวอีกเป็นเดือนแน่ๆกว่าจะกลับมาประกอบ ปรับไบอัส เห็นวันก่อนพี่เกรียงว่าต้องไปรอปรับไบอัส 3-4 ชั่วโมงกันทุกคน
 การปรับไฟต้องใจเย็นมากๆครับ ครั้งแรกให้ปรับได้ใกล้ค่ากึ่งกลางให้มากที่สุด แล้ว รอปรับอีกครั้งหลังจากผ่าน สิบนาทีแรกไปคือต้องรอให้ soft start สิ้นสุดการทำงานก่อน และ ได้อุณหภูมิถึงจุดทำงาน จากนั้นไฟก็จะเริ่มนิ่ง ซึ่งลักษณะอาการแบบนี้เป็นนิสัยส่วนตัวอย่างหนึ่งของ single end class A ครับ  เมื่อไฟเริ่มนิ่งดีแล้วค่อยมาทำการปรับอย่างละเอียดอีกครั้งนึงครับ จากนั้นผมก็ตรวจสอบดูอยู่เรื่อยว่ามีการเปลี่ยนแปลงมั้ยตลอดสี่เดือน ปรากฏว่าไม่ต้องปรับใดๆอีกเลยตลอด 4 เดือนหลัง
[happy-dreaming]
 สำหรับที่ปุ้มวัดไฟ ที่ลำโพงได้ 6 V ตอนเปิดเครื่อง ผมอยากบอกว่ามันเป็น AC ไม่ต้องไปตกใจ เพราะถ้าเป็น DC ลำโพงคงกระจุยไปแล้วครับ ถ้าอยากรู้ให้เอาสโคปจับดูครับ และ อยากรู้มากกว่านั้นให้เอาแอมป์ตัวอื่นมาวัดแบบที่คุณวัด แล้วคุณจะตกใจมากกว่านี้อีกครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #470 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 09:56:18 AM »
ให้ไวครับ ไปรื้อมารอแล้ว อย่ารอให้เพื่อนรอบสองมาแซงนา  ส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นใหม่ บางแผ่นก็ยังไม่ได้แกะซีล เพราะผมมักจะซื้ออัลบั้มเดียวกันสองสามแผ่นครับ [happy-dreaming]
 โปรโมชั่นจบเที่ยงคืนวันนี้นะครับ ถ้าไม่มีใครส่งผมจะยกยอดไปรวมกับชุดหลัง ชุดนี้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วมี modcanfire  กับ say goodbye ที่ได้ CD และ  upocc pure silver อีกคนละฟุต
 ยังเหลือ CD อีก 3 รางวัลที่จะมอบให้สำหรับการส่งงานกันในวันนี้ครับ
  [shy_whistler]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #471 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 10:26:41 AM »
ส่งการบ้านแบบกาดื้บ.. กาดื้บ .. ครับ ของรางวัลคงหมดหวัง และคาดว่าอีกหลายเพลาเลยกว่าจะได้ฟัง [dont-know]
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #472 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 10:28:39 AM »
จัดมาให้ดูเทียบครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นไฟที่ 50VDC หลังผ่าน C3
ผล sim ค่า thd ของ ?-amp ที่ใช้ไฟ +55v ครับ
« ตอบกลับ #473 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 10:33:29 AM »
ผล sim spectrum ของ ?-amp ที่ใช้ไฟ +55v ครับ
2 รูปนี้เป็น volt ตอนเปิดเครื่องวัดที่ ขั้ว + ของ c2 (สีนํ้าเงิน) กับที่ output (สีเขียว) ครับ จะเห็นว่ามันเป็น ac pulse ครับ ไม่ใช้ไฟ dc ค้างตลอดแล้วก็ค่อยลดลง ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายกับลำโพงครับ  ถ้ายังไม่หายสงสัยให้ใช้สโคปวัดดูครับ
ออฟไลน์ Guiderod
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #474 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 10:48:46 AM »
ส่งการบ้าน ครับ
ทำเท่าที่พอมีเวลา แต่รอบนี้ แปลกใจ เจอ แจ๊ตพ๊อต กล่องพัสดุ ถูกเปิด อุปกรณ์หายไป หลายชิ้นเลย (สงสัย คุณ ไปรษณ๊ย์ อยากทำแอมป์ เหมือนกัน) เลยต้องหา อุปกรณ์ที่มีอยู่ ใส่ไปก่อน ก็ยังขาดอีกหลาย ยังไม่มี ไว้รอบหน้าแล้วกัน  [yellow-lol]
กิเลส  มีมั่งก็ดี  แต่อย่ามีมาก
ที่อยู่ติดต่อ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=496.0
« ตอบกลับ #475 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 11:00:00 AM »
มีงี้ด้วย  [sad-watermelon] คุณไปรษณีย์เนี่ย น่า ....  [confused-face] จริงๆ
« ตอบกลับ #476 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 11:00:08 AM »
เฮ้ย....กล่องโดนเปิดเลยเหรอครับพี่สุชาติ   มันชักจะไปกันใหญ่แล้วครับ ปณ.ไทย นี่ลามมาของภายในแล้วหรือ เห็นทีต้องระวังมากขึ้นแล้ว  [afraid]
ใครเจอเคสอย่างพี่สุชาติ ช่วยถ่ายรูปแล้วส่งให้ผมหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะไปเล่นงานเอง   [devil-watermelon]
ออฟไลน์ Guiderod
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #477 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 11:10:39 AM »
ตอนแรกก็ไม่ได้ เอะใจ อะไร เพราะนานๆ กลับมาบ้านซะที พัสดุ ที่สั่งไว้เต็มไปหมด ต้องเปิดมาสำรวจที่ละกล่อง มาเอะใจกล่องจาก Create House ว่าทำไมเที่ยวนี้แพ๊คมา หละหลวมแบบนี้ เทปด้านข้าง ก็ถูกกรีด เชือกที่มัดกล่อง ก็เห็นได้ชัดว่า ถูกแกะแล้วมัดให่ม่
ก็ไม่ได้ สงสัย อะไร เพราะ เข้าใจ คุณเล็กดีว่า เหนื่อยกับ การจัด GB มากก็ต้องมีหลุดๆ ไปบ้าง (อันนี้ ผมต้องขอบคุณ เป็นอย่างมากที่ เป็นธุระให้ เพื่อนๆ มีของเล่นตลอด  [0002053E])
พอจะลงมือ ประกอบ ก็แกะกล่องมาเตรียมอุปกรณ์ ก็เลยเอะใจอย่างมากเพราะ อุปกรณ์หายไป หลายรายการ ผมต้องกลับมาเปิดในหน้าสั่งของ อีกรอบ ว่า ตัวเอง พลาดลืมสั่งไปได้อย่างไร  [confused-face]
ต่อไปคงต้อง สั่ง น้องที่บ้าน เวลารับพัสดุ ให้ตรวจสภาพกล่อง ก่อน อย่างที่คุณเล็กบอก..
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #478 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 12:01:01 PM »
ส่งการบ้าน ครับ
ลีลาการลอย R ของน้านี่ สูงเป็น off road  เลย [hug-smile]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #479 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2013, 12:12:01 PM »
  มาส่งการบ้านต่อครับ(ยังทำไม่เสร็จโดดเรียนไปก่อน.55)  กะจะได้ฟังเสียงตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วครับ.
พอดีติดธุระด่วน ไปส่งญาติผู้ใหญ่ไปทำบุญที่ตจว. เมื่อวานกลับมา เห็นกระทู้วิ่งไปหลายหน้าแล้วว  รีบลุยต่อแล้วว..
มาต่อที่การปรับไฟอีกข้างที่เหลือ (ข้างซ้าย)
