ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2630427 ครั้ง)
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #360 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 10:18:45 AM »
ขอโชว์หม้อหน่อย ได้มาจากขายของเก่า เป็นเทอร์รอย คนขายบอก pri  0-220v  sec 0-34v  ต่อ 1 ลูก แถมมีไฟย่อยอีกเพียบ เมื่อก่อนเค้าคงใช้  34-0-34 v อยู่ คงได้ ลูกล่ะ 5 แอมป์อยู่มั๊ง  2 ลูก รวมฐานหนัก 6 กก. อ้อแล้วก็ได้เจ้า ดำมาด้วยลูกนึง 18-0-18 คงจะเกือบๆ 10 แอมป์ได้มั๊ง หนัก 8 กก.ว่าจะเอาไว้ทำ GC ไม่รู้จะเสียตังฟรีรึเปล่าก็ไม่รู้ 3 ลูก หมดไป พันกว่าๆ
ตอนนี้ก็เหลือ c ฟาร์ม c เอ้าพุท ว่าจะสั่งน้าเล็กตอนหลังวันที่ 25  อ้อ ยังเหลือวซิ้งอีกนี่นา  [dizzy-smiley] [dizzy-smiley] [dizzy-smiley] สงสัยโปรเจคซิ้งคอม จะไม่รุ่ง เห็นน้ารุ่งเงียบไปแล้ว สงสัยคงต้องดูที่อื่นซ๊ะแล้ว [fb-smiling] [fb-smiling]
« ตอบกลับ #361 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 10:44:54 AM »
R ค่า 2K2 3W บนบอร์ด เพาว์เวอร์ซับพลาย ทั้ง 4 ตัว ปกติจะร้อนหรือเปล่าครับ ของผมร้อนมากเลยครับ
 ไม่เป็นไรหรอกครับ ถ้าขาดเดี๋ยวผมให้ฟรี เป็น R คลายประจุ ซีมันเยอะก็ร้อนหน่อย ถึงเลือก ชนิด ww  [happy-dreaming]
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #362 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 10:48:20 AM »
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #363 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 06:44:05 PM »
วันหยุด..กระทู้เงียบๆ แอบมาส่งการบ้านหน่อยครับ.. [fb-smiling]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #364 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 06:53:08 PM »
ใช้หม้อ(ไฟ)เก่า เท่าที่มีก่อนครับ..Pri 220-0 , Sec 25-0 / 5 A 2 ชุด แต่ไฟที่บ้าน 230 v.จึงได้ไฟเพิ่มอีกนิด (27.5 v)
« ตอบกลับ #365 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 07:02:21 PM »
 ยาวไปครับ น่าจะปรับที่ประมาณ  17.5 v  [smile-watermelon]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #366 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 07:07:28 PM »
 ได้ Heatsink เก่า มาแบ่งครึ่ง + อลูฯฉากขนาด 2 นิ้ว หนา 5 ม.ม.ไม่รู้ว่าจะ เอาอยู่ หรือเปล่า
ยังไม่จ่ายไฟเข้าบอร์ดแอมป์  วัดไฟออกจากบอร์ด supply ได้ประมาณ 37 v.
จ่ายไฟเขัาบอร์ดแอมป์..วัดไฟได้ประมาณ 34 v.
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #367 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 07:23:53 PM »
 ขอบคุณครับพี่เล็ก..แต่ตอนนี้เกิดติดขัดไปต่อไม่ได้แล้วครับ.. [dizzy-smiley] ปรับไฟไม่ได้เลยครับ หมุน pot ทั้งซ้าย
ทั้งขวา ไฟไม่เขยื้อนเลยครับ
อีกข้างก็เหมือนกันครับ..นิ่งอยู่ที่ประมาณ 0.5 v. M1 ร้อนเร็วมาก แต่ M2 กับ M3 ไม่ร้อนครับ..
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #368 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 07:34:57 PM »
 ขอคำชี้แนะหน่อยครับ..ไม่รู้ว่าจะเริ่มเช็คส่วนไหนก่อนครับ. [0002053E]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #369 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 08:09:40 PM »
 ลองถอด pot ออกมาวัด และปรับดูแล้วไม่เสียครับ. ลองเปลี่ยน pot เป็นอีกแบบ (ค่า 2 k)
ก็ยังปรับไฟไม่ได้เหมือนเดิม
   ตอนนี้ชักมึน  [dizzy-smiley]  [dizzy-smiley] ขอพักกสายตา และสงบสติอารมณ์ก่อนครับ..เดี๋ยวมาไล่ดูใหม่ครับ.. [0002053E]
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #370 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 08:18:25 PM »
ผมก็ปรับไม่ได้เหมือนกันครับ ไฟก็วัดได้พอๆกัน
ออฟไลน์ akera
  • กระทู้: 100
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #371 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 08:21:43 PM »
อยากทราบครับว่าใช้ ซิงค์สูง กี่นิ้วครับ  [confused-face]
« ตอบกลับ #372 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 08:24:40 PM »
มี fet เบอร์ที่นำหน้าด้วย 3 ในมือบ้างไหม เช่น
 2N3684 , 2N3824, 2N3822
เอาใส่แทน 2n4416 ดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2013, 11:56:20 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #373 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 08:45:42 PM »
ของน้าเด็กดอยใช่ คู่ fet ขาทองทั้งสองตัวเลยหรือเปล่าครับ ถ้าใช้ลองเปลี่ยน R 220 ohm. เป็น 120 ohm. ดูครับ ( R208 บน pcb ด้านขวา และ R117 บน pcb ด้านซ้ายครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2013, 08:56:41 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #374 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 09:51:29 PM »
ถ้าไม่มี 120 Ohm เอา 220 Ohm ไปขนานใต้ PCB ก็ได้ครับ  [smile-watermelon]
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #375 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 10:02:36 PM »
ขนานแล้ว ได้ไฟเพิ่มมาจาก 0.6 เป็น 4 V ตอนไม่ปรับ  ปรับไปมาได้ประมาณ 8v คาดว่า คงไม่ถึง 20 กว่าๆครับ [confused-face]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2013, 10:21:30 PM โดย dekdoi1963 »
« ตอบกลับ #376 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 10:09:34 PM »
ขนานแล้ว ได้ไฟเพิ่มมา4 V ตอนไม่ปรับ  ปรับไปมา คงไม่ถึง 20 กว่าๆครับ [confused-face]
แล้วได้ปรับหรือยังครับ  [puzzled]
น้าArnai ระวังอย่าให้ pcb amp ล้ม ไปแตะหลัง C บนบอร์ supply นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2013, 10:14:43 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #377 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2013, 10:38:20 PM »
จากที่ลองตรวจสอบดูของน้าน่าจะมีปัญหาแล้วหล่ะครับ ลองวัดไฟตามจุดในวงจรดูแล้วมาแจ้งที่กระทู้นะครับ โดยเฉพาะ ตำแหน่ง Q3  วัดที่ขา R 120 ohm ที่เปลี่ยนเข้าไปได้เท่าไหร่ครับ  ต้องได้ไม่เกิน 15V ถ้าเกิน zener 15V ลาจากไปแล้ว และ อาจจะพ่วง BF ทั้งสองตัวไปด้วย ให้ วัดไฟตามจุดต่างๆที่ลงไว้ในวงจรแล้วมาแจ้งครับ เดี๋ยวจะช่วยแก้ปัญหาให้ ครับ
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #378 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 12:36:49 AM »
  มารายงานความคืบหน้าครับ..ตอนนี้ปรับไฟได้แล้ว ทำตามคำแนะนำของพี่เล็ก และน้ารุ่งอะครับ
โดยเอา R 112 ohm (ผมเอา 100 + 12 ไม่มีค่า 120 ohm) มาใส่ในตำแหน่ง R208 ค่า 220 ohm
ของบอร์ดข้างขวา และ R117 ค่า 220 ohmของบอร์ดข้างซ้าย
วัดไฟที่ออกจากขา S ของ M3 ได้ 30.47 V. หาร แล้วบวก ตามสูตร(พี่เล็ก) ได้ค่าที่ต้องปรับ ประมาณ 15.40 V.
« ตอบกลับ #379 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 12:51:53 AM »
    ติดงานยุ่งๆตลอดช่วงนี้ ผมก็ลืมไปซะสนิทเลยครับ ต้องขออภัย ว่าตอนเทส ชุด ขาทองใช้ R 120 R ทั้งปรี และ แอมป์ อีกทั้งไม่ได้จับคู่นี้ ตอนเทสมันมีหลายคู่ที่สลับกัน ก็คิดว่าน่าจะครอบคลุม ยกเว้นคู่กระแสสูง ซึ่งก็คือชุดขาทองที่จัดให้ไปสิบกว่าคนต้องเพิ่ม bias โดยการลด R117 , R208  จาก 220 ohm. มาเป็น 120 ohm. ครับ
น้าเขียวพรุ่งนี้ขับรถมาเอาได้นะครับ R 120 ohm. น่ะ เดี๋ยวให้ค่าน้ำมันเป็น cd audiophile 2 แผ่น  [singing-happy]
« ตอบกลับ #380 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 12:53:11 AM »
 [huge-thumbs-up] แค่นี้ก็ฟังเพลงได้แล้วครับ อย่าลืมสรุปพร้อมรูป และ รีวิว อีกทีนะครับ จะมีรางวัล 5 ท่านแรก  [champ-watermelon1]
« ตอบกลับ #381 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 12:56:52 AM »
ช่วยดูเลือกให้ด้วยนะครับน้ารุ่ง ตอนนี้อยู่ในห้องทำงาน จะออกจากห้องอีกทีก็พรุ่งนี้บ่ายออกมาส่งงานแอมป์รถรับตังค์  [enjoyment]
« ตอบกลับ #382 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 12:59:42 AM »
ไม่ต้องงงกันนะครับ ว่าพูดอะไรกัน ตรงนี้สำหรับคนที่ได้ jfet ขาทอง ในชุด cascode ทั้งสองตัวต้องปรับ R ครับส่วนชุดปกติที่เป็นขาธรรมดา + ขาทอง ไม่ต้องปรับค่า R แต่อย่างใดครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #383 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 01:02:10 AM »
 ลองวัดไฟที่คร่อม R 0.68 ohm และ 0.22 ohm (ตอนนี้ทำเสร็จเฉพาะบอร์ดข้างขวา)
 ที่ R 0.68 ohm วัดได้ 463 mV. = .463/.34 = 1.36 A.(M2)
    R 0.22 ohm วัดได้ 152 mV. = .152/.11 = 1.38 A.(M1)
 ต้องขอขอบคุณพี่เล็ก และน้ารุ่งด้วยครับสำหรับข้อแนะนำดีๆ ทำให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว และ pcb.สวยๆ ก็ไม่ชำ้ด้วยครับ. [0002053E] [0002053E]
ถ้าไม่ติดขัดอะไร วันอาทิตย์สายๆ ่นาจะได้ยินเสียงร้องเพลงแล้วหละ่  แล้วจะมารายงานความคืบหน้าครับ..
« ตอบกลับ #384 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 01:06:07 AM »
ใกล้เคียงกันครับ 1.36/1.38 A.  ไม่ได้ขนานเหมือนเทอร์โบ ไม่ต้องกังวลครับ เดี๋ยวสักพักอุณหภูมิจะเริ่มคงที่ ไม่ขึ้นไปมากกว่านี้อีกแล้วครับ แต่ก็เป็นห่วงซิ้งค์ที่ใช้อยู่เหมือนกันว่าจะเอาอยู่หรือเปล่า ดูมันเล็กๆครับ โดยเฉพาะเมื่อเปิดหนักๆ  [happy-dreaming]
 แต่รู้สึกคุ้นๆซื้งค์ก้อนนี้มากเลยครับ ของเดิมเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือเปล่าครับ เอามาจาก ตามด หรือเปล่าครับ  [puzzled]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #385 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 01:06:56 AM »
ซิงค์ของผมยาว 28 ซ.ม. สูง 15 ซ.ม.หนา 6.5 ซ.ม.(ขออภัยที่บอกเป็น ซ.ม. เพราะตัวเลขลงตัวกว่าครับ)
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #386 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 01:09:04 AM »
 ขอบคุณครับน้ารุ่ง ตอนนี้เอาผ้ารองไว้แล้วครับ..
« ตอบกลับ #387 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 01:11:24 AM »
น่าจะเอาอยู่นะครับ สั้นกว่าพี่เล็กที่หาให้ 2 cm เอง ซิ้งค์ขนาด  155 * 300 * 65 mm> อโนไดซ์สีดำ
ระวังผ้าไหม้ด้วยนะครับ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #388 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 01:19:27 AM »
 ขอบคุณครับพี่เล็ก  ช่วงบ่ายๆถ้าไม่ติดธุระจะแวะไปหาครับ.
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #389 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2013, 01:25:40 AM »
ผมซื้อมาจากเวปเพื่อนบ้านครับ ขนาดเดิม 30 ซม.*28 ซม.หนา 15 ซม. แล้วเอามาตัดแบ่งครึ่ง ครับ
