ผู้เขียน หัวข้อ: เตรียมอุปกรณ์ และ ส่งการบ้าน Thai Prestige Preamp  (อ่าน 2193782 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 41 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #1020 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 03:10:23 PM »
หากคุณต้องการจะปรับไฟให้ได้ 330VDC  ภาคจ่ายไฟหลังจากผ่านชุดแรคติไฟล์ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 400VDC ครับ ถ้าต่ำกว่านี้ก็จะปรับได้ไม่ถึง ปัญหาของคุณจะอยู่ที่ตรงนี้ ตัวการก็จะมีอยุ่สองจุด คือหม้อไฟสูง กับ หลอดเรคติไฟเออร์  คงต้องตรวจสอบดูครับว่าจุดใดผิดปกติ ถ้าคิดว่าหลอดแรคปกติก้คงต้องดูที่หม้อไฟ จ่ายโหลดแล้วล่วงก็อาจจะกระแสไม่พอ อีกจุดที่ผมตั้งข้อสังเกตครั้งแรกที่หลอดแรคคุณช็อตจนหลอดเสีย ที่หม้อร้อนส่งผลถึงปัญหานี้หรือเปล่าคงต้องตรวจสอบดู  ส่วนหลอดในชุด regulate ผมดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาเพราะตัวเลขที่แสดงมาก็ปกติดีครับ
เรียบร้อยเเล้วครับพี่เล็ก ขอบคุณมากครับ [0002053E]
สรุปปัญหามาจากหลอดเรคติไฟครับ เข้าใจว่าหากใช้ 5u4g เเละ 5y3 จะทำให้ Vdrop มากจึงทำให้ไฟตกเยอะครับ
ตอนนี้ต่อโดยใช้ Diode by26c สามารถปรับไฟได้ครับ วัดไฟที่ R1P ได้ 405Vdc ครับ ปรับไฟทั้งวงจรได้สบายบรื่อครับ 330V เป๊ะ เบสมันส์มาก!!!
ตอนนี้เลยกลายเป็นปรี 11 หลอดเลย...รอหาหลอด 5V4G มาใส่ครับ  [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1021 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 03:15:36 PM »
ก็บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเชื่อมั้ยหล่ะ ต้องเปลืองค่าน้ำมันวิ่งมา300 อยู่หรือเปล่า ค่าหลอดอีก โสนะหน้า คิดและวิเคราะห์ให้เยอะๆครับ
 ถ้าจะใช้ยาวหา BYV26D จะดีกว่านะครับ  หรือไม่ก็ BY228 ไปเลยครับ  ผมว่าอาการนี้ถึงใช้ GZ32/5V4G ก็ไม่น่าจะได้ไฟถึง ผมเห็นหลายคนใช้ GZ34 ก็ได้ไฟไม่ถึงครับ ลองวัดดูค่าเฉลี่ยของไฟบ้านครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ ผมเห็นซื้อหม้ออินเตอร์ตั้งหลายลูก ไหนๆก็รักจะเล่นหลอดแล้ว เจียดตังค์มาซื้อเครื่องควบคุมแรงดันจะดีกว่าครับ ช่วยเซฟทั้งหลอดและเครื่อง แบบถูกๆขนาด 1KVAก็ 6-7K เท่านั้นครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2014, 03:23:23 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1022 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 03:23:25 PM »
น่าสงสารจริงๆเลย 55555
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1023 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 03:53:52 PM »
 ใครที่ยังไม่สั่งหม้อก็สั่งเผื่อไว้หน่อยก็ได้ครับ secondary  315vac เพราะไม่รู้ว่าจะไปใช้กับหลอดอะไร ไฟบ้านก็แตกต่างกัน ไฟเกินวงจรรับได้ครับ แต่ขาดแล้วจะปรับไฟขึ้นไม่ได้ สำหรับบางคนที่ซีเรียสกับจุดนี้  ดังนั้นก่อนสั่งหม้อควรวัดไฟที่บ้านตัวเองก่อนว่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ เพื่อไม่ให้เกิดการไฟขาด ไฟเกินจากที่ต้องการมากครับ  ใครที่ทำแล้วแต่อยากจะอัพไฟขึ้นก็ลองใช้ ไดโอดสองตัวดูก็ได้นะครับ วิ่งจากขา 4 และ 6 มารวมกันที่ขา 8 ของซ็อกเก็ตก็ใช้ได้เหมือนกัน
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #1024 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 04:00:52 PM »
Upgrade นิดนึงครับ  [embarrassed] [smile-11]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1025 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 04:05:11 PM »
 สวยกว่าวันที่ยกมามากมายครับ  แสดงว่าพัฒนาแล้ว  [yellow-lol]
ออฟไลน์ RaGa
  • กระทู้: 105
« ตอบกลับ #1026 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 04:16:03 PM »
ขอบคุณครับ   [wink-11] [wink-11]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1027 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 04:18:57 PM »
 มีเพื่อนหลายคนเอาไปใช้กับ music saver แล้วบอกว่าดีมาก กลายเป็นของที่ขาดไม่ได้ไปเลยครับ เพราะเข้าไปชดเชยเติมเต็มให้ระบบ
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #1028 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 07:54:51 PM »
ครับพี่เล็ก ตอนนี้ใช้ เครื่องคุมไฟอยู่เเล้วครับ 3KVA
ตอนนี้มีเสียงฮัมปนจี่มาครับ ตรวจสอบกราวด์ตามจุดต่างๆปกติครับ ทดลองเพิ่มซีตัวเเรกเเล้ว...ยังเหมือนเดิมครับ
ขอบคุณครับ [0002053E]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1029 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 08:57:59 PM »
 วัดไฟทุกจุดที่ผ่านชุด rectifier ก่อนเข้า หลอด 6s19p-v พร้อมรูปหงายท้องงามๆใหญ่ๆ มองเห็นทุกอย่างๆชัดเจน ถ้าผมมองอะไรไม่เห็นผมจะไม่ตอบให้นะต้องดูของจริง นั่งเทียนตอบไม่ได้  แล้วก็วัดไฟตามจุดต่างๆตามวงจรด้านล่างครับ   ปรีตัวนี้ทำให้ฮัมผมว่ายากแล้วนะ แต่นายสามารถ
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1030 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 09:45:46 PM »
 อย่าลืมดูหม้อด้วยนะครับโดยเฉพาะลูกไฟสูง คราง หรือ ร้อนหรือเปล่า หม้อเครื่องคุมไฟด้วยสั่นครางหรือเปล่า ถ้าหม้อครางก็จะวิ่งเข้าเครื่องทุกตัวที่ต่ออยู่เลยครับ
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #1031 เมื่อ: 18 เมษายน 2014, 11:18:30 AM »
รายงานครับ
หม้อไฟสูง อุ่นๆครับ ไม่คราง หม้อคุมไฟเงียบสนิทครับ
หม้อไฟสูงขณะ No load 300Vac-0-300Vac กรณีมีโหลด 286Vac-0-286Vac, ใช้ C 100uF 400v ต่อคร่อม 10uF 400v
ผลเชคไฟเเละภาพประกอบครับ
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1032 เมื่อ: 18 เมษายน 2014, 01:34:43 PM »
จริงๆแล้วคิดง่ายๆมากครับ เพราะก่อนทำไม่มีปัญหา พอทำแล้วมีปัญหา  ปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่สิ่งที่ทำใหม่ลงไปแค่นั้นครับคือสิ่งที่จะต้องจัดการ   สิ่งที่ต้องจัดการเรื่องแรกเลยคือ ให้ใช้คีมดึงอุปกรณ์ทุกจุดดูให้แน่ใจว่าไม่หลุดหลวมคลอน แล้วทำการจัดสายให้เรียบร้อยเป็นสัดส่วนสมกับเป็นลูกวิษณุหน่อยครับ  แล้วกราวด์ earth ไม่มีเหรอครับถ้าไม่มีต่อด้วยเท่านี้ก่อน ครับ เดี๋ยวขอเช็คค่า reverse diode ก่อน
 * ขา 8 ถูกต่อกับขา R ตัวแรกอยู่แล้วครับตามลาย pcb  ผมเห็นจั๊มพ์จากขา 8 ไปต่อที่ จั๊มพ์เปอร์ตรง R อีกตรงนี้ไม่จำเป็นครับที่จะเอาไฟมาวิ่งบน pcb เอาออกได้ ใส่ จั๊มพ์เปอร์ที่ R ตำแหน่งเดียวพอครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 เมษายน 2014, 01:39:31 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #1033 เมื่อ: 20 เมษายน 2014, 02:39:27 PM »
มาเเล้วครับ พึ่งกลับอรัญญประเทศ
-ตอนนี้เหลือแต่จี่มาครับ
-วัดไฟจามวงจรได้ตามนี้ครับ
ออฟไลน์ wison
  • wison
  • กระทู้: 45
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #1034 เมื่อ: 20 เมษายน 2014, 08:13:14 PM »
เปลี่ยนสีแท่นมาครับ เห็นท่านอื่นส้มแล้วสวยดีเลยขอเลียบแบบบ้าง  [painting-11]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1035 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 11:01:11 AM »
จับโวลุ่มดูซิครับ เสียงจี่เปลี่ยนมั้ย เห็นโวลุ่มไม่ได้ลงกราวด์ไว้น่ะครับ
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #1036 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 03:10:00 PM »
จับเเล้วครับ เสียงจี่ไม่เปลี่ยนไปครับ [pig90136]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1037 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 03:33:45 PM »
 ลองหาดูครับ มันอยู่ตรงสิ่งที่คุณทำเพิ่มนั่นแหละครับ  ตรงส่วนของวงจรเท่าที่ดูค่าที่วัดมาก็ปกติทั้งหมดครับ   เสียงจี่ส่วนใหญ่จะเกิดจากข้อผิดพลาดจากการทำงานของเราพวก จุดต่อ กราวด์ และ สุดท้ายภาคจ่ายไฟ ซีที่ใช้ในชุด filter ไฟเรียบพอแล้วหรือยังคงต้องลองเพิ่มค่าซี หรือ เพิ่มสเตทก่อนเข้าวงจรดูครับ
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #1038 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 08:55:09 PM »
 [yellow-lol] หม้อแปลงผมเสร็จแล้ว ใครอย่าอิจฉานะ  [singing-happy] [yellow-lol]
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #1039 เมื่อ: 22 เมษายน 2014, 09:10:12 AM »
น้าเล็ก c UCC MKP 2000 0.1uf 630V ที่ผมได้มาจากตลาดบ้านเรา  ใส่ในกล่อมกรุงได้ไหมครับ  [0002053E]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1040 เมื่อ: 23 เมษายน 2014, 01:08:34 AM »
 ได้ครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1041 เมื่อ: 25 เมษายน 2014, 11:17:23 PM »
ส่งการบ้านบางส่วนครับใกล้ความเป็นจริงแล้ว อยาก "ถามวิธีต่อขั้ว RCA"+"กับค่า R ที่ต้องเปลี่ยนโดยใช้ R 100 ohm + 75 ohm จะใช้อย่างละ 2 ตัวหรือว่า ใช้ 100 ohm 4 ผมสับสนครับ"
« ตอบกลับ #1042 เมื่อ: 26 เมษายน 2014, 09:26:44 AM »
วันนี้ส่ง 6j52p ให้กับคนที่อยากลอง อิอิ  [yellow-lol]
กล่องแข็งแรงไม่หนักเท่าไหร่ ใส่ซองกันกระแทกอีกทีสบายๆ  [smile-12]
« ตอบกลับ #1043 เมื่อ: 26 เมษายน 2014, 10:14:18 AM »
สุดยอดของการป้องกันไปรษณีย์ไทยโยนของ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #1044 เมื่อ: 26 เมษายน 2014, 11:29:39 AM »
 [frightened-11] รอรับ-ส่งลูกเรียนพิเศษ ไปถึงไปรษรีย์ 11 โมง บอกว่าเมล์ปิดระบบไปแล้วตั้งแต่ 10 โมงครึ่ง ต้องมาอีกทีวันจันทร์  [frightened-11]
ต้องขอโทษคนที่รอด้วยนะครัช  [0002053E]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1045 เมื่อ: 26 เมษายน 2014, 11:35:16 AM »
 เซ็นทรัลพระราม 2 เปิดถึงสองทุ่มครับ   [smile-12]
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1046 เมื่อ: 26 เมษายน 2014, 11:47:40 AM »
ง่าๆรวบกวนผู้รู้บอกหน่อยครับ อยากฟังแล้ว ^^
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1047 เมื่อ: 26 เมษายน 2014, 11:53:19 AM »
 ผมไม่เข้าใจว่าคุณจะถามอะไร อยู่ๆก็มา 100 ohm 75 ohm มันคืออะไร แล้วจะทำอะไร ไม่บอกแล้วผมจะรู้มั้ยครับ  แล้วใช้หลอดอะไรอยู่ถึงจะต้องปรับครับ  แล้วขั้ว RCA จะถามอะไรก็ไม่เห็นบอก บอกแค่ว่าจะถามการต่อขั้ว RCA
ออฟไลน์ Somaeklong
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #1048 เมื่อ: 26 เมษายน 2014, 11:56:32 AM »
อะไหล่ หม้อ  สั่งมาแล้ว. งานยุ่งๆๆบวก กับ หากล่อง ใส่ไม่ได้.(diy ชิ้นอื่นกะสือหลายชิ้นแล้ว ถ้าทำอีกต้องเป็นอีกแน่) เลยกองไว้นานแล้ว. มีท่านใดแนะนำร้านพับกล่อง. อลูมีเนียมได้บ้างครับ พับแบบ ไม้ประกบข้างน่ะครับ. ขอบคุณครับ [embarrassed]
  • กระทู้: 58512
« ตอบกลับ #1049 เมื่อ: 26 เมษายน 2014, 12:01:29 PM »
 โทรไปที่นี่ครับ บอกต้องการกล่องขนาด X*X*X  แบบไม้ประกบข้าง  ราคาคุยกันเอง เห็นทำให้เพื่อนในงานนี้หลายคนแล้วครับ
 Tel.085-1398525,02-5853010
