ผู้เขียน หัวข้อ: The killer (Image) line preamp  (อ่าน 230777 ครั้ง)
  • กระทู้: 58498
« เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 08:23:57 PM »
     วงจรปรีใข้หลอดดินสอรัสเซีย 1p24b-v กับ 6p30b-r ครับ  1p24b เป็นหลอดที่มีโครงสร้างเรียกว่า Rod Tube ครับ มีเฉพาะหลอดรัสเซียไม่กี่เบอร์ หลอดอเมริกาหรือยุโรปก็ไม่มีครับ และ 1p24b ยังเป็นหลอด Directly heated ด้วยครับ
 หม้อไฟที่ใช้สำหรับ The Killer Line stage preamplifier นะครับ
Pri  : วัดจากไฟบ้าน
 Sec :  0-230 VAC /100 mA. , 0-6.3VAC/1A. *2 , 0-10VAC/1A*2 และหากว่าใครต้องการเพิ่ม tube indicator ก็เพิ่มไฟ 0-6.3VAC/1A ไว้สำรองอีก 1 ขดครับ
- หลอด 6p30b 1 หลอดกินกระแส 400mA
- วงจร Regulate ใช้กระแสประมาณ 10mA ในการทำงาน
- ภาค Rectifier ใช้ Diode bridge กระแสต้องคุณด้วย 1.414 ของกระแสที่ต้องใช้
ดังนั้นหลอด 6p30b 1 หลอด หม้อแปลงต้องจ่ายกระแสได้อย่างน้อย (400 + 10 ) x 1.414 = 580mA ครับ
ถ้าขดเดียวใช้สำหรับ 2 หลอด โดยใช้ Regulate บอร์ดเดียว หม้อแปลงต้องจ่ายกระแสได้อย่างน้อย (800 + 10 ) x 1.414 = 1146mA ครับ
- หลอด 1p24b 1 หลอดกินกระแส 130mA (2.4V)
ดังนั้นหลอด 1p24b 1 หลอด หม้อแปลงต้องจ่ายกระแสได้อย่างน้อย (130 + 10 ) x 1.414 = 198mA ครับ
- ปรี 2 ข้างใช้กระแสประมาณ 40mA
ดังนั้นหม้อแปลงสำหรับไฟสูงต้องจ่ายกระแสได้อย่างน้อย (40 + 10 ) x 1.414 = 71mA ครับ
   หลงๆลืม เพิ่มเติมข้อมูลให้อีกนิดนะครับ เป็นวิธีการคิดกระแสเวลาที่เราจะไปสั่งหม้อกันนะครับ ไม่เฉพาะกับงานนี้ สามารถที่จะไปคิดกับงานอื่นๆที่ทำก็ได้ ครับ
 Idc = 0.62*Iac  ( กระแสหลังจากผ่าน bridge diode แล้ว = 0.62 x กระแสของหม้อแปลง )
 อย่างกรณีของเราขด 6.3 vac กระแส 1 A. เมื่อผ่านไดโอบริดจ์แล้ว = 0.62*1 = 0.62 A.  ก็ยังเพียงพอต่อการใช้หนึ่งข้างที่ 540 mA. ครับ ถ้าหากต้องการใช้ขดเดียวสองข้างอย่างน้อยขดนั้นต้องมีกระแสให้ใช้งาน 2A. จึงจะเพียงพอต่อการใช้งานในวงจรนี้ครับ
 output impedance ~ 800 ohm.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ตุลาคม 2014, 12:16:21 AM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58498
Re: The killer line preamp
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 08:55:36 PM »
  The killer ชื่อนี้ไม่ได้จะไปฆ่าใครหรอกนะครับ แต่เอามาฆ่าความคิด.... หลังจากที่สั่งหลอดมาหลากหลายเบอร์เพื่อทดสอบวงจร และ ภาคจ่ายไฟ เนื่องจากเป็นปรีสองหลอด ดังนั้นจึงต้องจัดเต็มในทุกๆส่วน แต่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่จุดใดหนึ่งเป็นพิเศษ เพราะทุกส่วนล้วนมีความสำคัญเท่าเทียม จะต้องสมบูรณ์และทำงานได้อย่างสอดคล้องและมีเสถียรภาพ และ หลอดที่ถูกเลือกมาทำในโครงการนี้ก็คือวงจรตามที่โพสไว้ด้านบนครับ  ภาคจ่ายไฟยังคงใช้ แรคกลูเลท แต่ในส่วนของการแปลงไฟจาก AC มาเป็น DC ผมเลือกใช้หลอดมางานในส่วนนี้แล้วจ่ายเข้าแรคกลูเลท (ในตอนทดสอบแบบนี้ให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดจากหลากหลายรูปแบบที่ผมได้ทำการทดสอบมาครับ)  และเราจะจุดไส้หลอดด้วยไฟ DC จากชุดเรคกลูเลทอีกเช่นกัน (ชุดนี้ก็เช่นเราได้ทำการทดสอบหลากหลายแบบและเลือกแบบที่ได้ผลลัพธ์โดยรวมออกมาดีที่สุด แน่นอนมันต้องออกมาดีกว่าจุดด้วย AC ครับ)  เดี๋ยวมาดูกันครับ  [wink-11]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 09:03:00 PM »
ดูหลอดแล้วมันน่าจะทำยากกว่าหลอดใหญ่ๆ อีกนะครับ ชิ้นส่วนเล็กๆ แถมยังหลายชิ้นอีกตะหาก  [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 09:49:52 PM »
โปรเจคนี้น่าสนมากครับน้าเล็ก แค่ชื่อก็ได้ใจไปแล้วครับน้า 555  [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 10:07:12 PM »
ไม่มีอะไรเล็กหรอกครับ ใช้อุปกรณ์เหมือนๆกัน แค่หลอดเล็กกว่านิดเดียวเองครับ ไม่ใช่หลอดจิ๋วๆที่น้าเพิ่งซื้อไปนะ ตัวนี้ก็มีแค่เบอร์เดียวที่เล็กกว่าหลอดปกติหน่อยนึง ส่วน 30B-R ก็พอๆกับหลอดปกติ 7 pin
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2014, 10:32:42 PM »
 กล่องดวงใจหลักของปรีตัวจะได้เห็นกันในวันสุดท้ายครับ เดี๋ยวจะไม่อเมซิ่ง     [wink-12]
ออฟไลน์ headphonepla
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 12:49:55 AM »
มารอดูว่าไอขายาวๆนี่ต่อยังไงครับ   [what11] [what11]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 01:06:28 AM »
 ลง pcb เหมือนกับหลอดปกติเนี่ยแหละครับ เพียงแต่ไม่ต้องใช้ซ็อกเก็ตบัดกรีลงไปเลย   [fb-smiling]
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 12:01:35 PM »
 [enjoyment] [enjoyment] [enjoyment]
  • กระทู้: 58498
Re: The killer (Image) line preamp
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 01:13:31 PM »
เดี๋ยวคืนนี้จะมาโชว์กายกรรมให้ชมกันครับ [guitar-11]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 01:31:17 PM »
  [smile-12] หลอดมีหางเปีย
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2014, 01:51:59 PM »
 เมื่อไหร่จะเริ่มกะเค้าสักทีล่ะน้าอ่ะ  เดี๋ยวมีลูกจะไม่ได้ทำนะต้องรอให้เค้าโตอีก หลอดจะตายหมดไปซะก่อน วันก่อนเห็นจะเอามาลงขาย ไมไม่ลงแล้วหล่ะครับ เอา ECF /PCF 82 มาลงซิคนต้องการอีกเยอะ ของผมปิดกล่องแล้วกลัวหมด หลอดใหม่ๆเสียงสู้หลอดเก่าไม่ได้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤษภาคม 2014, 02:27:02 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 09:18:09 AM »
รอดูวันนี้  [singing-happy]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 09:44:26 AM »
 วันนี้คงได้ทำครับ  เมื่อคืนจัดการกับ พาสซีฟสองชุด 4 ตู้จบเกือบตีสี่ นั่งทำ  Skyline diffuser ให้ลูกค้าอีกสว่างคาตาครับอาจารย์
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 10:29:35 AM »
พี่จะทำฐานปล่อยจรวดแบบกุฟฟี่เหรอครับ ถ้าใช่ขอนาซ่ายังครับผม 555
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 10:43:22 AM »
 โห...ฐานนาซ่าเลยเหรอ พี่มองว่าเป็น บ่อขยะกำแพงแสนนะ   [yellow-lol]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 12:28:23 AM »
ตัววงจรเสร็จแล้วพรุ่งนี้ค่อยจ่ายไฟทดสอบครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 12:49:29 AM »
เร็วจริงครับน้า กระทู้อายุยังไม่กี่วันเลย  [painting-11]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 08:48:49 AM »
 [smile-12]
ลานแสดงใหญ่ไปหรือป่าวพี่
นักดนตริ + หางเครื่อง น้อยไป นี่จ้างชุดเล็กมาใช่ป่าวครับ
หรือว่านี่ชุดเต็มแล้วครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 09:07:37 AM »
นึกถึงสมัยเรียน  ตีตารางบนไม้กระดาน ตะปูตอกๆๆ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 09:26:24 AM »
 ตีตารางเลยเหรอ  [embarrassed]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 09:32:46 AM »
เตรีมความพร้อมตรวจสอบภาคจ่ายไฟสูง และไฟจุดไส้หลอดก่อนครับ [wink-11]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 09:38:29 AM »
ไฟจุดไส้หลอดครับ [sory2]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 09:42:46 AM »
[smile-12]
มันเป็นปริศนาธรรม   มีเหมือนไม่มี  แต่สิ่งที่เห็นนั่นแหละคือความจริง   [wink-11]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 09:55:20 AM »
2.4v สำหรับ 1p24b-v
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 09:59:44 AM »
ยอดเลยพี่ครับ
มาเน้นหนักที่ภาคจ่ายไฟนี่เองครับ
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 10:18:25 AM »
 ชุดที่เห็นนี้ในการทดสอบนี้มันเป็นเพียงคู่ซ้อม ของจริงไว้ดูตอนเปิดตัวดีกว่าครับเพราะมันมีอะไรที่เจ๋งกว่าตัวที่เห็นในรูปเยอะครับ และถ้ามันสามารถผ่านเกณฑ์ที่ผมตั้งไว้ คงได้ปล่อยให้เพื่อนๆไปทำเล่นกันครับ  ความจริงหลอดกลุ่มนี้ผมได้ทำการทดสอบมาในระยะเวลาหนึ่งแล้ว และได้สัมผัสกับเสียงอันน่าทึ่ง ด้วยขนาดหลอดที่เล็ก แต่สเกลเสียง และ รายละเอียดไม่ได้เล็กตามเลย จึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อทดสอบดูว่าจะเป็นตามที่ผมตั้งสมมุติฐานทางความคิดไว้มั้ยครับ
 เบรินท์อินทิ้งไว้ก่อนครับ เดี๋ยวเสร็จงานแล้วจะกลับมาลองฟังเสียงกันดู เดี๋ยวก็รู้ว่าหมู่หรือจ่า  [wink-12]
ออฟไลน์ เอก-tubeamp
  • กระทู้: 421
  • คนพันหม้อ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 11:01:56 AM »
รอรีวิว
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 12:01:06 PM »
ชอบการต่อบนไม้กระดานแบบนี้จัง ดูแล้วขลังดีครับพี่  [Old2] [Old2]
  • กระทู้: 58498
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 03:30:34 PM »
 โดนดาต้าชีสสับขาหลอก (สับขาหลอกจริงๆนะ) เล่นเอาซะเหงื่อโทรมแต่เช้าเลยครับ เลยตั้งสติ แล้วไปอาบน้ำใหม่หงีบไปอีกนิด แล้วตื่นมาเปิดดาต้าดูใหม่ เรื่องมีอยู่ว่าหลอดที่ผมสั่งมาเป็น 6n30B-R  ผมก็ดูดาต้าของหลอด ซึ่งมีขา 5  แต่หลอดที่ผมได้มาไม่มีขา 5  งานเลยเข้าครับ ไปเปิดดาต้าของหลอดที่ไม่มี code R ซึ่งขาตรงกับหลอดที่ผมมีอยู่ ติดตรงโค๊ดเนี่ยแหละ เพราะหลอดผมดันมีโค๊ด R เพราะตอนสั่งก็สั่งตัวนี้ไป นี่ถ้าเป็นหลอดดังๆ ผมว่าเค้าสกรีนใหม่มาชัวร์  สุดท้ายต่อตามขาหลอดที่ไม่มีโค๊ด R ครับ  น้ำเสียงขอยังไม่พูดถึงแต่ก็อึ้งไปสามเขบ็ด  noise ไม่ต้องพูด เป็นจุดเด่นของปรีตัวนี้อยู่แล้วด้วย Ripple ในภาคจ่ายไฟระดับ ไมโคร เงียบสงัดอย่างไม่ต้องสงสัย ไมโครโฟนิคไม่พบในหลอดชุดทดสอบทั้งสองเบอร์นี้ครับ ก็เปลือยๆอย่างที่เห็นกัน ขอแต่งเกลาสักหนึ่งเดือนได้ทำเล่นกันแน่ๆ โดยเฉพาะเพื่อนๆที่พลาดจาก กล่อมกรุง ตัวนี้เป็นอีกตัวที่ผมภูมิใจนำเสนอ แล้ว The Killer จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็น The Hunter แทน  แล้วผมจะค่อยๆทยอยลงรายละเอียดไปเรื่อยๆครับ เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ทำแบบ pcb เลย  [wink-11]
